Moin, nach langer Pause, habe ich endlich wieder Zeit gefunden um an meinem Modul weiter zu arbeiten
Da kommt auch schon das erste Problem:
Ich habe mich entscheiden, für die unterschiedlichen Z-Wave Devices am Home Center Lite eigene Module anzulegen.
Somit habe ich ein Device-Modul kopiert, eine neu generierte GUID über das Syscom Portal erzeugt und in die Modul.json eingetragen.
Versuche ich nun über den Konfiguration eine neue Instanz dieses Moduls anzulegen erhalte ich die Meldung
<br />
<b>Fatal error</b>: Uncaught Error: Class 'fibaroBinarySwitch' not found in /-:3
Stack trace:
#0 {main}
thrown in <b>/-</b> on line <b>3</b><br />
(Code: -32603)
Das gleiche passiert auch, wenn ich im Objektbaum versuche die Instanz anzulegen.
Ich vermute, in den modul.json -Files etwas falsch konfiguriert zu haben, kann aber keinen Fehler finden
hier die entsprechenden Modul.json-Files
"id": "{518933FA-6D8A-2ADA-5774-8413A058EA2A}",
"name": "HCLSPLIT",
"type": 2,
"vendor": "Fibaro",
"aliases": ["Fibaro Homecenter Lite Splitter"],
"parentRequirements": [
"{6DEAE164-60E6-BF7A-53B7-A24588741E4D}"
"childRequirements": [
"{66D69490-42AD-A343-0F75-185A31AA08BA}"
"implemented": [
"{D443C558-D963-4B2A-D017-B97CF576CB3A}",
"{1590D5D7-2F2F-BF7F-3C3A-D9581874BF46}"
"prefix": "HCL",
"url": ""
"id": "{0BE7FA45-4866-1A55-2736-D0CAB9C70680}",
"name": "HCLIO",
"type": 1,
"vendor": "Fibaro",
"aliases": [ "Fibaro Homecenter Lite IO" ],
"parentRequirements": [],
"implemented": [
"prefix": "HCL",
"url": ""
"id": "{5A6B59F8-7B6D-15F3-72A8-57AE88D93593}",
"name": "HCLK",
"type": 4,
"vendor": "Fibaro",
"aliases": ["Fibaro Homecenter Lite Configurator"],
"childRequirements": [],
"implemented": [
"prefix": "HCL",
"url": ""
"id": "{5C71DE68-3DB9-2B14-58E3-C3A6D5A426C2}",
"name": "HCLD",
"type": 3,
"vendor": "Fibaro",
"aliases": ["Fibaro Homecenter Lite Device"],
"implemented": [
"prefix": "HCL",
"url": ""
"id": "{7EAB4612-1574-CDFA-E25D-3F27F6CF1C3C}",
"name": "fibaroBinarySwitch",
"type": 3,
"vendor": "Fibaro",
"aliases": ["Fibaro Homecenter Lite Binary Switch"],
"implemented": [
"prefix": "HCL",
"url": ""
Vielleicht hat ja jemand eine Idee wo hier der Fehler liegt. Schönen Sonntag noch
Grüße Detlev
