welche Werte werden von einer Alexa-Szene an skript weitergeleitet?
Ich habe beim Aktivieren/Deaktivieren von Szenen folgende Variablen geloggt:
$loggedValues = date("M,d,Y h:i:s A") . " " .
	"event " . $_IPS['EVENT'] . " |" .
	"variable " . $_IPS['VARIABLE'].  " |" .
	"name " . IPS_GetName($_IPS['VARIABLE']). " |".
	"value " . $_IPS['VALUE'] . " |" .
	"oldchanged " . $_IPS['OLDCHANGED'] . " |" .
	"oldvalue " . $_IPS['OLDVALUE'] . " |" .
	"oldupdated " . $_IPS['OLDUPDATED'] . " |" .
	"target " . $_IPS['TARGET'] . " |" .
	"trigger " . $_IPS['TRIGGER'] . " |" .
Mit scheint, dass nur $_IPS[‚VALUE‘] (null oder 1) ausgegeben wird. Oder gibt es sonst noch Infos, die von Alexa kommen?
Genau. Siehe Doku hier: Systemvariablen — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Du kannst auch das ganze $_IPS Array mit print_r ausgeben.
Laut Doku gibt es aber wirklich nur VALUE und SENDER.
https://www.symcon.de/service/dokumentation/konzepte/skripte/systemvariablen/#VoiceControl
