Connect - keine Verbindung
Hab seit heute Vormittag Probleme mit „Connect“!
Es kann keine Verbindung hergestellt werden.
Im Meldungsfenster kommt folgendes:
13.05.2020, 15:22:07 | Event Control | Wiederverbinden [Connect] fehlgeschlagen = Konnte Listener nicht starten!
An was kann das liegen?
Hiernachzulesen.
Hab ich schon gelesen, aber die letzte Nachricht von paresy war 11:03.
Hast du einmal versucht den Dienst neu zu starten?
EDIT: Auf dem System, welches du hier im Forum verknüpft hast, läuft alles, oder?
Seit ca. 10min ist wieder alles ok. Hatte vorher aber auch schon mehrfach Dienst und Server neu gestartet.
Alles wieder gut, danke.
habe den Fehler auch. (Gerade festgestellt)
Leider hat das Neustarten des Dienstes und des gesamten Servers mehrfach nichts gebracht.
Wenn ich Connect Control deaktiviere und aktiviere und Einstellungen übernehme kommt die Fehlermeldung „Konnte Listener nicht starten!“ Im Protokoll steht aber „Authentifizierung war erfolgreich“.
Was kann ich noch tun?
Gruß Hainer
Hier der selbe Fehler-Meldung
Neustart, reaktivieren usw. ohne Erfolg
Schönen Gruß:)
Egon
Guten Morgen,
in der Nacht hat sich die Verbindung wieder aufgebaut.
Nun ist wieder alles oK.
Gruß Hainer
Habe gerade mitbekommen, dass Connect wieder nicht verbunden ist. Selbe Fehler wie aus Beitrag 1.
Dienst habe ich schon neugestartet.
Im Meldefenster steht folgendes, wenn ich Connect aktiviere:
14.05.2020, 16:30:34 | Connect Control | Verbinde…
14.05.2020, 16:30:34 | Connect Control | Initialisiert
14.05.2020, 16:30:35 | Connect Control | Fingerabdruck überprüft
14.05.2020, 16:30:35 | Connect Control | Authentifizierung war erfolgreich
Als Fehler kommt aber
Fehler beim Übernehmen der Änderungen
Konnte Listener nicht starten! (Code: -32603)
Mein Connect geht wieder… warum?
Schönen Gruß
Egon
Morgen,
Auch Ich bin von hier Angesprochene fehler betroffen.
Neustart, reaktivieren usw. ohne Erfolg.
SymBox 5.4
leider bei mir das gleich seit reconnect heute Nacht. Neustart des Dienst hat auch nicht geholfen.
Gruß Torsten
Danke - ich arbeite bereits an einem Fix.
Bisher löst sich das Problem nach ein paar Stunden von alleine, jedoch ist dies natürlich so nicht gewollt :slight_smile:
Das Problem sollte seit ca. 1 Stunde gelöst sein :slight_smile:
super, funktioniert wieder. Danke für die schnelle Umsetzung.
Gruß Torsten
leider kann ich seit ein paar Tagen die Verwaltungskonsole nicht mehr über die ipmagic Adresse öffnen.
Es erscheint nur das IPS-Haus mit dem Hinweis „Bitte warten sie noch kurz, IP-Symcon wird geladen“.
Weiter passiert aber nichts.
Ich habe auch in den LogFiles nichts gefunden.
Über Teamviewer habe ich den Connect Dienst geprüft, neu gestartet, usw. Es scheint alles in Ordnung zu sein.
Die IPS-App am iPad funktioniert noch über den Connect Dienst.
Ich habe auch schon mehrere Browser, bzw. PC’s versucht. Immer das Selbe.
Wie kann ich jetzt raus finden, an was das liegt?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Hast du es mal im privaten Modus probiert? Ich habe deine Adresse gerade mal geöffnet und bei mir komme ich problemlos zum Login-Dialog.
Ja. Hab ich schon mehrfach versucht. Anderer Browser, Privater Browser Modus, vom iPad aus, usw.
Ausserdem habe ich bereits ein anderes WLAN Netz versucht. Bis Mittwoch hat es noch einwandfrei funktioniert. Dann habe ich die Verbindung zur Verwaltungskonsole verloren und seitdem geht es nicht mehr.
Das Einzige was geht, ist die ipmagic adresse direkt vom IPS-Rechner aus aufzurufen (über Teamviewer). Dann kommt auch das Anmeldefenster
Ich muss dazusagen, dass ich mich momentan im Ausland befinde.
Ein Ping an die ipmagic-Adresse funktioniert. Komisch ist auch, dass überhaupt keine Fehlermeldung kommt.
Hast du auf deinem Rechner den du aktuell nutzt z.B. eine Firewall oder Web Security Lösung drauf? z.B. Kaspersky? Damit damit gab es letztens Ärger.
Nein. Nichts dergleichen.
Und wie gesagt: Es funktioniert auch vom iPad und vom iPhone aus nicht.
Gibt es da irgend eine Diagnosemöglichkeit?
