Holley DTZ541-ZEBA auslesen - Hilfe gesucht!
Hallo liebe Forengemeinde!
Vor ein paar Tagen wurde mein Stromzähler getauscht mit dem ich nun Probleme habe ihn auszulesen.
Der Zähler ist ein Holley DTZ541-ZEBAhttps://www.holleytech.de/holleytech/produkte/moderne-messeinrichtung-mme/drehstromzaehler-dtz541/. Protokoll ist SML. Angeschlossen ist der Zähler über die RS485 Schnittstelle an einem Moxa Nport. Pin des Zähler ist eingegeben und INFO auf ON gesetzt.
Zum Auslesen habe ich das Modul von @RWN verwendet https://www.symcon.de/forum/threads/38411-Modul-IPS-EHZ-%28Elektronischer-Haushaltz%C3%A4hler%29?highlight=ehz
Was mit dem Modul funktioniert ist der Bezug (OBIS 1.8.0) und die Wirkenergie (OBIS 1.7.0). Bei Einspeisung (OBIS 2.8.0) kommen nur wirre Werte an. Was gar nicht funktioniert sind Strom und Spannung auf L1/L2/L3 bzw. die Phasenwinkel.
Ich hänge hier noch die Dumps vom Client Socket bzw. den des Moduls an. Wäre super wenn sich wer finden würde der helfen kann!
Vielen Dank!
clientsocket.txt (79 KB)
ehzmodul.txt (43.7 KB)
