TecTool - Fernsteuerung für Windows PCs
Moin zusammen,
ich bin auf das TecTool von TecSuuport aufmerksam geworden. Damit lassen sich gewisse Dinge auf einem Windows-PC aus IP-Symcon heraus ansteuern.
Einige Funktionen:
[ul]
[li]Monitor ein- und ausschalten
[/li][li]Sound abspielen
[/li][li]Nachrichten anzeigen
[/li][li]Herunterfahren / Neu starten
[/li][li]zwischen Programmfenstern wechseln
[/li][/ul]
Ist vielleicht für den einen oder anderen interessant. Lässt sich perfekt aus IP-Symcon heraus ansteuern.
Nähere Informationen unter Entwicklungen » TecSupport B. Schneider
Ich kann leider nicht direkt auf das Produkt verlinken, da der Link direkt auf eine Shopseite zeigt.
Disclaimer: Ich stehe mit dem Hersteller der Software nicht in Verbindung und habe auch keinerlei Vorteile davon, wenn ihr dort kauft. Ich bin lediglich begeistert von diesem Tool, weil es in Verbindung mit dem ControlMini oder den ControlPro von PEAKnx perfekte Dienste leistet.
Christoph
interessantes Tool. Wie steuerst du alles über IPS? Muss Symcon auf dem selben Rechner laufen?
Auf der Hersteller Homepage ist wenig Infos.
Es muss ein UDP Socket eingerichtet werden, welcher aus einem Skript heraus angesprochen werden kann. Die Befehle sind in der Dokumentation des Tools enthalten.
Nein
Wird wahrscheinlich noch kommen, habe aber noch keine genaueren Infos.
Also ungefähr das was IOTLink über MQTT macht, interessant. :slight_smile:
Da hatte ich ja auch schon mal ein Modul geschrieben: [Modul] IOTLinkService
TecTool schaue ich mir auch mal an.
