TE999
31. Mai 2020 um 10:34
1
ich hänge seit gestern an der Zerlegung eines Eingangsstrings HEX Länge 16 byte und benötige einmal etwas Input.
Der Eingabe sieht folgendermassen aus:
Ich habe es schon mit ord($data ); versucht Aber damit bekommt man ja nur die Information von 1Byte.
Wie kann ich aus den Eingabe Länge 16 Byte 0-3 = Kennung und Byte 3-5 = Dezimale Zahl extraieren?
Als Ergebniss müsste für Zeile 1 = 15673379 (dez.) , Zeile 2 = 1234 (dez.) und Zeile 3 = 0 (dez.) herrauskommen.
Wer kann mir weiterhelfen?
Thomas
Attain
31. Mai 2020 um 11:07
2
Hallo Thomas,
probier es mal so:
$result = ord($_IPS['VALUE']{5}) + 256 * ord($_IPS['VALUE']{4}) + 65.536 * ord($_IPS['VALUE']{3});
Attain
1007
3
Auf die Schnelle so:
// String erstellen
$data = chr(165).chr(1).chr(26).chr(239).chr(40).chr(35);
$d3 = ord($data[3]);
$d4 = ord($data[4]);
$d5 = ord($data[5]);
$zahl = ($d3*65536)+($d4*256)+($d5);
echo "
Zahl:" . $zahl;
tommi
31. Mai 2020 um 11:12
4
Suche in der PHP Doku und finde dort die Funktionen „substr“ zum zerlegen und „hexdec“ zum konvertieren
$DATA=array("A5011AEF2823","A5011A0004D2","A5011A000000");
foreach ($DATA as $line) {
$kennung=substr($line,0,6);
$wert=substr($line,6,6);
$value=hexdec($wert);
print "$wert,$value
Das array ist nur zur Demonstration, bei Dir kommen ja schon die Werte wie in $line
Tommi
TE999
31. Mai 2020 um 11:27
5
es klappt. Danke für die Hilfe.
if ($_IPS['SENDER'] == "RegisterVariable")
// neu empfangene Daten lesen
$data = $_IPS['VALUE'];
$byte3=ord($data[3]);
$byte4=ord($data[4]);
$byte5=ord($data[5]);
$code = ($byte3*65536)+($byte4*256)+($byte5);
//print_r($code);
setvalue(51565,$code);
Schöne Pfingsten
Ergänzung:
Hexdec geht aber nicht mit binären Daten, sondern nur mit einem String welcher die hexadezimal Schreibweise enthält.
Anstatt mit ord funktioniert auch unpack.
Dies kann auch mit mehreren Bytes umgehen.
