EKM-868 seit 2 Tagen keine Werte mehr. Wer hat auch ein EKM ?
Hallo Gemeinde,
seit 2 Tagen bekomme ich keine Werte mehr aus meinem EKM 868.
Die blauen LEDs am EKM blinken aber noch pro Impuls.
Im Debug Fenster vom Gateway 868 kommt noch etwas an, aber es sind wohl keine Werte zum Übertragen da.
Habt ihr mal ein Bild von eurem Debug Fenster, damit ich sehen kann, wie so eine erfolgreiche Übertragung aussieht ?
Das Netzteil habe ich gewechselt, das komplette System neu gestartet natürlich auch.
Nun bekommt man wohl kein EKM 868 mehr neu, daher die Frage (falls EKM tot):
Was gibt es für Alternativen ? Bei mir geht es gerade um 4 S0 Zähler.
Ganz liebe Grüße und vielen Dank für eure Hilfe !
Sascha
Die ID von meinem EKM ist 129, und ich nehme an C1 bis C4 sind die 4 verschiedenen Counter.
Eine typische Ausgabe sieht so aus:
Eventuell ist die Kommunikationseinheit kaputt. Schon daran gedacht, es reparieren zu lassen?
Burkhard
Ich hab ein EKM im Einsatz.
Das Debug sieht so aus.
WAITING | #128,C1,R<CR>
TRANSMIT | #128,C1,R<CR>
BUFFER IN | #128,C1, 6786834, 639,OK<CR>
CHUNK | 128,C1, 6786834, 639
RESULT | 128,C1, 6786834, 639
Bei dir gibt es nur die Anfrage , aber keine Antwort.
Mal ID 128 ( Standard ) probiert?
Das ist ja ziemlich dumm wenn es das EKM nicht mehr gibt.
Danke für eure Antworten.
Ja, tatsächlich habe ich gerade auch das Gateway in Verdacht…
@Bumaas:
mit reparieren meinst du eventuell im EKM oder im Gateway das 868 Funkmodul auszutauschen ?
Gibt es die einzeln ?
Sascha
Ich dachte an Gateway einschicken …
Gateway ist wohl ok, bei den RGBW Modulen funktioniert alles.
Ich denke fast, es liegt am Funkmodul oder am Spannungsregler im EKM.
Helmut hilft mir hier auch gerade bei der Fehlersuche.
Vom Timing her hätte es nicht günstiger passieren können :slight_smile:
Liebe Grüße
Sascha
