Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Oct 2010
    Paderborn
    2,901
    Standard Hoovereffekte bei Graphen
    Die Hoovereffekte sind sehr schön, wenn auch leider zur Zeit nicht für HD und RAW verfügbar
    Auch würde ich sie mir in der dynamischen Ansicht etwas genauer wünschen. Momentan werden auch für deutlich unterschiedliche Werte der gleiche Betrag angezeigt:
Hits:	92
Größe:	37.8 KB
ID:	54041Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	60.1 KB
    Die Rohdaten lauten:
    10.5.2020 00:00:00;590,391;10.5.2020 00:00:00;590,391;10.5.2020 00:00:00;590,391
    9.5.2020 00
    :00:00;590,391;9.5.2020 00:00:00;590,391;9.5.2020 18:00:00;590,391
    8.5.2020 00
    :00:00;590,191;8.5.2020 00:00:00;589,793;8.5.2020 09:00:00;590,391
    7.5.2020 00
    :00:00;589,591;7.5.2020 00:00:00;589,190;7.5.2020 09:00:00;589,793
    24,106
    Du kannst es selber beeinflussen, indem du das Profil änderst. Füge einfach Dezimalstellen hinzu
    Oct 2010
    Paderborn
    2,901
    Im Profil sind bereits 3 Dezimalstellen eingetragen. In der Konsole wird der Wert auch genau angezeigt:
Hits:	59
Größe:	8.5 KB
    Feb 2010
    250
    Würde es auch sehr begrüßen, das Ganze noch etwas zu "verfeinern". Wenn es noch mit Dezimalstellen angezeigt werden würde und auch in der RAW Ansicht verfügbar wäre, könnte man teilweise auf Grafana oder Highcharts verzichten
    Apr 2009
    Franken
    693
    [/PHP]
    Hallo bumass,
    kann dir nur beipflichten. Ohne HD, noch besser RAW (das sind ja die wirklich echten Daten), sieht man nur die über die normalen Graphen dargestellten Werte. Nicht umsonst mussten/muessen wir immer wieder auf Highcharts, GoogleCharts, Dugtools, amcharts (... die Liste ist ewig lang ...) umsteigen und diese Tools verschwinden oft so schnell wie sie gekommen sind. Von Grafana war ich anfangs begeistert, aber auch das ist verflogen. Und das ist zumindest für mich echt nervig. Native IP Symcon Unterstützung für eine anständiges Graphentool wäre echt auf meiner Wunschliste. Eine Zoomfunktion (zweidimensional) wäre da auch ein Aspekt.
    Was mich auch noch ärgert ist, dass man in einer Multigraphenansicht Variablen deaktiverien/aktivieren kann und wenn man ins Detail geht, wieder alle Variablen aktiv sind. Das ist super nervig, wenn eine Variable einen Outliner hat und damit der Dynamikbereich zu gross wird um bei den anderen Variablen Einzelheiten zu erkennen und bei der Detailansicht geht es dann wieder los :-(
    Gruss
    Bernd
Hits:	93
Größe:	106.3 KB
ID:	54080Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	114.5 KB
ID:	54081Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	111.9 KB
    24,106
    Zitat Zitat von icey Beitrag anzeigen
    H
    Spannend, dass dies noch niemandem vorher aufgefallen ist. Das ist ja super nervig. Fix dafür kommt zur 5.5
    Jul 2011
    Wiesbaden
    459
    Darüber habe ich mich auch schon zuuuuu oft geärgert. Freue mich schon drauf 👍
    IP-Symcon auf Raspberry PI / Windows / Docker / Synology (Docker)
    Homematic CCU2, Wago, LoRaWAN und Mikrocontroller
  1. Fehler bei Graphen bei unterschiedlichen Zeitzonen
    Von PC Oldie im Forum IPSStudio & IPSView
    Letzter Beitrag: 04.12.18, 11:52
  2. Null-Linie bei Graphen
    Von jgoller im Forum WebFront
    Letzter Beitrag: 21.06.14, 15:19
  3. HM-Graphen enden bei 70°C
    Von dapor im Forum HomeMatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 09.08.13, 12:02
  4. Fehler in Graphen bei 2.2 vom 17.03.10
    Von MCS-51 im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 21.03.10, 20:19
  5. Navigation bei Graphen in 2.2b
    Von Coyote im Forum WebFront
    Letzter Beitrag: 02.03.10, 09:43
