habe gerade mit dem Alarm-Modul rumhantiert und dabei ist folgendes Problem aufgetreten:
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function ARM_GetLastAlertID() in /var/lib/symcon/scripts/35711.ips.php:3
Stack trace:
#0 {main}
thrown in /var/lib/symcon/scripts/35711.ips.php on line 3
kann es sein das die Version im Store nicht mit der letzten Version im gitthub übereinstimmt?
Auf Github gibt es die Version und in der library.json steht zwar auch Version 1.0 drin wie in meiner installierten Version, aber bei compatibility steht bei mir 4.2 und auf github 5.1.
Da ihr erst den Alarm schreibt/auslöst und erst dann die ID wegschreibt bekommt man immer das vorletzte Ereignis mit „ARM_GetLastAlertID($id);“ im Script welches beim ausgelösten Alarm aufgerufen wird
Seit dem 6.0 funktioniert das Alarm Modul bei mir nicht mehr.
Das Script „AlarmController“ hat die korrekte Auslösezeit. Die „ALARM“ variable hat immer noch das datum vom 14.08.2021
