Nach Update auf 5.3 Fehlermeldung bei ssh
Hallo Forum,
hatte von 5.2 auf 5.3 upgedatet und seither habe ich Probleme beim ssh Zugriff auf meinen raspberry:
//SSH Login
include(‚net/SSH2.php‘);
$ssh = new Net_SSH2(‚192.aaa.xxx.bb‘); // IP vom Raspberry
$rasp_bn = GetValueString(12345 /[Allgemein\Parameter\ssh_benutzer]/);
$rasp_pw = GetValueString(54321 /[Allgemein\Parameter\ssh_pw]/);
if (!$ssh->login($rasp_bn, $rasp_pw)) // Anmeldedaten vom Raspberry
in den beiden Variablen $rasp_bn und $rasp_pw sind Werte vorhanden.
beim Login erhalte ich die Fehlermeldung:
Notice: No compatible server to client encryption algorithms found in C:\ProgramData\Symcon\scripts\Net\SSH2.php on line 1561
Login Failed
im ssh2.php sind diese Befehle in dem Bereich um 1561:
// we need to decide upon the symmetric encryption algorithms before we do the diffie-hellman key exchange
// we don’t initialize any crypto-objects, yet - we do that, later. for now, we need the lengths to make the
// diffie-hellman key exchange as fast as possible
$decrypt = $this->_array_intersect_first($encryption_algorithms, $this->encryption_algorithms_server_to_client);
$decryptKeyLength = $this->_encryption_algorithm_to_key_size($decrypt);
if ($decryptKeyLength === null) {
user_error(‚No compatible server to client encryption algorithms found‘);
return $this->_disconnect(NET_SSH2_DISCONNECT_KEY_EXCHANGE_FAILED);
Das File ssh2.php hat ein Änderungsdatum vom 15.04.2018
Ist das File veraltet und passt nicht mehr zur php Version?
Danke für eure Hilfe.
Grüße von
Ekkehard
Moin Ekkehard,
dies sollte helfen IP-Symcon Community Forum :wink:
Hans
Hallo Hans,
besten Dank für Deine wirklich super schnelle Hilfe.
Super Hilfe aus dem ip-symcon Forum.
Habe die Files aus dem zip-ordner verteilt und sofort konnte ich von ip-symcon wieder auf mein raspberry zugreifen.
Ist die Aktion wegen einem php-Update notwendig gewesen oder warum mussten neue „net“ Files eingebunden werden?
Nochmals Danke und der heutige Feiertag ist für mich wieder ok.
Grüße von
Ekkehard
Korrekt. Die Bibliothek war leider nicht mit der neueren PHP Version kompatibel.
Moin Ekkehard,
da sieht man mal wieder, dass die Nordlichter bzgl. Feiertage immer im Nachteil sind :slight_smile:
Hans
