Suche Keypad mit welchem ich in IPS die Eingabe erhalte
Hallo Community,
ich bin auf der Suche nach einem Keypad (10Zahlen + 1-2 Funktionstasten).
Dort will ich einen beliebigen Code eingeben und diesen dann mit einer Taste wegschicken können.
Der Code soll dann in IPS landen…
Abhängig vom dem Code will ich dann verschiedene Funktionen ausführen.
Optimal wäre ein Anbindung per z-Wave oder W-LAN.
Das Gerät sollte für den Aussenbereich geeigent sein.
Hat jemand eine Idee oder Empfehlung.
Vielen Dank
Heinz
gelöscht…hatte Deine Frage falsch verstanden…
Muss Du noch mal direkt bei IP-Symcon anfragen ob das Keypad von Popp voll unterstützt wird.
Hallo Fonzo
danke für die Rückinfo.
Das Pad werde ich mir in jeden Fall mal genauer ansehen.
Leider sendet es nicht den eingegeben Key sondern nur eine SceneId - zumindest lese ich das aus der Beschreibung raus.
Vg Heinz
Suche ebenfalls ein Keypad, welches man in IPS einbinden kann.
Gibt es hier aktuelle Infos? Das Lupus Keypad wöre toll, aber lässt sich sicherlich nicht einbinden.
