ich bin ein Freund, dass die Systeme weitgehend ohne Einfluss meiner Hausautomatisierung Ihre Funktion ausführen.
Über die Hausautomatisierung greife ich dann nur zusätzlich „intelligenter“ ein.
Die Dosierung des Pools mache ich einem „bayrol poolmanager“. Dieser ist per LAN an IPS angebunden und alle Werte können darüber abgerufen werden. Steuerungseingriffe mache ich darüber nicht.
Die Pumpensteuerung (Filterpumpe, Rückspülung) und Heizung erfolgt über „osf euromatik.net“. Auch diese Anlage ist über LAn angebunden. Darüber lassen sich ebenfalls alle Werte abrufen und auch in die Steuerung eingreifen. Wie z.B.: Wasser Sollwert-Temperatur, Poolbeleuchtung, Elektrische Poolabdeckung, Partybetrieb, usw…
Danke Heinz - das liest sich alles gut… Da hast du aber auch richtig Geld in die Hand genommen… Mir würde erst mal ein Wasserfühler ausreichen, wo ich die Temperatur nach IPS bekomme…
Auf kurz oder lang wirst du auch Geld in die Hand nehmen, glaub mir … wir betreiben inzwischen eine Bayrol Salzanlage…ohne IPS Eingriff.
Pumpe, Solar, Temperatursteuerung alles über IPS…
Wenn du klein anfangen willst nimm einen Shelly 1PM…da kannst du über ein kleines Zusatzmodul 1wire Temperatursensoren dran hängen, die Pumpe schalten, den Stromverbrauch sehen…und so die Steuerung programmieren
Gruss Michael
Kommt drauf an was Du insgesamt steuern willst. Nur zum Auslesen von relevanten Messwerten könntest Du z.B. Ondilo ICO nutzten.
Zur gesamten Steuerung eines Pools nutzten viele IP-Symcon Nutzer auch PoolDigital.
Ich hab den ICO.Und Fonzo hat die Anbindung an IPS gemacht. Funktioniert einwandfrei. Die Steuerung der Poolchemie übernimmt meine Hand. Für mich zählt da eher die Temperatur und die Werte PH und Redox.
Die Pumpe selber äuft bei mir unabhängig über eine HS100 im Zeitschaltmodus. Für mich ist das Teil ausreichend.
Temperatur kommt via Homematic Temp Diff … Pumpe, Salzanlage (Intex) und Wärmepumpe werden von Symcon gesteuert und das geht alles gut, wobei das aktuell noch nicht so wirklich schlau ist. Ich sammel hier noch Ideen für ein Modul
Was mir fehlt ist ein automatischer Sensor für den PH Wert und Chlor menge. Ich mache das momentan händisch und das geht auch gut, aber automagisch wäre netter. Das WLAN Pool Thermometer habe ich auch gefunden, finde den Preis aber zu sportlich.
@Fonzo … Du scheinst das Teil ja zu haben. Bist du zufrieden?
