Erfassung von S0 Daten
Guten Morgen,
leider gibt es den ekm-868 ja nicht mehr, was leider sehr schade ist.
Darum meine Frage an euch welche Kabelgebundene Alternativen ihr dafür habt zum Auslesen der Daten in IPS?
Alternativ hätte ich noch Homematic.
Da ging es anscheinend über das IO Wired Modul?
Von der Fa. SOLARAUTONOMIE hätte ich noch ein Modul gefunden. Aber der Preis ist etwas hoch.
Danke für die Info
Hallo Michl,
ich habe auch lange nach einer wired Lösung die erschwinglich ist gesucht.
Leider erfolglos.
Ich habe jetzt den Pulscountervon Eugen Stall erfolgreich im Einsatz.
Funkt per Wlan und läuft mit Homematic und IP-Symcon.
Bei mir sitzt er auf der Hutschine im Blech-Zählerschrank, aber völlig problemlos und sehr zuverlässig.
Ich nutze ein Eltako F3Z14D Gerät dafür. (40 Euro)
Allerdings würde man dazu das Funkmodul FAM14 (75 Euro) brauchen was es nicht günstig macht.
Und die PC Anbindung FGW14-USB (40 Euro) ist auch noch fällig.
Wäre denn der Einstieg in ein größeres Aktoren Universum. Auch wenn Enocean nicht zu den günstigsten zählt
Wie hast du diesen genau in IPS eingebunden? Also die Daten des Pulscounter werden an die CCU übergeben, dann kann man es an IPS Auslesen?
Wie wäre es nur mit einem ESP und eine LED die man vor den Zähler klebt, oder einen Magnetschalter?
Da einfach per Wlan und Mqtt nach IPS senden lassen.
https://www.msxfaq.de/sonst/bastelbude/smartmeter_d0_sml.htm
https://wiki.volkszaehler.org/howto/simpler_ir_leser
@Michl
In der Dokumentation vom Pulsecounter ist alles beschrieben. Man muss nicht über die CCU gehen - man kann das ganze direkt in Symcon einbinden . Hierzu gibt es auch ein Modul vpn demel42. Da sind auch alle Einstellungen auf Github beschrieben.
https://github.com/demel42/IPSymconPulsecounter.git
Gruss Thomas
Genau so über das Modul habe ich es auch gemacht.
@jossel
Darf ich fragen welches 5 V Hutschinennetzteil du dafür verwendet hast?
Ich benutze das Teil von SOLARAUTONOMIE seit 2 Jahren für Strom und Wasser und bin sehr zufrieden. Es läuft bisher ohne Störungen.
Thomas
Dieses hier: https://www.reichelt.de/schaltnetzteil-hutschiene-12-w-5-v-2-4-a-mw-dr-15-5-p148095.html?PROVID=2788&gclid=EAIaIQobChMI1_OIht-t6gIVAiF7Ch2GUQWREAQYASABEgKRdfD_BwE&&r=1
Super, Danke!
Ist es möglich das ich mit diesem Netzteil 3 Stück der „Pulscounter“ betreiben kann?
Morgen,
wollt dich mal fragen ob das normal ist das, die aktualisierungszeit des Momentanverbrauches sehr lange dauert?
Sowohl in der Web Oberfläche des Pulscounter, als auch in IPS?
2-3 Minuten vergehen bei mir.
