+ Antworten
Ergebnis 1 bis 9 von 9
  1. #1
    Registriert seit
    Aug 2017
    Beiträge
    66
    Standard Symcon auf Raspi verliert Verbindung
    Moin zusammen,
    hat jemand eine Idee wo ich mehr Info finde zu folgender Fehlermeldung:
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	31.1 KB
    Also wo ich LOGs finde die aussagekräftiger sind.
  2. #2
    Registriert seit
    Nov 2009
    Ort
    Essen
    Beiträge
    2,416
    Das Meldungsfenster ist eine erste Anlaufstelle, wo man ggf. erkennen kann, was schiefläuft.
    Deutschlandweite Dienstleistungen rund um und mit IP-Symcon. Systemintegrator im Bereich KNX. ekey Partner. Infos unter https://schrader-it.net
  3. #3
    Registriert seit
    Feb 2017
    Beiträge
    1,853
    Ansonsten ist das Status-Widget der webbasierten oder Pro Konsole auch immer ein guter Anlaufpunkt. Da findest du Fehlermeldungen und Warnungen aus der Vergangenheit. Als letzte Instanz dann halt ins Logverzeichnis schauen. Da weiß ich nicht genau, wo das beim Raspi steckt, aber da hilft dir die Doku.
  4. #4
    Registriert seit
    Aug 2014
    Beiträge
    667
    Beim Raspi: /var/log/symcon
    Grüße, Gerhard
    LCN, LCN-PCHK, piVCCU auf Raspberry Pi, IPSView
  5. #5
    Registriert seit
    Aug 2017
    Beiträge
    66
    Nichts zu finden im Log, also es deutet nichts auf einen Fehler hin.
  6. #6
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    23,169
    Wann passiert das denn? Kannst du dann die Konsole wieder direkt öffnen? Oder musst du den Dienst neu starten? Passiert das auch mit der webbasierten Konsole? (Die Legacy ist abgekündigt und wird von uns nicht mehr wirklich genutzt/getestet)
    Registriert seit
    Jan 2007
    Ort
    H / DH // F / OF
    Beiträge
    1,201
    ich kenne das auch - i.d.R. passiert das bei mir aber nur, wenn ich mit meinen 'krummen Fingern' irgendwas probiert habe.
    Ein neu verbinden / Neustart der Console reicht dann, der Dienst läuft weiter.
    Bei mir ist das also definitiv "Fehler 40" - und der wird nicht im Log erfasst ...
    Grüße, Uwe
    natürlich ... TOGETHER - nicht mehr "Bus-Profi", jetzt ist der 'Job' hier "www.hausss.de" - immer mit LCN und
  8. #8
    Registriert seit
    Aug 2011
    Beiträge
    76
    Standard Konsolen Probleme bei 5.4
    Wer kennt das Problem auch und was kann man tun außer IP-Symcon auf dem Raspi neu zu starten?
Hits:	23
Größe:	150.5 KB
    Die Anzeigen laufen auf Win2004 mit Cromium-Edge was man auch an der gelben Leiste sieht ????
    Hier ein Bild mit allen 3 Konsolen, seit heute morgen keine Änderung wenn man außer Konsolen Neustarts nichts tut.
    Die einzige Konsole die ich heute erreichen kann ist die Web Konsole.
    Die Probleme mit den nicht erreichbaren Konsolen traten unter Win10 und IP-Symcon 3.4 gefühlt 1x in 2 Jahren auf.
    Seit einem Jahren unter Raspi aber gefühlt aller 2-3 Monate.
    IP-Symcon läuft ohne irgendwelche Fehler die ich im Logging finden kann.
    Lg.
    tom2005
  9. #9
    Registriert seit
    Aug 2017
    Beiträge
    66
    Scheint als wenn es nur die legacy trifft...
    Ich würde ja die neue Konsole gern nutzen, aber das Arbeiten darin gleich einem Zustand finde ich... Viele Dinge gehen so viel langsamer als in der legacy....
Hits:	5
Größe:	179.9 KB
    Geändert von Nocturne (Heute um 09:29 Uhr)
Ähnliche Themen
  1. Webfront verliert Verbindung
    Von galleto im Forum WebFront
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 28.07.17, 20:59
  2. ArtNet Player 4 von DMX4ALL verliert die Verbindung zu IP-Symcon
    Von KahmannFrilla im Forum Beleuchtung / Lichttechnik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 29.10.16, 11:25
  3. Designer auf dem Client verliert die Verbindung zum IPS Server
    Von TomW im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 28.07.15, 09:37
  4. ECI verliert Verbindung
    Von pleibling im Forum Eaton Xcomfort
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 22.03.14, 12:42
