Steuerung von X-10 Komponenten über IPS
die ersten Schritte mit IPS sind getan und ich kann meine FHT und Wettersensoren auslesen. :slight_smile:
Jetzt habe ich im Hause auch einige Marmitek X-10 Komponenten im Einsatz, die ich ebenfalls gerne in IPS integrieren würde.
Hat zufällig schon einer von Euch Erfahrung ob & wie das geht die Komponenten z.B. über die CM11 (USB) Schnittstelle anzusteuern ?
Wurde wohl eigentlich ursprünglich über serielles Kabel angeschlossen, hat jetzt aber einen USB <–> Seriell Umsetzer spendiert bekommen. Wenn ich über ein Com port IO gehe, sehe ich Daten - die ergeben aber nicht unbedingt einen Sinn. Was mache ich von da aus weiter, um meine X-10 Module zu steuern ?
Vielen Dank.
Gruss, Daniel.
Hallo Daniel,
für Deine Wettersensoren gibt es bald ein schickes neues Webinterface.
Der Hardwareturm in unserem Labor reicht fast bis unter die Decke :rolleyes:
Dazwischen stecken auch Komponenten von „Marmitek“ sowie das CM11.
Leider fehlt es uns an Zeit – mit zwei Mausklicks ist es hier nicht getan.
Uns würde ein Beispiel in VB oder Pascal sehr weiter helfen.
http://www.x10.com
http://www.intellihome.be/deutsch/index.asp
Protokoll: www.intellihome.be/catalog/catalogindexdeu.asp?menu=11
Gruß MST
Hallo Michael
Da würde ich gerne helfen. Was muss ich an Hardware bestellen? Das COM-Port-Teil oder das USB?
gruss remo
Wir haben hier zur Zeit die COMPort Variante liegen.
Grüße, paresy
Die Steuerung über USB müsste doch identisch sein, da sich das Interface als COM Port anmeldet. Habe bei mir die USB Version im Einsatz.
Habe bisher noch keinen VB code gefunden, der aufzeigt wie das Protokoll implementiert ist.
Es gibt allerdings ein umfangreiches Project „MisterHouse“ http://www.misterhouse.com , dass den X10 code in Perl implementiert hat.
Ich habe mir gerade die Files heruntergeladen und mal schauen, ob ich etwas herausfinden kann.
Gruss, Daniel.
… mir ist es eben gelungen; einen Schaltbefehl auszugeben :smiley:
> http://www.ipsymcon.de/forum/showthread.php?p=2211#post2211
MST
Hier ist übrigens das Protokoll für die USB/ComPort Variante:
http://www.intellihome.be/images/PROTOCOL.doc
Das Problem mit dem Beispiel hat sich also gelöst :wink:
Grüße, paresy
