Umstieg von 750-881 auf 750-8202 -> Modbus Probleme
Guten Tag,
ich hatte bis letzte Woche eine 750-881 Steuerung am laufen und einige Variablen über Modbus ausgelesen und geschrieben.
Nun bin ich am Wochenende auf einen größer Controller umgestiegen 750-8202.
Das Programm konnte ich fast komplett übernehmen.
Die Deklaration der Variablen ist alles geblieben.
Nun bricht aber IPS immer wieder die Verbindung ab.
Bei den Meldungen steht unregelmäßig Socket neu verbunden.
Hat einer eine Idee voran das liegen könnte.
Kannst du auf SPS Seite irgendwas mitloggen? Hängt es am selben Kabel wie die alte SPS? Ansonsten vielleicht ein simpler Kabel-defekt?
Habe noch keine Funktion in der SPS gefunden um etwas mitzuloggen.
Die andere SPS hin genau an der selben Leitung, ohne Probleme.
Habe gestern auch mal einen Dauer Ping gesendet, der ohne Probleme lief.
Kann man auf der IPS Seite schauen, in welchem Takt diese anfragen bzw. Daten an die SPS schickt?
mit welcher Software hast du deine SPS programmiert?
CodeSys 2 oder 3 (eCockpit)?
bei eCockpit muss man noch die Modbus Timeout Zeit anpassen.
oh hatte ich vergessen rein zu schreiben.
Codesys 2.3, dort man aber auch eine Timeout Zeit einstellen.
Welcher Wert wird denn beim E/Cockpit eingestellt?
bei Codesys 2.3 bin ich mir nicht sicher ob eine Timeout einstellung gibt.
bei eCockpit ist es beim Modbus Server Einstellungen.
Welchen Wert haben Sie denn bei eCockpit für den Timeout eingestellt. Vielleicht kann ich diesen mal probieren und schauen wie es sich verhält.
habe bei Antwortverzögerung 0 ms stehen. (Einstellungen von Generic_MODBUS_Slave).
Ist aber nur ein Testsystem.
Hatte auch Probleme mit meiner 842 gehabt. Ein Update der SPS-Firmware war bei mir die Lösung
