Regex für SetReceiveDataFilter
Kann mir jemand helfen, ich bekomme unter anderem über einen Multicast Socket
M-SEARCH * HTTP/1.1
Das möchte ich mit SetReceiveDataFilter in der darunter liegenden Instanz filtern das nur Dinge verarbeitet werden wenn ein
M-SEARCH * HTTP/1.1
empfangen wurde.
Kann mir jemand sagen wie die Regex dafür aussehen muss?
Ich hab es mit
$this->SetReceiveDataFilter('.*M-SEARCH * HTTP/1.1.*');
probiert, scheint aber falsch zu sein.
Dein gesuchter String enthält Zeichen welche für regex maskiert werden müssen.
Also zuerst preg_quote auf deinen gesuchten String und dann die Filterregel mit .* bauen.
PHP: preg_quote - Manual
Vielen Dank. Wäre dann
$search = "M-SEARCH * HTTP/1.1";
$pattern = preg_quote($search, '/');
var_dump($pattern);
der Filter mit
$this->SetReceiveDataFilter('.*M\-SEARCH \* HTTP\/1\.1.*');
so richtig?
Und warum machst du das manuell, anstatt das im Code hintereinander zu schreiben :eek:
Im Code ist es ja nur am Schluss die neue korrigierte Zeile mit
und wollte nur schauen was dann genau umgewandelt wird, aber es scheint jetzt Dank Deiner Hilfe wieder zu funktionieren, nochmals danke.
