Liebe Community,
ich kann mir Skripte erstellen, die mir ein Magnetventil für eine bestimmte Zeit einschalten und dann automatisch wieder ausschalten. Das habe ich hier im Forum schon gefunden.
Daraufhin habe ich in der Visu mehrere Skripte zum aktivieren (5 Minuten, 15 Minuten, 30 Minuten anschalten).
Schöner fände ich aber, wenn ich mir in der Visu die Zeit frei aussuchen kann (am besten über einen Regler), wie lange das jeweilige Magnetventil offen bleiben soll. Ansonsten ist die Visu zu vollgestopft.
Gibt es da etwas, was ich programmieren kann?
Vielen Dank für die Antwort.
Ich habe meine Magnetventile über einen KNX Schaltaktor, der nur Ein- und Aus-Signale empfängt.
Die Bewässerung meines Rasens mache ich über das praktische Wochenplan Skript in Symcon.
Ich habe jetzt aber auch Zapfstellen im Garten, die über Magnetventile laufen und nicht auf Dauerdruck stehen sollen.
Wenn ich in der Visu bloß eine Zapfstelle einschalte, muss ich aktiv daran denke sie wieder auszuschalten.
Die Lösung mit einem selbst erstellten Variablen-Profil 1-20 Minuten ist schon ganz gut. Aber es gibt ja auch Variablen in der Visu, die man mit einem Drehrad einstellen kann.
Ich würde es gerne so machen, dass ich über die Variable einstellen kann, wie lange das Magnetventil offen ist (ganz frei von 1 bis 120 minuten zum beispiel) und dann stelle ich über eine boolesche Variable das Magnetventil ein und es schaltet sich automatisch aus, die Dauer abhängig von der Variable 1-120 minuten.
Jetzt wo ich es schreibe, bekomme ich aber auch das Gefühl, dass ich weiß wie ich das machen muss.
Also versuche ich es erstmal nochmal! Vielen Dank!
