fixmax
15. Juli 2020 um 07:47
1
Ich bin gerade dabei, von meinem Windows System auf einen Raspberry zu wechseln. Da ich keine zusätzlichen php Module laden kann, muss ich auch meine Datenverwaltung umstellen. Soweit funktioniert alles, bis an einer Stelle im Skript. Ich habe mir schon verschiedene php Anleitungen durchgeschaut, jedoch leider keine Lösung gefunden, die ich auf mein Skript übertragen kann. Ich muss aber auch gestehen, dass meine Programmerkenntnisse überschaubar sind.
Das Problem liegt in den Zeilen 122 bis 124. Über einen Hinweis zur Lösung würde ich mich sehr freuen. Danke im Voraus.
Fonzo
15. Juli 2020 um 09:37
2
Da müsstest Du eher das Skript im
Tag einfügen und posten statt eine Grafik, nur mit der Grafik, die nur ein Teil anzeigt wird, kann man letztlich nur raten.
fixmax
15. Juli 2020 um 23:00
3
Entschuldigung, ich hab jetzt mal das gesamte Skript mit dem PHP Tag eingefügt.
//Wechselt zum Hauptmenü, um die Information zum Telefonat anzuzeigen
//IPS_RunScript(18590);
//IPS_RunScript(45252);
$rufnummer = getvalue(17201);
//Zurücksetzen des Anrufernamens
$LASTCALLNAME = "unbekannt";
SetValueString(41942, $LASTCALLNAME);
if ( $rufnummer == "" )
$Anrufer_Name = "unbekannt";
SetValueString(17201, "unbekannt");
else
// Vergleichen der Telefonnummer mit den Einträgen aus der SQLite Datenbank "informationen" Tabelle "Kontakte"
//echo "Telefonnummer zum Abgleich: ".$NUMMER."
//Verbindung zur Datenbank aufbauen
$db = mysqli_connect("192.168.2.25:3307", "xxx", "xxx", "IPS");
//SQL Abfrage
$result = $db->query("SELECT * FROM Kontakte WHERE (Telefon_Arbeit_Fest LIKE '$rufnummer') or (Telefon_Arbeit_Mobil LIKE '$rufnummer') or(Telefon_Privat_1 LIKE '$rufnummer') or(Telefon_Privat_2 LIKE '$rufnummer') or(Telefon_Privat_Mobil LIKE '$rufnummer')LIMIT 0, 1");
// Ergebnis ausgeben
while($data = mysqli_fetch_array($result))
$LASTCALLNAME = utf8_decode($data['Vorname'])." ".utf8_decode($data['Nachname']);
//Variable schreiben
//Verbindung zur Datenbank trennen
$db->close();
//Suche der Telefonnummer im Internet unter www.dasoertliche.de, wenn kein Name vorher in der Datenbank gefunden wurde
if ($LASTCALLNAME == "unbekannt")
$ergebnis = "unbekannt";
SetValueString(13621,"unbekannt");
//$link = "http://www.klicktel.de/inverssuche/index/search?method=searchSimple&_dvform_posted=1&phoneNumber=".$rufnummer;
$link = "http://www1.dasoertliche.de/Controller?ciid=&district=&kgs=&plz=&zvo_ok=&form_name=search_inv&buc=&kgs=&buab=&zbuab=&page=5&context=4&action=43&ph=".$rufnummer."&image=";
//echo $link."
WWWReader_SetPage(44483,$link);
IPS_ApplyChanges(44483);
WWWReader_UpdatePage(44483);
$ergebnis = GetValueString(13621);
if ( strlen($ergebnis) > 45)
//echo strlen($ergebnis)."
$ergebnis = substr($ergebnis, 0, 45)." ...";
if ($ergebnis != "No valid Rules defined! Please check your Tags!")
SetValueString(41942, $ergebnis);
echo $ergebnis."
//Eintragen der Rufnummer in die Datenbank informationen.db in die Tabelle anruferliste
//Zeilenumruch bei echo
define ('lf',"<br>
//Setzen der Variablen für die letzten 10 Anrufer
$Anrufer_1 = "";
$Anrufer_2 = "";
$Anrufer_3 = "";
$Anrufer_4 = "";
$Anrufer_5 = "";
$Anrufer_6 = "";
$Anrufer_7 = "";
$Anrufer_8 = "";
$Anrufer_9 = "";
$Anrufer_10 = "";
//Übernahme der Daten des letzten Anrufs
$nummer = GetValueString(17201);
$name = GetValueString(41942);
$datum = GetValueString(10821);
$zeit = GetValueString(26981);
//Letzten Anruf in die anruferliste der Datenbank schreiben
$sth=$db->query("insert into Anruferliste values('$nummer', '$datum', '$name', '$zeit')");
//Anzeigen, wie viel Zeilen die Tabelle anruferliste hat
$sth=$db->query("select count(*) as c from Anruferliste");
//1 zeile holen
$result=$sth->fetch_assoc();
$count =$result['c'];
echo "Habe jetzt $count zeilen in der Tabelle".lf;
//Letzten 10 Eintragungen der Tabelle anruferliste ausgeben
for ($c=1; $c < 11; $c++)
if ($count-$c >=0)
$sth=$db->prepare("select * from Anruferliste limit $count-$c, 1");
$sth->execute();
$result=$sth->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
$Inhalt = "Anrufer_".$c;
foreach ($result as $entry)
//$spacer = 34 - strlen($entry['Telefonnummer']);
$$Inhalt = str_pad($entry['Datum'],10).str_pad($entry['Zeit'],7).str_pad($entry['Telefonnummer'],17).$entry['Name'];
//echo strlen($entry['Telefonnummer']);
echo $Inhalt." ".$$Inhalt." ".$c.lf;
$sth->closecursor();
$db=null;
//Schreiben der Variablen zur Anzeige
SetValueString(44949,$Anrufer_1);
SetValueString(22423,$Anrufer_2);
SetValueString(50885,$Anrufer_3);
SetValueString(10737,$Anrufer_4);
SetValueString(57162,$Anrufer_5);
SetValueString(31310,$Anrufer_6);
SetValueString(17775,$Anrufer_7);
SetValueString(17007,$Anrufer_8);
SetValueString(32778,$Anrufer_9);
SetValueString(35250,$Anrufer_10);
//Ansage des Anrufers mit Nummer oder mit Name über Amazon Alexa
$name = getvalue(41942);
$text = "Der Anrufer ist ".$name;
ECHOREMOTE_TextToSpeech(48541, $text);
//Sendet eine Information über Prowl aufs iPhone über den Anrufer
//IPS_RunScript(28177);
fixmax:
ich vermute, das das prepare() in Zeile 122 fehlschlägt und daher false zurück liefert. Und daher schlägt Zeile 123 fehl (weit eine Variabke von Typ bool ja keinen Member Execute hat).
ich glaube kaum, das das die korrekte SQL-Sytax ist: „… limit 9-2, 1…“
mache die Berechnung vorher oder so "… limit " . ($count-$c). „, 1…“
demel
fixmax
16. Juli 2020 um 23:56
5
Vielen Dank für den Hinweis!
Ich habe es mir auch noch einmal angeschaut und nachdem die Versuche in der Umstellung im Syntax mit dem zusammengesetzten String nicht geholfen haben, habe ich es nun einfach über eine query Anweisung gelöst. Über die prepare Anweisung war es mir dann doch zu kompliziert.
