RGBW und tunable white Visualisierung
Hallo
Bin auf der suche nach einer ansprechenden Visualierung meiner Leuchten!
RGBW und Tunable White Strips
RGBW Farbrad ist nicht so meins, Ich hätte lieber so etwas!
Das ganze wird über Dali und KNX gesteuert.
Kann mir jemand helfen das ich zu meinem Ziel komme?
Mfg
Maxx
das gibt es genau so von bbernhard aus AT die Suche bringt dich weiter.
Finde auf die schnelle nicht den Link
Universeller HSL Slider mit Farbkalibration
Das Skript von bbernhard habe ich schon gefunden aber das ist ja nur für RGB und nicht für RGBW
oder sehe ich vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr?
Wie steuerst du denn an, HSV oder 4 Einzelkanäle?
Die ansteuerung wäre mir eher egal die kann ich ja im notfall umstellen!
Möglichkeiten habe ich:
RGBW Kombiniertes Objekt 251.600
RGBW getrennte Objekte
oder HSVW getrennte Objekte
Hat keiner einen Vorschlag für mich wie man das angehen könnte?
Mfg
Wenn du das Farbrad nicht magst, sind ja die Einzelkanäle die „beste“ Variante wie du diese als einzelne Slider bekommst, oder?
Ja das geht so mit den einzelnen slidern.
Mein Wunsch wäre wie oben.
Dann nur über den Trick von Fonzo in Beitrag #3. Hast du den ausprobiert?
Beim link von Post 3 da geht ja nur RGB und nicht Rgbw.
Du solltest dir mal Gedanken machen, wie Farbauswahl überhaupt funktioniert, wie HSV funktioniert und wie RGBW funktioniert.
Wie du im Code erkennen kannst sind das 3 Slider für Hue, Saturation und Value. Damit ist eine Lichtfarbe vollständig bestimmt. Erst später im Code wird das auf RGB umgerechnet, den Teil kannst du dann weglassen. Die Slider sind aber deine gesuchte Lösung.
Der zweite Schritt ist dann die technische Umsetzung auf einen Dimmer. Wenn du den Weißanteil der Mischung nicht automatisch berechnen möchtest, sondern manuell hinzufügen, dann nimm halt noch einen extra Slider für Weiß.
Hallo
Also das dieses uralte Script noch jeamand interessiert hätte ich auch nicht gedacht.
Volker hat alles wesentlichen gerade schön erklärt.
Mach einfach einen eigenen Slider für den W und gut, oder du hängst den W Kanal auf den L Slider.
greez
Bernhard
