Homematic hmip-krc4 4-Tasten Fernbedienung
Funktioniert die Homematic 4 Tasten Fernbedienung HMIP-KRC4 in IPSymcon? Ich habe sie an der CCU3 angemeldet, jedoch keine Taste (kein Kanal) ändert den Status. Die Kommunikation mit CCU3 funktioniert.
Moin. Zu genau dieser kann ich Dir leider keine Info geben. Der ohne IP Kumpel an der Raspberrymatic funktioniert aber. Daher denke ich sollte das bei IP wohl auch gehen.
Gesendet von meinem Mi 10 Pro mit Tapatalk
Du musst vermutlich ein Dummy Programm auf der CCU für die Kanäle anlegen, dann sollte der Status in IPS kommen.
Programm braucht keine Aktion.
Uli
Danke fü die Antwort - wie legt man das Dummy prog. in CCU3 an? Gibt´s da ein Beispiel oder HowTo? Sorry für die Anfängerfrage!
Schau mal hier:
https://www.symcon.de/forum/threads/33504-Einbinden-eines-HomeMatic-IP-Funk-Wandtaster-HmIP-WRC6
Uli
Danke für den Tipp - probier ich gleich heute Abend aus!
Vielen Dank, die Fernbedienung funktioniert!
Prima [emoji6]
hallo. ich habe eine Fernbedienung HMIP-KRC4 und möchte an meiner CCU3 anbinden. es funktioniert aber nicht. sie blinkt orange während dem Anlernen und dann einmal rot. ich komme nicht weiter. ich habe gelesen, dass du es geschafft hast. wie? danke.
