Android: Verbindung funktioniert nicht mehr
Ich habe seit ca. 1 Woche nach Update das Problem, dass die App nicht mehr funktioniert.
Wenn ich versuche zuzugreifen, kommt Fehler 502.
Ich kann auch manuell nicht hinzufügen, der Server wird gefunden, aber dann beim Speichern kommt auch Fehler 502.
Der Zugriff über die lokale IP über den Browser (http://10.10.15.25:3777/) funktioniert normal, aber eben nicht über die App
Hat jemand das gleiche Problem?
Symcon 5.4-5073 (Stable) auf Raspberry Pi
App Version 5.2.1
502 klingt als wenn der Connect nicht aktiv wäre. Kann das sein, dass du darüber „rein“ willst?
Nein, ich verwende Connect gar nicht.
Ich gehe direkt über IP und Port ohne SSL rein.
Ich hab das Problem jetzt folgendermaßen lösen können:
Connect komplett deaktiviert (war aktiviert, wurde aber nie benutzt)
Musste dann den Eintrag in der App neu anlegen (mit den gleichen Einstellungen), dann ging es.
Sonderbar, aber jetzt geht es.
