WebFront in iOS ohne Passwort Abfrage
Servus,
ich steh grad scheinbar auf der Leitung.
Das gleich geschilderte Thema hab ich schon länger, aber nie die Zeit gefunden, aber jetzt nervt es grad mehr als sonst.
Wenn ich mit https://IP:82/#54349 im lokalen Netz vom Mac aus mein Webfront aufrufe kommt das und ohne Passwort (so hab ich es in IPS eingestellt). Gut.
Mache ich das Selbe von iOS (aktuell) dann kommt die PW Abfrage (was sie schon nicht sollte) aber selbst wenn ich das korrekt eingebe interessiert das nicht. Hab das aktuelle 5.4
Hat jemand für mich bitte den goldenen Tip wie ich mein WebFront in iOS ohne PW im eigenen LAN aufrufen kann?
Dankeschön!
Sepp
PS: Bisher hat es wenig gestört weil ich einfach (nachdem es plötzlich mal nicht mehr ging) den Connect Link genutzt habe.
Nun hab ich am iPad aber eine andere App drauf die sehr oft kommt und dann ist es echt doof wenn ich immer das PW daheim eingeben muss
Welcher Host steht denn in der App bei der Server Konfiguration?
Ich hatte das gleiche Problem. Von iOS komme ich im LAN nur ohne SSL über Port 3777 auf das Webfront.
Ich ruf es nicht aus der App auf sondern in iOS mit Safari.
Am Mac klappt es mit Safari.
Kann es an SSL liegen?
Danke Dir!
Mmh, nun merke ich meine KnowHow Lücke. SSL kann ich nur generell ein oder aus schalten für Symcon, oder?
Wenn ich das täte, wäre mein Weg über Connect weiter abgesichert, aber im Haus-LAN/WLAN ggf. unsicherer.
Versteh ich das richtig so?
Viel schöner wäre natürlich wenn man von iOS auch über SSL drauf kommt. Müsste man da mit Zertifikat arbeiten oder wo müsste man ansetzen?
Oder kann ich einfach über eine Instanz einen weiteren Webserver einrichten und den ohne SSL auf Port 3777 laufen lassen und zu Hause eben über den Weg von iOS ohne Password auf das WebFront kommen?
Danke und cheers Seppm
Connect benutzt auch so immer SSL.
Sofern du als Adresse https://xxx.ipmagic benutzt.
Der Port 3777 ist immer ohne SSL. Du kannst in der App zwei Server haben. Einen für Lokal und einen für Connect.
Wenn du intern auch SSL nutzen willst, musst du einen weiteren WebServer erstellen und natürlich auch passende Zertifikate bereit haben. WebServer — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
So hab ich es jetzt gemacht. In IPS einen Webserver eingerichtet, Port 82 und 3777 liess er mich allerdings nicht machen. Hab es dann auf 80 eingerichtet, und mein Problem ist gelöst. Hoffe ich hab mir nicht unbewusst ein Sicherheitsproblem geschaffen, aber da ich keine Ports offen habe sondern nur über Connect von extern drauf gehe, hoffe ich ist es akzeptabel.
Mit iOS komme ich nun im Haus drauf http://IP:80/#54349
Das erleichtert gerade manches beim Umschalten mit der App von der Türsprechstelle.
Danke für die Anregungen, die mich auf die Lösung brachten.
cheers
Sepp
Vielen Dank, hat sich grad überschnitten!
