Ich bin gerade am überlegen, wie ich nach Restart von IPS bzw. der CCU die tatsächlichen Status von Dimmern abfragen kann, für den Fall dass sich diese während der Downtime geändert haben.
Ich hab ne größere Installation mit HM, wobei einige Komponenten weit entfernt sind und viele davon haben keine regelmäßige Verwendung… da vergehen schonmal Wochen, bevor wieder eine Meldung kommt. Und da ich sonst viel zu spät bzw. nie mitbekomme, wenn’s irgendwo Probleme gibt, mache ich ab und an den StatusRequest.
Dein Problem wird sicher auch damit perfekt adressiert. Mach den Request aber nicht zu häufig, verursacht durchaus Funkverkehr und Batterielast. Siehe auch Doku dazu.
@paresy / HQ: könnt ihr Euch das Problem bitte mal anschauen?
Habe mir das Problem endlich angesehen und hier funktioniert es
Von welchem Variablentyp ist denn eine UNREACH Variable? Die müsste eigentlich Boolean sein.
Magst du im Debug vom HomeMatic Socket schauen, was gesendet/empfangen wird, sobald du die RequestStatus Anfrage machst?
Das hätte ich auch eher sehen können: einige meiner UNREACH-Variablen sind als INTEGER angelegt gewesen. Ich hab nur keine Ahnung wieso… das lief ja mal alles. Nach Löschen der Variablen und Neuanlage per HM-Konfigurator ist alles BOOL und auch der HM_RequestState läuft wieder einwandfrei.
