ich überlege mir grad eine USV anzuschaffen. Nur welche (Anbindung an IPS) und welche Leistung (damit)?
Es sollte nur der Raspberry Pi4 mit IPS drauf versorgt werden, für zu mindestens 4 Stunden. Und eventuell dann ein Shutdown eingeleitet werden wenn der Saft länger weg ist.
Grundsätzlich sollte für IPS alles gehen, was von NUT bzw. APCUPSD unterstützt wird. Am besten dort nachlesen Die Module sind nur Clients dafür. Neuere APC Modelle können da problematisch sein.
