Automatischer Refresh bei Änderung in einer HTML-Box
Ich nutze Highcharts mit der Lösung von KHC. Sobald sich die darzustellenden Variablen verändern wird der Stringinhalt der mit dem aktualisierten Inhalt (Profile ~html) ja neu erstellt. In IPSView 4 wurde dann in der entsprechenden InlineSeite automatisch ein Refresh durchgeführt und der neue Graph dargestellt. in IPSView 5 wartet man darauf vergeblich. Ein Wechsel auf eine andere Seite und der anschliessende Rücksprung auf den Graphen zeigt erst dann die aktuellen Werte.
Ich vermute jetzt mal dass die HMTL Variable „nur“ neu geschrieben wird, der Inhalt der Variable sich aber nicht ändert.
Nein, der Inhalt aendert sich. Wenn ich diesen Graphen im Webfront von Symcon anzeige erfolgt der automatische refresh immer.
Ich habe mir die Timestamps der HTML-Variablen angesehen. Diese hat ein laufend angepasstes Aktualisierungsdatum, das Aenderungsdatum ist aelter. Reagiert IPSView 5 nicht mehr auf dieses Aktualisierungsdatum? Das waere fuer meine ganzen Graphen fatal. Wuerde mich mal interessieren welche Erfahrung andere Nutzer der KHC Highcharts Loesung mit IPSView 5 gemacht haben.
mfG
Herbert
Ich werde das Problem fixen;)
Vielen Dank:)
Hallo Andreas,
leider werden die Htlm-Ansicht bei meinen 3 Android Pads mit der 5.0.18 immer noch nicht angezeigt. Auf dem IPad klappt es.
Kann dir gerne noch mehr Infos geben, falls du es benötigst.
VG Alex
der Fix kommt mit der 5.0.19 :wink:
Ein Wunsch in die andere Richtung: Bei der 4er war es so, dass sich HTML-Boxen im IPSView-Client gerne mal „aufgehängt“ haben, also bspw Bewegtbilder nicht mehr weiterliefen oder die Box nur schwarz anzeigte. Einziger Workaround war, die Variable häufig neu zu schreiben, was einen Refresh aber damit einhergehend auch ein „Flackern“ brachte. Wäre schön, wenn die neuen Clients das intern selbst refreshen!
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Hallo Andreas,
ich nutze das „alte“ RainRadar-Modul von Racketenschnecke. Dort wird eine animierte GIF erzeugt, welche ich in eine Html-Var eingebettet habe. Als Media-Objekt würde es auch gehen, allerdings ist die Ledezeit mit 20 sec. schon sehr lang.
Bis zur Vers, 4 wurde mir die Html aus IOS und Android immer angezeigt, Jetzt Vers. 5 wird es nur noch unter IOS angezeigt, Android nicht.
Ich habe das GIF mal angehängt. Ich kann die das GIF auch gerne zum Testen schicken.
In der Html-Var steht:
<div style="display:block"><body marginheight="0" marginwidth="0"><img style="text-align:left; high:100%" src="user/RS_RainRadar_Forecast/Regenradar_LatestForecastLoop.gif"></div>
Woran kann das liegen?
VG Alex
Gerade getestet, bei mir werden auch unter Android animierte GIFs dargestellt.
Hallo Andreas,
das hat mich jetzt stutzig gemacht und habe mal geschaut, wo der Unterschied bei mir zwischen IOS und Andoid liegt.
Der Unterschied ist in den Einstellung (Login)
Loge ich mit mit „Standard“, also Host-IP ein, dann funktioniert die Html-Var mit GIF nicht.
Loge ich mit „SymconConect“ ein , dann funktioniert es.
Auf beiden Systemen gerade getestet.
Kannst du das bestätigen?
VG Alex
Hab nur mit „Standard“ getestet und da funktioniert es.
Hast Du eventuell den Webfront User Folder mit einem Passwort abgesichert?
Falls du das Password unter den Spezialschaltern meinst, dann nein kein Password gesetzt.
VG Alex
Hi!
Ich schließ mich mal dem Thread mit folgendem Problem an.
Ich hab im IPSStudio eine HTML Box gespeist vom ‚Detail‘ String vom Sonos-Modul platziert. Inhalt kommt auch an, allerdings wird die Box im Sekundentakt komplett neu aufgebaut / „blinkt“. Dies hat natürlich dem Aktualisierungsintervall der Variable zu tun. Wie kann man das verhindern? In der nativen Webfront gibts den Effekt nicht.
Thomas
In IPSView wird das HTML in einem eigenen Browser dargestellt, durch ein Update der Variable muss der komplette Browser neu geladen werden.
Das WebFront kann das natürlich dementsprechend schneller machen.
Wirkliche Lösung kann ich da auch nicht anbieten - für IPSView wäre es besser wenn die Anzeige in einzelne Objekte aufgetrennt wäre (Variablen für Titel, Zeit und MediaObjekt für Cover…).
Danke für die Antwort. Schade dass das nicht so wie im Webfront integriert ist. Ich versuchs mit der Darstellung der einzelnen Variablen.
Thomas
