Meter Status kann nicht abgefragt werden
Ich habe es auch, allerdings nur bei bestimmten Aktoren und dort reporduzierbar.
Bin mir aber nicht sicher, ob es am Aktor selber liegt und ob es in der Legacy Console nicht auch schon ein Problem war.
Beim Laden der Konfiguration des Aktors bekomme ich ein „RequestMultiChannelAssociation“ Timeout.
Vielleicht liegt es auch daran, dass der Aktor Unterinstanzen unterstützt, und ich keine erstellt habe :slight_smile:
Siehe hier: Keine Datenaktualisierung mehr an Meter (2) Variable
Magst du mal schauen welche Version von METER das Gerät kann?
Laut Debug auf dem Screenshot kommt ja eine Antwort - wir erkennen diese nur nicht.
Wie sieht es aus, wenn die andere Anfrage gesendet wird? Kommt da auch eine Antwort?
Ganz gleich wie bei mir im oben verlinkten Thread.
Die vor langer Zeit angelegte Geräte laufen (Leistung landet in Meter(2) ) bis man dann mal die Konfiguration neu lädt.
Ab dann gibts die Fehlermeldungen und Meter (2) wird nicht mehr aktualisiert. Leistung landet dann im ersten Untergerät sofern es angelegt ist.
Manchmal läuft die Aktualisierungsabfrage aber schon durch. Dann wird auch die Meter upgedated So ganz reproduzierbar wie bei Wuppi ist das nicht wie mir scheint.
Da Geräte sind 2-3 Jahre alte Fibaros. Also nix neues, upgedatetes oder so.
Hier die config:
Hier drei Logfiles:
Meldung_vom_device_wenn_sich_Dimmlevel_ändert.txt (1.66 KB)
Aktualisierungsabfrage.txt (3.86 KB)
Konfiguration_laden.txt (17 KB)
greez
bb
Klasse Meter ist Version 3.
Nach dem Löschen der Variablen und dem Erstellen der Untergeräte wird jetzt zumindest „Meter“ im Subdevice 1 upgedatet.
Im Main device gleicher Fehler.
Dafür läuft der Main-Aktor beim Laden der Konfig jetzt häufig in einen Timeout (Wartezeit auf Rückmeldung…).
Er schaltet aber ganz normal. Im Channel 1 gehts ohne Probleme.
Also: Timeouts nur im Main device.
TXT: 29.09.2020, 06:11:29 | (S) RequestInfoNode | D HEX: 29.09.2020, 06:11:29 | (S) RequestInfoNode | 60 44 TXT: 29.09.2020, 06:11:29 | Update | <EOT><DLE><SOH>^�r%ZY�sVp2�„uq�z[�&
HEX: 29.09.2020, 06:11:29 | Update | 04 10 01 5E 86 72 25 5A 59 85 73 56 70 32 8E 60 22 75 71 98 7A 5B EF 26
TXT: 29.09.2020, 06:11:29 | NodeClasses | ^�r%ZY�sVp2�`„uq�z[
HEX: 29.09.2020, 06:11:29 | NodeClasses | 5E 86 72 25 5A 59 85 73 56 70 32 8E 60 22 75 71 98 7A 5B
TXT: 29.09.2020, 06:11:29 | NodeControlClasses | &
HEX: 29.09.2020, 06:11:29 | NodeControlClasses | 26
TXT: 29.09.2020, 06:11:29 | (S) RequestInfoNodeSecure | �<STX>
HEX: 29.09.2020, 06:11:29 | (S) RequestInfoNodeSecure | 98 02
TXT: 29.09.2020, 06:11:35 | FIXUP | Skipping Secure. Inclusion must have been insecure.
HEX: 29.09.2020, 06:11:35 | FIXUP | 53 6B 69 70 70 69 6E 67 20 53 65 63 75 72 65 2E 20 49 6E 63 6C 75 73 69 6F 6E 20 6D 75 73 74 20 68 61 76 65 20 62 65 65 6E 20 69 6E 73 65 63 75 72 65 2E
TXT: 29.09.2020, 06:11:35 | (S) ZWaveVersion::RequestClassVersion | �<DC3>r
HEX: 29.09.2020, 06:11:35 | (S) ZWaveVersion::RequestClassVersion | 86 13 72
TXT: 29.09.2020, 06:11:35 | ® Class (86): VERSION | <DC4>r<STX>
HEX: 29.09.2020, 06:11:35 | ® Class (86): VERSION | 14 72 02
TXT: 29.09.2020, 06:11:35 | (S) ZWaveVersion::RequestClassVersion | �<DC3>�
HEX: 29.09.2020, 06:11:35 | (S) ZWaveVersion::RequestClassVersion | 86 13 85
TXT: 29.09.2020, 06:11:36 | ® Class (86): VERSION | <DC4>�<STX>
HEX: 29.09.2020, 06:11:36 | ® Class (86): VERSION | 14 85 02
TXT: 29.09.2020, 06:11:36 | (S) ZWaveVersion::RequestClassVersion | �<DC3>“
HEX: 29.09.2020, 06:11:36 | (S) ZWaveVersion::RequestClassVersion | 86 13 22
TXT: 29.09.2020, 06:11:36 | ® Class (86): VERSION | <DC4>“<SOH>
HEX: 29.09.2020, 06:11:36 | ® Class (86): VERSION | 14 22 01
TXT: 29.09.2020, 06:11:36 | (S) ZWaveVersion::RequestClassVersion | �<DC3>%
HEX: 29.09.2020, 06:11:36 | (S) ZWaveVersion::RequestClassVersion | 86 13 25
TXT: 29.09.2020, 06:11:36 | ® Class (86): VERSION | <DC4>%<SOH>
HEX: 29.09.2020, 06:11:36 | ® Class (86): VERSION | 14 25 01
TXT: 29.09.2020, 06:11:36 | (S) ZWaveVersion::RequestClassVersion | �<DC3>2
HEX: 29.09.2020, 06:11:36 | (S) ZWaveVersion::RequestClassVersion | 86 13 32
TXT: 29.09.2020, 06:11:37 | ® Class (86): VERSION | <DC4>2<ETX>
HEX: 29.09.2020, 06:11:37 | ® Class (86): VERSION | 14 32 03
TXT: 29.09.2020, 06:11:37 | (S) ZWaveVersion::RequestClassVersion | �<DC3>V
HEX: 29.09.2020, 06:11:37 | (S) ZWaveVersion::RequestClassVersion | 86 13 56
TXT: 29.09.2020, 06:11:37 | ® Class (86): VERSION | <DC4>V<SOH>
HEX: 29.09.2020, 06:11:37 | ® Class (86): VERSION | 14 56 01
TXT: 29.09.2020, 06:11:37 | (S) ZWaveVersion::RequestClassVersion | �<DC3>Y
HEX: 29.09.2020, 06:11:37 | (S) ZWaveVersion::RequestClassVersion | 86 13 59
TXT: 29.09.2020, 06:11:39 | ® Class (86): VERSION | <DC4>Y<SOH>
HEX: 29.09.2020, 06:11:39 | ® Class (86): VERSION | 14 59 01
TXT: 29.09.2020, 06:11:39 | (S) ZWaveVersion::RequestClassVersion | �<DC3>Z
HEX: 29.09.2020, 06:11:39 | (S) ZWaveVersion::RequestClassVersion | 86 13 5A
TXT: 29.09.2020, 06:11:40 | ® Class (86): VERSION | <DC4>Y<SOH>
HEX: 29.09.2020, 06:11:40 | ® Class (86): VERSION | 14 59 01
TXT: 29.09.2020, 06:11:41 | (S) ZWaveVersion::RequestClassVersion | Retry #1 | �<DC3>Z
HEX: 29.09.2020, 06:11:41 | (S) ZWaveVersion::RequestClassVersion | Retry #1 | 86 13 5A
TXT: 29.09.2020, 06:11:42 | ® Class (86): VERSION | <DC4>Y<SOH>
HEX: 29.09.2020, 06:11:42 | ® Class (86): VERSION | 14 59 01
TXT: 29.09.2020, 06:11:44 | (S) ZWaveVersion::RequestClassVersion | Retry #2 | �<DC3>Z
HEX: 29.09.2020, 06:11:44 | (S) ZWaveVersion::RequestClassVersion | Retry #2 | 86 13 5A
TXT: 29.09.2020, 06:11:45 | ® Class (86): VERSION | <DC4>Y<SOH>
HEX: 29.09.2020, 06:11:45 | ® Class (86): VERSION | 14 59 01
TXT: 29.09.2020, 06:11:45 | (S) ZWaveVersion::RequestClassVersion | Retry #3 | �<DC3>Z
HEX: 29.09.2020, 06:11:45 | (S) ZWaveVersion::RequestClassVersion | Retry #3 | 86 13 5A
TXT: 29.09.2020, 06:11:48 | ® Class (86): VERSION | <DC4>Y<SOH>
HEX: 29.09.2020, 06:11:48 | ® Class (86): VERSION | 14 59 01
Was übrigens nicht so ideal ist: In der Pro Console kann man den output (z.B. Übersicht der Klassen) nicht markieren und copy pasten.
