Thema geschlossen
Seite 1 von 6 1 2 3 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 55
  1. #1
    Registriert seit
    May 2005
    Ort
    Leipzig
    Beiträge
    3,964
    Standard Neue Version vom WebInterface fuer IP-Symcon
    Hallo WIIPS Freunde,
    es gibt mal seit langen wieder eine neue Version vom WIIPS - das Update liegt wie immer hier.
    Es gibt einige wesentliche Aenderungen und Ergaenzungen:
    1. Das RRD Modul wurde geaendert, das heisst konkret, die Abarbeitung wurde beschleunigt und im IPS ist ein neues "embedded" RRD Modul integriert. Dazu ist das im Hauptverzeichnis befindliche RRDTool.EXE nicht mehr erforderlich.
    Das neue RRD Modul kann hier downgeloadet werden. Es handelt sich dann im die aktuelle RRD Version. Im WIIPS ist bereits die notwendige Anpassung implementiert. Das Archiv einfach im IP-SYMCON Ordner entpacken.
    2. Es gibt ein neues Modul calendar. Unter Mitarbeit von nancilla ist ein umfangreiches Kalendermodul entstanden. Es ist aber der allererste getestete Versionsstand, es stehen noch umfangreiche Erweiterungen auch im Zusammenhang mit der IPS V2.0 an.
    3. In einigen Modulen wurden Bugs beseitigt oder kleine Verbesserungen durchgefuehrt.
    hier noch ein paar wichtige Hinweise zur RRD Installation:
    1. beim entpacken des Archives muss unbedingt IPS vorher beendet werden.
    2. Das RRD Core Modul ist noch nicht im Live Update von IPS vorhanden, wer also danach ein Live Update macht, muss das Archiv wieder neu entpacken!
    Geändert von Torro (14.02.08 um 18:45 Uhr)
    Gruss Uwe
  2. #2
    Registriert seit
    Sep 2006
    Ort
    Falkensee (Berlin)
    Beiträge
    492
    Hallo Torro,
    danke für die neue Version von Wiips.
    Ich hätte dann auch gleich mal eine Frage.
    Ich habe die Wetterstation mit meinen KS300 Variablen versorgt und bekomme die Meldung "Weather DB: not found ", IPS-Kernel meldet " RDD nicht gestartet. PC wurde neu gestartet.
    Dies passiert mit allen Var. nicht nur im Wetterinterface.
    Das RDD Modul habe ich geladen und die Dateien ins IPS Verzeichnis entpackt, die Daten aus den "Module" Ordner in den IPS Module Ordner kopiert. Das ist wohl falsch... wo muss ich das hin kopieren?
    Christian
  3. #3
    Registriert seit
    Dec 2006
    Ort
    78056 Villingen-Schwenningen
    Beiträge
    221
    Installiert und läuft einwandfrei wie bisher.
    Aufgefallen ist mir:
    • Der QS zeigt meine ganzen 1-wire Geräte nach wie vor nicht an. (Hatten wir mal per ICQ angeschaut, liegt wohl an meiner installation.)
    • Der Kalender lässt sich einrichten, Events lassen sich definieren, ich bekomme aber eine Fehlermeldung wenn ich einen Trigger definieren will. Siehe nachstehend. Evtl. hilft die Info.
    Notice: Undefined variable: tablesub in C:\Programme\IP-Symcon\web\modules\calendar\calendar.php(647) : eval()'d code on line 25
    Notice: Undefined variable: tablehead in C:\Programme\IP-Symcon\web\modules\calendar\calendar.php(647) : eval()'d code on line 34
    Notice: Undefined variable: tablefoot in C:\Programme\IP-Symcon\web\modules\calendar\calendar.php(647) : eval()'d code on line 36
  4. #4
    Registriert seit
    May 2005
    Ort
    Leipzig
    Beiträge
    3,964
    Hallo Juergen
    das ist korrekt, der ist noch nicht implementiert, er wartet auf die V2.0 von IPS.
    Gruss Uwe
  5. #5
    Registriert seit
    May 2005
    Ort
    Leipzig
    Beiträge
    3,964
    Hallo Christian,
    Zitat Zitat von Hamerheat Beitrag anzeigen
    Hallo Torro,
    Christian
    Wenn Du den separaten RRD-Modul Ordner im IP-SYMCON Ordner entpackst, ist schon alles richtig.
    Das WIIPS musst Du natuerlich auch im IP-SYMCON Ordner entpacken. Und nie vergessen, alle Module zu deregistrieren und dann wieder zu registrieren.
    Gruss Uwe
  6. #6
    Registriert seit
    Dec 2006
    Ort
    Beiträge
    221
    Weitere Auffälligkeiten:
    1. Umlaute in den Grafik-Titeln werden nicht mehr richtig dargestellt.
    2. System-Parameter (CPU-Last oder HDD Free) funktionieren bei mir nicht mehr.
  7. #7
    Registriert seit
    Sep 2006
    Ort
    Falkensee (Berlin)
    Beiträge
    492
    Wiips ist im Ordner Web, im IPS Ordner.
    Ich habs jetzt erstmal wieder gelöscht, werde es bei Gelegenheit noch mal versuchen.
    Nur Dumm das das alte Wiips nun auch weg ist. Glücklicherweise gibts ein Backup.
    Christian
  8. #8
    Registriert seit
    Jul 2005
    Ort
    Schwanewede/Niedersachsen
    Beiträge
    1,906
    Hallo Torro,
    ist bei mir ähnlich. CPU Last und Free Ram werden nicht angezeigt.
    Gruss
    Horst
    IP-Symcon 5.0 IPS-868, FS20, HM, HUE, Plugwise
  9. #9
    Registriert seit
    May 2005
    Ort
    Leipzig
    Beiträge
    3,964
    Hallo Ihr beiden,
    koenntet Ihr mal schauen, wie es mit dem Netzwerktraffic aussieht, ist es da das gleiche? Und die IPS Sensoren, also Speicher?
    Gruss Uwe
  10. #10
    Registriert seit
    Jul 2005
    Ort
    Beiträge
    1,906
    Zitat Zitat von Torro Beitrag anzeigen
    Hallo Ihr beiden,
    Ist das gleiche.
    Gruss
    Horst
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 18.11.11, 15:02
  2. Pulse - IPS Backupsoftware - Die 1.3 ist da!
    Von Tonic1024 im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 117
    Letzter Beitrag: 09.06.09, 14:59
  3. [BUG gefixt 0.91] RRD Datenbank wird nicht angelegt
    Von Stefan im Forum IP-Symcon WIIPS für Version 1.0
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 19.09.06, 14:54
  4. Neue FHT Version?
    Von TK6 im Forum Sonstige Funkkomponenten / Wetterstationen
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 24.07.06, 15:10
  5. Wünsche für neue Designer Version?
    Von TK6 im Forum Dashboard
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.02.06, 14:29
