Symcon auf RASPI defekt
Hallo, hatte heut morgen einen Stromausfall…nun habe ich ein jungfräuliches System… alle Daten sind weg.
Wenn ich eine Setting json aus dem Backup kopiere wird beim Dienst Stop/ Start diese direkt wieder überschrieben…??? Habe also wieder einen jungfräulichen Zustand???
Es läuft die aktuelle 5.5 vom 23.09. Revision 0f21cdf0d4c0
Bin etwas ratlos
Gruss Michael
Du musst erst Stoppen. Dann Backup reinspielen. Dann Starten :slight_smile:
…ahhh…ich Versuch das dann heut Abend noch mal…hab erst mal eine SD Karte mit älterer Version als Notbehelf laufen
…kaum macht man es richtig, schon funktioniert es … Danke!!!
Gruß, Michael
