habe die letzte Zeit ab und zu mal einen Fehlalarm bei meinen Rauchmelder. Kann man in IPS sehen welcher Rauchmelder zu erst ausgelöst hat? Gibt es vielleicht dazu ein Skript oder ähnliches?
Bei einem RM steht die Uhrzeit 14:35:03 und das war die ungefähre Zeit des Alarms. Ist das aber nun der RM der ausgelöst hat oder sagt das nur aus das dieser RM den ‚Aus‘ Button gedrückt hat.
Ich habe das bei mir mit einem zweizeiler gelöst, welches die Auslösende Instanz in eine Variable schreibt. Getriggert von allen STATE Variablen der RM.
Gibt sicher elegantere Lösungen aber funktioniert für mich.
Sorry für die späte Rückmeldung…
Hier das mini script:
$ausloeser = 12345; // String-Variable in die der Auslöser geschrieben wird
$melder = IPS_GetName(IPS_GetParent($_IPS['VARIABLE'])); //name der ausloesenden Instanz ermitteln
if(GetValue($ausloeser) == ""){
SetValueString($ausloeser, "$melder");
Das Script wird jeweils von allen STATE Variabelen der Rauchmelder getriggert (Auslösung bei Wert TRUE)
Auf die „Auslöser“ Variable kannst du dann wiederum eine beliebige Aktion setzen. Ich setze diese einmal am Tag dann auch wieder zurück…
