Ergebnis 1 bis 10 von 14
    Sep 2020
    14
    Question A5-38-08 Gateway Profil erweitern um Blinds Control
    In dem Profil ist nur ein Teil des EEP integriert und zwar der 0x01 Switching
    Wäre es möglich auch den Teil 0x07 Blinds Central Commands dort mit zu integrieren?
    Problem ist: Ich habe zur Zeit meine 4 Jalousien über Afriso ABR152 mit dem EEP A5-38-08 unter dem
    Funktionscode 07 eingebaut und bin nicht mehr in der Lage nach dem Wechsel auf IPS die Jalousien entsprechend zu fahren.
    Da hängt nun der Haussegen schwer schief
    Unterstützung zu diesem Thema wäre sehr hilfreich, da ich nicht diverse Euronen in neue kompatible Module stecken will.
    23,740
    Hast du mal geschaut, ob das hier hilft? More Enocean Features
    Sep 2020
    14
    Ja hab ich installiert und getestet.
    Liegt aber leider an dem EEP, da dort zuviele Funktionen über verschiedene Befehlscodes umgesetzt wurden.
    In der aktuellen Version in IPS wurde scheinbar nur der Befehlscode 1 umgesetzt und die weiteren ignoriert.
    Verständlich bei dem erforderlichen Aufwand.
    Oder DB3 wird nicht richtig ausgewertet, aber ohne den Sourcecode ist das schwer zu sagen.
    23,740
    Da du ja das EEP hast - hast du mal geschaut, ob du dir selber ein PHP Modul bauen kannst, dass die erforderlichen Bits&Bytes überträgt?
    Sep 2020
    14
    Werde mich mal an die Vorlage halten und versuchen das Modul von Silberstreifen anzupassen. Leider bin ich mehr der AWL Programmierer als der PHP schreiber. Aber ich denke erst mal anfangen und dann sehen was raus kommt. Ich werde mal berichten wie es läuft.
    23,740
    Mach dann einfach ein neues Thema im Module Bereich auf (am besten mit dem was du bereits auf GitHub fertig hast) und wir oder User hier helfen dir bestimmt weiter
    Wichtig ist, dass du uns das Gefühl gibt, was du alles ausprobiert hast und wo genau du nicht weiterkommst.
    Jan 2012
    838
    ich kann das sicherlich bei MoreEnoceanFeatures einbauen, wenn Du mir die erforderliche Spezifikation gibst. Alternativ kann ich Dir auch bei einem eignen Modul helfen.
    Jürgen
    Sep 2020
    14
    Post Hilfe wird gerne angenommen
    Hallo Silberstreifen,
    würde mich freuen Dir das EEP etc. zur Verfügung zu stellen.
    Ich würde Dir auch eines meiner Module zusenden, wenn Du das entsprechend testen möchtest.
    Wäre einfacher als per E-Mai zu testen :-)
    Für mich wäre es auch einfacher, da ich mit PHP und Scripting an meine Grenzen stosse
    Kannst mir ja bescheid geben was wir weiter machen wollen.
    Sep 2020
    14
    Standard EEP Datei
    Hier die EEP Datei
    Ganz am Ende ist der Befehlscode 07 mit dem die Blindscontrol realisiert ist.
    Sep 2020
    14
    Post A5-38-08 XML Set mit der Blind Control integriert falls es hilft
    <DataSet>
    <Telegram rorg="0xA5" length="4">
    <Byte order="0" ignoremask="0xFF">0x00</Byte>
    <Byte order="1" ignoremask="0xFF">0x00</Byte>
    <Byte order="2" ignoremask="0x00">0x01</Byte>
    <Byte order="3" ignoremask="0xF7">0x08</Byte>
    </Telegram>
    <RealData>
    <Data>
    <Shortcut>P2</Shortcut>
    <Type>
    Func. 00: -- not used –-
    Func. 01: -- not used --
    Func. 02: -- not used --
    Func. 03: -- not used --
    Func. 04: Angel (see remark 1)
    Bit7 0 = positive sign
    Bit7 1 = negative sign
    Bit6...0 0 ... 90
    Angle in 2° steps (e.g. 0 = 0°, 90 = 180°)
    Func. 05: 0.0 ... 25.5 seconds
    Func. 06: 0.0 ... 25.5 seconds
    Func. 07: Runtime value to open the blind
    0 ... 255 seconds
    Func. 08: -- not used --
    Func. 09: Set maximal position value
    0 ... 100%
    Func. 10: Angle at the fully OPEN position
    Bit6...0 0 ... 90
    Func. 11: -- not used --
    </Type>
    <Value>1</Value>
    </Data>
    <Data>
    <Shortcut>LRN</Shortcut>
    <Type>LRN Bit</Type>
    <Value>1</Value>
    </Data>
    </RealData>
    </DataSet>
    </Step>
    </Test>
    </TestCase>
    <TestCase>
    <Name>Function Enum Test</Name>
    <Test>
    <Name>Function: Do nothing, status request</Name>
    <Step>
    <DataSet>
    <Byte order="2" ignoremask="0xFF">0x00</Byte>
    <Byte order="3" ignoremask="0x07">0x08</Byte>
    </Telegram>
    <RealData>
    <Data>
    <Shortcut>FUNC</Shortcut>
    <Type>Do nothing, status request</Type>
    <Value>0</Value>
    </Data>
    <Data>
    <Value>1</Value>
    </Data>
    </RealData>
    </DataSet>
    </Step>
    </Test>
    <Test>
    <Name>Function: Blind stops</Name>
    <Step>
    <DataSet>
    <Byte order="3" ignoremask="0x07">0x18</Byte>
    </Telegram>
    <RealData>
    <Data>
    <Type>Blind stops</Type>
    <Value>1</Value>
    </Data>
    <Data>
    <Value>1</Value>
    </Data>
    </RealData>
    </DataSet>
    </Step>
    </Test>
    <Test>
    <Name>Function: Blind opens</Name>
    <Step>
    <DataSet>
    <Byte order="3" ignoremask="0x07">0x28</Byte>
    </Telegram>
    <RealData>
    <Data>
    <Type>Blind opens</Type>
    <Value>2</Value>
    </Data>
    <Data>
    <Value>1</Value>
    </Data>
    </RealData>
    </DataSet>
    </Step>
    </Test>
    <Test>
    <Name>Function: Blind closes</Name>
    <Step>
    <DataSet>
    <Byte order="3" ignoremask="0x07">0x38</Byte>
    </Telegram>
    <RealData>
    <Data>
    <Type>Blind closes</Type>
    <Value>3</Value>
    </Data>
    <Data>
    <Value>1</Value>
    </Data>
    </RealData>
    </DataSet>
    </Step>
    </Test>
    <Test>
    <Name>Function: Blind drives to position with angle value (see remark 2)</Name>
    <Step>
    <DataSet>
    <Byte order="3" ignoremask="0x07">0x48</Byte>
    </Telegram>
    <RealData>
    <Data>
    <Type>Blind drives to position with angle value (see remark 2)</Type>
    <Value>4</Value>
    </Data>
    <Data>
    <Value>1</Value>
    </Data>
    </RealData>
    </DataSet>
    </Step>
    </Test>
    <Test>
    <Name>Function: Blind opens for time (position value) and angle (angle value)</Name>
    <Step>
    <DataSet>
    <Byte order="3" ignoremask="0x07">0x58</Byte>
    </Telegram>
    <RealData>
    <Data>
    <Type>Blind opens for time (position value) and angle (angle value)</Type>
    <Value>5</Value>
    </Data>
    <Data>
    <Value>1</Value>
    </Data>
    </RealData>
    </DataSet>
    </Step>
    </Test>
    <Test>
    <Name>Function: Blind closes for time (position value) and angle (angle value)</Name>
    <Step>
    <DataSet>
    <Byte order="3" ignoremask="0x07">0x68</Byte>
    </Telegram>
    <RealData>
    <Data>
    <Type>Blind closes for time (position value) and angle (angle value)</Type>
    <Value>6</Value>
    </Data>
    <Data>
    <Value>1</Value>
    </Data>
    </RealData>
    </DataSet>
    </Step>
    </Test>
    <Test>
    <Name>Function: Set Runtime parameters (see remark 3)</Name>
    <Step>
    <DataSet>
    <Byte order="3" ignoremask="0x07">0x78</Byte>
    </Telegram>
    <RealData>
    <Data>
    <Type>Set Runtime parameters (see remark 3)</Type>
    <Value>7</Value>
    </Data>
    <Data>
    <Value>1</Value>
    </Data>
    </RealData>
    </DataSet>
    </Step>
    </Test>
    <Test>
    <Name>Function: Set angle configuration (see remark 3)</Name>
    <Step>
    <DataSet>
    <Byte order="3" ignoremask="0x07">0x88</Byte>
    </Telegram>
    <RealData>
    <Data>
    <Type>Set angle configuration (see remark 3)</Type>
    <Value>8</Value>
    </Data>
    <Data>
    <Value>1</Value>
    </Data>
    </RealData>
    </DataSet>
    </Step>
    </Test>
    <Test>
    <Name>Function: Set Min, Max values (see remark 4)</Name>
    <Step>
    <DataSet>
    <Byte order="3" ignoremask="0x07">0x98</Byte>
    </Telegram>
    <RealData>
    <Data>
    <Type>Set Min, Max values (see remark 4)</Type>
    <Value>9</Value>
    </Data>
    <Data>
    <Value>1</Value>
    </Data>
    </RealData>
    </DataSet>
    </Step>
    </Test>
    <Test>
    <Name>Function: Set slat angle for SHUT and OPEN position (see remark 5)</Name>
    <Step>
    <DataSet>
    <Byte order="3" ignoremask="0x07">0xA8</Byte>
    </Telegram>
    <RealData>
    <Data>
    <Type>Set slat angle for SHUT and OPEN position (see remark 5)</Type>
    <Value>10</Value>
    </Data>
    <Data>
    <Value>1</Value>
    </Data>
    </RealData>
    </DataSet>
    </Step>
    </Test>
    <Test>
    <Name>Function: Set position logic (see remark 6)</Name>
    <Step>
    <DataSet>
    <Byte order="3" ignoremask="0x07">0xB8</Byte>
    </Telegram>
    <RealData>
    <Data>
    <Type>Set position logic (see remark 6)</Type>
    <Value>11</Value>
    </Data>
    <Data>
    <Value>1</Value>
    </Data>
    </RealData>
    </DataSet>
    </Step>
    </Test>
    </TestCase>
    <TestCase>
    <Name>Send status flag Enum Test</Name>
    <Test>
    <Name>Send status flag: Send new status of device</Name>
    <Step>
    <DataSet>
    <Byte order="3" ignoremask="0xF3">0x08</Byte>
    </Telegram>
    <RealData>
    <Data>
    <Shortcut>SSF</Shortcut>
    <Type>Send new status of device</Type>
    <Value>0</Value>
    </Data>
    <Data>
    <Value>1</Value>
    </Data>
    </RealData>
    </DataSet>
    </Step>
    </Test>
    <Test>
    <Name>Send status flag: Send no status (e.g. Global central commands)</Name>
    <Step>
    <DataSet>
    <Byte order="3" ignoremask="0xF3">0x0C</Byte>
    </Telegram>
    <RealData>
    <Data>
    <Type>Send no status (e.g. Global central commands)</Type>
    <Value>1</Value>
    </Data>
    <Data>
    <Value>1</Value>
    </Data>
    </RealData>
    </DataSet>
    </Step>
    </Test>
    </TestCase>
    <TestCase>
    <Name>Pos. and Angle flag Enum Test</Name>
    <Test>
    <Name>Pos. and Angle flag: No Angle and position value available</Name>
    <Step>
    <DataSet>
    <Byte order="3" ignoremask="0xF5">0x08</Byte>
    </Telegram>
    <RealData>
    <Data>
    <Shortcut>PAF</Shortcut>
    <Type>No Angle and position value available</Type>
    <Value>0</Value>
    </Data>
    <Data>
    <Value>1</Value>
    </Data>
    </RealData>
    </DataSet>
    </Step>
    </Test>
    <Test>
    <Name>Pos. and Angle flag: Angle and position value available</Name>
    <Step>
    <DataSet>
    <Byte order="3" ignoremask="0xF5">0x0A</Byte>
    </Telegram>
    <RealData>
    <Data>
    <Type>Angle and position value available</Type>
    <Value>1</Value>
    </Data>
    <Data>
    <Value>1</Value>
    </Data>
    </RealData>
    </DataSet>
    </Step>
    </Test>
    </TestCase>
    <TestCase>
    <Name>Service Mode Flag Enum Test</Name>
    <Test>
    <Name>Service Mode Flag: Normal operation</Name>
    <Step>
    <DataSet>
    <Byte order="3" ignoremask="0xF6">0x08</Byte>
    </Telegram>
    <RealData>
    <Data>
    <Shortcut>SMF</Shortcut>
    <Type>Normal operation</Type>
    <Value>0</Value>
    </Data>
    <Data>
    <Value>1</Value>
    </Data>
    </RealData>
    </DataSet>
    </Step>
    </Test>
    <Test>
    <Name>Service Mode Flag: Service mode: The module disables all
    senders, except this sender, which has set the service mode.
    (For example for maintenance)</Name>
    <Step>
    <DataSet>
    <Byte order="3" ignoremask="0xF6">0x09</Byte>
    </Telegram>
    <RealData>
    <Data>
    <Type>Service mode: The module disables all
    (For example for maintenance)</Type>
    <Value>1</Value>
    </Data>
    <Data>
    <Value>1</Value>
    </Data>
    </RealData>
    </DataSet>
    </Step>
    </Test>
    </TestCase>
    <TestCase>
    <Name>unusedFieldTest</Name>
    <Test>
    <Name>unused field test</Name>
    <Step>
    <DataSet>
    <Byte order="1" ignoremask="0x00">0x00</Byte>
    <Byte order="3" ignoremask="0xFF">0x08</Byte>
    </Telegram>
    <RealData>
    <Data>
    <Value>1</Value>
    </Data>
    </RealData>
    </DataSet>
    </Step>
    </Test>
    </TestCase>
    </EEP>
    </ProfileCertification>
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 04.02.20, 17:14
  2. Zweite CCU2 oder vorhd. CCU2 um LAN-Gateway erweitern
    Von Ottersberger im Forum HomeMatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 03.01.17, 11:36
  3. Z-Wave Vera Control Gateway Edge
    Von matterazi im Forum Z-Wave
    Letzter Beitrag: 27.08.16, 15:01
  4. Location Control um flexible Zeitangaben erweitern
    Von paschendale im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 06.06.16, 10:43
  5. Blinds and windows
    Von Ron im Forum Skripte, PHP, SQL
    Letzter Beitrag: 08.08.12, 12:35
Stichworte
