Raspi Update von 5.1 auf 5.4 funktioniert nicht :(
Hallo Zusammen,
wollte mich mal wieder auf den aktuellen Stand bringen um ein paar Shellys anzubinden und siehe da…
Fehler beim Update von 5.1 auf aktuell.
Mache ich etwas falsch, übersehe ich etwas?
Danke und Gruss :slight_smile:
Protokoll sieht wie folgt aus:
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get update
OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
OK:2 http://apt.symcon.de stable InRelease
Holen:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
Paketlisten werden gelesen... Fertig
E: Für das Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »testing« in »stable« geändert.
N: Sie müssen dies explizit bestätigen, bevor Aktualisierungen von diesem Depot angewendet werden können. Lesen Sie die apt-secure(8)-Handbuchseite, wenn Sie weitere Informationen benötigen.
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get upgrade
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
  libavahi-client3 libavahi-compat-libdnssd1
Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
Die folgenden Pakete sind zurückgehalten worden:
  raspberrypi-sys-mods raspi-config
Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
  bind9-host bluez bluez-firmware dhcpcd5 dphys-swapfile firmware-atheros
  firmware-brcm80211 firmware-libertas firmware-misc-nonfree firmware-realtek
  libbind9-161 libdns-export1104 libdns1104 libgssapi-krb5-2 libisc-export1100
  libisc1100 libisccc161 libisccfg163 libk5crypto3 libkrb5-3 libkrb5support0
  liblwres161 libpam-chksshpwd libpam-modules libpam-modules-bin
  libpam-runtime libpam0g libraspberrypi-bin libraspberrypi-dev
  libraspberrypi-doc libraspberrypi0 libssl1.1 libwbclient0 nano openssl
  pi-bluetooth python-rpi.gpio raspberrypi-bootloader raspberrypi-kernel
  raspberrypi-net-mods rpi-update rpi.gpio-common symcon
43 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 2 nicht aktualisiert.
Es müssen noch 4.105 kB von 175 MB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 93,5 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
Fehl:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf libwbclient0 armhf 2:4.9.5+dfsg-5
  404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
Fehl:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf bind9-host armhf 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1
Fehl:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf libbind9-161 armhf 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1
  404  Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
Fehl:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf libisccfg163 armhf 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1
Fehl:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf libisccc161 armhf 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1
Fehl:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf libdns1104 armhf 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1
Fehl:7 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf libisc1100 armhf 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1
Fehl:8 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf liblwres161 armhf 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1
Fehl:9 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf libisc-export1100 armhf 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1
Fehl:10 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf libdns-export1104 armhf 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/s/samba/libwbclient0_4.9.5+dfsg-5_armhf.deb 404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/b/bind9/bind9-host_9.11.5.P4+dfsg-5.1_armhf.deb 404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/b/bind9/libbind9-161_9.11.5.P4+dfsg-5.1_armhf.deb 404  Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/b/bind9/libisccfg163_9.11.5.P4+dfsg-5.1_armhf.deb 404  Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/b/bind9/libisccc161_9.11.5.P4+dfsg-5.1_armhf.deb 404  Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/b/bind9/libdns1104_9.11.5.P4+dfsg-5.1_armhf.deb 404  Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/b/bind9/libisc1100_9.11.5.P4+dfsg-5.1_armhf.deb 404  Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/b/bind9/liblwres161_9.11.5.P4+dfsg-5.1_armhf.deb 404  Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/b/bind9/libisc-export1100_9.11.5.P4+dfsg-5.1_armhf.deb 404  Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/b/bind9/libdns-export1104_9.11.5.P4+dfsg-5.1_armhf.deb 404  Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
E: Einige Archive konnten nicht heruntergeladen werden; vielleicht »apt-get update« ausführen oder mit »--fix-missing« probieren?
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get dist-upgrade
Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
  busybox flashrom initramfs-tools initramfs-tools-core klibc-utils libftdi1-2 libklibc libpci3 libusb-0.1-4 linux-base pciutils pigz rpi-eeprom
  bind9-host bluez bluez-firmware dhcpcd5 dphys-swapfile firmware-atheros firmware-brcm80211 firmware-libertas firmware-misc-nonfree firmware-realtek libbind9-161
  libdns-export1104 libdns1104 libgssapi-krb5-2 libisc-export1100 libisc1100 libisccc161 libisccfg163 libk5crypto3 libkrb5-3 libkrb5support0 liblwres161 libpam-chksshpwd
  libpam-modules libpam-modules-bin libpam-runtime libpam0g libraspberrypi-bin libraspberrypi-dev libraspberrypi-doc libraspberrypi0 libssl1.1 libwbclient0 nano openssl
  pi-bluetooth python-rpi.gpio raspberrypi-bootloader raspberrypi-kernel raspberrypi-net-mods raspberrypi-sys-mods raspi-config rpi-update rpi.gpio-common symcon
45 aktualisiert, 13 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
Es müssen noch 4.273 kB von 176 MB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 103 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Fehl:9 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf initramfs-tools-core all 0.133
Fehl:10 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf initramfs-tools all 0.133
Fehl:11 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf libisc-export1100 armhf 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1
Fehl:12 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf libdns-export1104 armhf 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/b/bind9/libbind9-161_9.11.5.P4+dfsg-5.1_armhf.deb 404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/b/bind9/libisccfg163_9.11.5.P4+dfsg-5.1_armhf.deb 404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/b/bind9/libisccc161_9.11.5.P4+dfsg-5.1_armhf.deb 404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/b/bind9/libdns1104_9.11.5.P4+dfsg-5.1_armhf.deb 404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/b/bind9/libisc1100_9.11.5.P4+dfsg-5.1_armhf.deb 404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/b/bind9/liblwres161_9.11.5.P4+dfsg-5.1_armhf.deb 404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/i/initramfs-tools/initramfs-tools-core_0.133_all.deb 404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/i/initramfs-tools/initramfs-tools_0.133_all.deb 404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/b/bind9/libisc-export1100_9.11.5.P4+dfsg-5.1_armhf.deb 404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/b/bind9/libdns-export1104_9.11.5.P4+dfsg-5.1_armhf.deb 404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
pi@raspberrypi:~ $
Raspi Fehlermeldungen.txt (10.9 KB)
Ich glaube deine sources.list ist kaputt. Er kann die relevanten Pakete nicht aktualisieren und kann dann die „alten“ Pakete nicht herunterladen.
Tach,
danke für die Info. Klingt wirr weil seit der Installation nichts am System selbst gemacht wurde… Nun ja…
Wie kann ich die sources.list quasi „reparieren“? Geht das überhaupt?
Ist die Datei zugänglich und welchen zweck hat sie? Denn es funktioniert ja auch alles soweit.
Oder ist eine Neuinstallation notwendig?
Fragen über Fragen :frowning:
Ich würde dir empfehlen ein Backup von IPS zu machen und schnell den Pi neu zu installieren. Das geht schneller als jetzt zu finden was da „kaputt“ gegangen ist.
Ok, verstehe :slight_smile:
ich habe bis jetzt immer die komplette SD Karte einfach geklont, das geht jetzt in diesem Fall nicht…
Kannst du mir sagen welche Dateien / Ordner relevant sind um nach der Neuinstallation wieder den gleichen Stand der Geräte / Logiken / Skripte etc. zu haben?
Gruss DS
Steht in der Dokumentation:
https://www.symcon.de/service/dokumentation/datensicherung/backup-erstellen/#Raspberry_Pi_-_Backup_erstellen
Die Beschreibung findest du in der Doku
Das ging ja super schnell, Danke :slight_smile:
