Wie mit Docker Update Kanal auf testing stellen?
Ich möchte auf meinem QNAP gerne auf die 5.5 gehen, kann mit dieser Anweisung aber leider nix anfangen:
docker run [...] symcon/symcon:testing
Ist da gemeint, den Container zu stoppen und danach den Container mit …:testing zu starten?
Docker ist für mich eine Blackbox, ich kenne mich damit nicht aus, Updates mache ich nur mit Portainer.
Dort kann ich aber nur latest anwählen.
Soll ich besser warten bis die 5.5 in den Beta-Kanal kommt oder gibt es auch einen Weg, wie ich den Kanal in Portainer wechseln könnte?
Oder liesse sich die Anleitung zum wechseln des Update-Kanals für Docker auch so beschreiben, dass auch nicht-Docker-Profis klar kommen :wink:
Danke und Grüsse, Roland
Du musst in Portainer den Symcon Container editieren und beim Image nur stable durch testing ersetzen. Dabei ist wichtig, dass Always pull the image aktiv ist. Danach einfach den neu deployen.
Till
…war ja ganz einfach :smiley:
Danke schön
Möchte auch auf testing wechseln.
Bei mir ist aber der Button „Always pull the image“ nicht vorhanden.
Wie sind die Schritte davor?
Habs gefunden
Button „Duplicate/Edit“ wars :banghead:
