Ergebnis 1 bis 10 von 10
    Aug 2020
    51
    Standard Vergleichen in Skript
    Hi zusammen,
    versuche ein Vergleich zu starten im Skript aber funktioniert nicht.. Sollte relativ einfach funktionieren, aber was mach ich da falsch?
    Variablentypen sind beide Float und ich lediglich negative Zahlen (alles kleiner 0) bis positive Zahlen vergleichen.
    Egal in welche Richtung ich gehe, erkennt er nur Sollwert > Istwert
    Geändert von SG87 (19.10.20 um 14:20 Uhr)
    Apr 2019
    Etelsen bei Bremen
    901
    Du vergleichst die IDs und nicht die Werte. Pack ein GetValue() für die IDs rein dann sollte es klappen.
    Ralf
    Nov 2015
    1,804
    Moin SG87,
    zunächst einmal solltest du deinen Code direkt hier als php-Code eingeben so wie ich es jetzt mache.
    Es macht keinen Sinn diesen als Graphik einzufügen
    if (GetValueFloat(39485) < GetValueFloat(18894))
       echo
    "temperatur";
    Du musst also den Inhalt der Variablen vergleichen und nicht die Variablen selbst Die Übersetzung deiner Variablen wird dir dann angezeigt - geht hier bei der Antwort natürlich nicht.
    Nachtrag: Typo Semikolon statt Komma
    Hans
    Geändert von PC Oldie (19.10.20 um 14:25 Uhr) Grund: Nachtrag
    Entwicklung: Win 10 Pro x64 | Produktiv: Win 10 Pro x64 auf Intel NUC 5PPYH | IPS 5.5 | piVCCU3 auf Pi 4 boxed Dual Beam + div. HM Geräte | Harmony Hub | IPSStudio 5.x und 4.1 | Clients: Windows mit Iiyama T2735MSC-B2 | iPad | iPhone
    Aug 2020
    51
    Vielen Dank an euch beide für die schnelle und gute Antwort
    Dieses umdenken muss ich mir noch angewöhnen.
    @PC_Oldie: Haste recht, ist einfacher so.. Werde ich nächstes Mal so machen..
    Nov 2009
    Essen
    2,658
    Ich bringe es PHP-Anfängern gerne auch so bei
    $Innentemperatur GetValue(39485);
    $Aussentemperatur GetValue(18894);
    if (
    $Innentemperatur $Aussentemperatur){
      echo
    "Temperatur";
    Ist natürlich länger, aber hilft ggf. zum besseren Verständnis.
    May 2006
    Hannover
    3,609
    Und es vereinfacht extrem den Tausch einer ID in längeren Scripten, falls sich durch HW defekt oder andere Probleme mal eine ID ändert.
    MfG Ralf
    Nov 2015
    1,804
    Moin Ralf,
    warum vereinfacht das den Tausch bei defekter HW? Ich muss doch in beiden Fällen 2 Substitutionen vornehmen.
    Wenn man das einfacher haben will dann würde ich eher mit relativen Variablen Ids arbeiten statt mit festen Ids. Damit steigt für einen Anfänger allerdings die Komplexität deutlich speziell dann, wenn man diese via Ident bereitstellt
    Hans
    May 2006
    Hannover
    3,609
    Wenn ich in einem langen Script dreizigmal die ID ersetzen muss, dann geht das natürlich auch mit Suchen&Ersetzen, aber wenn ich sie nur einmal einer Variablen zuweise und danach damit arbeite, dann tausche ich die ID genau einmal ohne im Script eventuell weitere Fehler einzubauen .
    Und wie ja oben schon vom DerStandart geschrieben, sprechende Namen sind im Script verständlicher.
    MfG Ralf
    Nov 2015
    1,804
    Moin.
    ah, so ist das gemeint In der Tat mache ich es dann auch so, wenn die Variable etliche Male benutzt wird. Meine Überlegung dabei war eher, dass auch die Laufzeit damit minimiert wird, was hier in Praxis aber keine Rolle spielt - diese Denkweise stammt vermutlich noch aus der Lochkartenzeit
    Hans
    Aug 2020
    51
    Vielen Dank für eure Unterstützung
    VG
  1. Mehrere Graphen vergleichen
    Von zeras im Forum WebFront
    Letzter Beitrag: 05.07.20, 23:55
  2. Stromverbrauch mit Vorjahr vergleichen
    Von somm im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 02.10.19, 05:33
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 20.11.12, 13:11
  4. Wie kann ich Uhrzeiten vergleichen?
    Von b457i im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 25.10.12, 02:16
  5. Zahlen vergleichen und auswerten
    Von SmartHomeSchweiz im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 28.12.11, 14:46
