Seite 2 von 2 ErsteErste 1 2
Ergebnis 11 bis 19 von 19
  1. #11
    Feb 2017
    2,187
    Das ist dann auch das Problem. Die Funktion teilt mir mit, dass du 0 Prozessoren hast, weshalb ich 0 Aggregationen parallel starte und somit natürlich nichts passiert. Das ist natürlich verkehrt, da steckt ja ein Prozessor drin. Wir schauen uns das auf jeden Fall mal an!
  2. #12
    Nov 2015
    1,734
    so etwas hatte ich mir schon gedacht als ich die Null sah
    Der NUC ist für IPS, Plex, VLC, FF, IPSView und einem virtuellen Linux für Owncloud mehr als ausreichend und ausgesprochen sparsam. Eigentlich müssten andere User mit Intel Compute Sticks und ähnlich ebenfalls Probleme bekommen.
    Hans
    Entwicklung: Win 10 Pro x64 | Produktiv: Win 10 Pro x64 auf Intel NUC 5PPYH | IPS 5.5 | piVCCU3 auf Pi 3 / Pi 4 + div. HM Geräte | Harmony Hub | IPSStudio 5.x und 4.1 | Clients: Windows mit Iiyama T2735MSC-B2 | iPad | iPhone
  3. #13
    Feb 2017
    2,187
    Für den Moment habe ich einen Workaround gebaut. Werden keine Prozessoren gefunden, dann kommt eine Meldung im Sinne von "Bitte schicke uns deine Prozessorbezeichnung" und die Aggregation startet mit der Annahme von einem Kern. Zu deinem speziellen Fall wird sich paresy noch einmal bei dir melden.
  4. #14
    Nov 2015
    1,734
    das war Gedankenübertragung. Ich habe dir gerade die Daten vom NUC aus CPU-Z gemailt.
    Hans
  5. #15
    Apr 2014
    Velden am Wörthersee
    440
    So hab alles nochmal ein bisschen getestet:
    Es basiert nur bei einer bestimmten Variabel das die Reaggregation stehen bleibt bei 12/2019(hat am meisten aufgezeichnet in meinem System ca. 4 Milionen Werte)
Name:	Bildschirmfoto 2020-10-26 um 12.42.15.jpg
Hits:	45
Größe:	215.9 KB
    Archiv bleibt dan so hängen und die PHP Information wird auch immer roter und arbeitet nichts mehr ab:
Name:	Bildschirmfoto 2020-10-26 um 12.44.05.jpg
Hits:	40
Größe:	196.8 KB
Name:	Bildschirmfoto 2020-10-26 um 12.47.08.jpg
Hits:	43
Größe:	205.4 KB
    Symcon kann nicht mehr beendet werden muss den Server Neustarten danach geht wider alles.
    gruß Stefan
  6. #16
    Apr 2014
    440
    Hallo Dr. Nils konntest du mit meinen Fotos was anfangen?
    gruß Stefan
  7. #17
    24,132
    Hi @somm ich vermute das Problem ist das selbe was @ralf schon gemeldet hat. Wir haben dies bereits gelöst und es kommt zum nächsten Update. Es sollte nur auftreten, wenn alle Variablen reaggregierst.
    Apr 2014
    440
    So nachdem ich ein Update auf die aktuelle Version gemacht habe geht jetzt wider alles einwandfrei.
    gruß Stefan
    Geändert von Dr. Niels (02.11.20 um 09:28 Uhr)
  9. #19
    24,132
    Perfekt. Danke für dein Feedback!
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.06.20, 11:35
  2. USB EKM-868 und der EMU Pro Energiezähler (aktualisierung der Werte)
    Von michl im Forum IPS-868 / ProJET, XBee, ZigBee, XPort
    Letzter Beitrag: 06.03.16, 11:03
  3. Wie kann man aus Java heraus auf IPS Variablen zugreifen?
    Von bumaas im Forum Entwicklung mit PHP-SDK/Delphi-SDK
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 02.11.11, 10:58
  4. Keine autom. Aktualisierung der Variablen
    Von Jimmy Neutron im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.04.07, 08:47
