Workflow Problem
Morgen an alle!
Kleines Problem mit dem Workflow, Ich verwende ihn das erste mal.
Ich habe mir die Variable hergenommen die den Brennerstatus ausgibt (true/false)
Diesen Wert false wandle ich in einen Integer um dann Addiere ich immer 1 dazu und bei der Ausgabe kommt jetzt mein Problem!
Ich habe in symcon eine neue Variable ( Integer) aber die lässt sich nicht beschreiben mit dem neuen wert!
Mfg
Max
Ich denke das Problem gefunden zu haben!
Bin mir nicht ganz sicher aber es funktioniert.
Mfg
Maxx
Das wäre aber eine umständliche Lösung.
Normal sollte doch der Wert durch den Baustein „Modul Eingang“ einer Variable gesendet werden können?
Aber du hast recht, ich finde bei meinen Variablen auch kein „Modul Eingang“, es wird lediglich „Modul Ausgang“ angezeigt.
Womöglich hat das was mit dem Profil zu tun?
Am besten soll Andreas dazu Infos geben.
Hab das gerade versucht nachzustellen, bei mir wird immer ein „Modul Eingang“ angeboten - wie habt Ihr die Variable angelegt (welches Profil, Aktionsskript vorhanden, …)?
Ich hab als Test eine Integer-Variable angelegt - ohne Profil und ohne eigene Aktion.
OK, da ist ein kleiner Bug drinnen wenn kein Aktionsskript definiert ist - Fix im nächsten Update;)
