Zitat von
Magst du einmal "bt" anstatt "c" eingeben, wenn der initiale Absturz kommt?
Code:
Thread 59 "symcon" received signal SIGSEGV, Segmentation fault.
[Switching to Thread 0x5a5fe980 (LWP 1953)]
0x01654218 in zend_timeout_handler ()
(gdb) c
Continuing.
Eigentlich wollte ich das heute mal Nachstellen. Es stürzt aber nichts mehr a
Am Freitag konnte ich das noch 1 zu 1 reproduzieren
Was mich etwas irritiert, ist dass ich in der App nach 1 Minuten die Meldung beim Streamen bekomme "Sie sind mit dem Connect Dienst verbunden". In der App habe ich aber eigentlich die Visu über das Interne Netz aufgerufen? Womit kann ich genau prüfen, ob die App über connect auf die Visu zugreift oder über mein Heimnetz? BTW: Der stream scheint nun bei meinen 3 Kameras relativ sauber über die Connect Funktion (falls ich diese dann nun wirklich nutze) zu laufen, super Update :-) Vorausgesetzt natürlich die Abstürze bleiben nun aus
IPS 5.5; Raspberry Pi mit Raspbian Buster; LCN; LCN PCHK; Instar + Anpviz Kameras, Worx Landroid, Deebot Ozmo 950; FritzBox 7490/ FritzBox 7362 SL
