Z-Wave Konfigurator kennt Z-Device Typen nach Update auf V5.5 nicht mehr
nach dem (ungeplanten) Update auf V5.5 werden die meisten Z-Wave Devices im Konfigurator nicht mehr erkannt (siehe Screenshot). Sie lassen sich über as Front-End aber ganz normal bedienen, so dass der Fehler zunächtst nicht aufgefallen ist. Ein erneutes Laden der Gerätekonfiguration im Konfigurieren-Dialog geht auch, allerdings werden meist weniger unterstützte Klassen erkannt. Am Status im Konfigurator ändert sich leider nichts.
Hat das Nicht-Erkennen des Types irgendwelche weiteren Auswirkungen?
Könnte sich das in einer der nächsten Versionen wieder von alleine heilen?
Durch das ungeplanten Update ist mein Backup leider zu alt :banghead:
Vielen Dank und Grüße,
Svend
Hi Sven,
ich sehe keinen Screenshot - aber dieses Problem hatten wir hier im Forum schon ein paar Mal gesehen. Wahrscheinlich ist dir dies nur im Zuge des Updates aufgefallen; das Problem muss aber schon vorher aufgetreten sein.
Was für ein Gateway hast du? Hast du ein Backup der Nodes zufällig gemacht?
Bei dem Verhalten funktioniert wohl alles noch - nur beim Anlernen neuer Geräte gibt es Probleme.
Hallo paresy,
vielen Dank. Den Screenshot habe ich doch glatt vergessen:
Das Gateway ist das Symcon Z-Wave LAN Gateway (von 2015).
Letzte Woche gab es noch keine Probleme im Konfigurator. Ich hatte wohl eine Node, die sich aus dem Z-Wave Netzwerk „verabschiedet“ hatte bzw. immer noch nicht richtig funktioniert. Daher war ich letzte Woche und jetzt im Konfigurator.
Mit dem Backup der Nodes meinst Du ein Backup direkt vom Gateway? Leider nein.
Viele Grüße,
Svend
