Kann nichts mehr schalten
Hallo
Seit der Umstellung auf 5.5 kann ich nichts mehr schalten.
Wenn ich auf „Befehle testen“ gehe und ein Tasmota- oder Shelly- Gerät schalten will, wird am Gerät selber nichts ausgeführt.
Wenn ich allerdings über die Web-Oberfläche am Tasmota- oder Shelly- Gerät schalte, kommt die Variablenänderung in Symcon an.
Habe heute über Docker auf Qnap mit Hilfe von Portainer nochmals aktualisiert.
Habe jetzt folgende Version installiert:
IP-Symcon 5.5, Docker, 04.11.2020, 064ecdba4579
Am Anfang(nach Restart) kann ich noch kurzzeitig Befehle übers Webfront ansteuern, irgendwann (nach ca. 2 Minuten seit Restart) kann ich nichts mehr ausführen. Hab mir schon die Debugs vom MQTT-Server angeschaut.
Da kommt der Befehl an (nach der Zeit 2 Min)
05.11.2020, 21:12:51 | MQTT:TX:PUBLISH | Topic: cmnd/OBI2_5/POWER, Payload: ON
Am Gerät ist aber keine Reaktion zu erkennen.
Weiss momentan nicht, wie ich weitermachen soll:confused::confused:
Wie erstellt man Debug-Files?:confused:
mfg
Hahner3110
Irgendwie hat es mit der ServerSocket(MQTT) zu tun.
Wenn ich die deaktiviere und wieder aktiviere ist das selbe Fehlerbild.
Es werden dann keine Pakete mehr verschickt. :frowning:
Spannend wäre, was noch am Debug vom MQTT Server und vom Server Socket passiert. Siehst du im Server Socket ein TRANSMITTED, wenn du schalten willst, es aber nicht geht?
Kann es mit der Lizenz zusammen hängen??:confused::confused:
Hatte davor 5.1 drauf. Habe dann auf 5.5 upgedatet
Die Subskription ist allerdings im März 2020 abgelaufen.
Habe folgendes System
QNAP NAS mit Container-Station (Symcon und Portainer)
Das kann sein - du müsstest dann entsprechend Meldungen sehen, dass die Version zu einer Demo zurückgestuft wurde. Der Fehler sollte dann aber eher nach einer Stunde auftreten, wenn die Demo abläuft.
MQTT geht:
05.11.2020, 21:49:53 | MQTT:TX:PUBLISH | Topic: cmnd/OBI2_5/POWER, Payload: ON
Server Socket sehe ich nur Received
Siehst du im Server Socket denn korrekt CONNECTED und ggf. DISCONNECTED von den Geräten?
Es wirkt, als wenn dein Gerät die Verbindung zum Server Socket verliert.
Hier ein Bild der Lizenz
Meldung für Demo ist mir keins aufgefallen
Hier mal ein DEBUG
Server-Socket deaktiviert/aktiviert.
Webfront betätigt, am Ende geht nichts mehr
TXT: 05.11.2020, 21:58:06 | RECEIVED [192.168.2.189:10481] | <DLE>G<NUL><EOT>MQTT<EOT>�<NUL><RS><NUL><VT>DVES_33B466<NUL><SI>tele/OBI2_4/LWT<NUL><BEL>Offline<NUL><HT>DVES_USER<NUL><HT>DVES_PASS
HEX: 05.11.2020, 21:58:06 | RECEIVED [192.168.2.189:10481] | 10 47 00 04 4D 51 54 54 04 EE 00 1E 00 0B 44 56 45 53 5F 33 33 42 34 36 36 00 0F 74 65 6C 65 2F 4F 42 49 32 5F 34 2F 4C 57 54 00 07 4F 66 66 6C 69 6E 65 00 09 44 56 45 53 5F 55 53 45 52 00 09 44 56 45 53 5F 50 41 53 53
TXT: 05.11.2020, 21:58:06 | TRANSMIT [192.168.2.189:10481] | <STX><NUL><NUL>
HEX: 05.11.2020, 21:58:06 | TRANSMIT [192.168.2.189:10481] | 20 02 00 00
TXT: 05.11.2020, 21:58:06 | RECEIVED [192.168.2.189:10481] | 1<ETB><NUL><SI>tele/OBI2_4/LWTOnline
HEX: 05.11.2020, 21:58:06 | RECEIVED [192.168.2.189:10481] | 31 17 00 0F 74 65 6C 65 2F 4F 42 49 32 5F 34 2F 4C 57 54 4F 6E 6C 69 6E 65
TXT: 05.11.2020, 21:58:06 | RECEIVED [192.168.2.188:8059] | <DLE>G<NUL><EOT>MQTT<EOT>�<NUL><RS><NUL><VT>DVES_4863AC<NUL><SI>tele/OBI2_3/LWT<NUL><BEL>Offline<NUL><HT>DVES_USER<NUL><HT>DVES_PASS
HEX: 05.11.2020, 21:58:06 | RECEIVED [192.168.2.188:8059] | 10 47 00 04 4D 51 54 54 04 EE 00 1E 00 0B 44 56 45 53 5F 34 38 36 33 41 43 00 0F 74 65 6C 65 2F 4F 42 49 32 5F 33 2F 4C 57 54 00 07 4F 66 66 6C 69 6E 65 00 09 44 56 45 53 5F 55 53 45 52 00 09 44 56 45 53 5F 50 41 53 53
TXT: 05.11.2020, 21:58:06 | TRANSMIT [192.168.2.188:8059] | <STX><NUL><NUL>
HEX: 05.11.2020, 21:58:06 | TRANSMIT [192.168.2.188:8059] | 20 02 00 00
TXT: 05.11.2020, 21:58:06 | RECEIVED [192.168.2.188:8059] | 1<ETB><NUL><SI>tele/OBI2_3/LWTOnline
HEX: 05.11.2020, 21:58:06 | RECEIVED [192.168.2.188:8059] | 31 17 00 0F 74 65 6C 65 2F 4F 42 49 32 5F 33 2F 4C 57 54 4F 6E 6C 69 6E 65
TXT: 05.11.2020, 21:58:06 | RECEIVED [192.168.2.189:10481] | 0<DC3><NUL><DC1>cmnd/OBI2_4/POWER�<DC2><NUL><STX><NUL><CR>cmnd/OBI2_4/#<NUL>�<DC3><NUL><ETX><NUL><SO>cmnd/sonoffs/#<NUL>�<SUB><NUL><EOT><NUL><NAK>cmnd/DVES_33B466_fb/#<NUL>
HEX: 05.11.2020, 21:58:06 | RECEIVED [192.168.2.189:10481] | 30 13 00 11 63 6D 6E 64 2F 4F 42 49 32 5F 34 2F 50 4F 57 45 52 82 12 00 02 00 0D 63 6D 6E 64 2F 4F 42 49 32 5F 34 2F 23 00 82 13 00 03 00 0E 63 6D 6E 64 2F 73 6F 6E 6F 66 66 73 2F 23 00 82 1A 00 04 00 15 63 6D 6E 64 2F 44 56 45 53 5F 33 33 42 34 36 36 5F 66 62 2F 23 00
TXT: 05.11.2020, 21:58:06 | RECEIVED [192.168.2.188:8059] | 0<DC3><NUL><DC1>cmnd/OBI2_3/POWER�<DC2><NUL><STX><NUL><CR>cmnd/OBI2_3/#<NUL>�<DC3><NUL><ETX><NUL><SO>cmnd/sonoffs/#<NUL>�<SUB><NUL><EOT><NUL><NAK>cmnd/DVES_4863AC_fb/#<NUL>
HEX: 05.11.2020, 21:58:06 | RECEIVED [192.168.2.188:8059] | 30 13 00 11 63 6D 6E 64 2F 4F 42 49 32 5F 33 2F 50 4F 57 45 52 82 12 00 02 00 0D 63 6D 6E 64 2F 4F 42 49 32 5F 33 2F 23 00 82 13 00 03 00 0E 63 6D 6E 64 2F 73 6F 6E 6F 66 66 73 2F 23 00 82 1A 00 04 00 15 63 6D 6E 64 2F 44 56 45 53 5F 34 38 36 33 41 43 5F 66 62 2F 23 00
TXT: 05.11.2020, 21:58:06 | TRANSMIT [192.168.2.189:10481] | �<ETX><NUL><STX><NUL>
HEX: 05.11.2020, 21:58:06 | TRANSMIT [192.168.2.189:10481] | 90 03 00 02 00
TXT: 05.11.2020, 21:58:06 | TRANSMIT [192.168.2.189:10481] | �<ETX><NUL><ETX><NUL>
HEX: 05.11.2020, 21:58:06 | TRANSMIT [192.168.2.189:10481] | 90 03 00 03 00
TXT: 05.11.2020, 21:58:06 | TRANSMIT [192.168.2.189:10481] | �<ETX><NUL><EOT><NUL>
HEX: 05.11.2020, 21:58:06 | TRANSMIT [192.168.2.189:10481] | 90 03 00 04 00
TXT: 05.11.2020, 21:58:06 | TRANSMIT [192.168.2.188:8059] | �<ETX><NUL><STX><NUL>
HEX: 05.11.2020, 21:58:06 | TRANSMIT [192.168.2.188:8059] | 90 03 00 02 00
TXT: 05.11.2020, 21:58:06 | TRANSMIT [192.168.2.188:8059] | �<ETX><NUL><ETX><NUL>
HEX: 05.11.2020, 21:58:06 | TRANSMIT [192.168.2.188:8059] | 90 03 00 03 00
TXT: 05.11.2020, 21:58:06 | TRANSMIT [192.168.2.188:8059] | �<ETX><NUL><EOT><NUL>
HEX: 05.11.2020, 21:58:06 | TRANSMIT [192.168.2.188:8059] | 90 03 00 04 00
TXT: 05.11.2020, 21:58:06 | RECEIVED [192.168.2.190:3367] | <DLE>G<NUL><EOT>MQTT<EOT>�<NUL><RS><NUL><VT>DVES_33DF7D<NUL><SI>tele/OBI2_5/LWT<NUL><BEL>Offline<NUL><HT>DVES_USER<NUL><HT>DVES_PASS
HEX: 05.11.2020, 21:58:06 | RECEIVED [192.168.2.190:3367] | 10 47 00 04 4D 51 54 54 04 EE 00 1E 00 0B 44 56 45 53 5F 33 33 44 46 37 44 00 0F 74 65 6C 65 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 4C 57 54 00 07 4F 66 66 6C 69 6E 65 00 09 44 56 45 53 5F 55 53 45 52 00 09 44 56 45 53 5F 50 41 53 53
TXT: 05.11.2020, 21:58:06 | TRANSMIT [192.168.2.190:3367] | <STX><NUL><NUL>
HEX: 05.11.2020, 21:58:06 | TRANSMIT [192.168.2.190:3367] | 20 02 00 00
TXT: 05.11.2020, 21:58:06 | RECEIVED [192.168.2.199:59759] | <DLE>O<NUL><EOT>MQTT<EOT>�<NUL><RS><NUL><VT>DVES_32E89F<NUL><ETB>tele/tasmota_32E89F/LWT<NUL><BEL>Offline<NUL><HT>DVES_USER<NUL><HT>DVES_PASS
HEX: 05.11.2020, 21:58:06 | RECEIVED [192.168.2.199:59759] | 10 4F 00 04 4D 51 54 54 04 EE 00 1E 00 0B 44 56 45 53 5F 33 32 45 38 39 46 00 17 74 65 6C 65 2F 74 61 73 6D 6F 74 61 5F 33 32 45 38 39 46 2F 4C 57 54 00 07 4F 66 66 6C 69 6E 65 00 09 44 56 45 53 5F 55 53 45 52 00 09 44 56 45 53 5F 50 41 53 53
TXT: 05.11.2020, 21:58:06 | TRANSMIT [192.168.2.199:59759] | <STX><NUL><NUL>
HEX: 05.11.2020, 21:58:06 | TRANSMIT [192.168.2.199:59759] | 20 02 00 00
TXT: 05.11.2020, 21:58:06 | RECEIVED [192.168.2.190:3367] | 1<ETB><NUL><SI>tele/OBI2_5/LWTOnline
HEX: 05.11.2020, 21:58:06 | RECEIVED [192.168.2.190:3367] | 31 17 00 0F 74 65 6C 65 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 4C 57 54 4F 6E 6C 69 6E 65
TXT: 05.11.2020, 21:58:06 | RECEIVED [192.168.2.199:59759] | 1<US><NUL><ETB>tele/tasmota_32E89F/LWTOnline
HEX: 05.11.2020, 21:58:06 | RECEIVED [192.168.2.199:59759] | 31 1F 00 17 74 65 6C 65 2F 74 61 73 6D 6F 74 61 5F 33 32 45 38 39 46 2F 4C 57 54 4F 6E 6C 69 6E 65
TXT: 05.11.2020, 21:58:07 | RECEIVED [192.168.2.190:3367] | 0<DC3><NUL><DC1>cmnd/OBI2_5/POWER
HEX: 05.11.2020, 21:58:07 | RECEIVED [192.168.2.190:3367] | 30 13 00 11 63 6D 6E 64 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52
TXT: 05.11.2020, 21:58:07 | RECEIVED [192.168.2.199:59759] | 0<ESC><NUL><EM>cmnd/tasmota_32E89F/POWER�<SUB><NUL><STX><NUL><NAK>cmnd/tasmota_32E89F/#<NUL>�<DC4><NUL><ETX><NUL><SI>cmnd/tasmotas/#<NUL>�<SUB><NUL><EOT><NUL><NAK>cmnd/DVES_32E89F_fb/#<NUL>�<CAN><NUL><ENQ><NUL><DC4>homeassistant/status
HEX: 05.11.2020, 21:58:07 | RECEIVED [192.168.2.199:59759] | 30 1B 00 19 63 6D 6E 64 2F 74 61 73 6D 6F 74 61 5F 33 32 45 38 39 46 2F 50 4F 57 45 52 82 1A 00 02 00 15 63 6D 6E 64 2F 74 61 73 6D 6F 74 61 5F 33 32 45 38 39 46 2F 23 00 82 14 00 03 00 0F 63 6D 6E 64 2F 74 61 73 6D 6F 74 61 73 2F 23 00 82 1A 00 04 00 15 63 6D 6E 64 2F 44 56 45 53 5F 33 32 45 38 39 46 5F 66 62 2F 23 00 A2 18 00 05 00 14 68 6F 6D 65 61 73 73 69 73 74 61 6E 74 2F 73 74 61 74 75 73
TXT: 05.11.2020, 21:58:07 | RECEIVED [192.168.2.190:3367] | �<DC2><NUL><STX><NUL><CR>cmnd/OBI2_5/#<NUL>�<DC3><NUL><ETX><NUL><SO>cmnd/sonoffs/#<NUL>�<SUB><NUL><EOT><NUL><NAK>cmnd/DVES_33DF7D_fb/#<NUL>
HEX: 05.11.2020, 21:58:07 | RECEIVED [192.168.2.190:3367] | 82 12 00 02 00 0D 63 6D 6E 64 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 23 00 82 13 00 03 00 0E 63 6D 6E 64 2F 73 6F 6E 6F 66 66 73 2F 23 00 82 1A 00 04 00 15 63 6D 6E 64 2F 44 56 45 53 5F 33 33 44 46 37 44 5F 66 62 2F 23 00
TXT: 05.11.2020, 21:58:07 | TRANSMIT [192.168.2.190:3367] | �<ETX><NUL><STX><NUL>
HEX: 05.11.2020, 21:58:07 | TRANSMIT [192.168.2.190:3367] | 90 03 00 02 00
TXT: 05.11.2020, 21:58:07 | TRANSMIT [192.168.2.190:3367] | �<ETX><NUL><ETX><NUL>
HEX: 05.11.2020, 21:58:07 | TRANSMIT [192.168.2.190:3367] | 90 03 00 03 00
TXT: 05.11.2020, 21:58:07 | TRANSMIT [192.168.2.190:3367] | �<ETX><NUL><EOT><NUL>
HEX: 05.11.2020, 21:58:07 | TRANSMIT [192.168.2.190:3367] | 90 03 00 04 00
TXT: 05.11.2020, 21:58:07 | TRANSMIT [192.168.2.199:59759] | �<ETX><NUL><STX><NUL>
HEX: 05.11.2020, 21:58:07 | TRANSMIT [192.168.2.199:59759] | 90 03 00 02 00
TXT: 05.11.2020, 21:58:07 | TRANSMIT [192.168.2.199:59759] | �<ETX><NUL><ETX><NUL>
HEX: 05.11.2020, 21:58:07 | TRANSMIT [192.168.2.199:59759] | 90 03 00 03 00
TXT: 05.11.2020, 21:58:07 | TRANSMIT [192.168.2.199:59759] | �<ETX><NUL><EOT><NUL>
HEX: 05.11.2020, 21:58:07 | TRANSMIT [192.168.2.199:59759] | 90 03 00 04 00
TXT: 05.11.2020, 21:58:07 | TRANSMIT [192.168.2.199:59759] | �<STX><NUL><ENQ>
HEX: 05.11.2020, 21:58:07 | TRANSMIT [192.168.2.199:59759] | B0 02 00 05
TXT: 05.11.2020, 21:58:07 | RECEIVED [192.168.2.169:61961] | <DLE>G<NUL><EOT>MQTT<EOT>�<NUL><RS><NUL><VT>DVES_47E66A<NUL><SI>tele/OBI2_6/LWT<NUL><BEL>Offline<NUL><HT>DVES_USER<NUL><HT>DVES_PASS
HEX: 05.11.2020, 21:58:07 | RECEIVED [192.168.2.169:61961] | 10 47 00 04 4D 51 54 54 04 EE 00 1E 00 0B 44 56 45 53 5F 34 37 45 36 36 41 00 0F 74 65 6C 65 2F 4F 42 49 32 5F 36 2F 4C 57 54 00 07 4F 66 66 6C 69 6E 65 00 09 44 56 45 53 5F 55 53 45 52 00 09 44 56 45 53 5F 50 41 53 53
TXT: 05.11.2020, 21:58:07 | TRANSMIT [192.168.2.169:61961] | <STX><NUL><NUL>
HEX: 05.11.2020, 21:58:07 | TRANSMIT [192.168.2.169:61961] | 20 02 00 00
TXT: 05.11.2020, 21:58:07 | RECEIVED [192.168.2.169:61961] | 1<ETB><NUL><SI>tele/OBI2_6/LWTOnline
HEX: 05.11.2020, 21:58:07 | RECEIVED [192.168.2.169:61961] | 31 17 00 0F 74 65 6C 65 2F 4F 42 49 32 5F 36 2F 4C 57 54 4F 6E 6C 69 6E 65
TXT: 05.11.2020, 21:58:07 | RECEIVED [192.168.2.169:61961] | 0<DC3><NUL><DC1>cmnd/OBI2_6/POWER�<DC2><NUL><STX><NUL><CR>cmnd/OBI2_6/#<NUL>�<DC4><NUL><ETX><NUL><SI>cmnd/tasmotas/#<NUL>�<SUB><NUL><EOT><NUL><NAK>cmnd/DVES_47E66A_fb/#<NUL>�<CAN><NUL><ENQ><NUL><DC4>homeassistant/status
HEX: 05.11.2020, 21:58:07 | RECEIVED [192.168.2.169:61961] | 30 13 00 11 63 6D 6E 64 2F 4F 42 49 32 5F 36 2F 50 4F 57 45 52 82 12 00 02 00 0D 63 6D 6E 64 2F 4F 42 49 32 5F 36 2F 23 00 82 14 00 03 00 0F 63 6D 6E 64 2F 74 61 73 6D 6F 74 61 73 2F 23 00 82 1A 00 04 00 15 63 6D 6E 64 2F 44 56 45 53 5F 34 37 45 36 36 41 5F 66 62 2F 23 00 A2 18 00 05 00 14 68 6F 6D 65 61 73 73 69 73 74 61 6E 74 2F 73 74 61 74 75 73
TXT: 05.11.2020, 21:58:07 | TRANSMIT [192.168.2.169:61961] | �<ETX><NUL><STX><NUL>
HEX: 05.11.2020, 21:58:07 | TRANSMIT [192.168.2.169:61961] | 90 03 00 02 00
TXT: 05.11.2020, 21:58:07 | TRANSMIT [192.168.2.169:61961] | �<ETX><NUL><ETX><NUL>
HEX: 05.11.2020, 21:58:07 | TRANSMIT [192.168.2.169:61961] | 90 03 00 03 00
TXT: 05.11.2020, 21:58:07 | TRANSMIT [192.168.2.169:61961] | �<ETX><NUL><EOT><NUL>
HEX: 05.11.2020, 21:58:07 | TRANSMIT [192.168.2.169:61961] | 90 03 00 04 00
TXT: 05.11.2020, 21:58:07 | TRANSMIT [192.168.2.169:61961] | �<STX><NUL><ENQ>
HEX: 05.11.2020, 21:58:07 | TRANSMIT [192.168.2.169:61961] | B0 02 00 05
TXT: 05.11.2020, 21:58:08 | TRANSMIT [192.168.2.190:3367] | 0<NAK><NUL><DC1>cmnd/OBI2_5/POWERON
HEX: 05.11.2020, 21:58:08 | TRANSMIT [192.168.2.190:3367] | 30 15 00 11 63 6D 6E 64 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 4F 4E
TXT: 05.11.2020, 21:58:08 | RECEIVED [192.168.2.190:3367] | 0"<NUL><DC2>stat/OBI2_5/RESULT{„POWER“:„ON“}
HEX: 05.11.2020, 21:58:08 | RECEIVED [192.168.2.190:3367] | 30 22 00 12 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 52 45 53 55 4C 54 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 4E 22 7D
TXT: 05.11.2020, 21:58:08 | RECEIVED [192.168.2.190:3367] | 0<NAK><NUL><DC1>stat/OBI2_5/POWERON
HEX: 05.11.2020, 21:58:08 | RECEIVED [192.168.2.190:3367] | 30 15 00 11 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 4F 4E
TXT: 05.11.2020, 21:58:08 | TRANSMIT [192.168.2.190:3367] | 0<SYN><NUL><DC1>cmnd/OBI2_5/POWEROFF
HEX: 05.11.2020, 21:58:08 | TRANSMIT [192.168.2.190:3367] | 30 16 00 11 63 6D 6E 64 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 4F 46 46
TXT: 05.11.2020, 21:58:08 | RECEIVED [192.168.2.190:3367] | 0#<NUL><DC2>stat/OBI2_5/RESULT{„POWER“:„OFF“}
HEX: 05.11.2020, 21:58:08 | RECEIVED [192.168.2.190:3367] | 30 23 00 12 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 52 45 53 55 4C 54 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 46 46 22 7D
TXT: 05.11.2020, 21:58:08 | RECEIVED [192.168.2.190:3367] | 0<SYN><NUL><DC1>stat/OBI2_5/POWEROFF
HEX: 05.11.2020, 21:58:08 | RECEIVED [192.168.2.190:3367] | 30 16 00 11 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 4F 46 46
TXT: 05.11.2020, 21:58:09 | TRANSMIT [192.168.2.190:3367] | 0<NAK><NUL><DC1>cmnd/OBI2_5/POWERON
HEX: 05.11.2020, 21:58:09 | TRANSMIT [192.168.2.190:3367] | 30 15 00 11 63 6D 6E 64 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 4F 4E
TXT: 05.11.2020, 21:58:09 | RECEIVED [192.168.2.190:3367] | 0"<NUL><DC2>stat/OBI2_5/RESULT{„POWER“:„ON“}
HEX: 05.11.2020, 21:58:09 | RECEIVED [192.168.2.190:3367] | 30 22 00 12 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 52 45 53 55 4C 54 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 4E 22 7D
TXT: 05.11.2020, 21:58:09 | RECEIVED [192.168.2.190:3367] | 0<NAK><NUL><DC1>stat/OBI2_5/POWERON
HEX: 05.11.2020, 21:58:09 | RECEIVED [192.168.2.190:3367] | 30 15 00 11 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 4F 4E
TXT: 05.11.2020, 21:58:10 | TRANSMIT [192.168.2.190:3367] | 0<SYN><NUL><DC1>cmnd/OBI2_5/POWEROFF
HEX: 05.11.2020, 21:58:10 | TRANSMIT [192.168.2.190:3367] | 30 16 00 11 63 6D 6E 64 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 4F 46 46
TXT: 05.11.2020, 21:58:10 | RECEIVED [192.168.2.190:3367] | 0#<NUL><DC2>stat/OBI2_5/RESULT{„POWER“:„OFF“}
HEX: 05.11.2020, 21:58:10 | RECEIVED [192.168.2.190:3367] | 30 23 00 12 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 52 45 53 55 4C 54 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 46 46 22 7D
TXT: 05.11.2020, 21:58:10 | RECEIVED [192.168.2.190:3367] | 0<SYN><NUL><DC1>stat/OBI2_5/POWEROFF
HEX: 05.11.2020, 21:58:10 | RECEIVED [192.168.2.190:3367] | 30 16 00 11 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 4F 46 46
TXT: 05.11.2020, 21:58:10 | TRANSMIT [192.168.2.190:3367] | 0<NAK><NUL><DC1>cmnd/OBI2_5/POWERON
HEX: 05.11.2020, 21:58:10 | TRANSMIT [192.168.2.190:3367] | 30 15 00 11 63 6D 6E 64 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 4F 4E
TXT: 05.11.2020, 21:58:10 | RECEIVED [192.168.2.190:3367] | 0"<NUL><DC2>stat/OBI2_5/RESULT{„POWER“:„ON“}
HEX: 05.11.2020, 21:58:10 | RECEIVED [192.168.2.190:3367] | 30 22 00 12 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 52 45 53 55 4C 54 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 4E 22 7D
TXT: 05.11.2020, 21:58:10 | RECEIVED [192.168.2.190:3367] | 0<NAK><NUL><DC1>stat/OBI2_5/POWERON
HEX: 05.11.2020, 21:58:10 | RECEIVED [192.168.2.190:3367] | 30 15 00 11 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 4F 4E
TXT: 05.11.2020, 21:58:10 | RECEIVED [192.168.2.179:2916] | <DLE>H<NUL><EOT>MQTT<EOT>�<NUL><LF><NUL><VT>DVES_944800<NUL><DLE>tele/shelly1/LWT<NUL><BEL>Offline<NUL><HT>DVES_USER<NUL><HT>DVES_PASS
HEX: 05.11.2020, 21:58:10 | RECEIVED [192.168.2.179:2916] | 10 48 00 04 4D 51 54 54 04 EE 00 0A 00 0B 44 56 45 53 5F 39 34 34 38 30 30 00 10 74 65 6C 65 2F 73 68 65 6C 6C 79 31 2F 4C 57 54 00 07 4F 66 66 6C 69 6E 65 00 09 44 56 45 53 5F 55 53 45 52 00 09 44 56 45 53 5F 50 41 53 53
TXT: 05.11.2020, 21:58:10 | TRANSMIT [192.168.2.179:2916] | <STX><NUL><NUL>
HEX: 05.11.2020, 21:58:10 | TRANSMIT [192.168.2.179:2916] | 20 02 00 00
TXT: 05.11.2020, 21:58:10 | RECEIVED [192.168.2.179:2916] | 1<CAN><NUL><DLE>tele/shelly1/LWTOnline
HEX: 05.11.2020, 21:58:10 | RECEIVED [192.168.2.179:2916] | 31 18 00 10 74 65 6C 65 2F 73 68 65 6C 6C 79 31 2F 4C 57 54 4F 6E 6C 69 6E 65
TXT: 05.11.2020, 21:58:10 | RECEIVED [192.168.2.179:2916] | 0<DC4><NUL><DC2>cmnd/shelly1/POWER
HEX: 05.11.2020, 21:58:10 | RECEIVED [192.168.2.179:2916] | 30 14 00 12 63 6D 6E 64 2F 73 68 65 6C 6C 79 31 2F 50 4F 57 45 52
TXT: 05.11.2020, 21:58:11 | RECEIVED [192.168.2.179:2916] | �<DC3><NUL><STX><NUL><SO>cmnd/shelly1/#<NUL>�<DC3><NUL><ETX><NUL><SO>cmnd/sonoffs/#<NUL>�<SUB><NUL><EOT><NUL><NAK>cmnd/DVES_944800_fb/#<NUL>
HEX: 05.11.2020, 21:58:11 | RECEIVED [192.168.2.179:2916] | 82 13 00 02 00 0E 63 6D 6E 64 2F 73 68 65 6C 6C 79 31 2F 23 00 82 13 00 03 00 0E 63 6D 6E 64 2F 73 6F 6E 6F 66 66 73 2F 23 00 82 1A 00 04 00 15 63 6D 6E 64 2F 44 56 45 53 5F 39 34 34 38 30 30 5F 66 62 2F 23 00
TXT: 05.11.2020, 21:58:11 | TRANSMIT [192.168.2.179:2916] | �<ETX><NUL><STX><NUL>
HEX: 05.11.2020, 21:58:11 | TRANSMIT [192.168.2.179:2916] | 90 03 00 02 00
TXT: 05.11.2020, 21:58:11 | TRANSMIT [192.168.2.179:2916] | �<ETX><NUL><ETX><NUL>
HEX: 05.11.2020, 21:58:11 | TRANSMIT [192.168.2.179:2916] | 90 03 00 03 00
TXT: 05.11.2020, 21:58:11 | TRANSMIT [192.168.2.179:2916] | �<ETX><NUL><EOT><NUL>
HEX: 05.11.2020, 21:58:11 | TRANSMIT [192.168.2.179:2916] | 90 03 00 04 00
TXT: 05.11.2020, 21:58:11 | TRANSMIT [192.168.2.190:3367] | 0<SYN><NUL><DC1>cmnd/OBI2_5/POWEROFF
HEX: 05.11.2020, 21:58:11 | TRANSMIT [192.168.2.190:3367] | 30 16 00 11 63 6D 6E 64 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 4F 46 46
TXT: 05.11.2020, 21:58:11 | RECEIVED [192.168.2.190:3367] | 0#<NUL><DC2>stat/OBI2_5/RESULT{„POWER“:„OFF“}
HEX: 05.11.2020, 21:58:11 | RECEIVED [192.168.2.190:3367] | 30 23 00 12 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 52 45 53 55 4C 54 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 46 46 22 7D
TXT: 05.11.2020, 21:58:11 | RECEIVED [192.168.2.190:3367] | 0<SYN><NUL><DC1>stat/OBI2_5/POWEROFF
HEX: 05.11.2020, 21:58:11 | RECEIVED [192.168.2.190:3367] | 30 16 00 11 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 4F 46 46
TXT: 05.11.2020, 21:58:21 | RECEIVED [192.168.2.179:2916] | �<NUL>
HEX: 05.11.2020, 21:58:21 | RECEIVED [192.168.2.179:2916] | C0 00
TXT: 05.11.2020, 21:58:21 | TRANSMIT [192.168.2.179:2916] | �<NUL>
HEX: 05.11.2020, 21:58:21 | TRANSMIT [192.168.2.179:2916] | D0 00
TXT: 05.11.2020, 21:58:27 | RECEIVED [192.168.2.161:58390] | <DLE>J<NUL><EOT>MQTT<EOT><ACK><NUL><<NUL><DC4>shelly1-68C63AFA11EF<NUL>!shellies/shelly1-2Haustuer/online<NUL><ENQ>false
HEX: 05.11.2020, 21:58:27 | RECEIVED [192.168.2.161:58390] | 10 4A 00 04 4D 51 54 54 04 06 00 3C 00 14 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 36 38 43 36 33 41 46 41 31 31 45 46 00 21 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 32 48 61 75 73 74 75 65 72 2F 6F 6E 6C 69 6E 65 00 05 66 61 6C 73 65
TXT: 05.11.2020, 21:58:27 | TRANSMIT [192.168.2.161:58390] | <STX><NUL><NUL>
HEX: 05.11.2020, 21:58:27 | TRANSMIT [192.168.2.161:58390] | 20 02 00 00
TXT: 05.11.2020, 21:58:27 | RECEIVED [192.168.2.161:58390] | 0’<NUL>!shellies/shelly1-2Haustuer/onlinetrue0�<SOH><NUL><DC1>shellies/announce{„id“:„shelly1-2Haustuer“,„model“:„SHSW-1“,„mac“:„68C63AFA11EF“,„ip“:„192.168.2.161“,„new_fw“:false,„fw_ver“:„20200827-065344/v1.8.3@4a8bc427“}0�<SOH><NUL>#shellies/shelly1-2Haustuer/announce{„id“:„shelly1-2Haustuer“,„model“:„SHSW-1“,„mac“:„68C63AFA11EF“,„ip“:„192.168.2.161“,„new_fw“:false,„fw_ver“:„20200827-065344/v1.8.3@4a8bc427“}0’<NUL>„shellies/shelly1-2Haustuer/relay/0off0%<NUL>„shellies/shelly1-2Haustuer/input/000D<NUL>(shellies/shelly1-2Haustuer/input_event/0{„event“:““,„event_cnt“
HEX: 05.11.2020, 21:58:27 | RECEIVED [192.168.2.161:58390] | 30 27 00 21 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 32 48 61 75 73 74 75 65 72 2F 6F 6E 6C 69 6E 65 74 72 75 65 30 A2 01 00 11 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 61 6E 6E 6F 75 6E 63 65 7B 22 69 64 22 3A 22 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 32 48 61 75 73 74 75 65 72 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 22 3A 22 53 48 53 57 2D 31 22 2C 22 6D 61 63 22 3A 22 36 38 43 36 33 41 46 41 31 31 45 46 22 2C 22 69 70 22 3A 22 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 31 36 31 22 2C 22 6E 65 77 5F 66 77 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 66 77 5F 76 65 72 22 3A 22 32 30 32 30 30 38 32 37 2D 30 36 35 33 34 34 2F 76 31 2E 38 2E 33 40 34 61 38 62 63 34 32 37 22 7D 30 B4 01 00 23 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 32 48 61 75 73 74 75 65 72 2F 61 6E 6E 6F 75 6E 63 65 7B 22 69 64 22 3A 22 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 32 48 61 75 73 74 75 65 72 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 22 3A 22 53 48 53 57 2D 31 22 2C 22 6D 61 63 22 3A 22 36 38 43 36 33 41 46 41 31 31 45 46 22 2C 22 69 70 22 3A 22 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 31 36 31 22 2C 22 6E 65 77 5F 66 77 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 66 77 5F 76 65 72 22 3A 22 32 30 32 30 30 38 32 37 2D 30 36 35 33 34 34 2F 76 31 2E 38 2E 33 40 34 61 38 62 63 34 32 37 22 7D 30 27 00 22 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 32 48 61 75 73 74 75 65 72 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 6F 66 66 30 25 00 22 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 32 48 61 75 73 74 75 65 72 2F 69 6E 70 75 74 2F 30 30 30 44 00 28 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 32 48 61 75 73 74 75 65 72 2F 69 6E 70 75 74 5F 65 76 65 6E 74 2F 30 7B 22 65 76 65 6E 74 22 3A 22 22 2C 22 65 76 65 6E 74 5F 63 6E 74 22
TXT: 05.11.2020, 21:58:28 | RECEIVED [192.168.2.161:58390] | :0}�<NAK>F^<NUL><DLE>shellies/command<NUL>�’F_<NUL>"shellies/shelly1-2Haustuer/command<NUL>�/F<NUL>*shellies/shelly1-2Haustuer/relay/0/command<NUL> HEX: 05.11.2020, 21:58:28 | RECEIVED [192.168.2.161:58390] | 3A 30 7D 82 15 46 5E 00 10 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 63 6F 6D 6D 61 6E 64 00 82 27 46 5F 00 22 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 32 48 61 75 73 74 75 65 72 2F 63 6F 6D 6D 61 6E 64 00 82 2F 46 60 00 2A 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 32 48 61 75 73 74 75 65 72 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 63 6F 6D 6D 61 6E 64 00 TXT: 05.11.2020, 21:58:28 | TRANSMIT [192.168.2.161:58390] | �<ETX>F^<NUL> HEX: 05.11.2020, 21:58:28 | TRANSMIT [192.168.2.161:58390] | 90 03 46 5E 00 TXT: 05.11.2020, 21:58:28 | TRANSMIT [192.168.2.161:58390] | �<ETX>F_<NUL> HEX: 05.11.2020, 21:58:28 | TRANSMIT [192.168.2.161:58390] | 90 03 46 5F 00 TXT: 05.11.2020, 21:58:28 | TRANSMIT [192.168.2.161:58390] | �<ETX>F<NUL>
HEX: 05.11.2020, 21:58:28 | TRANSMIT [192.168.2.161:58390] | 90 03 46 60 00
TXT: 05.11.2020, 21:58:31 | RECEIVED [192.168.2.179:2916] | �<NUL>
HEX: 05.11.2020, 21:58:31 | RECEIVED [192.168.2.179:2916] | C0 00
TXT: 05.11.2020, 21:58:31 | TRANSMIT [192.168.2.179:2916] | �<NUL>
HEX: 05.11.2020, 21:58:31 | TRANSMIT [192.168.2.179:2916] | D0 00
Lizenz wars nicht :frowning:
Habe eben die Suskription verlängert.
Gleiches Fehlerbild
Magst du mal auch einen Debug vom MQTT Server anhängen? Insbesondere wenn du den ServerSocket schließt und wieder öffnest. Um welche IP geht es denn, die das problematische Gerät ist? Im Log muss klar zu sehen sein, dass ein CONNECT kam und es zwischenzeitlich kein DISCONNECT gab.
Wie kann ich eine .txt hochladen??
Handelt sich um OBI2_5
TXT: 05.11.2020, 23:39:14 | CONNECT | 192.168.2.184:62971
HEX: 05.11.2020, 23:39:14 | CONNECT | 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 31 38 34 3A 36 32 39 37 31
TXT: 05.11.2020, 23:39:14 | BUFFER IN | <DLE>K<NUL><EOT>MQTT<EOT><ACK><NUL><<NUL><DC3>shellyplug-s-7A3765<NUL>#shellies/shellyplug-s-7A3765/online<NUL><ENQ>false
HEX: 05.11.2020, 23:39:14 | BUFFER IN | 10 4B 00 04 4D 51 54 54 04 06 00 3C 00 13 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 33 37 36 35 00 23 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 33 37 36 35 2F 6F 6E 6C 69 6E 65 00 05 66 61 6C 73 65
TXT: 05.11.2020, 23:39:14 | MQTT:RX:CONNECT | Protocol: MQTT, Version: MQTT 3.1.1, ClientID: shellyplug-s-7A3765
HEX: 05.11.2020, 23:39:14 | MQTT:RX:CONNECT | 50 72 6F 74 6F 63 6F 6C 3A 20 4D 51 54 54 2C 20 56 65 72 73 69 6F 6E 3A 20 4D 51 54 54 20 33 2E 31 2E 31 2C 20 43 6C 69 65 6E 74 49 44 3A 20 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 33 37 36 35
TXT: 05.11.2020, 23:39:14 | MQTT:RX:CONNECT | Successful
HEX: 05.11.2020, 23:39:14 | MQTT:RX:CONNECT | 53 75 63 63 65 73 73 66 75 6C
TXT: 05.11.2020, 23:39:14 | BUFFER IN | 0)<NUL>#shellies/shellyplug-s-7A3765/onlinetrue0�<SOH><NUL><DC1>shellies/announce{„id“:„shellyplug-s-7A3765“,„model“:„SHPLG-S“,„mac“:„B4E62D7A3765“,„ip“:„192.168.2.184“,„new_fw“:false,„fw_ver“:„20200827-070306/v1.8.3@4a8bc427“}0�<SOH><NUL>%shellies/shellyplug-s-7A3765/announce{„id“:„shellyplug-s-7A3765“,„model“:„SHPLG-S“,„mac“:„B4E62D7A3765“,„ip“:„192.168.2.184“,„new_fw“:false,„fw_ver“:„20200827-070306/v1.8.3@4a8bc427“}00<NUL>*shellies/shellyplug-s-7A3765/relay/0/power1.1003<NUL>+shellies/shellyplug-s-7A3765/relay/0/energy9768660(<NUL>$shellies/shellyplug-s-7A3765/r
HEX: 05.11.2020, 23:39:14 | BUFFER IN | 30 29 00 23 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 33 37 36 35 2F 6F 6E 6C 69 6E 65 74 72 75 65 30 A5 01 00 11 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 61 6E 6E 6F 75 6E 63 65 7B 22 69 64 22 3A 22 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 33 37 36 35 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 22 3A 22 53 48 50 4C 47 2D 53 22 2C 22 6D 61 63 22 3A 22 42 34 45 36 32 44 37 41 33 37 36 35 22 2C 22 69 70 22 3A 22 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 31 38 34 22 2C 22 6E 65 77 5F 66 77 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 66 77 5F 76 65 72 22 3A 22 32 30 32 30 30 38 32 37 2D 30 37 30 33 30 36 2F 76 31 2E 38 2E 33 40 34 61 38 62 63 34 32 37 22 7D 30 B9 01 00 25 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 33 37 36 35 2F 61 6E 6E 6F 75 6E 63 65 7B 22 69 64 22 3A 22 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 33 37 36 35 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 22 3A 22 53 48 50 4C 47 2D 53 22 2C 22 6D 61 63 22 3A 22 42 34 45 36 32 44 37 41 33 37 36 35 22 2C 22 69 70 22 3A 22 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 31 38 34 22 2C 22 6E 65 77 5F 66 77 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 66 77 5F 76 65 72 22 3A 22 32 30 32 30 30 38 32 37 2D 30 37 30 33 30 36 2F 76 31 2E 38 2E 33 40 34 61 38 62 63 34 32 37 22 7D 30 30 00 2A 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 33 37 36 35 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 70 6F 77 65 72 31 2E 31 30 30 33 00 2B 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 33 37 36 35 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 65 6E 65 72 67 79 39 37 36 38 36 36 30 28 00 24 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 33 37 36 35 2F 72
TXT: 05.11.2020, 23:39:14 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-7A3765/online, Payload: true
HEX: 05.11.2020, 23:39:14 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 33 37 36 35 2F 6F 6E 6C 69 6E 65 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 74 72 75 65
TXT: 05.11.2020, 23:39:14 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/announce, Payload: {„id“:„shellyplug-s-7A3765“,„model“:„SHPLG-S“,„mac“:„B4E62D7A3765“,„ip“:„192.168.2.184“,„new_fw“:false,„fw_ver“:„20200827-070306/v1.8.3@4a8bc427“}
HEX: 05.11.2020, 23:39:14 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 61 6E 6E 6F 75 6E 63 65 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 7B 22 69 64 22 3A 22 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 33 37 36 35 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 22 3A 22 53 48 50 4C 47 2D 53 22 2C 22 6D 61 63 22 3A 22 42 34 45 36 32 44 37 41 33 37 36 35 22 2C 22 69 70 22 3A 22 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 31 38 34 22 2C 22 6E 65 77 5F 66 77 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 66 77 5F 76 65 72 22 3A 22 32 30 32 30 30 38 32 37 2D 30 37 30 33 30 36 2F 76 31 2E 38 2E 33 40 34 61 38 62 63 34 32 37 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:39:14 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-7A3765/announce, Payload: {„id“:„shellyplug-s-7A3765“,„model“:„SHPLG-S“,„mac“:„B4E62D7A3765“,„ip“:„192.168.2.184“,„new_fw“:false,„fw_ver“:„20200827-070306/v1.8.3@4a8bc427“}
HEX: 05.11.2020, 23:39:14 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 33 37 36 35 2F 61 6E 6E 6F 75 6E 63 65 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 7B 22 69 64 22 3A 22 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 33 37 36 35 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 22 3A 22 53 48 50 4C 47 2D 53 22 2C 22 6D 61 63 22 3A 22 42 34 45 36 32 44 37 41 33 37 36 35 22 2C 22 69 70 22 3A 22 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 31 38 34 22 2C 22 6E 65 77 5F 66 77 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 66 77 5F 76 65 72 22 3A 22 32 30 32 30 30 38 32 37 2D 30 37 30 33 30 36 2F 76 31 2E 38 2E 33 40 34 61 38 62 63 34 32 37 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:39:14 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-7A3765/relay/0/power, Payload: 1.10
HEX: 05.11.2020, 23:39:14 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 33 37 36 35 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 70 6F 77 65 72 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 31 2E 31 30
TXT: 05.11.2020, 23:39:14 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-7A3765/relay/0/energy, Payload: 976866
HEX: 05.11.2020, 23:39:14 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 33 37 36 35 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 65 6E 65 72 67 79 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 39 37 36 38 36 36
TXT: 05.11.2020, 23:39:14 | MQTT:RX | Incomplete packet. Wait for more data
HEX: 05.11.2020, 23:39:14 | MQTT:RX | 49 6E 63 6F 6D 70 6C 65 74 65 20 70 61 63 6B 65 74 2E 20 57 61 69 74 20 66 6F 72 20 6D 6F 72 65 20 64 61 74 61
TXT: 05.11.2020, 23:39:14 | BUFFER IN | elay/0on0/<NUL>(shellies/shellyplug-s-7A3765/temperature29.0601<NUL>*shellies/shellyplug-s-7A3765/temperature_f84.310/<NUL>,shellies/shellyplug-s-7A3765/overtemperature0�<NAK>xC<NUL><DLE>shellies/command<NUL>�)xD<NUL>$shellies/shellyplug-s-7A3765/command<NUL>�1xE<NUL>,shellies/shellyplug-s-7A3765/relay/0/command<NUL>
HEX: 05.11.2020, 23:39:14 | BUFFER IN | 65 6C 61 79 2F 30 6F 6E 30 2F 00 28 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 33 37 36 35 2F 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 32 39 2E 30 36 30 31 00 2A 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 33 37 36 35 2F 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 5F 66 38 34 2E 33 31 30 2F 00 2C 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 33 37 36 35 2F 6F 76 65 72 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 30 82 15 78 43 00 10 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 63 6F 6D 6D 61 6E 64 00 82 29 78 44 00 24 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 33 37 36 35 2F 63 6F 6D 6D 61 6E 64 00 82 31 78 45 00 2C 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 33 37 36 35 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 63 6F 6D 6D 61 6E 64 00
TXT: 05.11.2020, 23:39:14 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-7A3765/relay/0, Payload: on
HEX: 05.11.2020, 23:39:14 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 33 37 36 35 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 6F 6E
TXT: 05.11.2020, 23:39:14 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-7A3765/temperature, Payload: 29.06
HEX: 05.11.2020, 23:39:14 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 33 37 36 35 2F 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 32 39 2E 30 36
TXT: 05.11.2020, 23:39:14 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-7A3765/temperature_f, Payload: 84.31
HEX: 05.11.2020, 23:39:14 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 33 37 36 35 2F 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 5F 66 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 38 34 2E 33 31
TXT: 05.11.2020, 23:39:14 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-7A3765/overtemperature, Payload: 0
HEX: 05.11.2020, 23:39:14 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 33 37 36 35 2F 6F 76 65 72 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 30
TXT: 05.11.2020, 23:39:14 | MQTT:RX:SUBSCRIBE | shellies/command
HEX: 05.11.2020, 23:39:14 | MQTT:RX:SUBSCRIBE | 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 63 6F 6D 6D 61 6E 64
TXT: 05.11.2020, 23:39:14 | MQTT:RX:SUBSCRIBE | shellies/shellyplug-s-7A3765/command
HEX: 05.11.2020, 23:39:14 | MQTT:RX:SUBSCRIBE | 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 33 37 36 35 2F 63 6F 6D 6D 61 6E 64
TXT: 05.11.2020, 23:39:14 | MQTT:RX:SUBSCRIBE | shellies/shellyplug-s-7A3765/relay/0/command
HEX: 05.11.2020, 23:39:14 | MQTT:RX:SUBSCRIBE | 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 33 37 36 35 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 63 6F 6D 6D 61 6E 64
TXT: 05.11.2020, 23:39:17 | BUFFER IN | 03<NUL>+shellies/shellyplug-s-7A3765/relay/0/energy976867
HEX: 05.11.2020, 23:39:17 | BUFFER IN | 30 33 00 2B 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 33 37 36 35 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 65 6E 65 72 67 79 39 37 36 38 36 37
TXT: 05.11.2020, 23:39:17 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-7A3765/relay/0/energy, Payload: 976867
HEX: 05.11.2020, 23:39:17 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 33 37 36 35 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 65 6E 65 72 67 79 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 39 37 36 38 36 37
TXT: 05.11.2020, 23:39:17 | MQTT:TX:PUBLISH | Topic: cmnd/OBI2_5/POWER, Payload: OFF
HEX: 05.11.2020, 23:39:17 | MQTT:TX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 63 6D 6E 64 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 46 46
TXT: 05.11.2020, 23:39:18 | MQTT:TX:PUBLISH | Topic: cmnd/OBI2_5/POWER, Payload: ON
HEX: 05.11.2020, 23:39:18 | MQTT:TX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 63 6D 6E 64 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 4E
TXT: 05.11.2020, 23:39:19 | CONNECT | 192.168.2.190:22821
HEX: 05.11.2020, 23:39:19 | CONNECT | 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 31 39 30 3A 32 32 38 32 31
TXT: 05.11.2020, 23:39:19 | BUFFER IN | <DLE>G<NUL><EOT>MQTT<EOT>�<NUL><RS><NUL><VT>DVES_33DF7D<NUL><SI>tele/OBI2_5/LWT<NUL><BEL>Offline<NUL><HT>DVES_USER<NUL><HT>DVES_PASS
HEX: 05.11.2020, 23:39:19 | BUFFER IN | 10 47 00 04 4D 51 54 54 04 EE 00 1E 00 0B 44 56 45 53 5F 33 33 44 46 37 44 00 0F 74 65 6C 65 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 4C 57 54 00 07 4F 66 66 6C 69 6E 65 00 09 44 56 45 53 5F 55 53 45 52 00 09 44 56 45 53 5F 50 41 53 53
TXT: 05.11.2020, 23:39:19 | MQTT:RX:CONNECT | Protocol: MQTT, Version: MQTT 3.1.1, ClientID: DVES_33DF7D
HEX: 05.11.2020, 23:39:19 | MQTT:RX:CONNECT | 50 72 6F 74 6F 63 6F 6C 3A 20 4D 51 54 54 2C 20 56 65 72 73 69 6F 6E 3A 20 4D 51 54 54 20 33 2E 31 2E 31 2C 20 43 6C 69 65 6E 74 49 44 3A 20 44 56 45 53 5F 33 33 44 46 37 44
TXT: 05.11.2020, 23:39:19 | MQTT:RX:CONNECT | Successful
HEX: 05.11.2020, 23:39:19 | MQTT:RX:CONNECT | 53 75 63 63 65 73 73 66 75 6C
TXT: 05.11.2020, 23:39:19 | BUFFER IN | 1<ETB><NUL><SI>tele/OBI2_5/LWTOnline
HEX: 05.11.2020, 23:39:19 | BUFFER IN | 31 17 00 0F 74 65 6C 65 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 4C 57 54 4F 6E 6C 69 6E 65
TXT: 05.11.2020, 23:39:19 | MQTT:RX:PUBLISH (Retain) | Topic: tele/OBI2_5/LWT, Payload: Online
HEX: 05.11.2020, 23:39:19 | MQTT:RX:PUBLISH (Retain) | 54 6F 70 69 63 3A 20 74 65 6C 65 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 4C 57 54 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 6E 6C 69 6E 65
TXT: 05.11.2020, 23:39:19 | BUFFER IN | 0<DC3><NUL><DC1>cmnd/OBI2_5/POWER
HEX: 05.11.2020, 23:39:19 | BUFFER IN | 30 13 00 11 63 6D 6E 64 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52
TXT: 05.11.2020, 23:39:19 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: cmnd/OBI2_5/POWER, Payload:
HEX: 05.11.2020, 23:39:19 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 63 6D 6E 64 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20
TXT: 05.11.2020, 23:39:19 | BUFFER IN | �<DC2><NUL><STX><NUL><CR>cmnd/OBI2_5/#<NUL>�<DC3><NUL><ETX><NUL><SO>cmnd/sonoffs/#<NUL>�<SUB><NUL><EOT><NUL><NAK>cmnd/DVES_33DF7D_fb/#<NUL>
HEX: 05.11.2020, 23:39:19 | BUFFER IN | 82 12 00 02 00 0D 63 6D 6E 64 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 23 00 82 13 00 03 00 0E 63 6D 6E 64 2F 73 6F 6E 6F 66 66 73 2F 23 00 82 1A 00 04 00 15 63 6D 6E 64 2F 44 56 45 53 5F 33 33 44 46 37 44 5F 66 62 2F 23 00
TXT: 05.11.2020, 23:39:19 | MQTT:RX:SUBSCRIBE | cmnd/OBI2_5/#
HEX: 05.11.2020, 23:39:19 | MQTT:RX:SUBSCRIBE | 63 6D 6E 64 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 23
TXT: 05.11.2020, 23:39:19 | MQTT:RX:SUBSCRIBE | cmnd/sonoffs/#
HEX: 05.11.2020, 23:39:19 | MQTT:RX:SUBSCRIBE | 63 6D 6E 64 2F 73 6F 6E 6F 66 66 73 2F 23
TXT: 05.11.2020, 23:39:19 | MQTT:RX:SUBSCRIBE | cmnd/DVES_33DF7D_fb/#
HEX: 05.11.2020, 23:39:19 | MQTT:RX:SUBSCRIBE | 63 6D 6E 64 2F 44 56 45 53 5F 33 33 44 46 37 44 5F 66 62 2F 23
TXT: 05.11.2020, 23:39:19 | MQTT:TX:PUBLISH | Topic: cmnd/OBI2_5/POWER, Payload: OFF
HEX: 05.11.2020, 23:39:19 | MQTT:TX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 63 6D 6E 64 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 46 46
TXT: 05.11.2020, 23:39:19 | MQTT:TX:PUBLISH | Sending to DVES_33DF7D (192.168.2.190:22821)
HEX: 05.11.2020, 23:39:19 | MQTT:TX:PUBLISH | 53 65 6E 64 69 6E 67 20 74 6F 20 44 56 45 53 5F 33 33 44 46 37 44 20 28 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 31 39 30 3A 32 32 38 32 31 29
TXT: 05.11.2020, 23:39:19 | BUFFER IN | 0#<NUL><DC2>stat/OBI2_5/RESULT{„POWER“:„OFF“}
HEX: 05.11.2020, 23:39:19 | BUFFER IN | 30 23 00 12 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 52 45 53 55 4C 54 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 46 46 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:39:19 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: stat/OBI2_5/RESULT, Payload: {„POWER“:„OFF“}
HEX: 05.11.2020, 23:39:19 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 52 45 53 55 4C 54 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 46 46 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:39:19 | BUFFER IN | 0<SYN><NUL><DC1>stat/OBI2_5/POWEROFF
HEX: 05.11.2020, 23:39:19 | BUFFER IN | 30 16 00 11 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 4F 46 46
TXT: 05.11.2020, 23:39:19 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: stat/OBI2_5/POWER, Payload: OFF
HEX: 05.11.2020, 23:39:19 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 46 46
TXT: 05.11.2020, 23:39:20 | MQTT:TX:PUBLISH | Topic: cmnd/OBI2_5/POWER, Payload: ON
HEX: 05.11.2020, 23:39:20 | MQTT:TX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 63 6D 6E 64 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 4E
TXT: 05.11.2020, 23:39:20 | MQTT:TX:PUBLISH | Sending to DVES_33DF7D (192.168.2.190:22821)
HEX: 05.11.2020, 23:39:20 | MQTT:TX:PUBLISH | 53 65 6E 64 69 6E 67 20 74 6F 20 44 56 45 53 5F 33 33 44 46 37 44 20 28 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 31 39 30 3A 32 32 38 32 31 29
TXT: 05.11.2020, 23:39:20 | BUFFER IN | 0"<NUL><DC2>stat/OBI2_5/RESULT{„POWER“:„ON“}
HEX: 05.11.2020, 23:39:20 | BUFFER IN | 30 22 00 12 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 52 45 53 55 4C 54 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 4E 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:39:20 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: stat/OBI2_5/RESULT, Payload: {„POWER“:„ON“}
HEX: 05.11.2020, 23:39:20 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 52 45 53 55 4C 54 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 4E 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:39:20 | BUFFER IN | 0<NAK><NUL><DC1>stat/OBI2_5/POWERON
HEX: 05.11.2020, 23:39:20 | BUFFER IN | 30 15 00 11 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 4F 4E
TXT: 05.11.2020, 23:39:20 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: stat/OBI2_5/POWER, Payload: ON
HEX: 05.11.2020, 23:39:20 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 4E
TXT: 05.11.2020, 23:39:21 | MQTT:TX:PUBLISH | Topic: cmnd/OBI2_5/POWER, Payload: OFF
HEX: 05.11.2020, 23:39:21 | MQTT:TX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 63 6D 6E 64 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 46 46
TXT: 05.11.2020, 23:39:21 | MQTT:TX:PUBLISH | Sending to DVES_33DF7D (192.168.2.190:22821)
HEX: 05.11.2020, 23:39:21 | MQTT:TX:PUBLISH | 53 65 6E 64 69 6E 67 20 74 6F 20 44 56 45 53 5F 33 33 44 46 37 44 20 28 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 31 39 30 3A 32 32 38 32 31 29
TXT: 05.11.2020, 23:39:21 | BUFFER IN | 0#<NUL><DC2>stat/OBI2_5/RESULT{„POWER“:„OFF“}
HEX: 05.11.2020, 23:39:21 | BUFFER IN | 30 23 00 12 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 52 45 53 55 4C 54 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 46 46 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:39:21 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: stat/OBI2_5/RESULT, Payload: {„POWER“:„OFF“}
HEX: 05.11.2020, 23:39:21 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 52 45 53 55 4C 54 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 46 46 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:39:21 | BUFFER IN | 0<SYN><NUL><DC1>stat/OBI2_5/POWEROFF
HEX: 05.11.2020, 23:39:21 | BUFFER IN | 30 16 00 11 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 4F 46 46
TXT: 05.11.2020, 23:39:21 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: stat/OBI2_5/POWER, Payload: OFF
HEX: 05.11.2020, 23:39:21 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 46 46
TXT: 05.11.2020, 23:39:22 | MQTT:TX:PUBLISH | Topic: cmnd/OBI2_5/POWER, Payload: ON
HEX: 05.11.2020, 23:39:22 | MQTT:TX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 63 6D 6E 64 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 4E
TXT: 05.11.2020, 23:39:22 | MQTT:TX:PUBLISH | Sending to DVES_33DF7D (192.168.2.190:22821)
HEX: 05.11.2020, 23:39:22 | MQTT:TX:PUBLISH | 53 65 6E 64 69 6E 67 20 74 6F 20 44 56 45 53 5F 33 33 44 46 37 44 20 28 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 31 39 30 3A 32 32 38 32 31 29
TXT: 05.11.2020, 23:39:22 | BUFFER IN | 0"<NUL><DC2>stat/OBI2_5/RESULT{„POWER“:„ON“}
HEX: 05.11.2020, 23:39:22 | BUFFER IN | 30 22 00 12 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 52 45 53 55 4C 54 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 4E 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:39:22 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: stat/OBI2_5/RESULT, Payload: {„POWER“:„ON“}
HEX: 05.11.2020, 23:39:22 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 52 45 53 55 4C 54 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 4E 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:39:22 | BUFFER IN | 0<NAK><NUL><DC1>stat/OBI2_5/POWERON
HEX: 05.11.2020, 23:39:22 | BUFFER IN | 30 15 00 11 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 4F 4E
TXT: 05.11.2020, 23:39:22 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: stat/OBI2_5/POWER, Payload: ON
HEX: 05.11.2020, 23:39:22 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 4E
TXT: 05.11.2020, 23:39:23 | CONNECT | 192.168.2.199:58654
HEX: 05.11.2020, 23:39:23 | CONNECT | 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 31 39 39 3A 35 38 36 35 34
TXT: 05.11.2020, 23:39:23 | BUFFER IN | <DLE>G<NUL><EOT>MQTT<EOT>�<NUL><RS><NUL><VT>DVES_32E89F<NUL><SI>tele/OBI2_2/LWT<NUL><BEL>Offline<NUL><HT>DVES_USER<NUL><HT>DVES_PASS
HEX: 05.11.2020, 23:39:23 | BUFFER IN | 10 47 00 04 4D 51 54 54 04 EE 00 1E 00 0B 44 56 45 53 5F 33 32 45 38 39 46 00 0F 74 65 6C 65 2F 4F 42 49 32 5F 32 2F 4C 57 54 00 07 4F 66 66 6C 69 6E 65 00 09 44 56 45 53 5F 55 53 45 52 00 09 44 56 45 53 5F 50 41 53 53
TXT: 05.11.2020, 23:39:23 | MQTT:RX:CONNECT | Protocol: MQTT, Version: MQTT 3.1.1, ClientID: DVES_32E89F
HEX: 05.11.2020, 23:39:23 | MQTT:RX:CONNECT | 50 72 6F 74 6F 63 6F 6C 3A 20 4D 51 54 54 2C 20 56 65 72 73 69 6F 6E 3A 20 4D 51 54 54 20 33 2E 31 2E 31 2C 20 43 6C 69 65 6E 74 49 44 3A 20 44 56 45 53 5F 33 32 45 38 39 46
TXT: 05.11.2020, 23:39:23 | MQTT:RX:CONNECT | Successful
HEX: 05.11.2020, 23:39:23 | MQTT:RX:CONNECT | 53 75 63 63 65 73 73 66 75 6C
TXT: 05.11.2020, 23:39:23 | BUFFER IN | 1<ETB><NUL><SI>tele/OBI2_2/LWTOnline
HEX: 05.11.2020, 23:39:23 | BUFFER IN | 31 17 00 0F 74 65 6C 65 2F 4F 42 49 32 5F 32 2F 4C 57 54 4F 6E 6C 69 6E 65
TXT: 05.11.2020, 23:39:23 | MQTT:RX:PUBLISH (Retain) | Topic: tele/OBI2_2/LWT, Payload: Online
HEX: 05.11.2020, 23:39:23 | MQTT:RX:PUBLISH (Retain) | 54 6F 70 69 63 3A 20 74 65 6C 65 2F 4F 42 49 32 5F 32 2F 4C 57 54 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 6E 6C 69 6E 65
TXT: 05.11.2020, 23:39:23 | CONNECT | 192.168.2.169:49625
HEX: 05.11.2020, 23:39:23 | CONNECT | 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 31 36 39 3A 34 39 36 32 35
TXT: 05.11.2020, 23:39:23 | BUFFER IN | <DLE>G<NUL><EOT>MQTT<EOT>�<NUL><RS><NUL><VT>DVES_47E66A<NUL><SI>tele/OBI2_6/LWT<NUL><BEL>Offline<NUL><HT>DVES_USER<NUL><HT>DVES_PASS
HEX: 05.11.2020, 23:39:23 | BUFFER IN | 10 47 00 04 4D 51 54 54 04 EE 00 1E 00 0B 44 56 45 53 5F 34 37 45 36 36 41 00 0F 74 65 6C 65 2F 4F 42 49 32 5F 36 2F 4C 57 54 00 07 4F 66 66 6C 69 6E 65 00 09 44 56 45 53 5F 55 53 45 52 00 09 44 56 45 53 5F 50 41 53 53
TXT: 05.11.2020, 23:39:23 | MQTT:RX:CONNECT | Protocol: MQTT, Version: MQTT 3.1.1, ClientID: DVES_47E66A
HEX: 05.11.2020, 23:39:23 | MQTT:RX:CONNECT | 50 72 6F 74 6F 63 6F 6C 3A 20 4D 51 54 54 2C 20 56 65 72 73 69 6F 6E 3A 20 4D 51 54 54 20 33 2E 31 2E 31 2C 20 43 6C 69 65 6E 74 49 44 3A 20 44 56 45 53 5F 34 37 45 36 36 41
TXT: 05.11.2020, 23:39:23 | BUFFER IN | 1<ETB><NUL><SI>tele/OBI2_6/LWTOnline
HEX: 05.11.2020, 23:39:23 | BUFFER IN | 31 17 00 0F 74 65 6C 65 2F 4F 42 49 32 5F 36 2F 4C 57 54 4F 6E 6C 69 6E 65
TXT: 05.11.2020, 23:39:23 | MQTT:RX:PUBLISH (Retain) | Topic: tele/OBI2_6/LWT, Payload: Online
HEX: 05.11.2020, 23:39:23 | MQTT:RX:PUBLISH (Retain) | 54 6F 70 69 63 3A 20 74 65 6C 65 2F 4F 42 49 32 5F 36 2F 4C 57 54 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 6E 6C 69 6E 65
TXT: 05.11.2020, 23:39:23 | BUFFER IN | 0<DC3><NUL><DC1>cmnd/OBI2_2/POWER�<DC2><NUL><STX><NUL><CR>cmnd/OBI2_2/#<NUL>�<DC4><NUL><ETX><NUL><SI>cmnd/tasmotas/#<NUL>�<SUB><NUL><EOT><NUL><NAK>cmnd/DVES_32E89F_fb/#<NUL>�<CAN><NUL><ENQ><NUL><DC4>homeassistant/status
HEX: 05.11.2020, 23:39:23 | BUFFER IN | 30 13 00 11 63 6D 6E 64 2F 4F 42 49 32 5F 32 2F 50 4F 57 45 52 82 12 00 02 00 0D 63 6D 6E 64 2F 4F 42 49 32 5F 32 2F 23 00 82 14 00 03 00 0F 63 6D 6E 64 2F 74 61 73 6D 6F 74 61 73 2F 23 00 82 1A 00 04 00 15 63 6D 6E 64 2F 44 56 45 53 5F 33 32 45 38 39 46 5F 66 62 2F 23 00 A2 18 00 05 00 14 68 6F 6D 65 61 73 73 69 73 74 61 6E 74 2F 73 74 61 74 75 73
TXT: 05.11.2020, 23:39:23 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: cmnd/OBI2_2/POWER, Payload:
HEX: 05.11.2020, 23:39:23 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 63 6D 6E 64 2F 4F 42 49 32 5F 32 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20
TXT: 05.11.2020, 23:39:23 | MQTT:RX:SUBSCRIBE | cmnd/OBI2_2/#
HEX: 05.11.2020, 23:39:23 | MQTT:RX:SUBSCRIBE | 63 6D 6E 64 2F 4F 42 49 32 5F 32 2F 23
TXT: 05.11.2020, 23:39:23 | MQTT:RX:SUBSCRIBE | cmnd/tasmotas/#
HEX: 05.11.2020, 23:39:23 | MQTT:RX:SUBSCRIBE | 63 6D 6E 64 2F 74 61 73 6D 6F 74 61 73 2F 23
TXT: 05.11.2020, 23:39:23 | MQTT:RX:SUBSCRIBE | cmnd/DVES_32E89F_fb/#
HEX: 05.11.2020, 23:39:23 | MQTT:RX:SUBSCRIBE | 63 6D 6E 64 2F 44 56 45 53 5F 33 32 45 38 39 46 5F 66 62 2F 23
TXT: 05.11.2020, 23:39:23 | MQTT:RX:UNSUBSCRIBE | homeassistant/status
HEX: 05.11.2020, 23:39:23 | MQTT:RX:UNSUBSCRIBE | 68 6F 6D 65 61 73 73 69 73 74 61 6E 74 2F 73 74 61 74 75 73
TXT: 05.11.2020, 23:39:23 | MQTT:TX:PUBLISH | Topic: cmnd/OBI2_5/POWER, Payload: OFF
HEX: 05.11.2020, 23:39:23 | MQTT:TX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 63 6D 6E 64 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 46 46
TXT: 05.11.2020, 23:39:23 | MQTT:TX:PUBLISH | Sending to DVES_33DF7D (192.168.2.190:22821)
HEX: 05.11.2020, 23:39:23 | MQTT:TX:PUBLISH | 53 65 6E 64 69 6E 67 20 74 6F 20 44 56 45 53 5F 33 33 44 46 37 44 20 28 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 31 39 30 3A 32 32 38 32 31 29
TXT: 05.11.2020, 23:39:24 | CONNECT | 192.168.2.189:2803
HEX: 05.11.2020, 23:39:24 | CONNECT | 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 31 38 39 3A 32 38 30 33
TXT: 05.11.2020, 23:39:24 | CONNECT | 192.168.2.188:12476
HEX: 05.11.2020, 23:39:24 | CONNECT | 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 31 38 38 3A 31 32 34 37 36
TXT: 05.11.2020, 23:39:24 | BUFFER IN | <DLE>G<NUL><EOT>MQTT<EOT>�<NUL><RS><NUL><VT>DVES_4863AC<NUL><SI>tele/OBI2_3/LWT<NUL><BEL>Offline<NUL><HT>DVES_USER<NUL><HT>DVES_PASS
HEX: 05.11.2020, 23:39:24 | BUFFER IN | 10 47 00 04 4D 51 54 54 04 EE 00 1E 00 0B 44 56 45 53 5F 34 38 36 33 41 43 00 0F 74 65 6C 65 2F 4F 42 49 32 5F 33 2F 4C 57 54 00 07 4F 66 66 6C 69 6E 65 00 09 44 56 45 53 5F 55 53 45 52 00 09 44 56 45 53 5F 50 41 53 53
TXT: 05.11.2020, 23:39:24 | MQTT:RX:CONNECT | Protocol: MQTT, Version: MQTT 3.1.1, ClientID: DVES_4863AC
HEX: 05.11.2020, 23:39:24 | MQTT:RX:CONNECT | 50 72 6F 74 6F 63 6F 6C 3A 20 4D 51 54 54 2C 20 56 65 72 73 69 6F 6E 3A 20 4D 51 54 54 20 33 2E 31 2E 31 2C 20 43 6C 69 65 6E 74 49 44 3A 20 44 56 45 53 5F 34 38 36 33 41 43
TXT: 05.11.2020, 23:39:24 | MQTT:RX:CONNECT | Successful
HEX: 05.11.2020, 23:39:24 | MQTT:RX:CONNECT | 53 75 63 63 65 73 73 66 75 6C
TXT: 05.11.2020, 23:39:24 | BUFFER IN | 0<DC3><NUL><DC1>cmnd/OBI2_6/POWER�<DC2><NUL><STX><NUL><CR>cmnd/OBI2_6/#<NUL>�<DC4><NUL><ETX><NUL><SI>cmnd/tasmotas/#<NUL>�<SUB><NUL><EOT><NUL><NAK>cmnd/DVES_47E66A_fb/#<NUL>�<CAN><NUL><ENQ><NUL><DC4>homeassistant/status
HEX: 05.11.2020, 23:39:24 | BUFFER IN | 30 13 00 11 63 6D 6E 64 2F 4F 42 49 32 5F 36 2F 50 4F 57 45 52 82 12 00 02 00 0D 63 6D 6E 64 2F 4F 42 49 32 5F 36 2F 23 00 82 14 00 03 00 0F 63 6D 6E 64 2F 74 61 73 6D 6F 74 61 73 2F 23 00 82 1A 00 04 00 15 63 6D 6E 64 2F 44 56 45 53 5F 34 37 45 36 36 41 5F 66 62 2F 23 00 A2 18 00 05 00 14 68 6F 6D 65 61 73 73 69 73 74 61 6E 74 2F 73 74 61 74 75 73
TXT: 05.11.2020, 23:39:24 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: cmnd/OBI2_6/POWER, Payload:
HEX: 05.11.2020, 23:39:24 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 63 6D 6E 64 2F 4F 42 49 32 5F 36 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20
TXT: 05.11.2020, 23:39:24 | MQTT:RX:SUBSCRIBE | cmnd/OBI2_6/#
HEX: 05.11.2020, 23:39:24 | MQTT:RX:SUBSCRIBE | 63 6D 6E 64 2F 4F 42 49 32 5F 36 2F 23
TXT: 05.11.2020, 23:39:24 | MQTT:RX:SUBSCRIBE | cmnd/tasmotas/#
HEX: 05.11.2020, 23:39:24 | MQTT:RX:SUBSCRIBE | 63 6D 6E 64 2F 74 61 73 6D 6F 74 61 73 2F 23
TXT: 05.11.2020, 23:39:24 | MQTT:RX:SUBSCRIBE | cmnd/DVES_47E66A_fb/#
HEX: 05.11.2020, 23:39:24 | MQTT:RX:SUBSCRIBE | 63 6D 6E 64 2F 44 56 45 53 5F 34 37 45 36 36 41 5F 66 62 2F 23
TXT: 05.11.2020, 23:39:24 | MQTT:RX:UNSUBSCRIBE | homeassistant/status
HEX: 05.11.2020, 23:39:24 | MQTT:RX:UNSUBSCRIBE | 68 6F 6D 65 61 73 73 69 73 74 61 6E 74 2F 73 74 61 74 75 73
TXT: 05.11.2020, 23:39:24 | BUFFER IN | 1<ETB><NUL><SI>tele/OBI2_3/LWTOnline
HEX: 05.11.2020, 23:39:24 | BUFFER IN | 31 17 00 0F 74 65 6C 65 2F 4F 42 49 32 5F 33 2F 4C 57 54 4F 6E 6C 69 6E 65
TXT: 05.11.2020, 23:39:24 | MQTT:RX:PUBLISH (Retain) | Topic: tele/OBI2_3/LWT, Payload: Online
HEX: 05.11.2020, 23:39:24 | MQTT:RX:PUBLISH (Retain) | 54 6F 70 69 63 3A 20 74 65 6C 65 2F 4F 42 49 32 5F 33 2F 4C 57 54 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 6E 6C 69 6E 65
TXT: 05.11.2020, 23:39:24 | BUFFER IN | 0#<NUL><DC2>stat/OBI2_5/RESULT{„POWER“:„OFF“}
HEX: 05.11.2020, 23:39:24 | BUFFER IN | 30 23 00 12 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 52 45 53 55 4C 54 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 46 46 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:39:24 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: stat/OBI2_5/RESULT, Payload: {„POWER“:„OFF“}
HEX: 05.11.2020, 23:39:24 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 52 45 53 55 4C 54 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 46 46 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:39:24 | BUFFER IN | <DLE>G<NUL><EOT>MQTT<EOT>�<NUL><RS><NUL><VT>DVES_33B466<NUL><SI>tele/OBI2_4/LWT<NUL><BEL>Offline<NUL><HT>DVES_USER<NUL><HT>DVES_PASS
HEX: 05.11.2020, 23:39:24 | BUFFER IN | 10 47 00 04 4D 51 54 54 04 EE 00 1E 00 0B 44 56 45 53 5F 33 33 42 34 36 36 00 0F 74 65 6C 65 2F 4F 42 49 32 5F 34 2F 4C 57 54 00 07 4F 66 66 6C 69 6E 65 00 09 44 56 45 53 5F 55 53 45 52 00 09 44 56 45 53 5F 50 41 53 53
TXT: 05.11.2020, 23:39:24 | MQTT:RX:CONNECT | Protocol: MQTT, Version: MQTT 3.1.1, ClientID: DVES_33B466
HEX: 05.11.2020, 23:39:24 | MQTT:RX:CONNECT | 50 72 6F 74 6F 63 6F 6C 3A 20 4D 51 54 54 2C 20 56 65 72 73 69 6F 6E 3A 20 4D 51 54 54 20 33 2E 31 2E 31 2C 20 43 6C 69 65 6E 74 49 44 3A 20 44 56 45 53 5F 33 33 42 34 36 36
TXT: 05.11.2020, 23:39:24 | BUFFER IN | 0<DC3><NUL><DC1>cmnd/OBI2_3/POWER�<DC2><NUL><STX><NUL><CR>cmnd/OBI2_3/#<NUL>
HEX: 05.11.2020, 23:39:24 | BUFFER IN | 30 13 00 11 63 6D 6E 64 2F 4F 42 49 32 5F 33 2F 50 4F 57 45 52 82 12 00 02 00 0D 63 6D 6E 64 2F 4F 42 49 32 5F 33 2F 23 00
TXT: 05.11.2020, 23:39:24 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: cmnd/OBI2_3/POWER, Payload:
HEX: 05.11.2020, 23:39:24 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 63 6D 6E 64 2F 4F 42 49 32 5F 33 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20
TXT: 05.11.2020, 23:39:24 | MQTT:RX:SUBSCRIBE | cmnd/OBI2_3/#
HEX: 05.11.2020, 23:39:24 | MQTT:RX:SUBSCRIBE | 63 6D 6E 64 2F 4F 42 49 32 5F 33 2F 23
TXT: 05.11.2020, 23:39:24 | BUFFER IN | 0<SYN><NUL><DC1>stat/OBI2_5/POWEROFF
HEX: 05.11.2020, 23:39:24 | BUFFER IN | 30 16 00 11 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 4F 46 46
TXT: 05.11.2020, 23:39:24 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: stat/OBI2_5/POWER, Payload: OFF
HEX: 05.11.2020, 23:39:24 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 46 46
TXT: 05.11.2020, 23:39:24 | BUFFER IN | �<DC3><NUL><ETX><NUL><SO>cmnd/sonoffs/#<NUL>�<SUB><NUL><EOT><NUL><NAK>cmnd/DVES_4863AC_fb/#<NUL>
HEX: 05.11.2020, 23:39:24 | BUFFER IN | 82 13 00 03 00 0E 63 6D 6E 64 2F 73 6F 6E 6F 66 66 73 2F 23 00 82 1A 00 04 00 15 63 6D 6E 64 2F 44 56 45 53 5F 34 38 36 33 41 43 5F 66 62 2F 23 00
TXT: 05.11.2020, 23:39:24 | MQTT:RX:SUBSCRIBE | cmnd/sonoffs/#
HEX: 05.11.2020, 23:39:24 | MQTT:RX:SUBSCRIBE | 63 6D 6E 64 2F 73 6F 6E 6F 66 66 73 2F 23
TXT: 05.11.2020, 23:39:24 | MQTT:RX:SUBSCRIBE | cmnd/DVES_4863AC_fb/#
HEX: 05.11.2020, 23:39:24 | MQTT:RX:SUBSCRIBE | 63 6D 6E 64 2F 44 56 45 53 5F 34 38 36 33 41 43 5F 66 62 2F 23
TXT: 05.11.2020, 23:39:24 | BUFFER IN | 1<ETB><NUL><SI>tele/OBI2_4/LWTOnline
HEX: 05.11.2020, 23:39:24 | BUFFER IN | 31 17 00 0F 74 65 6C 65 2F 4F 42 49 32 5F 34 2F 4C 57 54 4F 6E 6C 69 6E 65
TXT: 05.11.2020, 23:39:24 | MQTT:RX:PUBLISH (Retain) | Topic: tele/OBI2_4/LWT, Payload: Online
HEX: 05.11.2020, 23:39:24 | MQTT:RX:PUBLISH (Retain) | 54 6F 70 69 63 3A 20 74 65 6C 65 2F 4F 42 49 32 5F 34 2F 4C 57 54 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 6E 6C 69 6E 65
TXT: 05.11.2020, 23:39:24 | BUFFER IN | 0<DC3><NUL><DC1>cmnd/OBI2_4/POWER�<DC2><NUL><STX><NUL><CR>cmnd/OBI2_4/#<NUL>�<DC3><NUL><ETX><NUL><SO>cmnd/sonoffs/#<NUL>�<SUB><NUL><EOT><NUL><NAK>cmnd/DVES_33B466_fb/#<NUL>
HEX: 05.11.2020, 23:39:24 | BUFFER IN | 30 13 00 11 63 6D 6E 64 2F 4F 42 49 32 5F 34 2F 50 4F 57 45 52 82 12 00 02 00 0D 63 6D 6E 64 2F 4F 42 49 32 5F 34 2F 23 00 82 13 00 03 00 0E 63 6D 6E 64 2F 73 6F 6E 6F 66 66 73 2F 23 00 82 1A 00 04 00 15 63 6D 6E 64 2F 44 56 45 53 5F 33 33 42 34 36 36 5F 66 62 2F 23 00
TXT: 05.11.2020, 23:39:24 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: cmnd/OBI2_4/POWER, Payload:
HEX: 05.11.2020, 23:39:24 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 63 6D 6E 64 2F 4F 42 49 32 5F 34 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20
TXT: 05.11.2020, 23:39:24 | MQTT:RX:SUBSCRIBE | cmnd/OBI2_4/#
HEX: 05.11.2020, 23:39:24 | MQTT:RX:SUBSCRIBE | 63 6D 6E 64 2F 4F 42 49 32 5F 34 2F 23
TXT: 05.11.2020, 23:39:24 | MQTT:RX:SUBSCRIBE | cmnd/DVES_33B466_fb/#
HEX: 05.11.2020, 23:39:24 | MQTT:RX:SUBSCRIBE | 63 6D 6E 64 2F 44 56 45 53 5F 33 33 42 34 36 36 5F 66 62 2F 23
TXT: 05.11.2020, 23:39:24 | CONNECT | 192.168.2.179:23050
HEX: 05.11.2020, 23:39:24 | CONNECT | 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 31 37 39 3A 32 33 30 35 30
TXT: 05.11.2020, 23:39:24 | BUFFER IN | <DLE>H<NUL><EOT>MQTT<EOT>�<NUL><LF><NUL><VT>DVES_944800<NUL><DLE>tele/shelly1/LWT<NUL><BEL>Offline<NUL><HT>DVES_USER<NUL><HT>DVES_PASS
HEX: 05.11.2020, 23:39:24 | BUFFER IN | 10 48 00 04 4D 51 54 54 04 EE 00 0A 00 0B 44 56 45 53 5F 39 34 34 38 30 30 00 10 74 65 6C 65 2F 73 68 65 6C 6C 79 31 2F 4C 57 54 00 07 4F 66 66 6C 69 6E 65 00 09 44 56 45 53 5F 55 53 45 52 00 09 44 56 45 53 5F 50 41 53 53
TXT: 05.11.2020, 23:39:24 | MQTT:RX:CONNECT | Protocol: MQTT, Version: MQTT 3.1.1, ClientID: DVES_944800
HEX: 05.11.2020, 23:39:24 | MQTT:RX:CONNECT | 50 72 6F 74 6F 63 6F 6C 3A 20 4D 51 54 54 2C 20 56 65 72 73 69 6F 6E 3A 20 4D 51 54 54 20 33 2E 31 2E 31 2C 20 43 6C 69 65 6E 74 49 44 3A 20 44 56 45 53 5F 39 34 34 38 30 30
TXT: 05.11.2020, 23:39:24 | BUFFER IN | 1<CAN><NUL><DLE>tele/shelly1/LWTOnline
HEX: 05.11.2020, 23:39:24 | BUFFER IN | 31 18 00 10 74 65 6C 65 2F 73 68 65 6C 6C 79 31 2F 4C 57 54 4F 6E 6C 69 6E 65
TXT: 05.11.2020, 23:39:24 | MQTT:RX:PUBLISH (Retain) | Topic: tele/shelly1/LWT, Payload: Online
HEX: 05.11.2020, 23:39:24 | MQTT:RX:PUBLISH (Retain) | 54 6F 70 69 63 3A 20 74 65 6C 65 2F 73 68 65 6C 6C 79 31 2F 4C 57 54 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 6E 6C 69 6E 65
TXT: 05.11.2020, 23:39:24 | BUFFER IN | 0<DC4><NUL><DC2>cmnd/shelly1/POWER
HEX: 05.11.2020, 23:39:24 | BUFFER IN | 30 14 00 12 63 6D 6E 64 2F 73 68 65 6C 6C 79 31 2F 50 4F 57 45 52
TXT: 05.11.2020, 23:39:24 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: cmnd/shelly1/POWER, Payload:
HEX: 05.11.2020, 23:39:24 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 63 6D 6E 64 2F 73 68 65 6C 6C 79 31 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20
TXT: 05.11.2020, 23:39:24 | BUFFER IN | �<DC3><NUL><STX><NUL><SO>cmnd/shelly1/#<NUL>�<DC3><NUL><ETX><NUL><SO>cmnd/sonoffs/#<NUL>�<SUB><NUL><EOT><NUL><NAK>cmnd/DVES_944800_fb/#<NUL>
HEX: 05.11.2020, 23:39:24 | BUFFER IN | 82 13 00 02 00 0E 63 6D 6E 64 2F 73 68 65 6C 6C 79 31 2F 23 00 82 13 00 03 00 0E 63 6D 6E 64 2F 73 6F 6E 6F 66 66 73 2F 23 00 82 1A 00 04 00 15 63 6D 6E 64 2F 44 56 45 53 5F 39 34 34 38 30 30 5F 66 62 2F 23 00
TXT: 05.11.2020, 23:39:24 | MQTT:RX:SUBSCRIBE | cmnd/shelly1/#
HEX: 05.11.2020, 23:39:24 | MQTT:RX:SUBSCRIBE | 63 6D 6E 64 2F 73 68 65 6C 6C 79 31 2F 23
TXT: 05.11.2020, 23:39:24 | MQTT:RX:SUBSCRIBE | cmnd/DVES_944800_fb/#
HEX: 05.11.2020, 23:39:24 | MQTT:RX:SUBSCRIBE | 63 6D 6E 64 2F 44 56 45 53 5F 39 34 34 38 30 30 5F 66 62 2F 23
TXT: 05.11.2020, 23:39:25 | MQTT:TX:PUBLISH | Topic: cmnd/OBI2_5/POWER, Payload: ON
HEX: 05.11.2020, 23:39:25 | MQTT:TX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 63 6D 6E 64 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 4E
TXT: 05.11.2020, 23:39:25 | MQTT:TX:PUBLISH | Sending to DVES_33DF7D (192.168.2.190:22821)
HEX: 05.11.2020, 23:39:25 | MQTT:TX:PUBLISH | 53 65 6E 64 69 6E 67 20 74 6F 20 44 56 45 53 5F 33 33 44 46 37 44 20 28 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 31 39 30 3A 32 32 38 32 31 29
TXT: 05.11.2020, 23:39:25 | BUFFER IN | 0"<NUL><DC2>stat/OBI2_5/RESULT{„POWER“:„ON“}
HEX: 05.11.2020, 23:39:25 | BUFFER IN | 30 22 00 12 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 52 45 53 55 4C 54 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 4E 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:39:25 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: stat/OBI2_5/RESULT, Payload: {„POWER“:„ON“}
HEX: 05.11.2020, 23:39:25 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 52 45 53 55 4C 54 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 4E 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:39:25 | BUFFER IN | 0<NAK><NUL><DC1>stat/OBI2_5/POWERON
HEX: 05.11.2020, 23:39:25 | BUFFER IN | 30 15 00 11 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 4F 4E
TXT: 05.11.2020, 23:39:25 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: stat/OBI2_5/POWER, Payload: ON
HEX: 05.11.2020, 23:39:25 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 4E
TXT: 05.11.2020, 23:39:26 | MQTT:TX:PUBLISH | Topic: cmnd/OBI2_5/POWER, Payload: OFF
HEX: 05.11.2020, 23:39:26 | MQTT:TX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 63 6D 6E 64 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 46 46
TXT: 05.11.2020, 23:39:26 | MQTT:TX:PUBLISH | Sending to DVES_33DF7D (192.168.2.190:22821)
HEX: 05.11.2020, 23:39:26 | MQTT:TX:PUBLISH | 53 65 6E 64 69 6E 67 20 74 6F 20 44 56 45 53 5F 33 33 44 46 37 44 20 28 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 31 39 30 3A 32 32 38 32 31 29
TXT: 05.11.2020, 23:39:26 | BUFFER IN | 0#<NUL><DC2>stat/OBI2_5/RESULT{„POWER“:„OFF“}
HEX: 05.11.2020, 23:39:26 | BUFFER IN | 30 23 00 12 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 52 45 53 55 4C 54 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 46 46 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:39:26 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: stat/OBI2_5/RESULT, Payload: {„POWER“:„OFF“}
HEX: 05.11.2020, 23:39:26 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 52 45 53 55 4C 54 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 46 46 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:39:26 | BUFFER IN | 0<SYN><NUL><DC1>stat/OBI2_5/POWEROFF
HEX: 05.11.2020, 23:39:26 | BUFFER IN | 30 16 00 11 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 4F 46 46
TXT: 05.11.2020, 23:39:26 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: stat/OBI2_5/POWER, Payload: OFF
HEX: 05.11.2020, 23:39:26 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 46 46
TXT: 05.11.2020, 23:39:27 | MQTT:TX:PUBLISH | Topic: cmnd/OBI2_5/POWER, Payload: ON
HEX: 05.11.2020, 23:39:27 | MQTT:TX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 63 6D 6E 64 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 4E
TXT: 05.11.2020, 23:39:27 | MQTT:TX:PUBLISH | Sending to DVES_33DF7D (192.168.2.190:22821)
HEX: 05.11.2020, 23:39:27 | MQTT:TX:PUBLISH | 53 65 6E 64 69 6E 67 20 74 6F 20 44 56 45 53 5F 33 33 44 46 37 44 20 28 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 31 39 30 3A 32 32 38 32 31 29
TXT: 05.11.2020, 23:39:27 | BUFFER IN | 0"<NUL><DC2>stat/OBI2_5/RESULT{„POWER“:„ON“}
HEX: 05.11.2020, 23:39:27 | BUFFER IN | 30 22 00 12 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 52 45 53 55 4C 54 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 4E 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:39:27 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: stat/OBI2_5/RESULT, Payload: {„POWER“:„ON“}
HEX: 05.11.2020, 23:39:27 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 52 45 53 55 4C 54 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 4E 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:39:27 | BUFFER IN | 0<NAK><NUL><DC1>stat/OBI2_5/POWERON
HEX: 05.11.2020, 23:39:27 | BUFFER IN | 30 15 00 11 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 4F 4E
TXT: 05.11.2020, 23:39:27 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: stat/OBI2_5/POWER, Payload: ON
HEX: 05.11.2020, 23:39:27 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 4E
TXT: 05.11.2020, 23:39:28 | MQTT:TX:PUBLISH | Topic: cmnd/OBI2_5/POWER, Payload: OFF
HEX: 05.11.2020, 23:39:28 | MQTT:TX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 63 6D 6E 64 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 46 46
TXT: 05.11.2020, 23:39:28 | MQTT:TX:PUBLISH | Sending to DVES_33DF7D (192.168.2.190:22821)
HEX: 05.11.2020, 23:39:28 | MQTT:TX:PUBLISH | 53 65 6E 64 69 6E 67 20 74 6F 20 44 56 45 53 5F 33 33 44 46 37 44 20 28 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 31 39 30 3A 32 32 38 32 31 29
TXT: 05.11.2020, 23:39:28 | BUFFER IN | 0#<NUL><DC2>stat/OBI2_5/RESULT{„POWER“:„OFF“}
HEX: 05.11.2020, 23:39:28 | BUFFER IN | 30 23 00 12 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 52 45 53 55 4C 54 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 46 46 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:39:28 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: stat/OBI2_5/RESULT, Payload: {„POWER“:„OFF“}
HEX: 05.11.2020, 23:39:28 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 52 45 53 55 4C 54 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 46 46 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:39:28 | BUFFER IN | 0<SYN><NUL><DC1>stat/OBI2_5/POWEROFF
HEX: 05.11.2020, 23:39:28 | BUFFER IN | 30 16 00 11 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 4F 46 46
TXT: 05.11.2020, 23:39:28 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: stat/OBI2_5/POWER, Payload: OFF
HEX: 05.11.2020, 23:39:28 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 46 46
TXT: 05.11.2020, 23:39:30 | MQTT:TX:PUBLISH | Topic: cmnd/OBI2_5/POWER, Payload: ON
HEX: 05.11.2020, 23:39:30 | MQTT:TX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 63 6D 6E 64 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 4E
TXT: 05.11.2020, 23:39:30 | MQTT:TX:PUBLISH | Sending to DVES_33DF7D (192.168.2.190:22821)
HEX: 05.11.2020, 23:39:30 | MQTT:TX:PUBLISH | 53 65 6E 64 69 6E 67 20 74 6F 20 44 56 45 53 5F 33 33 44 46 37 44 20 28 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 31 39 30 3A 32 32 38 32 31 29
TXT: 05.11.2020, 23:39:30 | BUFFER IN | 0"<NUL><DC2>stat/OBI2_5/RESULT{„POWER“:„ON“}
HEX: 05.11.2020, 23:39:30 | BUFFER IN | 30 22 00 12 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 52 45 53 55 4C 54 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 4E 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:39:30 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: stat/OBI2_5/RESULT, Payload: {„POWER“:„ON“}
HEX: 05.11.2020, 23:39:30 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 52 45 53 55 4C 54 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 4E 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:39:30 | BUFFER IN | 0<NAK><NUL><DC1>stat/OBI2_5/POWERON
HEX: 05.11.2020, 23:39:30 | BUFFER IN | 30 15 00 11 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 4F 4E
TXT: 05.11.2020, 23:39:30 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: stat/OBI2_5/POWER, Payload: ON
HEX: 05.11.2020, 23:39:30 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 4E
TXT: 05.11.2020, 23:39:31 | MQTT:TX:PUBLISH | Topic: cmnd/OBI2_5/POWER, Payload: OFF
HEX: 05.11.2020, 23:39:31 | MQTT:TX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 63 6D 6E 64 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 46 46
TXT: 05.11.2020, 23:39:31 | MQTT:TX:PUBLISH | Sending to DVES_33DF7D (192.168.2.190:22821)
HEX: 05.11.2020, 23:39:31 | MQTT:TX:PUBLISH | 53 65 6E 64 69 6E 67 20 74 6F 20 44 56 45 53 5F 33 33 44 46 37 44 20 28 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 31 39 30 3A 32 32 38 32 31 29
TXT: 05.11.2020, 23:39:31 | BUFFER IN | 0#<NUL><DC2>stat/OBI2_5/RESULT{„POWER“:„OFF“}
HEX: 05.11.2020, 23:39:31 | BUFFER IN | 30 23 00 12 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 52 45 53 55 4C 54 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 46 46 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:39:31 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: stat/OBI2_5/RESULT, Payload: {„POWER“:„OFF“}
HEX: 05.11.2020, 23:39:31 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 52 45 53 55 4C 54 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 46 46 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:39:31 | BUFFER IN | 0<SYN><NUL><DC1>stat/OBI2_5/POWEROFF
HEX: 05.11.2020, 23:39:31 | BUFFER IN | 30 16 00 11 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 4F 46 46
TXT: 05.11.2020, 23:39:31 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: stat/OBI2_5/POWER, Payload: OFF
HEX: 05.11.2020, 23:39:31 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 46 46
TXT: 05.11.2020, 23:39:32 | MQTT:TX:PUBLISH | Topic: cmnd/OBI2_5/POWER, Payload: ON
HEX: 05.11.2020, 23:39:32 | MQTT:TX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 63 6D 6E 64 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 4E
TXT: 05.11.2020, 23:39:32 | MQTT:TX:PUBLISH | Sending to DVES_33DF7D (192.168.2.190:22821)
HEX: 05.11.2020, 23:39:32 | MQTT:TX:PUBLISH | 53 65 6E 64 69 6E 67 20 74 6F 20 44 56 45 53 5F 33 33 44 46 37 44 20 28 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 31 39 30 3A 32 32 38 32 31 29
TXT: 05.11.2020, 23:39:32 | BUFFER IN | 0"<NUL><DC2>stat/OBI2_5/RESULT{„POWER“:„ON“}
HEX: 05.11.2020, 23:39:32 | BUFFER IN | 30 22 00 12 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 52 45 53 55 4C 54 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 4E 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:39:32 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: stat/OBI2_5/RESULT, Payload: {„POWER“:„ON“}
HEX: 05.11.2020, 23:39:32 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 52 45 53 55 4C 54 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 4E 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:39:32 | BUFFER IN | 0<NAK><NUL><DC1>stat/OBI2_5/POWERON
HEX: 05.11.2020, 23:39:32 | BUFFER IN | 30 15 00 11 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 4F 4E
TXT: 05.11.2020, 23:39:32 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: stat/OBI2_5/POWER, Payload: ON
HEX: 05.11.2020, 23:39:32 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 4E
TXT: 05.11.2020, 23:39:33 | MQTT:TX:PUBLISH | Topic: cmnd/OBI2_5/POWER, Payload: OFF
HEX: 05.11.2020, 23:39:33 | MQTT:TX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 63 6D 6E 64 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 46 46
TXT: 05.11.2020, 23:39:33 | MQTT:TX:PUBLISH | Sending to DVES_33DF7D (192.168.2.190:22821)
HEX: 05.11.2020, 23:39:33 | MQTT:TX:PUBLISH | 53 65 6E 64 69 6E 67 20 74 6F 20 44 56 45 53 5F 33 33 44 46 37 44 20 28 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 31 39 30 3A 32 32 38 32 31 29
TXT: 05.11.2020, 23:39:33 | BUFFER IN | 0#<NUL><DC2>stat/OBI2_5/RESULT{„POWER“:„OFF“}
HEX: 05.11.2020, 23:39:33 | BUFFER IN | 30 23 00 12 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 52 45 53 55 4C 54 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 46 46 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:39:33 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: stat/OBI2_5/RESULT, Payload: {„POWER“:„OFF“}
HEX: 05.11.2020, 23:39:33 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 52 45 53 55 4C 54 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 46 46 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:39:33 | BUFFER IN | 0<SYN><NUL><DC1>stat/OBI2_5/POWEROFF
HEX: 05.11.2020, 23:39:33 | BUFFER IN | 30 16 00 11 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 4F 46 46
TXT: 05.11.2020, 23:39:33 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: stat/OBI2_5/POWER, Payload: OFF
HEX: 05.11.2020, 23:39:33 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 46 46
TXT: 05.11.2020, 23:39:34 | BUFFER IN | �<NUL>
HEX: 05.11.2020, 23:39:34 | BUFFER IN | C0 00
TXT: 05.11.2020, 23:39:34 | MQTT:RX:PINGREQ |
HEX: 05.11.2020, 23:39:34 | MQTT:RX:PINGREQ |
TXT: 05.11.2020, 23:39:34 | MQTT:TX:PUBLISH | Topic: cmnd/OBI2_5/POWER, Payload: ON
HEX: 05.11.2020, 23:39:34 | MQTT:TX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 63 6D 6E 64 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 4E
TXT: 05.11.2020, 23:39:34 | MQTT:TX:PUBLISH | Sending to DVES_33DF7D (192.168.2.190:22821)
HEX: 05.11.2020, 23:39:34 | MQTT:TX:PUBLISH | 53 65 6E 64 69 6E 67 20 74 6F 20 44 56 45 53 5F 33 33 44 46 37 44 20 28 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 31 39 30 3A 32 32 38 32 31 29
TXT: 05.11.2020, 23:39:34 | BUFFER IN | 0"<NUL><DC2>stat/OBI2_5/RESULT{„POWER“:„ON“}
HEX: 05.11.2020, 23:39:34 | BUFFER IN | 30 22 00 12 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 52 45 53 55 4C 54 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 4E 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:39:34 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: stat/OBI2_5/RESULT, Payload: {„POWER“:„ON“}
HEX: 05.11.2020, 23:39:34 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 52 45 53 55 4C 54 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 4E 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:39:34 | BUFFER IN | 0<NAK><NUL><DC1>stat/OBI2_5/POWERON
HEX: 05.11.2020, 23:39:34 | BUFFER IN | 30 15 00 11 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 4F 4E
TXT: 05.11.2020, 23:39:34 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: stat/OBI2_5/POWER, Payload: ON
HEX: 05.11.2020, 23:39:34 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 4E
TXT: 05.11.2020, 23:39:35 | MQTT:TX:PUBLISH | Topic: cmnd/OBI2_5/POWER, Payload: OFF
HEX: 05.11.2020, 23:39:35 | MQTT:TX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 63 6D 6E 64 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 46 46
TXT: 05.11.2020, 23:39:35 | MQTT:TX:PUBLISH | Sending to DVES_33DF7D (192.168.2.190:22821)
HEX: 05.11.2020, 23:39:35 | MQTT:TX:PUBLISH | 53 65 6E 64 69 6E 67 20 74 6F 20 44 56 45 53 5F 33 33 44 46 37 44 20 28 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 31 39 30 3A 32 32 38 32 31 29
TXT: 05.11.2020, 23:39:36 | BUFFER IN | 0#<NUL><DC2>stat/OBI2_5/RESULT{„POWER“:„OFF“}
HEX: 05.11.2020, 23:39:36 | BUFFER IN | 30 23 00 12 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 52 45 53 55 4C 54 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 46 46 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:39:36 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: stat/OBI2_5/RESULT, Payload: {„POWER“:„OFF“}
HEX: 05.11.2020, 23:39:36 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 52 45 53 55 4C 54 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 46 46 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:39:36 | BUFFER IN | 0<SYN><NUL><DC1>stat/OBI2_5/POWEROFF
HEX: 05.11.2020, 23:39:36 | BUFFER IN | 30 16 00 11 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 4F 46 46
TXT: 05.11.2020, 23:39:36 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: stat/OBI2_5/POWER, Payload: OFF
HEX: 05.11.2020, 23:39:36 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 46 46
TXT: 05.11.2020, 23:39:37 | MQTT:TX:PUBLISH | Topic: cmnd/OBI2_5/POWER, Payload: ON
HEX: 05.11.2020, 23:39:37 | MQTT:TX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 63 6D 6E 64 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 4E
TXT: 05.11.2020, 23:39:37 | MQTT:TX:PUBLISH | Sending to DVES_33DF7D (192.168.2.190:22821)
HEX: 05.11.2020, 23:39:37 | MQTT:TX:PUBLISH | 53 65 6E 64 69 6E 67 20 74 6F 20 44 56 45 53 5F 33 33 44 46 37 44 20 28 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 31 39 30 3A 32 32 38 32 31 29
TXT: 05.11.2020, 23:39:37 | BUFFER IN | 0"<NUL><DC2>stat/OBI2_5/RESULT{„POWER“:„ON“}
HEX: 05.11.2020, 23:39:37 | BUFFER IN | 30 22 00 12 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 52 45 53 55 4C 54 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 4E 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:39:37 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: stat/OBI2_5/RESULT, Payload: {„POWER“:„ON“}
HEX: 05.11.2020, 23:39:37 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 52 45 53 55 4C 54 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 4E 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:39:37 | BUFFER IN | 0<NAK><NUL><DC1>stat/OBI2_5/POWERON
HEX: 05.11.2020, 23:39:37 | BUFFER IN | 30 15 00 11 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 4F 4E
TXT: 05.11.2020, 23:39:37 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: stat/OBI2_5/POWER, Payload: ON
HEX: 05.11.2020, 23:39:37 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 4E
TXT: 05.11.2020, 23:39:38 | MQTT:TX:PUBLISH | Topic: cmnd/OBI2_5/POWER, Payload: OFF
HEX: 05.11.2020, 23:39:38 | MQTT:TX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 63 6D 6E 64 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 46 46
TXT: 05.11.2020, 23:39:38 | MQTT:TX:PUBLISH | Sending to DVES_33DF7D (192.168.2.190:22821)
HEX: 05.11.2020, 23:39:38 | MQTT:TX:PUBLISH | 53 65 6E 64 69 6E 67 20 74 6F 20 44 56 45 53 5F 33 33 44 46 37 44 20 28 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 31 39 30 3A 32 32 38 32 31 29
TXT: 05.11.2020, 23:39:38 | BUFFER IN | 0#<NUL><DC2>stat/OBI2_5/RESULT{„POWER“:„OFF“}
HEX: 05.11.2020, 23:39:38 | BUFFER IN | 30 23 00 12 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 52 45 53 55 4C 54 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 46 46 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:39:38 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: stat/OBI2_5/RESULT, Payload: {„POWER“:„OFF“}
HEX: 05.11.2020, 23:39:38 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 52 45 53 55 4C 54 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 46 46 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:39:38 | BUFFER IN | 0<SYN><NUL><DC1>stat/OBI2_5/POWEROFF
HEX: 05.11.2020, 23:39:38 | BUFFER IN | 30 16 00 11 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 4F 46 46
TXT: 05.11.2020, 23:39:38 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: stat/OBI2_5/POWER, Payload: OFF
HEX: 05.11.2020, 23:39:38 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 46 46
TXT: 05.11.2020, 23:39:40 | CONNECT | 192.168.2.191:61877
HEX: 05.11.2020, 23:39:40 | CONNECT | 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 31 39 31 3A 36 31 38 37 37
TXT: 05.11.2020, 23:39:40 | BUFFER IN | <DLE>K<NUL><EOT>MQTT<EOT><ACK><NUL><<NUL><DC3>shellyplug-s-50D9D6<NUL>#shellies/shellyplug-s-50D9D6/online<NUL><ENQ>false
HEX: 05.11.2020, 23:39:40 | BUFFER IN | 10 4B 00 04 4D 51 54 54 04 06 00 3C 00 13 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 35 30 44 39 44 36 00 23 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 35 30 44 39 44 36 2F 6F 6E 6C 69 6E 65 00 05 66 61 6C 73 65
TXT: 05.11.2020, 23:39:40 | MQTT:RX:CONNECT | Protocol: MQTT, Version: MQTT 3.1.1, ClientID: shellyplug-s-50D9D6
HEX: 05.11.2020, 23:39:40 | MQTT:RX:CONNECT | 50 72 6F 74 6F 63 6F 6C 3A 20 4D 51 54 54 2C 20 56 65 72 73 69 6F 6E 3A 20 4D 51 54 54 20 33 2E 31 2E 31 2C 20 43 6C 69 65 6E 74 49 44 3A 20 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 35 30 44 39 44 36
TXT: 05.11.2020, 23:39:40 | MQTT:RX:CONNECT | Successful
HEX: 05.11.2020, 23:39:40 | MQTT:RX:CONNECT | 53 75 63 63 65 73 73 66 75 6C
TXT: 05.11.2020, 23:39:40 | BUFFER IN | 0)<NUL>#shellies/shellyplug-s-50D9D6/onlinetrue0�<SOH><NUL><DC1>shellies/announce{„id“:„shellyplug-s-50D9D6“,„model“:„SHPLG-S“,„mac“:„2CF43250D9D6“,„ip“:„192.168.2.191“,„new_fw“:false,„fw_ver“:„20200827-070306/v1.8.3@4a8bc427“}0�<SOH><NUL>%shellies/shellyplug-s-50D9D6/announce{„id“:„shellyplug-s-50D9D6“,„model“:„SHPLG-S“,„mac“:„2CF43250D9D6“,„ip“:„192.168.2.191“,„new_fw“:false,„fw_ver“:„20200827-070306/v1.8.3@4a8bc427“}00<NUL>*shellies/shellyplug-s-50D9D6/relay/0/power0.0004<NUL>+shellies/shellyplug-s-50D9D6/relay/0/energy11622880(<NUL>$shellies/shellyplug-s-50D9D6/
HEX: 05.11.2020, 23:39:40 | BUFFER IN | 30 29 00 23 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 35 30 44 39 44 36 2F 6F 6E 6C 69 6E 65 74 72 75 65 30 A5 01 00 11 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 61 6E 6E 6F 75 6E 63 65 7B 22 69 64 22 3A 22 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 35 30 44 39 44 36 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 22 3A 22 53 48 50 4C 47 2D 53 22 2C 22 6D 61 63 22 3A 22 32 43 46 34 33 32 35 30 44 39 44 36 22 2C 22 69 70 22 3A 22 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 31 39 31 22 2C 22 6E 65 77 5F 66 77 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 66 77 5F 76 65 72 22 3A 22 32 30 32 30 30 38 32 37 2D 30 37 30 33 30 36 2F 76 31 2E 38 2E 33 40 34 61 38 62 63 34 32 37 22 7D 30 B9 01 00 25 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 35 30 44 39 44 36 2F 61 6E 6E 6F 75 6E 63 65 7B 22 69 64 22 3A 22 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 35 30 44 39 44 36 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 22 3A 22 53 48 50 4C 47 2D 53 22 2C 22 6D 61 63 22 3A 22 32 43 46 34 33 32 35 30 44 39 44 36 22 2C 22 69 70 22 3A 22 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 31 39 31 22 2C 22 6E 65 77 5F 66 77 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 66 77 5F 76 65 72 22 3A 22 32 30 32 30 30 38 32 37 2D 30 37 30 33 30 36 2F 76 31 2E 38 2E 33 40 34 61 38 62 63 34 32 37 22 7D 30 30 00 2A 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 35 30 44 39 44 36 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 70 6F 77 65 72 30 2E 30 30 30 34 00 2B 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 35 30 44 39 44 36 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 65 6E 65 72 67 79 31 31 36 32 32 38 38 30 28 00 24 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 35 30 44 39 44 36 2F
TXT: 05.11.2020, 23:39:40 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-50D9D6/online, Payload: true
HEX: 05.11.2020, 23:39:40 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 35 30 44 39 44 36 2F 6F 6E 6C 69 6E 65 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 74 72 75 65
TXT: 05.11.2020, 23:39:40 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/announce, Payload: {„id“:„shellyplug-s-50D9D6“,„model“:„SHPLG-S“,„mac“:„2CF43250D9D6“,„ip“:„192.168.2.191“,„new_fw“:false,„fw_ver“:„20200827-070306/v1.8.3@4a8bc427“}
HEX: 05.11.2020, 23:39:40 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 61 6E 6E 6F 75 6E 63 65 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 7B 22 69 64 22 3A 22 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 35 30 44 39 44 36 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 22 3A 22 53 48 50 4C 47 2D 53 22 2C 22 6D 61 63 22 3A 22 32 43 46 34 33 32 35 30 44 39 44 36 22 2C 22 69 70 22 3A 22 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 31 39 31 22 2C 22 6E 65 77 5F 66 77 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 66 77 5F 76 65 72 22 3A 22 32 30 32 30 30 38 32 37 2D 30 37 30 33 30 36 2F 76 31 2E 38 2E 33 40 34 61 38 62 63 34 32 37 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:39:40 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-50D9D6/announce, Payload: {„id“:„shellyplug-s-50D9D6“,„model“:„SHPLG-S“,„mac“:„2CF43250D9D6“,„ip“:„192.168.2.191“,„new_fw“:false,„fw_ver“:„20200827-070306/v1.8.3@4a8bc427“}
HEX: 05.11.2020, 23:39:40 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 35 30 44 39 44 36 2F 61 6E 6E 6F 75 6E 63 65 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 7B 22 69 64 22 3A 22 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 35 30 44 39 44 36 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 22 3A 22 53 48 50 4C 47 2D 53 22 2C 22 6D 61 63 22 3A 22 32 43 46 34 33 32 35 30 44 39 44 36 22 2C 22 69 70 22 3A 22 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 31 39 31 22 2C 22 6E 65 77 5F 66 77 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 66 77 5F 76 65 72 22 3A 22 32 30 32 30 30 38 32 37 2D 30 37 30 33 30 36 2F 76 31 2E 38 2E 33 40 34 61 38 62 63 34 32 37 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:39:40 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-50D9D6/relay/0/power, Payload: 0.00
HEX: 05.11.2020, 23:39:40 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 35 30 44 39 44 36 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 70 6F 77 65 72 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 30 2E 30 30
TXT: 05.11.2020, 23:39:40 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-50D9D6/relay/0/energy, Payload: 1162288
HEX: 05.11.2020, 23:39:40 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 35 30 44 39 44 36 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 65 6E 65 72 67 79 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 31 31 36 32 32 38 38
TXT: 05.11.2020, 23:39:40 | MQTT:RX | Incomplete packet. Wait for more data
HEX: 05.11.2020, 23:39:40 | MQTT:RX | 49 6E 63 6F 6D 70 6C 65 74 65 20 70 61 63 6B 65 74 2E 20 57 61 69 74 20 66 6F 72 20 6D 6F 72 65 20 64 61 74 61
TXT: 05.11.2020, 23:39:40 | BUFFER IN | relay/0on0/<NUL>(shellies/shellyplug-s-50D9D6/temperature30.4301<NUL>shellies/shellyplug-s-50D9D6/temperature_f86.770/<NUL>,shellies/shellyplug-s-50D9D6/overtemperature0�<NAK>�<SI><NUL><DLE>shellies/command<NUL>�)�<DLE><NUL>$shellies/shellyplug-s-50D9D6/command<NUL>�1�<DC1><NUL>,shellies/shellyplug-s-50D9D6/relay/0/command<NUL>
HEX: 05.11.2020, 23:39:40 | BUFFER IN | 72 65 6C 61 79 2F 30 6F 6E 30 2F 00 28 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 35 30 44 39 44 36 2F 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 33 30 2E 34 33 30 31 00 2A 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 35 30 44 39 44 36 2F 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 5F 66 38 36 2E 37 37 30 2F 00 2C 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 35 30 44 39 44 36 2F 6F 76 65 72 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 30 82 15 8A 0F 00 10 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 63 6F 6D 6D 61 6E 64 00 82 29 8A 10 00 24 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 35 30 44 39 44 36 2F 63 6F 6D 6D 61 6E 64 00 82 31 8A 11 00 2C 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 35 30 44 39 44 36 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 63 6F 6D 6D 61 6E 64 00
TXT: 05.11.2020, 23:39:40 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-50D9D6/relay/0, Payload: on
HEX: 05.11.2020, 23:39:40 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 35 30 44 39 44 36 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 6F 6E
TXT: 05.11.2020, 23:39:40 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-50D9D6/temperature, Payload: 30.43
HEX: 05.11.2020, 23:39:40 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 35 30 44 39 44 36 2F 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 33 30 2E 34 33
TXT: 05.11.2020, 23:39:40 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-50D9D6/temperature_f, Payload: 86.77
HEX: 05.11.2020, 23:39:40 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 35 30 44 39 44 36 2F 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 5F 66 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 38 36 2E 37 37
TXT: 05.11.2020, 23:39:40 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-50D9D6/overtemperature, Payload: 0
HEX: 05.11.2020, 23:39:40 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 35 30 44 39 44 36 2F 6F 76 65 72 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 30
TXT: 05.11.2020, 23:39:40 | MQTT:RX:SUBSCRIBE | shellies/command
HEX: 05.11.2020, 23:39:40 | MQTT:RX:SUBSCRIBE | 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 63 6F 6D 6D 61 6E 64
TXT: 05.11.2020, 23:39:40 | MQTT:RX:SUBSCRIBE | shellies/shellyplug-s-50D9D6/command
HEX: 05.11.2020, 23:39:40 | MQTT:RX:SUBSCRIBE | 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 35 30 44 39 44 36 2F 63 6F 6D 6D 61 6E 64
TXT: 05.11.2020, 23:39:40 | MQTT:RX:SUBSCRIBE | shellies/shellyplug-s-50D9D6/relay/0/command
HEX: 05.11.2020, 23:39:40 | MQTT:RX:SUBSCRIBE | 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 35 30 44 39 44 36 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 63 6F 6D 6D 61 6E 64
TXT: 05.11.2020, 23:39:43 | MQTT:TX:PUBLISH | Topic: cmnd/OBI2_5/POWER, Payload: ON
HEX: 05.11.2020, 23:39:43 | MQTT:TX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 63 6D 6E 64 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 4E
TXT: 05.11.2020, 23:39:43 | MQTT:TX:PUBLISH | Sending to DVES_33DF7D (192.168.2.190:22821)
HEX: 05.11.2020, 23:39:43 | MQTT:TX:PUBLISH | 53 65 6E 64 69 6E 67 20 74 6F 20 44 56 45 53 5F 33 33 44 46 37 44 20 28 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 31 39 30 3A 32 32 38 32 31 29
TXT: 05.11.2020, 23:39:43 | BUFFER IN | 0"<NUL><DC2>stat/OBI2_5/RESULT{„POWER“:„ON“}
HEX: 05.11.2020, 23:39:43 | BUFFER IN | 30 22 00 12 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 52 45 53 55 4C 54 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 4E 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:39:43 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: stat/OBI2_5/RESULT, Payload: {„POWER“:„ON“}
HEX: 05.11.2020, 23:39:43 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 52 45 53 55 4C 54 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 4E 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:39:44 | BUFFER IN | 0<NAK><NUL><DC1>stat/OBI2_5/POWERON
HEX: 05.11.2020, 23:39:44 | BUFFER IN | 30 15 00 11 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 4F 4E
TXT: 05.11.2020, 23:39:44 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: stat/OBI2_5/POWER, Payload: ON
HEX: 05.11.2020, 23:39:44 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 4E
TXT: 05.11.2020, 23:39:44 | CLEANUP | shellyplug-s-50D9D6 expired and will be removed!
HEX: 05.11.2020, 23:39:44 | CLEANUP | 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 35 30 44 39 44 36 20 65 78 70 69 72 65 64 20 61 6E 64 20 77 69 6C 6C 20 62 65 20 72 65 6D 6F 76 65 64 21
TXT: 05.11.2020, 23:39:44 | CLEANUP | shellyplug-s-50D9D6 is expired, but still has a connection 192.168.2.191:61877: available.
HEX: 05.11.2020, 23:39:44 | CLEANUP | 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 35 30 44 39 44 36 20 69 73 20 65 78 70 69 72 65 64 2C 20 62 75 74 20 73 74 69 6C 6C 20 68 61 73 20 61 20 63 6F 6E 6E 65 63 74 69 6F 6E 20 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 31 39 31 3A 36 31 38 37 37 3A 20 61 76 61 69 6C 61 62 6C 65 2E
TXT: 05.11.2020, 23:39:44 | CLEANUP | DVES_944800 expired and will be removed!
HEX: 05.11.2020, 23:39:44 | CLEANUP | 44 56 45 53 5F 39 34 34 38 30 30 20 65 78 70 69 72 65 64 20 61 6E 64 20 77 69 6C 6C 20 62 65 20 72 65 6D 6F 76 65 64 21
TXT: 05.11.2020, 23:39:44 | CLEANUP | DVES_944800 is expired, but still has a connection 192.168.2.179:23050: available.
HEX: 05.11.2020, 23:39:44 | CLEANUP | 44 56 45 53 5F 39 34 34 38 30 30 20 69 73 20 65 78 70 69 72 65 64 2C 20 62 75 74 20 73 74 69 6C 6C 20 68 61 73 20 61 20 63 6F 6E 6E 65 63 74 69 6F 6E 20 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 31 37 39 3A 32 33 30 35 30 3A 20 61 76 61 69 6C 61 62 6C 65 2E
TXT: 05.11.2020, 23:39:44 | CLEANUP | DVES_4863AC expired and will be removed!
HEX: 05.11.2020, 23:39:44 | CLEANUP | 44 56 45 53 5F 34 38 36 33 41 43 20 65 78 70 69 72 65 64 20 61 6E 64 20 77 69 6C 6C 20 62 65 20 72 65 6D 6F 76 65 64 21
TXT: 05.11.2020, 23:39:44 | CLEANUP | DVES_4863AC is expired, but still has a connection 192.168.2.188:12476: available.
HEX: 05.11.2020, 23:39:44 | CLEANUP | 44 56 45 53 5F 34 38 36 33 41 43 20 69 73 20 65 78 70 69 72 65 64 2C 20 62 75 74 20 73 74 69 6C 6C 20 68 61 73 20 61 20 63 6F 6E 6E 65 63 74 69 6F 6E 20 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 31 38 38 3A 31 32 34 37 36 3A 20 61 76 61 69 6C 61 62 6C 65 2E
TXT: 05.11.2020, 23:39:44 | CLEANUP | DVES_33B466 expired and will be removed!
HEX: 05.11.2020, 23:39:44 | CLEANUP | 44 56 45 53 5F 33 33 42 34 36 36 20 65 78 70 69 72 65 64 20 61 6E 64 20 77 69 6C 6C 20 62 65 20 72 65 6D 6F 76 65 64 21
TXT: 05.11.2020, 23:39:44 | CLEANUP | DVES_33B466 is expired, but still has a connection 192.168.2.189:2803: available.
HEX: 05.11.2020, 23:39:44 | CLEANUP | 44 56 45 53 5F 33 33 42 34 36 36 20 69 73 20 65 78 70 69 72 65 64 2C 20 62 75 74 20 73 74 69 6C 6C 20 68 61 73 20 61 20 63 6F 6E 6E 65 63 74 69 6F 6E 20 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 31 38 39 3A 32 38 30 33 3A 20 61 76 61 69 6C 61 62 6C 65 2E
TXT: 05.11.2020, 23:39:44 | CLEANUP | DVES_47E66A expired and will be removed!
HEX: 05.11.2020, 23:39:44 | CLEANUP | 44 56 45 53 5F 34 37 45 36 36 41 20 65 78 70 69 72 65 64 20 61 6E 64 20 77 69 6C 6C 20 62 65 20 72 65 6D 6F 76 65 64 21
TXT: 05.11.2020, 23:39:44 | CLEANUP | DVES_47E66A is expired, but still has a connection 192.168.2.169:49625: available.
HEX: 05.11.2020, 23:39:44 | CLEANUP | 44 56 45 53 5F 34 37 45 36 36 41 20 69 73 20 65 78 70 69 72 65 64 2C 20 62 75 74 20 73 74 69 6C 6C 20 68 61 73 20 61 20 63 6F 6E 6E 65 63 74 69 6F 6E 20 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 31 36 39 3A 34 39 36 32 35 3A 20 61 76 61 69 6C 61 62 6C 65 2E
TXT: 05.11.2020, 23:39:44 | CLEANUP | DVES_32E89F expired and will be removed!
HEX: 05.11.2020, 23:39:44 | CLEANUP | 44 56 45 53 5F 33 32 45 38 39 46 20 65 78 70 69 72 65 64 20 61 6E 64 20 77 69 6C 6C 20 62 65 20 72 65 6D 6F 76 65 64 21
TXT: 05.11.2020, 23:39:44 | CLEANUP | DVES_32E89F is expired, but still has a connection 192.168.2.199:58654: available.
HEX: 05.11.2020, 23:39:44 | CLEANUP | 44 56 45 53 5F 33 32 45 38 39 46 20 69 73 20 65 78 70 69 72 65 64 2C 20 62 75 74 20 73 74 69 6C 6C 20 68 61 73 20 61 20 63 6F 6E 6E 65 63 74 69 6F 6E 20 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 31 39 39 3A 35 38 36 35 34 3A 20 61 76 61 69 6C 61 62 6C 65 2E
TXT: 05.11.2020, 23:39:44 | CLEANUP | shellyplug-s-7A3765 expired and will be removed!
HEX: 05.11.2020, 23:39:44 | CLEANUP | 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 33 37 36 35 20 65 78 70 69 72 65 64 20 61 6E 64 20 77 69 6C 6C 20 62 65 20 72 65 6D 6F 76 65 64 21
TXT: 05.11.2020, 23:39:44 | CLEANUP | shellyplug-s-7A3765 is expired, but still has a connection 192.168.2.184:62971: available.
HEX: 05.11.2020, 23:39:44 | CLEANUP | 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 33 37 36 35 20 69 73 20 65 78 70 69 72 65 64 2C 20 62 75 74 20 73 74 69 6C 6C 20 68 61 73 20 61 20 63 6F 6E 6E 65 63 74 69 6F 6E 20 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 31 38 34 3A 36 32 39 37 31 3A 20 61 76 61 69 6C 61 62 6C 65 2E
TXT: 05.11.2020, 23:39:44 | BUFFER IN | 00<NUL>shellies/shellyplug-s-7A3765/relay/0/power1.0803<NUL>+shellies/shellyplug-s-7A3765/relay/0/energy9768670(<NUL>$shellies/shellyplug-s-7A3765/relay/0on0/<NUL>(shellies/shellyplug-s-7A3765/temperature29.0601<NUL>shellies/shellyplug-s-7A3765/temperature_f84.310/<NUL>,shellies/shellyplug-s-7A3765/overtemperature0
HEX: 05.11.2020, 23:39:44 | BUFFER IN | 30 30 00 2A 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 33 37 36 35 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 70 6F 77 65 72 31 2E 30 38 30 33 00 2B 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 33 37 36 35 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 65 6E 65 72 67 79 39 37 36 38 36 37 30 28 00 24 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 33 37 36 35 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 6F 6E 30 2F 00 28 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 33 37 36 35 2F 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 32 39 2E 30 36 30 31 00 2A 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 33 37 36 35 2F 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 5F 66 38 34 2E 33 31 30 2F 00 2C 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 33 37 36 35 2F 6F 76 65 72 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 30
TXT: 05.11.2020, 23:39:44 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-7A3765/relay/0/power, Payload: 1.08
HEX: 05.11.2020, 23:39:44 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 33 37 36 35 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 70 6F 77 65 72 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 31 2E 30 38
TXT: 05.11.2020, 23:39:44 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-7A3765/relay/0/energy, Payload: 976867
HEX: 05.11.2020, 23:39:44 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 33 37 36 35 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 65 6E 65 72 67 79 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 39 37 36 38 36 37
TXT: 05.11.2020, 23:39:44 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-7A3765/relay/0, Payload: on
HEX: 05.11.2020, 23:39:44 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 33 37 36 35 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 6F 6E
TXT: 05.11.2020, 23:39:44 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-7A3765/temperature, Payload: 29.06
HEX: 05.11.2020, 23:39:44 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 33 37 36 35 2F 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 32 39 2E 30 36
TXT: 05.11.2020, 23:39:44 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-7A3765/temperature_f, Payload: 84.31
HEX: 05.11.2020, 23:39:44 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 33 37 36 35 2F 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 5F 66 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 38 34 2E 33 31
TXT: 05.11.2020, 23:39:44 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-7A3765/overtemperature, Payload: 0
HEX: 05.11.2020, 23:39:44 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 33 37 36 35 2F 6F 76 65 72 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 30
TXT: 05.11.2020, 23:39:44 | BUFFER IN | �<NUL>
HEX: 05.11.2020, 23:39:44 | BUFFER IN | C0 00
TXT: 05.11.2020, 23:39:44 | MQTT:RX:PINGREQ |
HEX: 05.11.2020, 23:39:44 | MQTT:RX:PINGREQ |
TXT: 05.11.2020, 23:39:45 | MQTT:TX:PUBLISH | Topic: cmnd/OBI2_5/POWER, Payload: OFF
HEX: 05.11.2020, 23:39:45 | MQTT:TX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 63 6D 6E 64 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 46 46
TXT: 05.11.2020, 23:39:45 | MQTT:TX:PUBLISH | Sending to DVES_33DF7D (192.168.2.190:22821)
HEX: 05.11.2020, 23:39:45 | MQTT:TX:PUBLISH | 53 65 6E 64 69 6E 67 20 74 6F 20 44 56 45 53 5F 33 33 44 46 37 44 20 28 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 31 39 30 3A 32 32 38 32 31 29
TXT: 05.11.2020, 23:39:45 | BUFFER IN | 0#<NUL><DC2>stat/OBI2_5/RESULT{„POWER“:„OFF“}
HEX: 05.11.2020, 23:39:45 | BUFFER IN | 30 23 00 12 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 52 45 53 55 4C 54 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 46 46 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:39:45 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: stat/OBI2_5/RESULT, Payload: {„POWER“:„OFF“}
HEX: 05.11.2020, 23:39:45 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 52 45 53 55 4C 54 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 46 46 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:39:45 | BUFFER IN | 0<SYN><NUL><DC1>stat/OBI2_5/POWEROFF
HEX: 05.11.2020, 23:39:45 | BUFFER IN | 30 16 00 11 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 4F 46 46
TXT: 05.11.2020, 23:39:45 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: stat/OBI2_5/POWER, Payload: OFF
HEX: 05.11.2020, 23:39:45 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 46 46
TXT: 05.11.2020, 23:39:46 | CONNECT | 192.168.2.193:57350
HEX: 05.11.2020, 23:39:46 | CONNECT | 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 31 39 33 3A 35 37 33 35 30
TXT: 05.11.2020, 23:39:46 | BUFFER IN | <DLE>F<NUL><EOT>MQTT<EOT><ACK><NUL><<NUL><DC3>shellyplug-s-9A43C8<NUL><RS>shellies/shellyplug-s-4/online<NUL><ENQ>false
HEX: 05.11.2020, 23:39:46 | BUFFER IN | 10 46 00 04 4D 51 54 54 04 06 00 3C 00 13 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 39 41 34 33 43 38 00 1E 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 34 2F 6F 6E 6C 69 6E 65 00 05 66 61 6C 73 65
TXT: 05.11.2020, 23:39:46 | MQTT:RX:CONNECT | Protocol: MQTT, Version: MQTT 3.1.1, ClientID: shellyplug-s-9A43C8
HEX: 05.11.2020, 23:39:46 | MQTT:RX:CONNECT | 50 72 6F 74 6F 63 6F 6C 3A 20 4D 51 54 54 2C 20 56 65 72 73 69 6F 6E 3A 20 4D 51 54 54 20 33 2E 31 2E 31 2C 20 43 6C 69 65 6E 74 49 44 3A 20 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 39 41 34 33 43 38
TXT: 05.11.2020, 23:39:46 | MQTT:RX:CONNECT | Successful
HEX: 05.11.2020, 23:39:46 | MQTT:RX:CONNECT | 53 75 63 63 65 73 73 66 75 6C
TXT: 05.11.2020, 23:39:46 | BUFFER IN | 0$<NUL><RS>shellies/shellyplug-s-4/onlinetrue0�<SOH><NUL><DC1>shellies/announce{„id“:„shellyplug-s-4“,„model“:„SHPLG-S“,„mac“:„E098069A43C8“,„ip“:„192.168.2.193“,„new_fw“:false,„fw_ver“:„20200827-070306/v1.8.3@4a8bc427“}0�<SOH><NUL> shellies/shellyplug-s-4/announce{„id“:„shellyplug-s-4“,„model“:„SHPLG-S“,„mac“:„E098069A43C8“,„ip“:„192.168.2.193“,„new_fw“:false,„fw_ver“:„20200827-070306/v1.8.3@4a8bc427“}0-<NUL>%shellies/shellyplug-s-4/relay/0/power101.910/<NUL>&shellies/shellyplug-s-4/relay/0/energy19247980#<NUL><US>shellies/shellyplug-s-4/relay/0on0
HEX: 05.11.2020, 23:39:46 | BUFFER IN | 30 24 00 1E 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 34 2F 6F 6E 6C 69 6E 65 74 72 75 65 30 A0 01 00 11 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 61 6E 6E 6F 75 6E 63 65 7B 22 69 64 22 3A 22 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 34 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 22 3A 22 53 48 50 4C 47 2D 53 22 2C 22 6D 61 63 22 3A 22 45 30 39 38 30 36 39 41 34 33 43 38 22 2C 22 69 70 22 3A 22 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 31 39 33 22 2C 22 6E 65 77 5F 66 77 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 66 77 5F 76 65 72 22 3A 22 32 30 32 30 30 38 32 37 2D 30 37 30 33 30 36 2F 76 31 2E 38 2E 33 40 34 61 38 62 63 34 32 37 22 7D 30 AF 01 00 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 34 2F 61 6E 6E 6F 75 6E 63 65 7B 22 69 64 22 3A 22 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 34 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 22 3A 22 53 48 50 4C 47 2D 53 22 2C 22 6D 61 63 22 3A 22 45 30 39 38 30 36 39 41 34 33 43 38 22 2C 22 69 70 22 3A 22 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 31 39 33 22 2C 22 6E 65 77 5F 66 77 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 66 77 5F 76 65 72 22 3A 22 32 30 32 30 30 38 32 37 2D 30 37 30 33 30 36 2F 76 31 2E 38 2E 33 40 34 61 38 62 63 34 32 37 22 7D 30 2D 00 25 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 34 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 70 6F 77 65 72 31 30 31 2E 39 31 30 2F 00 26 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 34 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 65 6E 65 72 67 79 31 39 32 34 37 39 38 30 23 00 1F 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 34 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 6F 6E 30 2A 00 23 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D
TXT: 05.11.2020, 23:39:46 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-4/online, Payload: true
HEX: 05.11.2020, 23:39:46 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 34 2F 6F 6E 6C 69 6E 65 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 74 72 75 65
TXT: 05.11.2020, 23:39:46 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/announce, Payload: {„id“:„shellyplug-s-4“,„model“:„SHPLG-S“,„mac“:„E098069A43C8“,„ip“:„192.168.2.193“,„new_fw“:false,„fw_ver“:„20200827-070306/v1.8.3@4a8bc427“}
HEX: 05.11.2020, 23:39:46 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 61 6E 6E 6F 75 6E 63 65 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 7B 22 69 64 22 3A 22 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 34 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 22 3A 22 53 48 50 4C 47 2D 53 22 2C 22 6D 61 63 22 3A 22 45 30 39 38 30 36 39 41 34 33 43 38 22 2C 22 69 70 22 3A 22 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 31 39 33 22 2C 22 6E 65 77 5F 66 77 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 66 77 5F 76 65 72 22 3A 22 32 30 32 30 30 38 32 37 2D 30 37 30 33 30 36 2F 76 31 2E 38 2E 33 40 34 61 38 62 63 34 32 37 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:39:46 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-4/announce, Payload: {„id“:„shellyplug-s-4“,„model“:„SHPLG-S“,„mac“:„E098069A43C8“,„ip“:„192.168.2.193“,„new_fw“:false,„fw_ver“:„20200827-070306/v1.8.3@4a8bc427“}
HEX: 05.11.2020, 23:39:46 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 34 2F 61 6E 6E 6F 75 6E 63 65 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 7B 22 69 64 22 3A 22 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 34 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 22 3A 22 53 48 50 4C 47 2D 53 22 2C 22 6D 61 63 22 3A 22 45 30 39 38 30 36 39 41 34 33 43 38 22 2C 22 69 70 22 3A 22 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 31 39 33 22 2C 22 6E 65 77 5F 66 77 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 66 77 5F 76 65 72 22 3A 22 32 30 32 30 30 38 32 37 2D 30 37 30 33 30 36 2F 76 31 2E 38 2E 33 40 34 61 38 62 63 34 32 37 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:39:46 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-4/relay/0/power, Payload: 101.91
HEX: 05.11.2020, 23:39:46 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 34 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 70 6F 77 65 72 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 31 30 31 2E 39 31
TXT: 05.11.2020, 23:39:46 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-4/relay/0/energy, Payload: 1924798
HEX: 05.11.2020, 23:39:46 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 34 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 65 6E 65 72 67 79 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 31 39 32 34 37 39 38
TXT: 05.11.2020, 23:39:46 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-4/relay/0, Payload: on
HEX: 05.11.2020, 23:39:46 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 34 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 6F 6E
TXT: 05.11.2020, 23:39:46 | MQTT:RX | Incomplete packet. Wait for more data
HEX: 05.11.2020, 23:39:46 | MQTT:RX | 49 6E 63 6F 6D 70 6C 65 74 65 20 70 61 63 6B 65 74 2E 20 57 61 69 74 20 66 6F 72 20 6D 6F 72 65 20 64 61 74 61
TXT: 05.11.2020, 23:39:47 | BUFFER IN | s-4/temperature32.700,<NUL>%shellies/shellyplug-s-4/temperature_f90.860
<NUL>‚shellies/shellyplug-s-4/overtemperature0�<NAK>�Y<NUL><DLE>shellies/command<NUL>�$�Z<NUL><US>shellies/shellyplug-s-4/command<NUL>�,�[<NUL>‚shellies/shellyplug-s-4/relay/0/command<NUL>
HEX: 05.11.2020, 23:39:47 | BUFFER IN | 73 2D 34 2F 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 33 32 2E 37 30 30 2C 00 25 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 34 2F 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 5F 66 39 30 2E 38 36 30 2A 00 27 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 34 2F 6F 76 65 72 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 30 82 15 C8 59 00 10 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 63 6F 6D 6D 61 6E 64 00 82 24 C8 5A 00 1F 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 34 2F 63 6F 6D 6D 61 6E 64 00 82 2C C8 5B 00 27 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 34 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 63 6F 6D 6D 61 6E 64 00
TXT: 05.11.2020, 23:39:47 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-4/temperature, Payload: 32.70
HEX: 05.11.2020, 23:39:47 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 34 2F 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 33 32 2E 37 30
TXT: 05.11.2020, 23:39:47 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-4/temperature_f, Payload: 90.86
HEX: 05.11.2020, 23:39:47 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 34 2F 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 5F 66 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 39 30 2E 38 36
TXT: 05.11.2020, 23:39:47 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-4/overtemperature, Payload: 0
HEX: 05.11.2020, 23:39:47 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 34 2F 6F 76 65 72 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 30
TXT: 05.11.2020, 23:39:47 | MQTT:RX:SUBSCRIBE | shellies/command
HEX: 05.11.2020, 23:39:47 | MQTT:RX:SUBSCRIBE | 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 63 6F 6D 6D 61 6E 64
TXT: 05.11.2020, 23:39:47 | MQTT:RX:SUBSCRIBE | shellies/shellyplug-s-4/command
HEX: 05.11.2020, 23:39:47 | MQTT:RX:SUBSCRIBE | 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 34 2F 63 6F 6D 6D 61 6E 64
TXT: 05.11.2020, 23:39:47 | MQTT:RX:SUBSCRIBE | shellies/shellyplug-s-4/relay/0/command
HEX: 05.11.2020, 23:39:47 | MQTT:RX:SUBSCRIBE | 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 34 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 63 6F 6D 6D 61 6E 64
TXT: 05.11.2020, 23:39:47 | MQTT:TX:PUBLISH | Topic: cmnd/OBI2_5/POWER, Payload: ON
HEX: 05.11.2020, 23:39:47 | MQTT:TX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 63 6D 6E 64 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 4E
TXT: 05.11.2020, 23:39:47 | MQTT:TX:PUBLISH | Sending to DVES_33DF7D (192.168.2.190:22821)
HEX: 05.11.2020, 23:39:47 | MQTT:TX:PUBLISH | 53 65 6E 64 69 6E 67 20 74 6F 20 44 56 45 53 5F 33 33 44 46 37 44 20 28 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 31 39 30 3A 32 32 38 32 31 29
TXT: 05.11.2020, 23:39:47 | BUFFER IN | 0"<NUL><DC2>stat/OBI2_5/RESULT{„POWER“:„ON“}
HEX: 05.11.2020, 23:39:47 | BUFFER IN | 30 22 00 12 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 52 45 53 55 4C 54 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 4E 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:39:47 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: stat/OBI2_5/RESULT, Payload: {„POWER“:„ON“}
HEX: 05.11.2020, 23:39:47 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 52 45 53 55 4C 54 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 4E 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:39:47 | BUFFER IN | 0<NAK><NUL><DC1>stat/OBI2_5/POWERON
HEX: 05.11.2020, 23:39:47 | BUFFER IN | 30 15 00 11 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 4F 4E
TXT: 05.11.2020, 23:39:47 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: stat/OBI2_5/POWER, Payload: ON
HEX: 05.11.2020, 23:39:47 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 4E
TXT: 05.11.2020, 23:39:49 | CONNECT | 192.168.2.161:56453
HEX: 05.11.2020, 23:39:49 | CONNECT | 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 31 36 31 3A 35 36 34 35 33
TXT: 05.11.2020, 23:39:49 | BUFFER IN | <DLE>J<NUL><EOT>MQTT<EOT><ACK><NUL><<NUL><DC4>shelly1-68C63AFA11EF<NUL>!shellies/shelly1-2Haustuer/online<NUL><ENQ>false
HEX: 05.11.2020, 23:39:49 | BUFFER IN | 10 4A 00 04 4D 51 54 54 04 06 00 3C 00 14 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 36 38 43 36 33 41 46 41 31 31 45 46 00 21 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 32 48 61 75 73 74 75 65 72 2F 6F 6E 6C 69 6E 65 00 05 66 61 6C 73 65
TXT: 05.11.2020, 23:39:49 | MQTT:RX:CONNECT | Protocol: MQTT, Version: MQTT 3.1.1, ClientID: shelly1-68C63AFA11EF
HEX: 05.11.2020, 23:39:49 | MQTT:RX:CONNECT | 50 72 6F 74 6F 63 6F 6C 3A 20 4D 51 54 54 2C 20 56 65 72 73 69 6F 6E 3A 20 4D 51 54 54 20 33 2E 31 2E 31 2C 20 43 6C 69 65 6E 74 49 44 3A 20 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 36 38 43 36 33 41 46 41 31 31 45 46
TXT: 05.11.2020, 23:39:49 | MQTT:RX:CONNECT | Successful
HEX: 05.11.2020, 23:39:49 | MQTT:RX:CONNECT | 53 75 63 63 65 73 73 66 75 6C
TXT: 05.11.2020, 23:39:49 | BUFFER IN | 0‘<NUL>!shellies/shelly1-2Haustuer/onlinetrue0�<SOH><NUL><DC1>shellies/announce{„id“:„shelly1-2Haustuer“,„model“:„SHSW-1“,„mac“:„68C63AFA11EF“,„ip“:„192.168.2.161“,„new_fw“:false,„fw_ver“:„20200827-065344/v1.8.3@4a8bc427“}0�<SOH><NUL>#shellies/shelly1-2Haustuer/announce{„id“:„shelly1-2Haustuer“,„model“:„SHSW-1“,„mac“:„68C63AFA11EF“,„ip“:„192.168.2.161“,„new_fw“:false,„fw_ver“:„20200827-065344/v1.8.3@4a8bc427“}0‘<NUL>„shellies/shelly1-2Haustuer/relay/0off0%<NUL>„shellies/shelly1-2Haustuer/input/000D<NUL>(shellies/shelly1-2Haustuer/input_event/0{„event“:““,„event_cnt“
HEX: 05.11.2020, 23:39:49 | BUFFER IN | 30 27 00 21 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 32 48 61 75 73 74 75 65 72 2F 6F 6E 6C 69 6E 65 74 72 75 65 30 A2 01 00 11 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 61 6E 6E 6F 75 6E 63 65 7B 22 69 64 22 3A 22 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 32 48 61 75 73 74 75 65 72 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 22 3A 22 53 48 53 57 2D 31 22 2C 22 6D 61 63 22 3A 22 36 38 43 36 33 41 46 41 31 31 45 46 22 2C 22 69 70 22 3A 22 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 31 36 31 22 2C 22 6E 65 77 5F 66 77 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 66 77 5F 76 65 72 22 3A 22 32 30 32 30 30 38 32 37 2D 30 36 35 33 34 34 2F 76 31 2E 38 2E 33 40 34 61 38 62 63 34 32 37 22 7D 30 B4 01 00 23 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 32 48 61 75 73 74 75 65 72 2F 61 6E 6E 6F 75 6E 63 65 7B 22 69 64 22 3A 22 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 32 48 61 75 73 74 75 65 72 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 22 3A 22 53 48 53 57 2D 31 22 2C 22 6D 61 63 22 3A 22 36 38 43 36 33 41 46 41 31 31 45 46 22 2C 22 69 70 22 3A 22 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 31 36 31 22 2C 22 6E 65 77 5F 66 77 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 66 77 5F 76 65 72 22 3A 22 32 30 32 30 30 38 32 37 2D 30 36 35 33 34 34 2F 76 31 2E 38 2E 33 40 34 61 38 62 63 34 32 37 22 7D 30 27 00 22 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 32 48 61 75 73 74 75 65 72 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 6F 66 66 30 25 00 22 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 32 48 61 75 73 74 75 65 72 2F 69 6E 70 75 74 2F 30 30 30 44 00 28 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 32 48 61 75 73 74 75 65 72 2F 69 6E 70 75 74 5F 65 76 65 6E 74 2F 30 7B 22 65 76 65 6E 74 22 3A 22 22 2C 22 65 76 65 6E 74 5F 63 6E 74 22
TXT: 05.11.2020, 23:39:49 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shelly1-2Haustuer/online, Payload: true
HEX: 05.11.2020, 23:39:49 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 32 48 61 75 73 74 75 65 72 2F 6F 6E 6C 69 6E 65 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 74 72 75 65
TXT: 05.11.2020, 23:39:49 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/announce, Payload: {„id“:„shelly1-2Haustuer“,„model“:„SHSW-1“,„mac“:„68C63AFA11EF“,„ip“:„192.168.2.161“,„new_fw“:false,„fw_ver“:„20200827-065344/v1.8.3@4a8bc427“}
HEX: 05.11.2020, 23:39:49 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 61 6E 6E 6F 75 6E 63 65 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 7B 22 69 64 22 3A 22 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 32 48 61 75 73 74 75 65 72 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 22 3A 22 53 48 53 57 2D 31 22 2C 22 6D 61 63 22 3A 22 36 38 43 36 33 41 46 41 31 31 45 46 22 2C 22 69 70 22 3A 22 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 31 36 31 22 2C 22 6E 65 77 5F 66 77 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 66 77 5F 76 65 72 22 3A 22 32 30 32 30 30 38 32 37 2D 30 36 35 33 34 34 2F 76 31 2E 38 2E 33 40 34 61 38 62 63 34 32 37 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:39:49 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shelly1-2Haustuer/announce, Payload: {„id“:„shelly1-2Haustuer“,„model“:„SHSW-1“,„mac“:„68C63AFA11EF“,„ip“:„192.168.2.161“,„new_fw“:false,„fw_ver“:„20200827-065344/v1.8.3@4a8bc427“}
HEX: 05.11.2020, 23:39:49 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 32 48 61 75 73 74 75 65 72 2F 61 6E 6E 6F 75 6E 63 65 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 7B 22 69 64 22 3A 22 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 32 48 61 75 73 74 75 65 72 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 22 3A 22 53 48 53 57 2D 31 22 2C 22 6D 61 63 22 3A 22 36 38 43 36 33 41 46 41 31 31 45 46 22 2C 22 69 70 22 3A 22 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 31 36 31 22 2C 22 6E 65 77 5F 66 77 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 66 77 5F 76 65 72 22 3A 22 32 30 32 30 30 38 32 37 2D 30 36 35 33 34 34 2F 76 31 2E 38 2E 33 40 34 61 38 62 63 34 32 37 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:39:49 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shelly1-2Haustuer/relay/0, Payload: off
HEX: 05.11.2020, 23:39:49 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 32 48 61 75 73 74 75 65 72 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 6F 66 66
TXT: 05.11.2020, 23:39:49 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shelly1-2Haustuer/input/0, Payload: 0
HEX: 05.11.2020, 23:39:49 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 32 48 61 75 73 74 75 65 72 2F 69 6E 70 75 74 2F 30 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 30
TXT: 05.11.2020, 23:39:49 | MQTT:RX | Incomplete packet. Wait for more data
HEX: 05.11.2020, 23:39:49 | MQTT:RX | 49 6E 63 6F 6D 70 6C 65 74 65 20 70 61 63 6B 65 74 2E 20 57 61 69 74 20 66 6F 72 20 6D 6F 72 65 20 64 61 74 61
TXT: 05.11.2020, 23:39:50 | BUFFER IN | :0}�<NAK>H�<NUL><DLE>shellies/command<NUL>�’H�<NUL>"shellies/shelly1-2Haustuer/command<NUL>�/H�<NUL>shellies/shelly1-2Haustuer/relay/0/command<NUL>
HEX: 05.11.2020, 23:39:50 | BUFFER IN | 3A 30 7D 82 15 48 E6 00 10 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 63 6F 6D 6D 61 6E 64 00 82 27 48 E7 00 22 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 32 48 61 75 73 74 75 65 72 2F 63 6F 6D 6D 61 6E 64 00 82 2F 48 E8 00 2A 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 32 48 61 75 73 74 75 65 72 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 63 6F 6D 6D 61 6E 64 00
TXT: 05.11.2020, 23:39:50 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shelly1-2Haustuer/input_event/0, Payload: {„event“:"",„event_cnt“:0}
HEX: 05.11.2020, 23:39:50 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 32 48 61 75 73 74 75 65 72 2F 69 6E 70 75 74 5F 65 76 65 6E 74 2F 30 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 7B 22 65 76 65 6E 74 22 3A 22 22 2C 22 65 76 65 6E 74 5F 63 6E 74 22 3A 30 7D
TXT: 05.11.2020, 23:39:50 | MQTT:RX:SUBSCRIBE | shellies/command
HEX: 05.11.2020, 23:39:50 | MQTT:RX:SUBSCRIBE | 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 63 6F 6D 6D 61 6E 64
TXT: 05.11.2020, 23:39:50 | MQTT:RX:SUBSCRIBE | shellies/shelly1-2Haustuer/command
HEX: 05.11.2020, 23:39:50 | MQTT:RX:SUBSCRIBE | 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 32 48 61 75 73 74 75 65 72 2F 63 6F 6D 6D 61 6E 64
TXT: 05.11.2020, 23:39:50 | MQTT:RX:SUBSCRIBE | shellies/shelly1-2Haustuer/relay/0/command
HEX: 05.11.2020, 23:39:50 | MQTT:RX:SUBSCRIBE | 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 32 48 61 75 73 74 75 65 72 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 63 6F 6D 6D 61 6E 64
TXT: 05.11.2020, 23:39:50 | MQTT:TX:PUBLISH | Topic: cmnd/OBI2_5/POWER, Payload: OFF
HEX: 05.11.2020, 23:39:50 | MQTT:TX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 63 6D 6E 64 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 46 46
TXT: 05.11.2020, 23:39:50 | MQTT:TX:PUBLISH | Sending to DVES_33DF7D (192.168.2.190:22821)
HEX: 05.11.2020, 23:39:50 | MQTT:TX:PUBLISH | 53 65 6E 64 69 6E 67 20 74 6F 20 44 56 45 53 5F 33 33 44 46 37 44 20 28 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 31 39 30 3A 32 32 38 32 31 29
TXT: 05.11.2020, 23:39:50 | BUFFER IN | 0#<NUL><DC2>stat/OBI2_5/RESULT{„POWER“:„OFF“}
HEX: 05.11.2020, 23:39:50 | BUFFER IN | 30 23 00 12 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 52 45 53 55 4C 54 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 46 46 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:39:50 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: stat/OBI2_5/RESULT, Payload: {„POWER“:„OFF“}
HEX: 05.11.2020, 23:39:50 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 52 45 53 55 4C 54 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 46 46 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:39:50 | BUFFER IN | 0<SYN><NUL><DC1>stat/OBI2_5/POWEROFF
HEX: 05.11.2020, 23:39:50 | BUFFER IN | 30 16 00 11 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 4F 46 46
TXT: 05.11.2020, 23:39:50 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: stat/OBI2_5/POWER, Payload: OFF
HEX: 05.11.2020, 23:39:50 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 46 46
TXT: 05.11.2020, 23:39:51 | MQTT:TX:PUBLISH | Topic: shellies/shelly1-4EVU-Sperre/relay/0/command, Payload: on
HEX: 05.11.2020, 23:39:51 | MQTT:TX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 34 45 56 55 2D 53 70 65 72 72 65 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 63 6F 6D 6D 61 6E 64 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 6F 6E
TXT: 05.11.2020, 23:39:53 | BUFFER IN | �<NUL>
HEX: 05.11.2020, 23:39:53 | BUFFER IN | C0 00
TXT: 05.11.2020, 23:39:53 | MQTT:RX:PINGREQ |
HEX: 05.11.2020, 23:39:53 | MQTT:RX:PINGREQ |
TXT: 05.11.2020, 23:39:53 | MQTT:TX:PUBLISH | Topic: cmnd/OBI2_5/POWER, Payload: ON
HEX: 05.11.2020, 23:39:53 | MQTT:TX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 63 6D 6E 64 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 4E
TXT: 05.11.2020, 23:39:53 | MQTT:TX:PUBLISH | Sending to DVES_33DF7D (192.168.2.190:22821)
HEX: 05.11.2020, 23:39:53 | MQTT:TX:PUBLISH | 53 65 6E 64 69 6E 67 20 74 6F 20 44 56 45 53 5F 33 33 44 46 37 44 20 28 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 31 39 30 3A 32 32 38 32 31 29
TXT: 05.11.2020, 23:39:53 | BUFFER IN | 0"<NUL><DC2>stat/OBI2_5/RESULT{„POWER“:„ON“}
HEX: 05.11.2020, 23:39:53 | BUFFER IN | 30 22 00 12 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 52 45 53 55 4C 54 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 4E 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:39:53 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: stat/OBI2_5/RESULT, Payload: {„POWER“:„ON“}
HEX: 05.11.2020, 23:39:53 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 52 45 53 55 4C 54 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 4E 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:39:54 | BUFFER IN | 0<NAK><NUL><DC1>stat/OBI2_5/POWERON
HEX: 05.11.2020, 23:39:54 | BUFFER IN | 30 15 00 11 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 4F 4E
TXT: 05.11.2020, 23:39:54 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: stat/OBI2_5/POWER, Payload: ON
HEX: 05.11.2020, 23:39:54 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 4E
TXT: 05.11.2020, 23:39:54 | BUFFER IN | �<NUL>
HEX: 05.11.2020, 23:39:54 | BUFFER IN | C0 00
TXT: 05.11.2020, 23:39:54 | MQTT:RX:PINGREQ |
HEX: 05.11.2020, 23:39:54 | MQTT:RX:PINGREQ |
TXT: 05.11.2020, 23:39:56 | MQTT:TX:PUBLISH | Topic: cmnd/OBI2_5/POWER, Payload: OFF
HEX: 05.11.2020, 23:39:56 | MQTT:TX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 63 6D 6E 64 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 46 46
TXT: 05.11.2020, 23:39:56 | MQTT:TX:PUBLISH | Sending to DVES_33DF7D (192.168.2.190:22821)
HEX: 05.11.2020, 23:39:56 | MQTT:TX:PUBLISH | 53 65 6E 64 69 6E 67 20 74 6F 20 44 56 45 53 5F 33 33 44 46 37 44 20 28 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 31 39 30 3A 32 32 38 32 31 29
TXT: 05.11.2020, 23:39:56 | BUFFER IN | 0#<NUL><DC2>stat/OBI2_5/RESULT{„POWER“:„OFF“}0<SYN><NUL><DC1>stat/OBI2_5/POWEROFF
HEX: 05.11.2020, 23:39:56 | BUFFER IN | 30 23 00 12 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 52 45 53 55 4C 54 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 46 46 22 7D 30 16 00 11 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 4F 46 46
TXT: 05.11.2020, 23:39:56 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: stat/OBI2_5/RESULT, Payload: {„POWER“:„OFF“}
HEX: 05.11.2020, 23:39:56 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 52 45 53 55 4C 54 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 46 46 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:39:56 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: stat/OBI2_5/POWER, Payload: OFF
HEX: 05.11.2020, 23:39:56 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 46 46
TXT: 05.11.2020, 23:39:58 | MQTT:TX:PUBLISH | Topic: cmnd/OBI2_5/POWER, Payload: ON
HEX: 05.11.2020, 23:39:58 | MQTT:TX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 63 6D 6E 64 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 4E
TXT: 05.11.2020, 23:39:58 | MQTT:TX:PUBLISH | Sending to DVES_33DF7D (192.168.2.190:22821)
HEX: 05.11.2020, 23:39:58 | MQTT:TX:PUBLISH | 53 65 6E 64 69 6E 67 20 74 6F 20 44 56 45 53 5F 33 33 44 46 37 44 20 28 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 31 39 30 3A 32 32 38 32 31 29
TXT: 05.11.2020, 23:39:58 | BUFFER IN | 0"<NUL><DC2>stat/OBI2_5/RESULT{„POWER“:„ON“}
HEX: 05.11.2020, 23:39:58 | BUFFER IN | 30 22 00 12 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 52 45 53 55 4C 54 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 4E 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:39:58 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: stat/OBI2_5/RESULT, Payload: {„POWER“:„ON“}
HEX: 05.11.2020, 23:39:58 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 52 45 53 55 4C 54 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 4E 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:39:58 | BUFFER IN | 0<NAK><NUL><DC1>stat/OBI2_5/POWERON
HEX: 05.11.2020, 23:39:58 | BUFFER IN | 30 15 00 11 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 4F 4E
TXT: 05.11.2020, 23:39:58 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: stat/OBI2_5/POWER, Payload: ON
HEX: 05.11.2020, 23:39:58 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 4E
TXT: 05.11.2020, 23:39:59 | CONNECT | 192.168.2.176:59570
HEX: 05.11.2020, 23:39:59 | CONNECT | 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 31 37 36 3A 35 39 35 37 30
TXT: 05.11.2020, 23:39:59 | BUFFER IN | <DLE>F<NUL><EOT>MQTT<EOT><ACK><NUL><<NUL><DC3>shellyplug-s-9A30FD<NUL><RS>shellies/shellyplug-s-3/online<NUL><ENQ>false
HEX: 05.11.2020, 23:39:59 | BUFFER IN | 10 46 00 04 4D 51 54 54 04 06 00 3C 00 13 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 39 41 33 30 46 44 00 1E 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 33 2F 6F 6E 6C 69 6E 65 00 05 66 61 6C 73 65
TXT: 05.11.2020, 23:39:59 | MQTT:RX:CONNECT | Protocol: MQTT, Version: MQTT 3.1.1, ClientID: shellyplug-s-9A30FD
HEX: 05.11.2020, 23:39:59 | MQTT:RX:CONNECT | 50 72 6F 74 6F 63 6F 6C 3A 20 4D 51 54 54 2C 20 56 65 72 73 69 6F 6E 3A 20 4D 51 54 54 20 33 2E 31 2E 31 2C 20 43 6C 69 65 6E 74 49 44 3A 20 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 39 41 33 30 46 44
TXT: 05.11.2020, 23:39:59 | MQTT:RX:CONNECT | Successful
HEX: 05.11.2020, 23:39:59 | MQTT:RX:CONNECT | 53 75 63 63 65 73 73 66 75 6C
TXT: 05.11.2020, 23:39:59 | BUFFER IN | 0$<NUL><RS>shellies/shellyplug-s-3/onlinetrue0�<SOH><NUL><DC1>shellies/announce{„id“:„shellyplug-s-3“,„model“:„SHPLG-S“,„mac“:„E098069A30FD“,„ip“:„192.168.2.176“,„new_fw“:false,„fw_ver“:„20200827-070306/v1.8.3@4a8bc427“}0�<SOH><NUL> shellies/shellyplug-s-3/announce{„id“:„shellyplug-s-3“,„model“:„SHPLG-S“,„mac“:„E098069A30FD“,„ip“:„192.168.2.176“,„new_fw“:false,„fw_ver“:„20200827-070306/v1.8.3@4a8bc427“}0+<NUL>%shellies/shellyplug-s-3/relay/0/power0.000/<NUL>&shellies/shellyplug-s-3/relay/0/energy22952280#<NUL><US>shellies/shellyplug-s-3/relay/0on0
HEX: 05.11.2020, 23:39:59 | BUFFER IN | 30 24 00 1E 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 33 2F 6F 6E 6C 69 6E 65 74 72 75 65 30 A0 01 00 11 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 61 6E 6E 6F 75 6E 63 65 7B 22 69 64 22 3A 22 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 33 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 22 3A 22 53 48 50 4C 47 2D 53 22 2C 22 6D 61 63 22 3A 22 45 30 39 38 30 36 39 41 33 30 46 44 22 2C 22 69 70 22 3A 22 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 31 37 36 22 2C 22 6E 65 77 5F 66 77 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 66 77 5F 76 65 72 22 3A 22 32 30 32 30 30 38 32 37 2D 30 37 30 33 30 36 2F 76 31 2E 38 2E 33 40 34 61 38 62 63 34 32 37 22 7D 30 AF 01 00 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 33 2F 61 6E 6E 6F 75 6E 63 65 7B 22 69 64 22 3A 22 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 33 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 22 3A 22 53 48 50 4C 47 2D 53 22 2C 22 6D 61 63 22 3A 22 45 30 39 38 30 36 39 41 33 30 46 44 22 2C 22 69 70 22 3A 22 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 31 37 36 22 2C 22 6E 65 77 5F 66 77 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 66 77 5F 76 65 72 22 3A 22 32 30 32 30 30 38 32 37 2D 30 37 30 33 30 36 2F 76 31 2E 38 2E 33 40 34 61 38 62 63 34 32 37 22 7D 30 2B 00 25 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 33 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 70 6F 77 65 72 30 2E 30 30 30 2F 00 26 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 33 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 65 6E 65 72 67 79 32 32 39 35 32 32 38 30 23 00 1F 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 33 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 6F 6E 30 2A 00 23 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D
TXT: 05.11.2020, 23:39:59 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-3/online, Payload: true
HEX: 05.11.2020, 23:39:59 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 33 2F 6F 6E 6C 69 6E 65 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 74 72 75 65
TXT: 05.11.2020, 23:39:59 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/announce, Payload: {„id“:„shellyplug-s-3“,„model“:„SHPLG-S“,„mac“:„E098069A30FD“,„ip“:„192.168.2.176“,„new_fw“:false,„fw_ver“:„20200827-070306/v1.8.3@4a8bc427“}
HEX: 05.11.2020, 23:39:59 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 61 6E 6E 6F 75 6E 63 65 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 7B 22 69 64 22 3A 22 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 33 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 22 3A 22 53 48 50 4C 47 2D 53 22 2C 22 6D 61 63 22 3A 22 45 30 39 38 30 36 39 41 33 30 46 44 22 2C 22 69 70 22 3A 22 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 31 37 36 22 2C 22 6E 65 77 5F 66 77 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 66 77 5F 76 65 72 22 3A 22 32 30 32 30 30 38 32 37 2D 30 37 30 33 30 36 2F 76 31 2E 38 2E 33 40 34 61 38 62 63 34 32 37 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:39:59 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-3/announce, Payload: {„id“:„shellyplug-s-3“,„model“:„SHPLG-S“,„mac“:„E098069A30FD“,„ip“:„192.168.2.176“,„new_fw“:false,„fw_ver“:„20200827-070306/v1.8.3@4a8bc427“}
HEX: 05.11.2020, 23:39:59 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 33 2F 61 6E 6E 6F 75 6E 63 65 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 7B 22 69 64 22 3A 22 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 33 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 22 3A 22 53 48 50 4C 47 2D 53 22 2C 22 6D 61 63 22 3A 22 45 30 39 38 30 36 39 41 33 30 46 44 22 2C 22 69 70 22 3A 22 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 31 37 36 22 2C 22 6E 65 77 5F 66 77 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 66 77 5F 76 65 72 22 3A 22 32 30 32 30 30 38 32 37 2D 30 37 30 33 30 36 2F 76 31 2E 38 2E 33 40 34 61 38 62 63 34 32 37 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:39:59 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-3/relay/0/power, Payload: 0.00
HEX: 05.11.2020, 23:39:59 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 33 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 70 6F 77 65 72 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 30 2E 30 30
TXT: 05.11.2020, 23:39:59 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-3/relay/0/energy, Payload: 2295228
HEX: 05.11.2020, 23:39:59 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 33 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 65 6E 65 72 67 79 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 32 32 39 35 32 32 38
TXT: 05.11.2020, 23:39:59 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-3/relay/0, Payload: on
HEX: 05.11.2020, 23:39:59 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 33 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 6F 6E
TXT: 05.11.2020, 23:39:59 | MQTT:RX | Incomplete packet. Wait for more data
HEX: 05.11.2020, 23:39:59 | MQTT:RX | 49 6E 63 6F 6D 70 6C 65 74 65 20 70 61 63 6B 65 74 2E 20 57 61 69 74 20 66 6F 72 20 6D 6F 72 65 20 64 61 74 61
TXT: 05.11.2020, 23:40:00 | BUFFER IN | 3/temperature34.740,<NUL>%shellies/shellyplug-s-3/temperature_f94.530
<NUL>'shellies/shellyplug-s-3/overtemperature0�<NAK>�~<NUL><DLE>shellies/command<NUL>�$�<DEL><NUL><US>shellies/shellyplug-s-3/command<NUL>�,��<NUL>‚shellies/shellyplug-s-3/relay/0/command<NUL>
HEX: 05.11.2020, 23:40:00 | BUFFER IN | 33 2F 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 33 34 2E 37 34 30 2C 00 25 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 33 2F 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 5F 66 39 34 2E 35 33 30 2A 00 27 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 33 2F 6F 76 65 72 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 30 82 15 B3 7E 00 10 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 63 6F 6D 6D 61 6E 64 00 82 24 B3 7F 00 1F 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 33 2F 63 6F 6D 6D 61 6E 64 00 82 2C B3 80 00 27 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 33 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 63 6F 6D 6D 61 6E 64 00
TXT: 05.11.2020, 23:40:00 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-3/temperature, Payload: 34.74
HEX: 05.11.2020, 23:40:00 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 33 2F 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 33 34 2E 37 34
TXT: 05.11.2020, 23:40:00 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-3/temperature_f, Payload: 94.53
HEX: 05.11.2020, 23:40:00 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 33 2F 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 5F 66 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 39 34 2E 35 33
TXT: 05.11.2020, 23:40:00 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-3/overtemperature, Payload: 0
HEX: 05.11.2020, 23:40:00 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 33 2F 6F 76 65 72 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 30
TXT: 05.11.2020, 23:40:00 | MQTT:RX:SUBSCRIBE | shellies/command
HEX: 05.11.2020, 23:40:00 | MQTT:RX:SUBSCRIBE | 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 63 6F 6D 6D 61 6E 64
TXT: 05.11.2020, 23:40:00 | MQTT:RX:SUBSCRIBE | shellies/shellyplug-s-3/command
HEX: 05.11.2020, 23:40:00 | MQTT:RX:SUBSCRIBE | 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 33 2F 63 6F 6D 6D 61 6E 64
TXT: 05.11.2020, 23:40:00 | MQTT:RX:SUBSCRIBE | shellies/shellyplug-s-3/relay/0/command
HEX: 05.11.2020, 23:40:00 | MQTT:RX:SUBSCRIBE | 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 33 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 63 6F 6D 6D 61 6E 64
TXT: 05.11.2020, 23:40:02 | MQTT:TX:PUBLISH | Topic: cmnd/OBI2_5/POWER, Payload: OFF
HEX: 05.11.2020, 23:40:02 | MQTT:TX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 63 6D 6E 64 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 46 46
TXT: 05.11.2020, 23:40:02 | MQTT:TX:PUBLISH | Sending to DVES_33DF7D (192.168.2.190:22821)
HEX: 05.11.2020, 23:40:02 | MQTT:TX:PUBLISH | 53 65 6E 64 69 6E 67 20 74 6F 20 44 56 45 53 5F 33 33 44 46 37 44 20 28 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 31 39 30 3A 32 32 38 32 31 29
TXT: 05.11.2020, 23:40:02 | BUFFER IN | 0#<NUL><DC2>stat/OBI2_5/RESULT{„POWER“:„OFF“}
HEX: 05.11.2020, 23:40:02 | BUFFER IN | 30 23 00 12 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 52 45 53 55 4C 54 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 46 46 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:40:02 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: stat/OBI2_5/RESULT, Payload: {„POWER“:„OFF“}
HEX: 05.11.2020, 23:40:02 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 52 45 53 55 4C 54 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 46 46 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:40:02 | BUFFER IN | 0<SYN><NUL><DC1>stat/OBI2_5/POWEROFF
HEX: 05.11.2020, 23:40:02 | BUFFER IN | 30 16 00 11 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 4F 46 46
TXT: 05.11.2020, 23:40:02 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: stat/OBI2_5/POWER, Payload: OFF
HEX: 05.11.2020, 23:40:02 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 46 46
TXT: 05.11.2020, 23:40:03 | CONNECT | 192.168.2.163:65111
HEX: 05.11.2020, 23:40:03 | CONNECT | 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 31 36 33 3A 36 35 31 31 31
TXT: 05.11.2020, 23:40:03 | BUFFER IN | <DLE>L<NUL><EOT>MQTT<EOT><ACK><NUL><<NUL><DC4>shelly1-68C63AFA5721<NUL>#shellies/shelly1-4EVU-Sperre/online<NUL><ENQ>false
HEX: 05.11.2020, 23:40:03 | BUFFER IN | 10 4C 00 04 4D 51 54 54 04 06 00 3C 00 14 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 36 38 43 36 33 41 46 41 35 37 32 31 00 23 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 34 45 56 55 2D 53 70 65 72 72 65 2F 6F 6E 6C 69 6E 65 00 05 66 61 6C 73 65
TXT: 05.11.2020, 23:40:03 | MQTT:RX:CONNECT | Protocol: MQTT, Version: MQTT 3.1.1, ClientID: shelly1-68C63AFA5721
HEX: 05.11.2020, 23:40:03 | MQTT:RX:CONNECT | 50 72 6F 74 6F 63 6F 6C 3A 20 4D 51 54 54 2C 20 56 65 72 73 69 6F 6E 3A 20 4D 51 54 54 20 33 2E 31 2E 31 2C 20 43 6C 69 65 6E 74 49 44 3A 20 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 36 38 43 36 33 41 46 41 35 37 32 31
TXT: 05.11.2020, 23:40:03 | MQTT:RX:CONNECT | Successful
HEX: 05.11.2020, 23:40:03 | MQTT:RX:CONNECT | 53 75 63 63 65 73 73 66 75 6C
TXT: 05.11.2020, 23:40:03 | BUFFER IN | 0)<NUL>#shellies/shelly1-4EVU-Sperre/onlinetrue0�<SOH><NUL><DC1>shellies/announce{„id“:„shelly1-4EVU-Sperre“,„model“:„SHSW-1“,„mac“:„68C63AFA5721“,„ip“:„192.168.2.163“,„new_fw“:false,„fw_ver“:„20200827-065344/v1.8.3@4a8bc427“}0�<SOH><NUL>%shellies/shelly1-4EVU-Sperre/announce{„id“:„shelly1-4EVU-Sperre“,„model“:„SHSW-1“,„mac“:„68C63AFA5721“,„ip“:„192.168.2.163“,„new_fw“:false,„fw_ver“:„20200827-065344/v1.8.3@4a8bc427“}0(<NUL>$shellies/shelly1-4EVU-Sperre/relay/0on0‘<NUL>$shellies/shelly1-4EVU-Sperre/input/000F<NUL>*shellies/shelly1-4EVU-Sperre/input_event/0{„event“:"
HEX: 05.11.2020, 23:40:03 | BUFFER IN | 30 29 00 23 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 34 45 56 55 2D 53 70 65 72 72 65 2F 6F 6E 6C 69 6E 65 74 72 75 65 30 A4 01 00 11 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 61 6E 6E 6F 75 6E 63 65 7B 22 69 64 22 3A 22 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 34 45 56 55 2D 53 70 65 72 72 65 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 22 3A 22 53 48 53 57 2D 31 22 2C 22 6D 61 63 22 3A 22 36 38 43 36 33 41 46 41 35 37 32 31 22 2C 22 69 70 22 3A 22 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 31 36 33 22 2C 22 6E 65 77 5F 66 77 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 66 77 5F 76 65 72 22 3A 22 32 30 32 30 30 38 32 37 2D 30 36 35 33 34 34 2F 76 31 2E 38 2E 33 40 34 61 38 62 63 34 32 37 22 7D 30 B8 01 00 25 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 34 45 56 55 2D 53 70 65 72 72 65 2F 61 6E 6E 6F 75 6E 63 65 7B 22 69 64 22 3A 22 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 34 45 56 55 2D 53 70 65 72 72 65 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 22 3A 22 53 48 53 57 2D 31 22 2C 22 6D 61 63 22 3A 22 36 38 43 36 33 41 46 41 35 37 32 31 22 2C 22 69 70 22 3A 22 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 31 36 33 22 2C 22 6E 65 77 5F 66 77 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 66 77 5F 76 65 72 22 3A 22 32 30 32 30 30 38 32 37 2D 30 36 35 33 34 34 2F 76 31 2E 38 2E 33 40 34 61 38 62 63 34 32 37 22 7D 30 28 00 24 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 34 45 56 55 2D 53 70 65 72 72 65 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 6F 6E 30 27 00 24 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 34 45 56 55 2D 53 70 65 72 72 65 2F 69 6E 70 75 74 2F 30 30 30 46 00 2A 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 34 45 56 55 2D 53 70 65 72 72 65 2F 69 6E 70 75 74 5F 65 76 65 6E 74 2F 30 7B 22 65 76 65 6E 74 22 3A 22
TXT: 05.11.2020, 23:40:03 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shelly1-4EVU-Sperre/online, Payload: true
HEX: 05.11.2020, 23:40:03 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 34 45 56 55 2D 53 70 65 72 72 65 2F 6F 6E 6C 69 6E 65 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 74 72 75 65
TXT: 05.11.2020, 23:40:03 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/announce, Payload: {„id“:„shelly1-4EVU-Sperre“,„model“:„SHSW-1“,„mac“:„68C63AFA5721“,„ip“:„192.168.2.163“,„new_fw“:false,„fw_ver“:„20200827-065344/v1.8.3@4a8bc427“}
HEX: 05.11.2020, 23:40:03 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 61 6E 6E 6F 75 6E 63 65 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 7B 22 69 64 22 3A 22 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 34 45 56 55 2D 53 70 65 72 72 65 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 22 3A 22 53 48 53 57 2D 31 22 2C 22 6D 61 63 22 3A 22 36 38 43 36 33 41 46 41 35 37 32 31 22 2C 22 69 70 22 3A 22 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 31 36 33 22 2C 22 6E 65 77 5F 66 77 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 66 77 5F 76 65 72 22 3A 22 32 30 32 30 30 38 32 37 2D 30 36 35 33 34 34 2F 76 31 2E 38 2E 33 40 34 61 38 62 63 34 32 37 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:40:03 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shelly1-4EVU-Sperre/announce, Payload: {„id“:„shelly1-4EVU-Sperre“,„model“:„SHSW-1“,„mac“:„68C63AFA5721“,„ip“:„192.168.2.163“,„new_fw“:false,„fw_ver“:„20200827-065344/v1.8.3@4a8bc427“}
HEX: 05.11.2020, 23:40:03 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 34 45 56 55 2D 53 70 65 72 72 65 2F 61 6E 6E 6F 75 6E 63 65 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 7B 22 69 64 22 3A 22 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 34 45 56 55 2D 53 70 65 72 72 65 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 22 3A 22 53 48 53 57 2D 31 22 2C 22 6D 61 63 22 3A 22 36 38 43 36 33 41 46 41 35 37 32 31 22 2C 22 69 70 22 3A 22 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 31 36 33 22 2C 22 6E 65 77 5F 66 77 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 66 77 5F 76 65 72 22 3A 22 32 30 32 30 30 38 32 37 2D 30 36 35 33 34 34 2F 76 31 2E 38 2E 33 40 34 61 38 62 63 34 32 37 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:40:03 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shelly1-4EVU-Sperre/relay/0, Payload: on
HEX: 05.11.2020, 23:40:03 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 34 45 56 55 2D 53 70 65 72 72 65 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 6F 6E
TXT: 05.11.2020, 23:40:03 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shelly1-4EVU-Sperre/input/0, Payload: 0
HEX: 05.11.2020, 23:40:03 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 34 45 56 55 2D 53 70 65 72 72 65 2F 69 6E 70 75 74 2F 30 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 30
TXT: 05.11.2020, 23:40:03 | MQTT:RX | Incomplete packet. Wait for more data
HEX: 05.11.2020, 23:40:03 | MQTT:RX | 49 6E 63 6F 6D 70 6C 65 74 65 20 70 61 63 6B 65 74 2E 20 57 61 69 74 20 66 6F 72 20 6D 6F 72 65 20 64 61 74 61
TXT: 05.11.2020, 23:40:04 | MQTT:TX:PUBLISH | Topic: cmnd/OBI2_5/POWER, Payload: ON
HEX: 05.11.2020, 23:40:04 | MQTT:TX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 63 6D 6E 64 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 4E
TXT: 05.11.2020, 23:40:04 | MQTT:TX:PUBLISH | Sending to DVES_33DF7D (192.168.2.190:22821)
HEX: 05.11.2020, 23:40:04 | MQTT:TX:PUBLISH | 53 65 6E 64 69 6E 67 20 74 6F 20 44 56 45 53 5F 33 33 44 46 37 44 20 28 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 31 39 30 3A 32 32 38 32 31 29
TXT: 05.11.2020, 23:40:04 | BUFFER IN | 0"<NUL><DC2>stat/OBI2_5/RESULT{„POWER“:„ON“}
HEX: 05.11.2020, 23:40:04 | BUFFER IN | 30 22 00 12 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 52 45 53 55 4C 54 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 4E 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:40:04 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: stat/OBI2_5/RESULT, Payload: {„POWER“:„ON“}
HEX: 05.11.2020, 23:40:04 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 52 45 53 55 4C 54 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 4E 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:40:04 | BUFFER IN | �<NUL>
HEX: 05.11.2020, 23:40:04 | BUFFER IN | C0 00
TXT: 05.11.2020, 23:40:04 | MQTT:RX:PINGREQ |
HEX: 05.11.2020, 23:40:04 | MQTT:RX:PINGREQ |
TXT: 05.11.2020, 23:40:04 | BUFFER IN | 0<NAK><NUL><DC1>stat/OBI2_5/POWERON
HEX: 05.11.2020, 23:40:04 | BUFFER IN | 30 15 00 11 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 4F 4E
TXT: 05.11.2020, 23:40:04 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: stat/OBI2_5/POWER, Payload: ON
HEX: 05.11.2020, 23:40:04 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 4E
TXT: 05.11.2020, 23:40:05 | BUFFER IN | 0�<STX><NUL><DC1>tele/OBI2_3/STATE{„Time“:„2020-11-05T23:39:47“,„Uptime“:„0T05:35:16“,„Heap“:15,„SleepMode“:„Dynamic“,„Sleep“:50,„LoadAvg“:19,„POWER“:„ON“,„Wifi“:{„AP“:1,„SSId“:„RS4222“,„BSSId“:„7C:FF:4D:D1:C7:F0“,„Channel“:1,„RSSI“:88,„LinkCount“:1,„Downtime“:„0T00:00:06“}}
HEX: 05.11.2020, 23:40:05 | BUFFER IN | 30 84 02 00 11 74 65 6C 65 2F 4F 42 49 32 5F 33 2F 53 54 41 54 45 7B 22 54 69 6D 65 22 3A 22 32 30 32 30 2D 31 31 2D 30 35 54 32 33 3A 33 39 3A 34 37 22 2C 22 55 70 74 69 6D 65 22 3A 22 30 54 30 35 3A 33 35 3A 31 36 22 2C 22 48 65 61 70 22 3A 31 35 2C 22 53 6C 65 65 70 4D 6F 64 65 22 3A 22 44 79 6E 61 6D 69 63 22 2C 22 53 6C 65 65 70 22 3A 35 30 2C 22 4C 6F 61 64 41 76 67 22 3A 31 39 2C 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 4E 22 2C 22 57 69 66 69 22 3A 7B 22 41 50 22 3A 31 2C 22 53 53 49 64 22 3A 22 52 53 34 32 32 32 22 2C 22 42 53 53 49 64 22 3A 22 37 43 3A 46 46 3A 34 44 3A 44 31 3A 43 37 3A 46 30 22 2C 22 43 68 61 6E 6E 65 6C 22 3A 31 2C 22 52 53 53 49 22 3A 38 38 2C 22 4C 69 6E 6B 43 6F 75 6E 74 22 3A 31 2C 22 44 6F 77 6E 74 69 6D 65 22 3A 22 30 54 30 30 3A 30 30 3A 30 36 22 7D 7D
TXT: 05.11.2020, 23:40:05 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: tele/OBI2_3/STATE, Payload: {„Time“:„2020-11-05T23:39:47“,„Uptime“:„0T05:35:16“,„Heap“:15,„SleepMode“:„Dynamic“,„Sleep“:50,„LoadAvg“:19,„POWER“:„ON“,„Wifi“:{„AP“:1,„SSId“:„RS4222“,„BSSId“:„7C:FF:4D:D1:C7:F0“,„Channel“:1,„RSSI“:88,„LinkCount“:1,„Downtime“:„0T00:00:06“}}
HEX: 05.11.2020, 23:40:05 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 74 65 6C 65 2F 4F 42 49 32 5F 33 2F 53 54 41 54 45 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 7B 22 54 69 6D 65 22 3A 22 32 30 32 30 2D 31 31 2D 30 35 54 32 33 3A 33 39 3A 34 37 22 2C 22 55 70 74 69 6D 65 22 3A 22 30 54 30 35 3A 33 35 3A 31 36 22 2C 22 48 65 61 70 22 3A 31 35 2C 22 53 6C 65 65 70 4D 6F 64 65 22 3A 22 44 79 6E 61 6D 69 63 22 2C 22 53 6C 65 65 70 22 3A 35 30 2C 22 4C 6F 61 64 41 76 67 22 3A 31 39 2C 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 4E 22 2C 22 57 69 66 69 22 3A 7B 22 41 50 22 3A 31 2C 22 53 53 49 64 22 3A 22 52 53 34 32 32 32 22 2C 22 42 53 53 49 64 22 3A 22 37 43 3A 46 46 3A 34 44 3A 44 31 3A 43 37 3A 46 30 22 2C 22 43 68 61 6E 6E 65 6C 22 3A 31 2C 22 52 53 53 49 22 3A 38 38 2C 22 4C 69 6E 6B 43 6F 75 6E 74 22 3A 31 2C 22 44 6F 77 6E 74 69 6D 65 22 3A 22 30 54 30 30 3A 30 30 3A 30 36 22 7D 7D
TXT: 05.11.2020, 23:40:06 | BUFFER IN | „,„event_cnt“:0}�<NAK>EI<NUL><DLE>shellies/command<NUL>�)EJ<NUL>$shellies/shelly1-4EVU-Sperre/command<NUL>�1EK<NUL>,shellies/shelly1-4EVU-Sperre/relay/0/command<NUL>
HEX: 05.11.2020, 23:40:06 | BUFFER IN | 22 2C 22 65 76 65 6E 74 5F 63 6E 74 22 3A 30 7D 82 15 45 49 00 10 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 63 6F 6D 6D 61 6E 64 00 82 29 45 4A 00 24 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 34 45 56 55 2D 53 70 65 72 72 65 2F 63 6F 6D 6D 61 6E 64 00 82 31 45 4B 00 2C 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 34 45 56 55 2D 53 70 65 72 72 65 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 63 6F 6D 6D 61 6E 64 00
TXT: 05.11.2020, 23:40:06 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shelly1-4EVU-Sperre/input_event/0, Payload: {„event“:“",„event_cnt“:0}
HEX: 05.11.2020, 23:40:06 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 34 45 56 55 2D 53 70 65 72 72 65 2F 69 6E 70 75 74 5F 65 76 65 6E 74 2F 30 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 7B 22 65 76 65 6E 74 22 3A 22 22 2C 22 65 76 65 6E 74 5F 63 6E 74 22 3A 30 7D
TXT: 05.11.2020, 23:40:06 | MQTT:RX:SUBSCRIBE | shellies/command
HEX: 05.11.2020, 23:40:06 | MQTT:RX:SUBSCRIBE | 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 63 6F 6D 6D 61 6E 64
TXT: 05.11.2020, 23:40:06 | MQTT:RX:SUBSCRIBE | shellies/shelly1-4EVU-Sperre/command
HEX: 05.11.2020, 23:40:06 | MQTT:RX:SUBSCRIBE | 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 34 45 56 55 2D 53 70 65 72 72 65 2F 63 6F 6D 6D 61 6E 64
TXT: 05.11.2020, 23:40:06 | MQTT:RX:SUBSCRIBE | shellies/shelly1-4EVU-Sperre/relay/0/command
HEX: 05.11.2020, 23:40:06 | MQTT:RX:SUBSCRIBE | 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 34 45 56 55 2D 53 70 65 72 72 65 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 63 6F 6D 6D 61 6E 64
TXT: 05.11.2020, 23:40:06 | MQTT:TX:PUBLISH | Topic: cmnd/OBI2_5/POWER, Payload: OFF
HEX: 05.11.2020, 23:40:06 | MQTT:TX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 63 6D 6E 64 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 46 46
TXT: 05.11.2020, 23:40:06 | MQTT:TX:PUBLISH | Sending to DVES_33DF7D (192.168.2.190:22821)
HEX: 05.11.2020, 23:40:06 | MQTT:TX:PUBLISH | 53 65 6E 64 69 6E 67 20 74 6F 20 44 56 45 53 5F 33 33 44 46 37 44 20 28 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 31 39 30 3A 32 32 38 32 31 29
TXT: 05.11.2020, 23:40:06 | BUFFER IN | 0#<NUL><DC2>stat/OBI2_5/RESULT{„POWER“:„OFF“}
HEX: 05.11.2020, 23:40:06 | BUFFER IN | 30 23 00 12 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 52 45 53 55 4C 54 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 46 46 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:40:06 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: stat/OBI2_5/RESULT, Payload: {„POWER“:„OFF“}
HEX: 05.11.2020, 23:40:06 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 52 45 53 55 4C 54 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 46 46 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:40:07 | BUFFER IN | 0<SYN><NUL><DC1>stat/OBI2_5/POWEROFF
HEX: 05.11.2020, 23:40:07 | BUFFER IN | 30 16 00 11 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 4F 46 46
TXT: 05.11.2020, 23:40:07 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: stat/OBI2_5/POWER, Payload: OFF
HEX: 05.11.2020, 23:40:07 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 46 46
TXT: 05.11.2020, 23:40:08 | BUFFER IN | 0,<NUL>%shellies/shellyplug-s-4/relay/0/power72.170/<NUL>&shellies/shellyplug-s-4/relay/0/energy1924798
HEX: 05.11.2020, 23:40:08 | BUFFER IN | 30 2C 00 25 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 34 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 70 6F 77 65 72 37 32 2E 31 37 30 2F 00 26 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 34 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 65 6E 65 72 67 79 31 39 32 34 37 39 38
TXT: 05.11.2020, 23:40:08 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-4/relay/0/power, Payload: 72.17
HEX: 05.11.2020, 23:40:08 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 34 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 70 6F 77 65 72 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 37 32 2E 31 37
TXT: 05.11.2020, 23:40:08 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-4/relay/0/energy, Payload: 1924798
HEX: 05.11.2020, 23:40:08 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 34 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 65 6E 65 72 67 79 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 31 39 32 34 37 39 38
TXT: 05.11.2020, 23:40:09 | BUFFER IN | 0+<NUL>%shellies/shellyplug-s-4/relay/0/power2.650/<NUL>&shellies/shellyplug-s-4/relay/0/energy1924798
HEX: 05.11.2020, 23:40:09 | BUFFER IN | 30 2B 00 25 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 34 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 70 6F 77 65 72 32 2E 36 35 30 2F 00 26 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 34 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 65 6E 65 72 67 79 31 39 32 34 37 39 38
TXT: 05.11.2020, 23:40:09 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-4/relay/0/power, Payload: 2.65
HEX: 05.11.2020, 23:40:09 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 34 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 70 6F 77 65 72 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 32 2E 36 35
TXT: 05.11.2020, 23:40:09 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-4/relay/0/energy, Payload: 1924798
HEX: 05.11.2020, 23:40:09 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 34 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 65 6E 65 72 67 79 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 31 39 32 34 37 39 38
TXT: 05.11.2020, 23:40:10 | BUFFER IN | 00<NUL>*shellies/shellyplug-s-50D9D6/relay/0/power0.0004<NUL>+shellies/shellyplug-s-50D9D6/relay/0/energy11622880(<NUL>$shellies/shellyplug-s-50D9D6/relay/0on0/<NUL>(shellies/shellyplug-s-50D9D6/temperature30.3701<NUL>*shellies/shellyplug-s-50D9D6/temperature_f86.670/<NUL>,shellies/shellyplug-s-50D9D6/overtemperature0
HEX: 05.11.2020, 23:40:10 | BUFFER IN | 30 30 00 2A 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 35 30 44 39 44 36 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 70 6F 77 65 72 30 2E 30 30 30 34 00 2B 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 35 30 44 39 44 36 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 65 6E 65 72 67 79 31 31 36 32 32 38 38 30 28 00 24 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 35 30 44 39 44 36 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 6F 6E 30 2F 00 28 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 35 30 44 39 44 36 2F 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 33 30 2E 33 37 30 31 00 2A 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 35 30 44 39 44 36 2F 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 5F 66 38 36 2E 36 37 30 2F 00 2C 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 35 30 44 39 44 36 2F 6F 76 65 72 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 30
TXT: 05.11.2020, 23:40:10 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-50D9D6/relay/0/power, Payload: 0.00
HEX: 05.11.2020, 23:40:10 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 35 30 44 39 44 36 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 70 6F 77 65 72 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 30 2E 30 30
TXT: 05.11.2020, 23:40:10 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-50D9D6/relay/0/energy, Payload: 1162288
HEX: 05.11.2020, 23:40:10 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 35 30 44 39 44 36 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 65 6E 65 72 67 79 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 31 31 36 32 32 38 38
TXT: 05.11.2020, 23:40:10 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-50D9D6/relay/0, Payload: on
HEX: 05.11.2020, 23:40:10 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 35 30 44 39 44 36 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 6F 6E
TXT: 05.11.2020, 23:40:10 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-50D9D6/temperature, Payload: 30.37
HEX: 05.11.2020, 23:40:10 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 35 30 44 39 44 36 2F 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 33 30 2E 33 37
TXT: 05.11.2020, 23:40:10 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-50D9D6/temperature_f, Payload: 86.67
HEX: 05.11.2020, 23:40:10 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 35 30 44 39 44 36 2F 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 5F 66 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 38 36 2E 36 37
TXT: 05.11.2020, 23:40:10 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-50D9D6/overtemperature, Payload: 0
HEX: 05.11.2020, 23:40:10 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 35 30 44 39 44 36 2F 6F 76 65 72 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 30
TXT: 05.11.2020, 23:40:10 | MQTT:TX:PUBLISH | Topic: cmnd/OBI2_5/POWER, Payload: ON
HEX: 05.11.2020, 23:40:10 | MQTT:TX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 63 6D 6E 64 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 4E
TXT: 05.11.2020, 23:40:10 | MQTT:TX:PUBLISH | Sending to DVES_33DF7D (192.168.2.190:22821)
HEX: 05.11.2020, 23:40:10 | MQTT:TX:PUBLISH | 53 65 6E 64 69 6E 67 20 74 6F 20 44 56 45 53 5F 33 33 44 46 37 44 20 28 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 31 39 30 3A 32 32 38 32 31 29
TXT: 05.11.2020, 23:40:10 | BUFFER IN | 0"<NUL><DC2>stat/OBI2_5/RESULT{„POWER“:„ON“}
HEX: 05.11.2020, 23:40:10 | BUFFER IN | 30 22 00 12 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 52 45 53 55 4C 54 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 4E 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:40:10 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: stat/OBI2_5/RESULT, Payload: {„POWER“:„ON“}
HEX: 05.11.2020, 23:40:10 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 52 45 53 55 4C 54 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 4E 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:40:10 | BUFFER IN | 0<NAK><NUL><DC1>stat/OBI2_5/POWERON
HEX: 05.11.2020, 23:40:10 | BUFFER IN | 30 15 00 11 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 4F 4E
TXT: 05.11.2020, 23:40:10 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: stat/OBI2_5/POWER, Payload: ON
HEX: 05.11.2020, 23:40:10 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 4E
TXT: 05.11.2020, 23:40:11 | BUFFER IN | 0+<NUL>%shellies/shellyplug-s-4/relay/0/power1.260/<NUL>&shellies/shellyplug-s-4/relay/0/energy1924798
HEX: 05.11.2020, 23:40:11 | BUFFER IN | 30 2B 00 25 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 34 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 70 6F 77 65 72 31 2E 32 36 30 2F 00 26 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 34 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 65 6E 65 72 67 79 31 39 32 34 37 39 38
TXT: 05.11.2020, 23:40:11 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-4/relay/0/power, Payload: 1.26
HEX: 05.11.2020, 23:40:11 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 34 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 70 6F 77 65 72 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 31 2E 32 36
TXT: 05.11.2020, 23:40:11 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-4/relay/0/energy, Payload: 1924798
HEX: 05.11.2020, 23:40:11 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 34 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 65 6E 65 72 67 79 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 31 39 32 34 37 39 38
TXT: 05.11.2020, 23:40:12 | MQTT:TX:PUBLISH | Topic: cmnd/OBI2_5/POWER, Payload: OFF
HEX: 05.11.2020, 23:40:12 | MQTT:TX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 63 6D 6E 64 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 46 46
TXT: 05.11.2020, 23:40:12 | MQTT:TX:PUBLISH | Sending to DVES_33DF7D (192.168.2.190:22821)
HEX: 05.11.2020, 23:40:12 | MQTT:TX:PUBLISH | 53 65 6E 64 69 6E 67 20 74 6F 20 44 56 45 53 5F 33 33 44 46 37 44 20 28 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 31 39 30 3A 32 32 38 32 31 29
TXT: 05.11.2020, 23:40:12 | BUFFER IN | 0#<NUL><DC2>stat/OBI2_5/RESULT{„POWER“:„OFF“}
HEX: 05.11.2020, 23:40:12 | BUFFER IN | 30 23 00 12 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 52 45 53 55 4C 54 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 46 46 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:40:12 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: stat/OBI2_5/RESULT, Payload: {„POWER“:„OFF“}
HEX: 05.11.2020, 23:40:12 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 52 45 53 55 4C 54 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 46 46 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:40:12 | BUFFER IN | 0<SYN><NUL><DC1>stat/OBI2_5/POWEROFF
HEX: 05.11.2020, 23:40:12 | BUFFER IN | 30 16 00 11 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 4F 46 46
TXT: 05.11.2020, 23:40:12 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: stat/OBI2_5/POWER, Payload: OFF
HEX: 05.11.2020, 23:40:12 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 46 46
TXT: 05.11.2020, 23:40:14 | BUFFER IN | 00<NUL>shellies/shellyplug-s-7A3765/relay/0/power1.0003<NUL>+shellies/shellyplug-s-7A3765/relay/0/energy9768670(<NUL>$shellies/shellyplug-s-7A3765/relay/0on0/<NUL>(shellies/shellyplug-s-7A3765/temperature29.0601<NUL>shellies/shellyplug-s-7A3765/temperature_f84.310/<NUL>,shellies/shellyplug-s-7A3765/overtemperature0
HEX: 05.11.2020, 23:40:14 | BUFFER IN | 30 30 00 2A 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 33 37 36 35 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 70 6F 77 65 72 31 2E 30 30 30 33 00 2B 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 33 37 36 35 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 65 6E 65 72 67 79 39 37 36 38 36 37 30 28 00 24 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 33 37 36 35 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 6F 6E 30 2F 00 28 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 33 37 36 35 2F 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 32 39 2E 30 36 30 31 00 2A 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 33 37 36 35 2F 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 5F 66 38 34 2E 33 31 30 2F 00 2C 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 33 37 36 35 2F 6F 76 65 72 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 30
TXT: 05.11.2020, 23:40:14 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-7A3765/relay/0/power, Payload: 1.00
HEX: 05.11.2020, 23:40:14 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 33 37 36 35 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 70 6F 77 65 72 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 31 2E 30 30
TXT: 05.11.2020, 23:40:14 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-7A3765/relay/0/energy, Payload: 976867
HEX: 05.11.2020, 23:40:14 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 33 37 36 35 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 65 6E 65 72 67 79 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 39 37 36 38 36 37
TXT: 05.11.2020, 23:40:14 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-7A3765/relay/0, Payload: on
HEX: 05.11.2020, 23:40:14 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 33 37 36 35 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 6F 6E
TXT: 05.11.2020, 23:40:14 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-7A3765/temperature, Payload: 29.06
HEX: 05.11.2020, 23:40:14 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 33 37 36 35 2F 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 32 39 2E 30 36
TXT: 05.11.2020, 23:40:14 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-7A3765/temperature_f, Payload: 84.31
HEX: 05.11.2020, 23:40:14 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 33 37 36 35 2F 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 5F 66 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 38 34 2E 33 31
TXT: 05.11.2020, 23:40:14 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-7A3765/overtemperature, Payload: 0
HEX: 05.11.2020, 23:40:14 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 33 37 36 35 2F 6F 76 65 72 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 30
TXT: 05.11.2020, 23:40:14 | BUFFER IN | �<NUL>
HEX: 05.11.2020, 23:40:14 | BUFFER IN | C0 00
TXT: 05.11.2020, 23:40:14 | MQTT:RX:PINGREQ |
HEX: 05.11.2020, 23:40:14 | MQTT:RX:PINGREQ |
TXT: 05.11.2020, 23:40:16 | MQTT:TX:PUBLISH | Topic: cmnd/OBI2_5/POWER, Payload: ON
HEX: 05.11.2020, 23:40:16 | MQTT:TX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 63 6D 6E 64 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 4E
TXT: 05.11.2020, 23:40:16 | MQTT:TX:PUBLISH | Sending to DVES_33DF7D (192.168.2.190:22821)
HEX: 05.11.2020, 23:40:16 | MQTT:TX:PUBLISH | 53 65 6E 64 69 6E 67 20 74 6F 20 44 56 45 53 5F 33 33 44 46 37 44 20 28 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 31 39 30 3A 32 32 38 32 31 29
TXT: 05.11.2020, 23:40:16 | BUFFER IN | 0"<NUL><DC2>stat/OBI2_5/RESULT{„POWER“:„ON“}
HEX: 05.11.2020, 23:40:16 | BUFFER IN | 30 22 00 12 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 52 45 53 55 4C 54 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 4E 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:40:16 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: stat/OBI2_5/RESULT, Payload: {„POWER“:„ON“}
HEX: 05.11.2020, 23:40:16 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 52 45 53 55 4C 54 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 4E 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:40:16 | BUFFER IN | 0<NAK><NUL><DC1>stat/OBI2_5/POWERON
HEX: 05.11.2020, 23:40:16 | BUFFER IN | 30 15 00 11 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 4F 4E
TXT: 05.11.2020, 23:40:16 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: stat/OBI2_5/POWER, Payload: ON
HEX: 05.11.2020, 23:40:16 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 4E
TXT: 05.11.2020, 23:40:17 | BUFFER IN | 03<NUL>+shellies/shellyplug-s-7A3765/relay/0/energy976868
HEX: 05.11.2020, 23:40:17 | BUFFER IN | 30 33 00 2B 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 33 37 36 35 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 65 6E 65 72 67 79 39 37 36 38 36 38
TXT: 05.11.2020, 23:40:17 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-7A3765/relay/0/energy, Payload: 976868
HEX: 05.11.2020, 23:40:17 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 33 37 36 35 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 65 6E 65 72 67 79 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 39 37 36 38 36 38
TXT: 05.11.2020, 23:40:17 | BUFFER IN | 0/<NUL>&shellies/shellyplug-s-4/relay/0/energy1924884
HEX: 05.11.2020, 23:40:17 | BUFFER IN | 30 2F 00 26 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 34 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 65 6E 65 72 67 79 31 39 32 34 38 38 34
TXT: 05.11.2020, 23:40:17 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-4/relay/0/energy, Payload: 1924884
HEX: 05.11.2020, 23:40:17 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 34 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 65 6E 65 72 67 79 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 31 39 32 34 38 38 34
TXT: 05.11.2020, 23:40:18 | BUFFER IN | 0/<NUL>&shellies/shellyplug-s-3/relay/0/energy2295228
HEX: 05.11.2020, 23:40:18 | BUFFER IN | 30 2F 00 26 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 33 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 65 6E 65 72 67 79 32 32 39 35 32 32 38
TXT: 05.11.2020, 23:40:18 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-3/relay/0/energy, Payload: 2295228
HEX: 05.11.2020, 23:40:18 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 33 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 65 6E 65 72 67 79 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 32 32 39 35 32 32 38
TXT: 05.11.2020, 23:40:18 | BUFFER IN | 04<NUL>+shellies/shellyplug-s-50D9D6/relay/0/energy1162288
HEX: 05.11.2020, 23:40:18 | BUFFER IN | 30 34 00 2B 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 35 30 44 39 44 36 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 65 6E 65 72 67 79 31 31 36 32 32 38 38
TXT: 05.11.2020, 23:40:18 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-50D9D6/relay/0/energy, Payload: 1162288
HEX: 05.11.2020, 23:40:18 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 35 30 44 39 44 36 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 65 6E 65 72 67 79 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 31 31 36 32 32 38 38
TXT: 05.11.2020, 23:40:19 | BUFFER IN | 0�<STX><NUL><DC1>tele/OBI2_5/STATE{„Time“:„2020-11-05T23:40:01“,„Uptime“:„74T12:18:34“,„Heap“:15,„SleepMode“:„Dynamic“,„Sleep“:50,„LoadAvg“:19,„POWER“:„ON“,„Wifi“:{„AP“:1,„SSId“:„RS4222“,„BSSId“:„7C:FF:4D:D1:C7:F0“,„Channel“:1,„RSSI“:100,„LinkCount“:5,„Downtime“:„0T00:00:21“}}
HEX: 05.11.2020, 23:40:19 | BUFFER IN | 30 86 02 00 11 74 65 6C 65 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 53 54 41 54 45 7B 22 54 69 6D 65 22 3A 22 32 30 32 30 2D 31 31 2D 30 35 54 32 33 3A 34 30 3A 30 31 22 2C 22 55 70 74 69 6D 65 22 3A 22 37 34 54 31 32 3A 31 38 3A 33 34 22 2C 22 48 65 61 70 22 3A 31 35 2C 22 53 6C 65 65 70 4D 6F 64 65 22 3A 22 44 79 6E 61 6D 69 63 22 2C 22 53 6C 65 65 70 22 3A 35 30 2C 22 4C 6F 61 64 41 76 67 22 3A 31 39 2C 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 4E 22 2C 22 57 69 66 69 22 3A 7B 22 41 50 22 3A 31 2C 22 53 53 49 64 22 3A 22 52 53 34 32 32 32 22 2C 22 42 53 53 49 64 22 3A 22 37 43 3A 46 46 3A 34 44 3A 44 31 3A 43 37 3A 46 30 22 2C 22 43 68 61 6E 6E 65 6C 22 3A 31 2C 22 52 53 53 49 22 3A 31 30 30 2C 22 4C 69 6E 6B 43 6F 75 6E 74 22 3A 35 2C 22 44 6F 77 6E 74 69 6D 65 22 3A 22 30 54 30 30 3A 30 30 3A 32 31 22 7D 7D
TXT: 05.11.2020, 23:40:19 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: tele/OBI2_5/STATE, Payload: {„Time“:„2020-11-05T23:40:01“,„Uptime“:„74T12:18:34“,„Heap“:15,„SleepMode“:„Dynamic“,„Sleep“:50,„LoadAvg“:19,„POWER“:„ON“,„Wifi“:{„AP“:1,„SSId“:„RS4222“,„BSSId“:„7C:FF:4D:D1:C7:F0“,„Channel“:1,„RSSI“:100,„LinkCount“:5,„Downtime“:„0T00:00:21“}}
HEX: 05.11.2020, 23:40:19 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 74 65 6C 65 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 53 54 41 54 45 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 7B 22 54 69 6D 65 22 3A 22 32 30 32 30 2D 31 31 2D 30 35 54 32 33 3A 34 30 3A 30 31 22 2C 22 55 70 74 69 6D 65 22 3A 22 37 34 54 31 32 3A 31 38 3A 33 34 22 2C 22 48 65 61 70 22 3A 31 35 2C 22 53 6C 65 65 70 4D 6F 64 65 22 3A 22 44 79 6E 61 6D 69 63 22 2C 22 53 6C 65 65 70 22 3A 35 30 2C 22 4C 6F 61 64 41 76 67 22 3A 31 39 2C 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 4E 22 2C 22 57 69 66 69 22 3A 7B 22 41 50 22 3A 31 2C 22 53 53 49 64 22 3A 22 52 53 34 32 32 32 22 2C 22 42 53 53 49 64 22 3A 22 37 43 3A 46 46 3A 34 44 3A 44 31 3A 43 37 3A 46 30 22 2C 22 43 68 61 6E 6E 65 6C 22 3A 31 2C 22 52 53 53 49 22 3A 31 30 30 2C 22 4C 69 6E 6B 43 6F 75 6E 74 22 3A 35 2C 22 44 6F 77 6E 74 69 6D 65 22 3A 22 30 54 30 30 3A 30 30 3A 32 31 22 7D 7D
TXT: 05.11.2020, 23:40:19 | MQTT:TX:PUBLISH | Topic: cmnd/OBI2_5/POWER, Payload: OFF
HEX: 05.11.2020, 23:40:19 | MQTT:TX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 63 6D 6E 64 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 46 46
TXT: 05.11.2020, 23:40:19 | MQTT:TX:PUBLISH | Sending to DVES_33DF7D (192.168.2.190:22821)
HEX: 05.11.2020, 23:40:19 | MQTT:TX:PUBLISH | 53 65 6E 64 69 6E 67 20 74 6F 20 44 56 45 53 5F 33 33 44 46 37 44 20 28 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 31 39 30 3A 32 32 38 32 31 29
TXT: 05.11.2020, 23:40:19 | BUFFER IN | 0#<NUL><DC2>stat/OBI2_5/RESULT{„POWER“:„OFF“}
HEX: 05.11.2020, 23:40:19 | BUFFER IN | 30 23 00 12 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 52 45 53 55 4C 54 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 46 46 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:40:19 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: stat/OBI2_5/RESULT, Payload: {„POWER“:„OFF“}
HEX: 05.11.2020, 23:40:19 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 52 45 53 55 4C 54 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 46 46 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:40:19 | BUFFER IN | 0<SYN><NUL><DC1>stat/OBI2_5/POWEROFF
HEX: 05.11.2020, 23:40:19 | BUFFER IN | 30 16 00 11 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 4F 46 46
TXT: 05.11.2020, 23:40:19 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: stat/OBI2_5/POWER, Payload: OFF
HEX: 05.11.2020, 23:40:19 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 46 46
TXT: 05.11.2020, 23:40:19 | BUFFER IN | 0’<NUL>„shellies/shelly1-2Haustuer/relay/0off0%<NUL>„shellies/shelly1-2Haustuer/input/000D<NUL>(shellies/shelly1-2Haustuer/input_event/0{„event“:““,„event_cnt“:0}
HEX: 05.11.2020, 23:40:19 | BUFFER IN | 30 27 00 22 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 32 48 61 75 73 74 75 65 72 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 6F 66 66 30 25 00 22 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 32 48 61 75 73 74 75 65 72 2F 69 6E 70 75 74 2F 30 30 30 44 00 28 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 32 48 61 75 73 74 75 65 72 2F 69 6E 70 75 74 5F 65 76 65 6E 74 2F 30 7B 22 65 76 65 6E 74 22 3A 22 22 2C 22 65 76 65 6E 74 5F 63 6E 74 22 3A 30 7D
TXT: 05.11.2020, 23:40:19 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shelly1-2Haustuer/relay/0, Payload: off
HEX: 05.11.2020, 23:40:19 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 32 48 61 75 73 74 75 65 72 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 6F 66 66
TXT: 05.11.2020, 23:40:19 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shelly1-2Haustuer/input/0, Payload: 0
HEX: 05.11.2020, 23:40:19 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 32 48 61 75 73 74 75 65 72 2F 69 6E 70 75 74 2F 30 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 30
TXT: 05.11.2020, 23:40:19 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shelly1-2Haustuer/input_event/0, Payload: {„event“:"",„event_cnt“:0}
HEX: 05.11.2020, 23:40:19 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 32 48 61 75 73 74 75 65 72 2F 69 6E 70 75 74 5F 65 76 65 6E 74 2F 30 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 7B 22 65 76 65 6E 74 22 3A 22 22 2C 22 65 76 65 6E 74 5F 63 6E 74 22 3A 30 7D
TXT: 05.11.2020, 23:40:21 | MQTT:TX:PUBLISH | Topic: shellies/shelly1-4EVU-Sperre/relay/0/command, Payload: on
HEX: 05.11.2020, 23:40:21 | MQTT:TX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 34 45 56 55 2D 53 70 65 72 72 65 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 63 6F 6D 6D 61 6E 64 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 6F 6E
TXT: 05.11.2020, 23:40:21 | MQTT:TX:PUBLISH | Sending to shelly1-68C63AFA5721 (192.168.2.163:65111)
HEX: 05.11.2020, 23:40:21 | MQTT:TX:PUBLISH | 53 65 6E 64 69 6E 67 20 74 6F 20 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 36 38 43 36 33 41 46 41 35 37 32 31 20 28 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 31 36 33 3A 36 35 31 31 31 29
TXT: 05.11.2020, 23:40:23 | BUFFER IN | �<NUL>
HEX: 05.11.2020, 23:40:23 | BUFFER IN | C0 00
TXT: 05.11.2020, 23:40:23 | MQTT:RX:PINGREQ |
HEX: 05.11.2020, 23:40:23 | MQTT:RX:PINGREQ |
TXT: 05.11.2020, 23:40:24 | BUFFER IN | �<NUL>
HEX: 05.11.2020, 23:40:24 | BUFFER IN | C0 00
TXT: 05.11.2020, 23:40:24 | MQTT:RX:PINGREQ |
HEX: 05.11.2020, 23:40:24 | MQTT:RX:PINGREQ |
TXT: 05.11.2020, 23:40:27 | MQTT:TX:PUBLISH | Topic: cmnd/OBI2_5/POWER, Payload: ON
HEX: 05.11.2020, 23:40:27 | MQTT:TX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 63 6D 6E 64 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 4E
TXT: 05.11.2020, 23:40:27 | MQTT:TX:PUBLISH | Sending to DVES_33DF7D (192.168.2.190:22821)
HEX: 05.11.2020, 23:40:27 | MQTT:TX:PUBLISH | 53 65 6E 64 69 6E 67 20 74 6F 20 44 56 45 53 5F 33 33 44 46 37 44 20 28 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 31 39 30 3A 32 32 38 32 31 29
TXT: 05.11.2020, 23:40:27 | BUFFER IN | 0"<NUL><DC2>stat/OBI2_5/RESULT{„POWER“:„ON“}
HEX: 05.11.2020, 23:40:27 | BUFFER IN | 30 22 00 12 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 52 45 53 55 4C 54 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 4E 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:40:27 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: stat/OBI2_5/RESULT, Payload: {„POWER“:„ON“}
HEX: 05.11.2020, 23:40:27 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 52 45 53 55 4C 54 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 4E 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:40:27 | BUFFER IN | 0<NAK><NUL><DC1>stat/OBI2_5/POWERON
HEX: 05.11.2020, 23:40:27 | BUFFER IN | 30 15 00 11 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 4F 4E
TXT: 05.11.2020, 23:40:27 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: stat/OBI2_5/POWER, Payload: ON
HEX: 05.11.2020, 23:40:27 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 4E
TXT: 05.11.2020, 23:40:29 | BUFFER IN | 0+<NUL>%shellies/shellyplug-s-3/relay/0/power0.000/<NUL>&shellies/shellyplug-s-3/relay/0/energy22952280#<NUL><US>shellies/shellyplug-s-3/relay/0on0
<NUL>#shellies/shellyplug-s-3/temperature34.690,<NUL>%shellies/shellyplug-s-3/temperature_f94.440
<NUL>‚shellies/shellyplug-s-3/overtemperature0
HEX: 05.11.2020, 23:40:29 | BUFFER IN | 30 2B 00 25 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 33 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 70 6F 77 65 72 30 2E 30 30 30 2F 00 26 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 33 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 65 6E 65 72 67 79 32 32 39 35 32 32 38 30 23 00 1F 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 33 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 6F 6E 30 2A 00 23 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 33 2F 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 33 34 2E 36 39 30 2C 00 25 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 33 2F 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 5F 66 39 34 2E 34 34 30 2A 00 27 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 33 2F 6F 76 65 72 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 30
TXT: 05.11.2020, 23:40:29 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-3/relay/0/power, Payload: 0.00
HEX: 05.11.2020, 23:40:29 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 33 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 70 6F 77 65 72 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 30 2E 30 30
TXT: 05.11.2020, 23:40:29 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-3/relay/0/energy, Payload: 2295228
HEX: 05.11.2020, 23:40:29 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 33 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 65 6E 65 72 67 79 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 32 32 39 35 32 32 38
TXT: 05.11.2020, 23:40:29 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-3/relay/0, Payload: on
HEX: 05.11.2020, 23:40:29 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 33 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 6F 6E
TXT: 05.11.2020, 23:40:29 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-3/temperature, Payload: 34.69
HEX: 05.11.2020, 23:40:29 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 33 2F 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 33 34 2E 36 39
TXT: 05.11.2020, 23:40:29 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-3/temperature_f, Payload: 94.44
HEX: 05.11.2020, 23:40:29 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 33 2F 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 5F 66 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 39 34 2E 34 34
TXT: 05.11.2020, 23:40:29 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-3/overtemperature, Payload: 0
HEX: 05.11.2020, 23:40:29 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 33 2F 6F 76 65 72 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 30
TXT: 05.11.2020, 23:40:33 | BUFFER IN | 0(<NUL>$shellies/shelly1-4EVU-Sperre/relay/0on0‘<NUL>$shellies/shelly1-4EVU-Sperre/input/000F<NUL>*shellies/shelly1-4EVU-Sperre/input_event/0{„event“:"",„event_cnt“:0}
HEX: 05.11.2020, 23:40:33 | BUFFER IN | 30 28 00 24 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 34 45 56 55 2D 53 70 65 72 72 65 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 6F 6E 30 27 00 24 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 34 45 56 55 2D 53 70 65 72 72 65 2F 69 6E 70 75 74 2F 30 30 30 46 00 2A 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 34 45 56 55 2D 53 70 65 72 72 65 2F 69 6E 70 75 74 5F 65 76 65 6E 74 2F 30 7B 22 65 76 65 6E 74 22 3A 22 22 2C 22 65 76 65 6E 74 5F 63 6E 74 22 3A 30 7D
TXT: 05.11.2020, 23:40:33 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shelly1-4EVU-Sperre/relay/0, Payload: on
HEX: 05.11.2020, 23:40:33 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 34 45 56 55 2D 53 70 65 72 72 65 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 6F 6E
TXT: 05.11.2020, 23:40:33 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shelly1-4EVU-Sperre/input/0, Payload: 0
HEX: 05.11.2020, 23:40:33 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 34 45 56 55 2D 53 70 65 72 72 65 2F 69 6E 70 75 74 2F 30 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 30
TXT: 05.11.2020, 23:40:33 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shelly1-4EVU-Sperre/input_event/0, Payload: {„event“:"",„event_cnt“:0}
HEX: 05.11.2020, 23:40:33 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 34 45 56 55 2D 53 70 65 72 72 65 2F 69 6E 70 75 74 5F 65 76 65 6E 74 2F 30 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 7B 22 65 76 65 6E 74 22 3A 22 22 2C 22 65 76 65 6E 74 5F 63 6E 74 22 3A 30 7D
TXT: 05.11.2020, 23:40:34 | MQTT:TX:PUBLISH | Topic: cmnd/OBI2_5/POWER, Payload: OFF
HEX: 05.11.2020, 23:40:34 | MQTT:TX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 63 6D 6E 64 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 46 46
TXT: 05.11.2020, 23:40:34 | MQTT:TX:PUBLISH | Sending to DVES_33DF7D (192.168.2.190:22821)
HEX: 05.11.2020, 23:40:34 | MQTT:TX:PUBLISH | 53 65 6E 64 69 6E 67 20 74 6F 20 44 56 45 53 5F 33 33 44 46 37 44 20 28 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 31 39 30 3A 32 32 38 32 31 29
TXT: 05.11.2020, 23:40:34 | BUFFER IN | 0#<NUL><DC2>stat/OBI2_5/RESULT{„POWER“:„OFF“}
HEX: 05.11.2020, 23:40:34 | BUFFER IN | 30 23 00 12 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 52 45 53 55 4C 54 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 46 46 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:40:34 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: stat/OBI2_5/RESULT, Payload: {„POWER“:„OFF“}
HEX: 05.11.2020, 23:40:34 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 52 45 53 55 4C 54 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 46 46 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:40:34 | BUFFER IN | 0<SYN><NUL><DC1>stat/OBI2_5/POWEROFF
HEX: 05.11.2020, 23:40:34 | BUFFER IN | 30 16 00 11 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 4F 46 46
TXT: 05.11.2020, 23:40:34 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: stat/OBI2_5/POWER, Payload: OFF
HEX: 05.11.2020, 23:40:34 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 46 46
TXT: 05.11.2020, 23:40:34 | BUFFER IN | �<NUL>
HEX: 05.11.2020, 23:40:34 | BUFFER IN | C0 00
TXT: 05.11.2020, 23:40:34 | MQTT:RX:PINGREQ |
HEX: 05.11.2020, 23:40:34 | MQTT:RX:PINGREQ |
TXT: 05.11.2020, 23:40:37 | MQTT:TX:PUBLISH | Topic: cmnd/OBI2_5/POWER, Payload: ON
HEX: 05.11.2020, 23:40:37 | MQTT:TX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 63 6D 6E 64 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 4E
TXT: 05.11.2020, 23:40:37 | MQTT:TX:PUBLISH | Sending to DVES_33DF7D (192.168.2.190:22821)
HEX: 05.11.2020, 23:40:37 | MQTT:TX:PUBLISH | 53 65 6E 64 69 6E 67 20 74 6F 20 44 56 45 53 5F 33 33 44 46 37 44 20 28 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 31 39 30 3A 32 32 38 32 31 29
TXT: 05.11.2020, 23:40:37 | BUFFER IN | 0"<NUL><DC2>stat/OBI2_5/RESULT{„POWER“:„ON“}
HEX: 05.11.2020, 23:40:37 | BUFFER IN | 30 22 00 12 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 52 45 53 55 4C 54 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 4E 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:40:37 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: stat/OBI2_5/RESULT, Payload: {„POWER“:„ON“}
HEX: 05.11.2020, 23:40:37 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 52 45 53 55 4C 54 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 4E 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:40:37 | BUFFER IN | 0<NAK><NUL><DC1>stat/OBI2_5/POWERON
HEX: 05.11.2020, 23:40:37 | BUFFER IN | 30 15 00 11 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 4F 4E
TXT: 05.11.2020, 23:40:37 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: stat/OBI2_5/POWER, Payload: ON
HEX: 05.11.2020, 23:40:37 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 4E
TXT: 05.11.2020, 23:40:39 | MQTT:TX:PUBLISH | Topic: cmnd/OBI2_5/POWER, Payload: OFF
HEX: 05.11.2020, 23:40:39 | MQTT:TX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 63 6D 6E 64 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 46 46
TXT: 05.11.2020, 23:40:39 | MQTT:TX:PUBLISH | Sending to DVES_33DF7D (192.168.2.190:22821)
HEX: 05.11.2020, 23:40:39 | MQTT:TX:PUBLISH | 53 65 6E 64 69 6E 67 20 74 6F 20 44 56 45 53 5F 33 33 44 46 37 44 20 28 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 31 39 30 3A 32 32 38 32 31 29
TXT: 05.11.2020, 23:40:39 | BUFFER IN | 0#<NUL><DC2>stat/OBI2_5/RESULT{„POWER“:„OFF“}
HEX: 05.11.2020, 23:40:39 | BUFFER IN | 30 23 00 12 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 52 45 53 55 4C 54 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 46 46 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:40:39 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: stat/OBI2_5/RESULT, Payload: {„POWER“:„OFF“}
HEX: 05.11.2020, 23:40:39 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 52 45 53 55 4C 54 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 46 46 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:40:39 | BUFFER IN | 0<SYN><NUL><DC1>stat/OBI2_5/POWEROFF
HEX: 05.11.2020, 23:40:39 | BUFFER IN | 30 16 00 11 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 4F 46 46
TXT: 05.11.2020, 23:40:39 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: stat/OBI2_5/POWER, Payload: OFF
HEX: 05.11.2020, 23:40:39 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 46 46
TXT: 05.11.2020, 23:40:40 | BUFFER IN | 00<NUL>shellies/shellyplug-s-50D9D6/relay/0/power0.0004<NUL>+shellies/shellyplug-s-50D9D6/relay/0/energy11622880(<NUL>$shellies/shellyplug-s-50D9D6/relay/0on0/<NUL>(shellies/shellyplug-s-50D9D6/temperature30.4301<NUL>shellies/shellyplug-s-50D9D6/temperature_f86.770/<NUL>,shellies/shellyplug-s-50D9D6/overtemperature0
HEX: 05.11.2020, 23:40:40 | BUFFER IN | 30 30 00 2A 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 35 30 44 39 44 36 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 70 6F 77 65 72 30 2E 30 30 30 34 00 2B 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 35 30 44 39 44 36 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 65 6E 65 72 67 79 31 31 36 32 32 38 38 30 28 00 24 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 35 30 44 39 44 36 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 6F 6E 30 2F 00 28 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 35 30 44 39 44 36 2F 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 33 30 2E 34 33 30 31 00 2A 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 35 30 44 39 44 36 2F 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 5F 66 38 36 2E 37 37 30 2F 00 2C 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 35 30 44 39 44 36 2F 6F 76 65 72 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 30
TXT: 05.11.2020, 23:40:40 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-50D9D6/relay/0/power, Payload: 0.00
HEX: 05.11.2020, 23:40:40 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 35 30 44 39 44 36 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 70 6F 77 65 72 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 30 2E 30 30
TXT: 05.11.2020, 23:40:40 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-50D9D6/relay/0/energy, Payload: 1162288
HEX: 05.11.2020, 23:40:40 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 35 30 44 39 44 36 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 65 6E 65 72 67 79 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 31 31 36 32 32 38 38
TXT: 05.11.2020, 23:40:40 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-50D9D6/relay/0, Payload: on
HEX: 05.11.2020, 23:40:40 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 35 30 44 39 44 36 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 6F 6E
TXT: 05.11.2020, 23:40:40 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-50D9D6/temperature, Payload: 30.43
HEX: 05.11.2020, 23:40:40 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 35 30 44 39 44 36 2F 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 33 30 2E 34 33
TXT: 05.11.2020, 23:40:40 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-50D9D6/temperature_f, Payload: 86.77
HEX: 05.11.2020, 23:40:40 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 35 30 44 39 44 36 2F 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 5F 66 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 38 36 2E 37 37
TXT: 05.11.2020, 23:40:40 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-50D9D6/overtemperature, Payload: 0
HEX: 05.11.2020, 23:40:40 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 35 30 44 39 44 36 2F 6F 76 65 72 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 30
TXT: 05.11.2020, 23:40:41 | BUFFER IN | 0+<NUL>%shellies/shellyplug-s-4/relay/0/power1.240/<NUL>&shellies/shellyplug-s-4/relay/0/energy19248840#<NUL><US>shellies/shellyplug-s-4/relay/0on0
<NUL>#shellies/shellyplug-s-4/temperature32.810,<NUL>%shellies/shellyplug-s-4/temperature_f91.060
<NUL>'shellies/shellyplug-s-4/overtemperature0
HEX: 05.11.2020, 23:40:41 | BUFFER IN | 30 2B 00 25 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 34 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 70 6F 77 65 72 31 2E 32 34 30 2F 00 26 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 34 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 65 6E 65 72 67 79 31 39 32 34 38 38 34 30 23 00 1F 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 34 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 6F 6E 30 2A 00 23 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 34 2F 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 33 32 2E 38 31 30 2C 00 25 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 34 2F 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 5F 66 39 31 2E 30 36 30 2A 00 27 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 34 2F 6F 76 65 72 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 30
TXT: 05.11.2020, 23:40:41 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-4/relay/0/power, Payload: 1.24
HEX: 05.11.2020, 23:40:41 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 34 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 70 6F 77 65 72 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 31 2E 32 34
TXT: 05.11.2020, 23:40:41 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-4/relay/0/energy, Payload: 1924884
HEX: 05.11.2020, 23:40:41 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 34 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 65 6E 65 72 67 79 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 31 39 32 34 38 38 34
TXT: 05.11.2020, 23:40:41 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-4/relay/0, Payload: on
HEX: 05.11.2020, 23:40:41 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 34 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 6F 6E
TXT: 05.11.2020, 23:40:41 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-4/temperature, Payload: 32.81
HEX: 05.11.2020, 23:40:41 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 34 2F 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 33 32 2E 38 31
TXT: 05.11.2020, 23:40:41 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-4/temperature_f, Payload: 91.06
HEX: 05.11.2020, 23:40:41 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 34 2F 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 5F 66 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 39 31 2E 30 36
TXT: 05.11.2020, 23:40:41 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-4/overtemperature, Payload: 0
HEX: 05.11.2020, 23:40:41 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 34 2F 6F 76 65 72 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 30
TXT: 05.11.2020, 23:40:41 | MQTT:TX:PUBLISH | Topic: cmnd/OBI2_5/POWER, Payload: ON
HEX: 05.11.2020, 23:40:41 | MQTT:TX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 63 6D 6E 64 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 4E
TXT: 05.11.2020, 23:40:41 | MQTT:TX:PUBLISH | Sending to DVES_33DF7D (192.168.2.190:22821)
HEX: 05.11.2020, 23:40:41 | MQTT:TX:PUBLISH | 53 65 6E 64 69 6E 67 20 74 6F 20 44 56 45 53 5F 33 33 44 46 37 44 20 28 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 31 39 30 3A 32 32 38 32 31 29
TXT: 05.11.2020, 23:40:41 | BUFFER IN | 0"<NUL><DC2>stat/OBI2_5/RESULT{„POWER“:„ON“}
HEX: 05.11.2020, 23:40:41 | BUFFER IN | 30 22 00 12 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 52 45 53 55 4C 54 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 4E 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:40:41 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: stat/OBI2_5/RESULT, Payload: {„POWER“:„ON“}
HEX: 05.11.2020, 23:40:41 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 52 45 53 55 4C 54 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 4E 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:40:41 | BUFFER IN | 0<NAK><NUL><DC1>stat/OBI2_5/POWERON
HEX: 05.11.2020, 23:40:41 | BUFFER IN | 30 15 00 11 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 4F 4E
TXT: 05.11.2020, 23:40:41 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: stat/OBI2_5/POWER, Payload: ON
HEX: 05.11.2020, 23:40:41 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 4E
TXT: 05.11.2020, 23:40:44 | MQTT:TX:PUBLISH | Topic: cmnd/OBI2_5/POWER, Payload: OFF
HEX: 05.11.2020, 23:40:44 | MQTT:TX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 63 6D 6E 64 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 46 46
TXT: 05.11.2020, 23:40:44 | MQTT:TX:PUBLISH | Sending to DVES_33DF7D (192.168.2.190:22821)
HEX: 05.11.2020, 23:40:44 | MQTT:TX:PUBLISH | 53 65 6E 64 69 6E 67 20 74 6F 20 44 56 45 53 5F 33 33 44 46 37 44 20 28 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 31 39 30 3A 32 32 38 32 31 29
TXT: 05.11.2020, 23:40:44 | BUFFER IN | 0#<NUL><DC2>stat/OBI2_5/RESULT{„POWER“:„OFF“}
HEX: 05.11.2020, 23:40:44 | BUFFER IN | 30 23 00 12 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 52 45 53 55 4C 54 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 46 46 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:40:44 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: stat/OBI2_5/RESULT, Payload: {„POWER“:„OFF“}
HEX: 05.11.2020, 23:40:44 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 52 45 53 55 4C 54 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 46 46 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:40:44 | BUFFER IN | 0<SYN><NUL><DC1>stat/OBI2_5/POWEROFF
HEX: 05.11.2020, 23:40:44 | BUFFER IN | 30 16 00 11 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 4F 46 46
TXT: 05.11.2020, 23:40:44 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: stat/OBI2_5/POWER, Payload: OFF
HEX: 05.11.2020, 23:40:44 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 46 46
TXT: 05.11.2020, 23:40:44 | CLEANUP | shelly1-68C63AFA5721 expired and will be removed!
HEX: 05.11.2020, 23:40:44 | CLEANUP | 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 36 38 43 36 33 41 46 41 35 37 32 31 20 65 78 70 69 72 65 64 20 61 6E 64 20 77 69 6C 6C 20 62 65 20 72 65 6D 6F 76 65 64 21
TXT: 05.11.2020, 23:40:44 | CLEANUP | shelly1-68C63AFA5721 is expired, but still has a connection 192.168.2.163:65111: available.
HEX: 05.11.2020, 23:40:44 | CLEANUP | 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 36 38 43 36 33 41 46 41 35 37 32 31 20 69 73 20 65 78 70 69 72 65 64 2C 20 62 75 74 20 73 74 69 6C 6C 20 68 61 73 20 61 20 63 6F 6E 6E 65 63 74 69 6F 6E 20 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 31 36 33 3A 36 35 31 31 31 3A 20 61 76 61 69 6C 61 62 6C 65 2E
TXT: 05.11.2020, 23:40:44 | CLEANUP | shellyplug-s-9A30FD expired and will be removed!
HEX: 05.11.2020, 23:40:44 | CLEANUP | 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 39 41 33 30 46 44 20 65 78 70 69 72 65 64 20 61 6E 64 20 77 69 6C 6C 20 62 65 20 72 65 6D 6F 76 65 64 21
TXT: 05.11.2020, 23:40:44 | CLEANUP | shellyplug-s-9A30FD is expired, but still has a connection 192.168.2.176:59570: available.
HEX: 05.11.2020, 23:40:44 | CLEANUP | 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 39 41 33 30 46 44 20 69 73 20 65 78 70 69 72 65 64 2C 20 62 75 74 20 73 74 69 6C 6C 20 68 61 73 20 61 20 63 6F 6E 6E 65 63 74 69 6F 6E 20 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 31 37 36 3A 35 39 35 37 30 3A 20 61 76 61 69 6C 61 62 6C 65 2E
TXT: 05.11.2020, 23:40:44 | CLEANUP | shelly1-68C63AFA11EF expired and will be removed!
HEX: 05.11.2020, 23:40:44 | CLEANUP | 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 36 38 43 36 33 41 46 41 31 31 45 46 20 65 78 70 69 72 65 64 20 61 6E 64 20 77 69 6C 6C 20 62 65 20 72 65 6D 6F 76 65 64 21
TXT: 05.11.2020, 23:40:44 | CLEANUP | shelly1-68C63AFA11EF is expired, but still has a connection 192.168.2.161:56453: available.
HEX: 05.11.2020, 23:40:44 | CLEANUP | 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 36 38 43 36 33 41 46 41 31 31 45 46 20 69 73 20 65 78 70 69 72 65 64 2C 20 62 75 74 20 73 74 69 6C 6C 20 68 61 73 20 61 20 63 6F 6E 6E 65 63 74 69 6F 6E 20 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 31 36 31 3A 35 36 34 35 33 3A 20 61 76 61 69 6C 61 62 6C 65 2E
TXT: 05.11.2020, 23:40:44 | CLEANUP | shellyplug-s-9A43C8 expired and will be removed!
HEX: 05.11.2020, 23:40:44 | CLEANUP | 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 39 41 34 33 43 38 20 65 78 70 69 72 65 64 20 61 6E 64 20 77 69 6C 6C 20 62 65 20 72 65 6D 6F 76 65 64 21
TXT: 05.11.2020, 23:40:44 | CLEANUP | shellyplug-s-9A43C8 is expired, but still has a connection 192.168.2.193:57350: available.
HEX: 05.11.2020, 23:40:44 | CLEANUP | 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 39 41 34 33 43 38 20 69 73 20 65 78 70 69 72 65 64 2C 20 62 75 74 20 73 74 69 6C 6C 20 68 61 73 20 61 20 63 6F 6E 6E 65 63 74 69 6F 6E 20 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 31 39 33 3A 35 37 33 35 30 3A 20 61 76 61 69 6C 61 62 6C 65 2E
TXT: 05.11.2020, 23:40:44 | BUFFER IN | 00<NUL>shellies/shellyplug-s-7A3765/relay/0/power0.9703<NUL>+shellies/shellyplug-s-7A3765/relay/0/energy9768680(<NUL>$shellies/shellyplug-s-7A3765/relay/0on0/<NUL>(shellies/shellyplug-s-7A3765/temperature28.7801<NUL>shellies/shellyplug-s-7A3765/temperature_f83.800/<NUL>,shellies/shellyplug-s-7A3765/overtemperature0
HEX: 05.11.2020, 23:40:44 | BUFFER IN | 30 30 00 2A 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 33 37 36 35 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 70 6F 77 65 72 30 2E 39 37 30 33 00 2B 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 33 37 36 35 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 65 6E 65 72 67 79 39 37 36 38 36 38 30 28 00 24 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 33 37 36 35 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 6F 6E 30 2F 00 28 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 33 37 36 35 2F 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 32 38 2E 37 38 30 31 00 2A 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 33 37 36 35 2F 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 5F 66 38 33 2E 38 30 30 2F 00 2C 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 33 37 36 35 2F 6F 76 65 72 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 30
TXT: 05.11.2020, 23:40:44 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-7A3765/relay/0/power, Payload: 0.97
HEX: 05.11.2020, 23:40:44 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 33 37 36 35 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 70 6F 77 65 72 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 30 2E 39 37
TXT: 05.11.2020, 23:40:44 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-7A3765/relay/0/energy, Payload: 976868
HEX: 05.11.2020, 23:40:44 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 33 37 36 35 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 65 6E 65 72 67 79 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 39 37 36 38 36 38
TXT: 05.11.2020, 23:40:44 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-7A3765/relay/0, Payload: on
HEX: 05.11.2020, 23:40:44 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 33 37 36 35 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 6F 6E
TXT: 05.11.2020, 23:40:44 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-7A3765/temperature, Payload: 28.78
HEX: 05.11.2020, 23:40:44 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 33 37 36 35 2F 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 32 38 2E 37 38
TXT: 05.11.2020, 23:40:44 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-7A3765/temperature_f, Payload: 83.80
HEX: 05.11.2020, 23:40:44 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 33 37 36 35 2F 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 5F 66 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 38 33 2E 38 30
TXT: 05.11.2020, 23:40:44 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-7A3765/overtemperature, Payload: 0
HEX: 05.11.2020, 23:40:44 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 33 37 36 35 2F 6F 76 65 72 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 30
TXT: 05.11.2020, 23:40:44 | BUFFER IN | �<NUL>
HEX: 05.11.2020, 23:40:44 | BUFFER IN | C0 00
TXT: 05.11.2020, 23:40:44 | MQTT:RX:PINGREQ |
HEX: 05.11.2020, 23:40:44 | MQTT:RX:PINGREQ |
TXT: 05.11.2020, 23:40:49 | BUFFER IN | 0’<NUL>„shellies/shelly1-2Haustuer/relay/0off0%<NUL>„shellies/shelly1-2Haustuer/input/000D<NUL>(shellies/shelly1-2Haustuer/input_event/0{„event“:““,„event_cnt“:0}
HEX: 05.11.2020, 23:40:49 | BUFFER IN | 30 27 00 22 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 32 48 61 75 73 74 75 65 72 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 6F 66 66 30 25 00 22 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 32 48 61 75 73 74 75 65 72 2F 69 6E 70 75 74 2F 30 30 30 44 00 28 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 32 48 61 75 73 74 75 65 72 2F 69 6E 70 75 74 5F 65 76 65 6E 74 2F 30 7B 22 65 76 65 6E 74 22 3A 22 22 2C 22 65 76 65 6E 74 5F 63 6E 74 22 3A 30 7D
TXT: 05.11.2020, 23:40:49 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shelly1-2Haustuer/relay/0, Payload: off
HEX: 05.11.2020, 23:40:49 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 32 48 61 75 73 74 75 65 72 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 6F 66 66
TXT: 05.11.2020, 23:40:49 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shelly1-2Haustuer/input/0, Payload: 0
HEX: 05.11.2020, 23:40:49 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 32 48 61 75 73 74 75 65 72 2F 69 6E 70 75 74 2F 30 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 30
TXT: 05.11.2020, 23:40:49 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shelly1-2Haustuer/input_event/0, Payload: {„event“:"",„event_cnt“:0}
HEX: 05.11.2020, 23:40:49 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 32 48 61 75 73 74 75 65 72 2F 69 6E 70 75 74 5F 65 76 65 6E 74 2F 30 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 7B 22 65 76 65 6E 74 22 3A 22 22 2C 22 65 76 65 6E 74 5F 63 6E 74 22 3A 30 7D
TXT: 05.11.2020, 23:40:53 | BUFFER IN | �<NUL>
HEX: 05.11.2020, 23:40:53 | BUFFER IN | C0 00
TXT: 05.11.2020, 23:40:53 | MQTT:RX:PINGREQ |
HEX: 05.11.2020, 23:40:53 | MQTT:RX:PINGREQ |
TXT: 05.11.2020, 23:40:54 | BUFFER IN | �<NUL>
HEX: 05.11.2020, 23:40:54 | BUFFER IN | C0 00
TXT: 05.11.2020, 23:40:54 | MQTT:RX:PINGREQ |
HEX: 05.11.2020, 23:40:54 | MQTT:RX:PINGREQ |
TXT: 05.11.2020, 23:40:59 | BUFFER IN | 0+<NUL>%shellies/shellyplug-s-3/relay/0/power0.000/<NUL>&shellies/shellyplug-s-3/relay/0/energy22952280#<NUL><US>shellies/shellyplug-s-3/relay/0on0
HEX: 05.11.2020, 23:40:59 | BUFFER IN | 30 2B 00 25 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 33 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 70 6F 77 65 72 30 2E 30 30 30 2F 00 26 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 33 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 65 6E 65 72 67 79 32 32 39 35 32 32 38 30 23 00 1F 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 33 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 6F 6E 30 2A 00 23 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 33 2F 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 33 34 2E 36 39 30 2C 00 25 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 33 2F 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 5F 66 39 34 2E 34 34 30 2A 00 27 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 33 2F 6F 76 65 72 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 30
TXT: 05.11.2020, 23:40:59 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-3/relay/0/power, Payload: 0.00
HEX: 05.11.2020, 23:40:59 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 33 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 70 6F 77 65 72 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 30 2E 30 30
TXT: 05.11.2020, 23:40:59 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-3/relay/0/energy, Payload: 2295228
HEX: 05.11.2020, 23:40:59 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 33 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 65 6E 65 72 67 79 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 32 32 39 35 32 32 38
TXT: 05.11.2020, 23:40:59 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-3/relay/0, Payload: on
HEX: 05.11.2020, 23:40:59 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 33 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 6F 6E
TXT: 05.11.2020, 23:40:59 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-3/temperature, Payload: 34.69
HEX: 05.11.2020, 23:40:59 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 33 2F 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 33 34 2E 36 39
TXT: 05.11.2020, 23:40:59 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-3/temperature_f, Payload: 94.44
HEX: 05.11.2020, 23:40:59 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 33 2F 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 5F 66 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 39 34 2E 34 34
TXT: 05.11.2020, 23:40:59 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-3/overtemperature, Payload: 0
HEX: 05.11.2020, 23:40:59 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 33 2F 6F 76 65 72 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 30
TXT: 05.11.2020, 23:41:03 | BUFFER IN | 0(<NUL>$shellies/shelly1-4EVU-Sperre/relay/0on0‘<NUL>$shellies/shelly1-4EVU-Sperre/input/000F<NUL>*shellies/shelly1-4EVU-Sperre/input_event/0{„event“:"",„event_cnt“:0}
HEX: 05.11.2020, 23:41:03 | BUFFER IN | 30 28 00 24 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 34 45 56 55 2D 53 70 65 72 72 65 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 6F 6E 30 27 00 24 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 34 45 56 55 2D 53 70 65 72 72 65 2F 69 6E 70 75 74 2F 30 30 30 46 00 2A 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 34 45 56 55 2D 53 70 65 72 72 65 2F 69 6E 70 75 74 5F 65 76 65 6E 74 2F 30 7B 22 65 76 65 6E 74 22 3A 22 22 2C 22 65 76 65 6E 74 5F 63 6E 74 22 3A 30 7D
TXT: 05.11.2020, 23:41:03 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shelly1-4EVU-Sperre/relay/0, Payload: on
HEX: 05.11.2020, 23:41:03 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 34 45 56 55 2D 53 70 65 72 72 65 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 6F 6E
TXT: 05.11.2020, 23:41:03 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shelly1-4EVU-Sperre/input/0, Payload: 0
HEX: 05.11.2020, 23:41:03 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 34 45 56 55 2D 53 70 65 72 72 65 2F 69 6E 70 75 74 2F 30 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 30
TXT: 05.11.2020, 23:41:03 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shelly1-4EVU-Sperre/input_event/0, Payload: {„event“:"",„event_cnt“:0}
HEX: 05.11.2020, 23:41:03 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 34 45 56 55 2D 53 70 65 72 72 65 2F 69 6E 70 75 74 5F 65 76 65 6E 74 2F 30 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 7B 22 65 76 65 6E 74 22 3A 22 22 2C 22 65 76 65 6E 74 5F 63 6E 74 22 3A 30 7D
TXT: 05.11.2020, 23:41:04 | BUFFER IN | �<NUL>
HEX: 05.11.2020, 23:41:04 | BUFFER IN | C0 00
TXT: 05.11.2020, 23:41:04 | MQTT:RX:PINGREQ |
HEX: 05.11.2020, 23:41:04 | MQTT:RX:PINGREQ |
TXT: 05.11.2020, 23:41:07 | MQTT:TX:PUBLISH | Topic: cmnd/OBI2_5/POWER, Payload: ON
HEX: 05.11.2020, 23:41:07 | MQTT:TX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 63 6D 6E 64 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 4E
TXT: 05.11.2020, 23:41:07 | MQTT:TX:PUBLISH | Sending to DVES_33DF7D (192.168.2.190:22821)
HEX: 05.11.2020, 23:41:07 | MQTT:TX:PUBLISH | 53 65 6E 64 69 6E 67 20 74 6F 20 44 56 45 53 5F 33 33 44 46 37 44 20 28 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 31 39 30 3A 32 32 38 32 31 29
TXT: 05.11.2020, 23:41:07 | BUFFER IN | 0"<NUL><DC2>stat/OBI2_5/RESULT{„POWER“:„ON“}
HEX: 05.11.2020, 23:41:07 | BUFFER IN | 30 22 00 12 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 52 45 53 55 4C 54 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 4E 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:41:07 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: stat/OBI2_5/RESULT, Payload: {„POWER“:„ON“}
HEX: 05.11.2020, 23:41:07 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 52 45 53 55 4C 54 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 4E 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:41:07 | BUFFER IN | 0<NAK><NUL><DC1>stat/OBI2_5/POWERON
HEX: 05.11.2020, 23:41:07 | BUFFER IN | 30 15 00 11 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 4F 4E
TXT: 05.11.2020, 23:41:07 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: stat/OBI2_5/POWER, Payload: ON
HEX: 05.11.2020, 23:41:07 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 4E
TXT: 05.11.2020, 23:41:08 | MQTT:TX:PUBLISH | Topic: cmnd/OBI2_5/POWER, Payload: OFF
HEX: 05.11.2020, 23:41:08 | MQTT:TX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 63 6D 6E 64 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 46 46
TXT: 05.11.2020, 23:41:08 | MQTT:TX:PUBLISH | Sending to DVES_33DF7D (192.168.2.190:22821)
HEX: 05.11.2020, 23:41:08 | MQTT:TX:PUBLISH | 53 65 6E 64 69 6E 67 20 74 6F 20 44 56 45 53 5F 33 33 44 46 37 44 20 28 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 31 39 30 3A 32 32 38 32 31 29
TXT: 05.11.2020, 23:41:08 | BUFFER IN | 0#<NUL><DC2>stat/OBI2_5/RESULT{„POWER“:„OFF“}
HEX: 05.11.2020, 23:41:08 | BUFFER IN | 30 23 00 12 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 52 45 53 55 4C 54 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 46 46 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:41:08 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: stat/OBI2_5/RESULT, Payload: {„POWER“:„OFF“}
HEX: 05.11.2020, 23:41:08 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 52 45 53 55 4C 54 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 46 46 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:41:08 | BUFFER IN | 0<SYN><NUL><DC1>stat/OBI2_5/POWEROFF
HEX: 05.11.2020, 23:41:08 | BUFFER IN | 30 16 00 11 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 4F 46 46
TXT: 05.11.2020, 23:41:08 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: stat/OBI2_5/POWER, Payload: OFF
HEX: 05.11.2020, 23:41:08 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 46 46
TXT: 05.11.2020, 23:41:10 | BUFFER IN | 00<NUL>shellies/shellyplug-s-50D9D6/relay/0/power0.0004<NUL>+shellies/shellyplug-s-50D9D6/relay/0/energy11622880(<NUL>$shellies/shellyplug-s-50D9D6/relay/0on0/<NUL>(shellies/shellyplug-s-50D9D6/temperature30.4301<NUL>shellies/shellyplug-s-50D9D6/temperature_f86.770/<NUL>,shellies/shellyplug-s-50D9D6/overtemperature0
HEX: 05.11.2020, 23:41:10 | BUFFER IN | 30 30 00 2A 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 35 30 44 39 44 36 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 70 6F 77 65 72 30 2E 30 30 30 34 00 2B 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 35 30 44 39 44 36 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 65 6E 65 72 67 79 31 31 36 32 32 38 38 30 28 00 24 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 35 30 44 39 44 36 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 6F 6E 30 2F 00 28 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 35 30 44 39 44 36 2F 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 33 30 2E 34 33 30 31 00 2A 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 35 30 44 39 44 36 2F 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 5F 66 38 36 2E 37 37 30 2F 00 2C 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 35 30 44 39 44 36 2F 6F 76 65 72 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 30
TXT: 05.11.2020, 23:41:10 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-50D9D6/relay/0/power, Payload: 0.00
HEX: 05.11.2020, 23:41:10 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 35 30 44 39 44 36 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 70 6F 77 65 72 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 30 2E 30 30
TXT: 05.11.2020, 23:41:10 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-50D9D6/relay/0/energy, Payload: 1162288
HEX: 05.11.2020, 23:41:10 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 35 30 44 39 44 36 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 65 6E 65 72 67 79 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 31 31 36 32 32 38 38
TXT: 05.11.2020, 23:41:10 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-50D9D6/relay/0, Payload: on
HEX: 05.11.2020, 23:41:10 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 35 30 44 39 44 36 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 6F 6E
TXT: 05.11.2020, 23:41:10 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-50D9D6/temperature, Payload: 30.43
HEX: 05.11.2020, 23:41:10 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 35 30 44 39 44 36 2F 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 33 30 2E 34 33
TXT: 05.11.2020, 23:41:10 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-50D9D6/temperature_f, Payload: 86.77
HEX: 05.11.2020, 23:41:10 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 35 30 44 39 44 36 2F 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 5F 66 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 38 36 2E 37 37
TXT: 05.11.2020, 23:41:10 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-50D9D6/overtemperature, Payload: 0
HEX: 05.11.2020, 23:41:10 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 35 30 44 39 44 36 2F 6F 76 65 72 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 30
TXT: 05.11.2020, 23:41:11 | MQTT:TX:PUBLISH | Topic: cmnd/OBI2_5/POWER, Payload: ON
HEX: 05.11.2020, 23:41:11 | MQTT:TX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 63 6D 6E 64 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 4E
TXT: 05.11.2020, 23:41:11 | MQTT:TX:PUBLISH | Sending to DVES_33DF7D (192.168.2.190:22821)
HEX: 05.11.2020, 23:41:11 | MQTT:TX:PUBLISH | 53 65 6E 64 69 6E 67 20 74 6F 20 44 56 45 53 5F 33 33 44 46 37 44 20 28 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 31 39 30 3A 32 32 38 32 31 29
TXT: 05.11.2020, 23:41:11 | BUFFER IN | 0"<NUL><DC2>stat/OBI2_5/RESULT{„POWER“:„ON“}0<NAK><NUL><DC1>stat/OBI2_5/POWERON
HEX: 05.11.2020, 23:41:11 | BUFFER IN | 30 22 00 12 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 52 45 53 55 4C 54 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 4E 22 7D 30 15 00 11 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 4F 4E
TXT: 05.11.2020, 23:41:11 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: stat/OBI2_5/RESULT, Payload: {„POWER“:„ON“}
HEX: 05.11.2020, 23:41:11 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 52 45 53 55 4C 54 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 4E 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:41:11 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: stat/OBI2_5/POWER, Payload: ON
HEX: 05.11.2020, 23:41:11 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 4E
TXT: 05.11.2020, 23:41:11 | BUFFER IN | 0+<NUL>%shellies/shellyplug-s-4/relay/0/power1.040/<NUL>&shellies/shellyplug-s-4/relay/0/energy19248840#<NUL><US>shellies/shellyplug-s-4/relay/0on0
<NUL>#shellies/shellyplug-s-4/temperature32.860,<NUL>%shellies/shellyplug-s-4/temperature_f91.150
HEX: 05.11.2020, 23:41:11 | BUFFER IN | 30 2B 00 25 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 34 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 70 6F 77 65 72 31 2E 30 34 30 2F 00 26 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 34 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 65 6E 65 72 67 79 31 39 32 34 38 38 34 30 23 00 1F 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 34 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 6F 6E 30 2A 00 23 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 34 2F 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 33 32 2E 38 36 30 2C 00 25 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 34 2F 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 5F 66 39 31 2E 31 35 30 2A 00 27 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 34 2F 6F 76 65 72 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 30
TXT: 05.11.2020, 23:41:11 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-4/relay/0/power, Payload: 1.04
HEX: 05.11.2020, 23:41:11 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 34 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 70 6F 77 65 72 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 31 2E 30 34
TXT: 05.11.2020, 23:41:11 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-4/relay/0/energy, Payload: 1924884
HEX: 05.11.2020, 23:41:11 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 34 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 65 6E 65 72 67 79 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 31 39 32 34 38 38 34
TXT: 05.11.2020, 23:41:11 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-4/relay/0, Payload: on
HEX: 05.11.2020, 23:41:11 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 34 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 6F 6E
TXT: 05.11.2020, 23:41:11 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-4/temperature, Payload: 32.86
HEX: 05.11.2020, 23:41:11 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 34 2F 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 33 32 2E 38 36
TXT: 05.11.2020, 23:41:11 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-4/temperature_f, Payload: 91.15
HEX: 05.11.2020, 23:41:11 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 34 2F 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 5F 66 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 39 31 2E 31 35
TXT: 05.11.2020, 23:41:11 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-4/overtemperature, Payload: 0
HEX: 05.11.2020, 23:41:11 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 34 2F 6F 76 65 72 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 30
TXT: 05.11.2020, 23:41:12 | MQTT:TX:PUBLISH | Topic: cmnd/OBI2_5/POWER, Payload: OFF
HEX: 05.11.2020, 23:41:12 | MQTT:TX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 63 6D 6E 64 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 46 46
TXT: 05.11.2020, 23:41:12 | MQTT:TX:PUBLISH | Sending to DVES_33DF7D (192.168.2.190:22821)
HEX: 05.11.2020, 23:41:12 | MQTT:TX:PUBLISH | 53 65 6E 64 69 6E 67 20 74 6F 20 44 56 45 53 5F 33 33 44 46 37 44 20 28 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 31 39 30 3A 32 32 38 32 31 29
TXT: 05.11.2020, 23:41:12 | BUFFER IN | 0#<NUL><DC2>stat/OBI2_5/RESULT{„POWER“:„OFF“}
HEX: 05.11.2020, 23:41:12 | BUFFER IN | 30 23 00 12 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 52 45 53 55 4C 54 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 46 46 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:41:12 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: stat/OBI2_5/RESULT, Payload: {„POWER“:„OFF“}
HEX: 05.11.2020, 23:41:12 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 52 45 53 55 4C 54 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 46 46 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:41:12 | BUFFER IN | 0<SYN><NUL><DC1>stat/OBI2_5/POWEROFF
HEX: 05.11.2020, 23:41:12 | BUFFER IN | 30 16 00 11 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 4F 46 46
TXT: 05.11.2020, 23:41:12 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: stat/OBI2_5/POWER, Payload: OFF
HEX: 05.11.2020, 23:41:12 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 46 46
TXT: 05.11.2020, 23:41:13 | MQTT:TX:PUBLISH | Topic: cmnd/OBI2_5/POWER, Payload: ON
HEX: 05.11.2020, 23:41:13 | MQTT:TX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 63 6D 6E 64 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 4E
TXT: 05.11.2020, 23:41:13 | MQTT:TX:PUBLISH | Sending to DVES_33DF7D (192.168.2.190:22821)
HEX: 05.11.2020, 23:41:13 | MQTT:TX:PUBLISH | 53 65 6E 64 69 6E 67 20 74 6F 20 44 56 45 53 5F 33 33 44 46 37 44 20 28 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 31 39 30 3A 32 32 38 32 31 29
TXT: 05.11.2020, 23:41:13 | BUFFER IN | 0"<NUL><DC2>stat/OBI2_5/RESULT{„POWER“:„ON“}
HEX: 05.11.2020, 23:41:13 | BUFFER IN | 30 22 00 12 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 52 45 53 55 4C 54 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 4E 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:41:13 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: stat/OBI2_5/RESULT, Payload: {„POWER“:„ON“}
HEX: 05.11.2020, 23:41:13 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 52 45 53 55 4C 54 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 4E 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:41:13 | BUFFER IN | 0<NAK><NUL><DC1>stat/OBI2_5/POWERON
HEX: 05.11.2020, 23:41:13 | BUFFER IN | 30 15 00 11 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 4F 4E
TXT: 05.11.2020, 23:41:13 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: stat/OBI2_5/POWER, Payload: ON
HEX: 05.11.2020, 23:41:13 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 4E
TXT: 05.11.2020, 23:41:14 | BUFFER IN | 00<NUL>shellies/shellyplug-s-7A3765/relay/0/power1.1003<NUL>+shellies/shellyplug-s-7A3765/relay/0/energy9768680(<NUL>$shellies/shellyplug-s-7A3765/relay/0on0/<NUL>(shellies/shellyplug-s-7A3765/temperature29.0101<NUL>shellies/shellyplug-s-7A3765/temperature_f84.210/<NUL>,shellies/shellyplug-s-7A3765/overtemperature0
HEX: 05.11.2020, 23:41:14 | BUFFER IN | 30 30 00 2A 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 33 37 36 35 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 70 6F 77 65 72 31 2E 31 30 30 33 00 2B 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 33 37 36 35 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 65 6E 65 72 67 79 39 37 36 38 36 38 30 28 00 24 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 33 37 36 35 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 6F 6E 30 2F 00 28 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 33 37 36 35 2F 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 32 39 2E 30 31 30 31 00 2A 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 33 37 36 35 2F 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 5F 66 38 34 2E 32 31 30 2F 00 2C 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 33 37 36 35 2F 6F 76 65 72 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 30
TXT: 05.11.2020, 23:41:14 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-7A3765/relay/0/power, Payload: 1.10
HEX: 05.11.2020, 23:41:14 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 33 37 36 35 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 70 6F 77 65 72 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 31 2E 31 30
TXT: 05.11.2020, 23:41:14 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-7A3765/relay/0/energy, Payload: 976868
HEX: 05.11.2020, 23:41:14 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 33 37 36 35 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 65 6E 65 72 67 79 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 39 37 36 38 36 38
TXT: 05.11.2020, 23:41:14 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-7A3765/relay/0, Payload: on
HEX: 05.11.2020, 23:41:14 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 33 37 36 35 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 6F 6E
TXT: 05.11.2020, 23:41:14 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-7A3765/temperature, Payload: 29.01
HEX: 05.11.2020, 23:41:14 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 33 37 36 35 2F 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 32 39 2E 30 31
TXT: 05.11.2020, 23:41:14 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-7A3765/temperature_f, Payload: 84.21
HEX: 05.11.2020, 23:41:14 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 33 37 36 35 2F 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 5F 66 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 38 34 2E 32 31
TXT: 05.11.2020, 23:41:14 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-7A3765/overtemperature, Payload: 0
HEX: 05.11.2020, 23:41:14 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 33 37 36 35 2F 6F 76 65 72 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 30
TXT: 05.11.2020, 23:41:14 | BUFFER IN | �<NUL>
HEX: 05.11.2020, 23:41:14 | BUFFER IN | C0 00
TXT: 05.11.2020, 23:41:14 | MQTT:RX:PINGREQ |
HEX: 05.11.2020, 23:41:14 | MQTT:RX:PINGREQ |
TXT: 05.11.2020, 23:41:15 | MQTT:TX:PUBLISH | Topic: cmnd/OBI2_5/POWER, Payload: OFF
HEX: 05.11.2020, 23:41:15 | MQTT:TX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 63 6D 6E 64 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 46 46
TXT: 05.11.2020, 23:41:15 | MQTT:TX:PUBLISH | Sending to DVES_33DF7D (192.168.2.190:22821)
HEX: 05.11.2020, 23:41:15 | MQTT:TX:PUBLISH | 53 65 6E 64 69 6E 67 20 74 6F 20 44 56 45 53 5F 33 33 44 46 37 44 20 28 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 31 39 30 3A 32 32 38 32 31 29
TXT: 05.11.2020, 23:41:15 | BUFFER IN | 0#<NUL><DC2>stat/OBI2_5/RESULT{„POWER“:„OFF“}
HEX: 05.11.2020, 23:41:15 | BUFFER IN | 30 23 00 12 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 52 45 53 55 4C 54 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 46 46 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:41:15 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: stat/OBI2_5/RESULT, Payload: {„POWER“:„OFF“}
HEX: 05.11.2020, 23:41:15 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 52 45 53 55 4C 54 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 46 46 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:41:15 | BUFFER IN | 0<SYN><NUL><DC1>stat/OBI2_5/POWEROFF
HEX: 05.11.2020, 23:41:15 | BUFFER IN | 30 16 00 11 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 4F 46 46
TXT: 05.11.2020, 23:41:15 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: stat/OBI2_5/POWER, Payload: OFF
HEX: 05.11.2020, 23:41:15 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 46 46
TXT: 05.11.2020, 23:41:16 | MQTT:TX:PUBLISH | Topic: cmnd/OBI2_5/POWER, Payload: ON
HEX: 05.11.2020, 23:41:16 | MQTT:TX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 63 6D 6E 64 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 4E
TXT: 05.11.2020, 23:41:16 | MQTT:TX:PUBLISH | Sending to DVES_33DF7D (192.168.2.190:22821)
HEX: 05.11.2020, 23:41:16 | MQTT:TX:PUBLISH | 53 65 6E 64 69 6E 67 20 74 6F 20 44 56 45 53 5F 33 33 44 46 37 44 20 28 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 31 39 30 3A 32 32 38 32 31 29
TXT: 05.11.2020, 23:41:16 | BUFFER IN | 0"<NUL><DC2>stat/OBI2_5/RESULT{„POWER“:„ON“}
HEX: 05.11.2020, 23:41:16 | BUFFER IN | 30 22 00 12 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 52 45 53 55 4C 54 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 4E 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:41:16 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: stat/OBI2_5/RESULT, Payload: {„POWER“:„ON“}
HEX: 05.11.2020, 23:41:16 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 52 45 53 55 4C 54 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 4E 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:41:17 | BUFFER IN | 0<NAK><NUL><DC1>stat/OBI2_5/POWERON
HEX: 05.11.2020, 23:41:17 | BUFFER IN | 30 15 00 11 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 4F 4E
TXT: 05.11.2020, 23:41:17 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: stat/OBI2_5/POWER, Payload: ON
HEX: 05.11.2020, 23:41:17 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 4E
TXT: 05.11.2020, 23:41:17 | BUFFER IN | 03<NUL>+shellies/shellyplug-s-7A3765/relay/0/energy976870
HEX: 05.11.2020, 23:41:17 | BUFFER IN | 30 33 00 2B 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 33 37 36 35 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 65 6E 65 72 67 79 39 37 36 38 37 30
TXT: 05.11.2020, 23:41:17 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-7A3765/relay/0/energy, Payload: 976870
HEX: 05.11.2020, 23:41:17 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 33 37 36 35 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 65 6E 65 72 67 79 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 39 37 36 38 37 30
TXT: 05.11.2020, 23:41:17 | BUFFER IN | 0/<NUL>&shellies/shellyplug-s-4/relay/0/energy1924885
HEX: 05.11.2020, 23:41:17 | BUFFER IN | 30 2F 00 26 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 34 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 65 6E 65 72 67 79 31 39 32 34 38 38 35
TXT: 05.11.2020, 23:41:17 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-4/relay/0/energy, Payload: 1924885
HEX: 05.11.2020, 23:41:17 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 34 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 65 6E 65 72 67 79 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 31 39 32 34 38 38 35
TXT: 05.11.2020, 23:41:18 | MQTT:TX:PUBLISH | Topic: cmnd/OBI2_5/POWER, Payload: OFF
HEX: 05.11.2020, 23:41:18 | MQTT:TX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 63 6D 6E 64 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 46 46
TXT: 05.11.2020, 23:41:18 | MQTT:TX:PUBLISH | Sending to DVES_33DF7D (192.168.2.190:22821)
HEX: 05.11.2020, 23:41:18 | MQTT:TX:PUBLISH | 53 65 6E 64 69 6E 67 20 74 6F 20 44 56 45 53 5F 33 33 44 46 37 44 20 28 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 31 39 30 3A 32 32 38 32 31 29
TXT: 05.11.2020, 23:41:18 | BUFFER IN | 0#<NUL><DC2>stat/OBI2_5/RESULT{„POWER“:„OFF“}
HEX: 05.11.2020, 23:41:18 | BUFFER IN | 30 23 00 12 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 52 45 53 55 4C 54 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 46 46 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:41:18 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: stat/OBI2_5/RESULT, Payload: {„POWER“:„OFF“}
HEX: 05.11.2020, 23:41:18 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 52 45 53 55 4C 54 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 46 46 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:41:18 | BUFFER IN | 0/<NUL>&shellies/shellyplug-s-3/relay/0/energy2295228
HEX: 05.11.2020, 23:41:18 | BUFFER IN | 30 2F 00 26 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 33 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 65 6E 65 72 67 79 32 32 39 35 32 32 38
TXT: 05.11.2020, 23:41:18 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-3/relay/0/energy, Payload: 2295228
HEX: 05.11.2020, 23:41:18 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 33 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 65 6E 65 72 67 79 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 32 32 39 35 32 32 38
TXT: 05.11.2020, 23:41:18 | BUFFER IN | 0<SYN><NUL><DC1>stat/OBI2_5/POWEROFF
HEX: 05.11.2020, 23:41:18 | BUFFER IN | 30 16 00 11 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 4F 46 46
TXT: 05.11.2020, 23:41:18 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: stat/OBI2_5/POWER, Payload: OFF
HEX: 05.11.2020, 23:41:18 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 46 46
TXT: 05.11.2020, 23:41:18 | BUFFER IN | 04<NUL>+shellies/shellyplug-s-50D9D6/relay/0/energy1162288
HEX: 05.11.2020, 23:41:18 | BUFFER IN | 30 34 00 2B 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 35 30 44 39 44 36 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 65 6E 65 72 67 79 31 31 36 32 32 38 38
TXT: 05.11.2020, 23:41:18 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-50D9D6/relay/0/energy, Payload: 1162288
HEX: 05.11.2020, 23:41:18 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 35 30 44 39 44 36 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 65 6E 65 72 67 79 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 31 31 36 32 32 38 38
TXT: 05.11.2020, 23:41:19 | BUFFER IN | 0’<NUL>„shellies/shelly1-2Haustuer/relay/0off0%<NUL>„shellies/shelly1-2Haustuer/input/000D<NUL>(shellies/shelly1-2Haustuer/input_event/0{„event“:““,„event_cnt“:0}
HEX: 05.11.2020, 23:41:19 | BUFFER IN | 30 27 00 22 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 32 48 61 75 73 74 75 65 72 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 6F 66 66 30 25 00 22 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 32 48 61 75 73 74 75 65 72 2F 69 6E 70 75 74 2F 30 30 30 44 00 28 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 32 48 61 75 73 74 75 65 72 2F 69 6E 70 75 74 5F 65 76 65 6E 74 2F 30 7B 22 65 76 65 6E 74 22 3A 22 22 2C 22 65 76 65 6E 74 5F 63 6E 74 22 3A 30 7D
TXT: 05.11.2020, 23:41:19 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shelly1-2Haustuer/relay/0, Payload: off
HEX: 05.11.2020, 23:41:19 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 32 48 61 75 73 74 75 65 72 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 6F 66 66
TXT: 05.11.2020, 23:41:19 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shelly1-2Haustuer/input/0, Payload: 0
HEX: 05.11.2020, 23:41:19 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 32 48 61 75 73 74 75 65 72 2F 69 6E 70 75 74 2F 30 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 30
TXT: 05.11.2020, 23:41:19 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shelly1-2Haustuer/input_event/0, Payload: {„event“:"",„event_cnt“:0}
HEX: 05.11.2020, 23:41:19 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 32 48 61 75 73 74 75 65 72 2F 69 6E 70 75 74 5F 65 76 65 6E 74 2F 30 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 7B 22 65 76 65 6E 74 22 3A 22 22 2C 22 65 76 65 6E 74 5F 63 6E 74 22 3A 30 7D
TXT: 05.11.2020, 23:41:24 | BUFFER IN | �<NUL>
HEX: 05.11.2020, 23:41:24 | BUFFER IN | C0 00
TXT: 05.11.2020, 23:41:24 | MQTT:RX:PINGREQ |
HEX: 05.11.2020, 23:41:24 | MQTT:RX:PINGREQ |
TXT: 05.11.2020, 23:41:27 | MQTT:TX:PUBLISH | Topic: cmnd/OBI2_5/POWER, Payload: ON
HEX: 05.11.2020, 23:41:27 | MQTT:TX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 63 6D 6E 64 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 4E
TXT: 05.11.2020, 23:41:27 | MQTT:TX:PUBLISH | Sending to DVES_33DF7D (192.168.2.190:22821)
HEX: 05.11.2020, 23:41:27 | MQTT:TX:PUBLISH | 53 65 6E 64 69 6E 67 20 74 6F 20 44 56 45 53 5F 33 33 44 46 37 44 20 28 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 31 39 30 3A 32 32 38 32 31 29
TXT: 05.11.2020, 23:41:27 | BUFFER IN | 0"<NUL><DC2>stat/OBI2_5/RESULT{„POWER“:„ON“}
HEX: 05.11.2020, 23:41:27 | BUFFER IN | 30 22 00 12 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 52 45 53 55 4C 54 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 4E 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:41:27 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: stat/OBI2_5/RESULT, Payload: {„POWER“:„ON“}
HEX: 05.11.2020, 23:41:27 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 52 45 53 55 4C 54 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 4E 22 7D
TXT: 05.11.2020, 23:41:27 | BUFFER IN | 0<NAK><NUL><DC1>stat/OBI2_5/POWERON
HEX: 05.11.2020, 23:41:27 | BUFFER IN | 30 15 00 11 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 4F 4E
TXT: 05.11.2020, 23:41:27 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: stat/OBI2_5/POWER, Payload: ON
HEX: 05.11.2020, 23:41:27 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 74 61 74 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 4E
TXT: 05.11.2020, 23:41:29 | BUFFER IN | 0+<NUL>%shellies/shellyplug-s-3/relay/0/power0.340/<NUL>&shellies/shellyplug-s-3/relay/0/energy22952280#<NUL><US>shellies/shellyplug-s-3/relay/0on0
<NUL>#shellies/shellyplug-s-3/temperature34.740,<NUL>%shellies/shellyplug-s-3/temperature_f94.530
HEX: 05.11.2020, 23:41:29 | BUFFER IN | 30 2B 00 25 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 33 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 70 6F 77 65 72 30 2E 33 34 30 2F 00 26 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 33 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 65 6E 65 72 67 79 32 32 39 35 32 32 38 30 23 00 1F 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 33 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 6F 6E 30 2A 00 23 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 33 2F 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 33 34 2E 37 34 30 2C 00 25 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 33 2F 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 5F 66 39 34 2E 35 33 30 2A 00 27 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 33 2F 6F 76 65 72 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 30
TXT: 05.11.2020, 23:41:29 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-3/relay/0/power, Payload: 0.34
HEX: 05.11.2020, 23:41:29 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 33 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 70 6F 77 65 72 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 30 2E 33 34
TXT: 05.11.2020, 23:41:29 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-3/relay/0/energy, Payload: 2295228
HEX: 05.11.2020, 23:41:29 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 33 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 65 6E 65 72 67 79 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 32 32 39 35 32 32 38
TXT: 05.11.2020, 23:41:29 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-3/relay/0, Payload: on
HEX: 05.11.2020, 23:41:29 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 33 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 6F 6E
TXT: 05.11.2020, 23:41:29 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-3/temperature, Payload: 34.74
HEX: 05.11.2020, 23:41:29 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 33 2F 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 33 34 2E 37 34
TXT: 05.11.2020, 23:41:29 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-3/temperature_f, Payload: 94.53
HEX: 05.11.2020, 23:41:29 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 33 2F 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 5F 66 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 39 34 2E 35 33
TXT: 05.11.2020, 23:41:29 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-3/overtemperature, Payload: 0
HEX: 05.11.2020, 23:41:29 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 33 2F 6F 76 65 72 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 30
TXT: 05.11.2020, 23:41:33 | BUFFER IN | 0(<NUL>$shellies/shelly1-4EVU-Sperre/relay/0on0‘<NUL>$shellies/shelly1-4EVU-Sperre/input/000F<NUL>*shellies/shelly1-4EVU-Sperre/input_event/0{„event“:"",„event_cnt“:0}
HEX: 05.11.2020, 23:41:33 | BUFFER IN | 30 28 00 24 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 34 45 56 55 2D 53 70 65 72 72 65 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 6F 6E 30 27 00 24 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 34 45 56 55 2D 53 70 65 72 72 65 2F 69 6E 70 75 74 2F 30 30 30 46 00 2A 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 34 45 56 55 2D 53 70 65 72 72 65 2F 69 6E 70 75 74 5F 65 76 65 6E 74 2F 30 7B 22 65 76 65 6E 74 22 3A 22 22 2C 22 65 76 65 6E 74 5F 63 6E 74 22 3A 30 7D
TXT: 05.11.2020, 23:41:33 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shelly1-4EVU-Sperre/relay/0, Payload: on
HEX: 05.11.2020, 23:41:33 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 34 45 56 55 2D 53 70 65 72 72 65 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 6F 6E
TXT: 05.11.2020, 23:41:33 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shelly1-4EVU-Sperre/input/0, Payload: 0
HEX: 05.11.2020, 23:41:33 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 34 45 56 55 2D 53 70 65 72 72 65 2F 69 6E 70 75 74 2F 30 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 30
TXT: 05.11.2020, 23:41:33 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shelly1-4EVU-Sperre/input_event/0, Payload: {„event“:"",„event_cnt“:0}
HEX: 05.11.2020, 23:41:33 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 34 45 56 55 2D 53 70 65 72 72 65 2F 69 6E 70 75 74 5F 65 76 65 6E 74 2F 30 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 7B 22 65 76 65 6E 74 22 3A 22 22 2C 22 65 76 65 6E 74 5F 63 6E 74 22 3A 30 7D
TXT: 05.11.2020, 23:41:34 | BUFFER IN | �<NUL>
HEX: 05.11.2020, 23:41:34 | BUFFER IN | C0 00
TXT: 05.11.2020, 23:41:34 | MQTT:RX:PINGREQ |
HEX: 05.11.2020, 23:41:34 | MQTT:RX:PINGREQ |
TXT: 05.11.2020, 23:41:40 | BUFFER IN | 00<NUL>shellies/shellyplug-s-50D9D6/relay/0/power0.0004<NUL>+shellies/shellyplug-s-50D9D6/relay/0/energy11622880(<NUL>$shellies/shellyplug-s-50D9D6/relay/0on0/<NUL>(shellies/shellyplug-s-50D9D6/temperature30.3701<NUL>shellies/shellyplug-s-50D9D6/temperature_f86.670/<NUL>,shellies/shellyplug-s-50D9D6/overtemperature0
HEX: 05.11.2020, 23:41:40 | BUFFER IN | 30 30 00 2A 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 35 30 44 39 44 36 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 70 6F 77 65 72 30 2E 30 30 30 34 00 2B 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 35 30 44 39 44 36 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 65 6E 65 72 67 79 31 31 36 32 32 38 38 30 28 00 24 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 35 30 44 39 44 36 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 6F 6E 30 2F 00 28 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 35 30 44 39 44 36 2F 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 33 30 2E 33 37 30 31 00 2A 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 35 30 44 39 44 36 2F 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 5F 66 38 36 2E 36 37 30 2F 00 2C 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 35 30 44 39 44 36 2F 6F 76 65 72 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 30
TXT: 05.11.2020, 23:41:40 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-50D9D6/relay/0/power, Payload: 0.00
HEX: 05.11.2020, 23:41:40 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 35 30 44 39 44 36 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 70 6F 77 65 72 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 30 2E 30 30
TXT: 05.11.2020, 23:41:40 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-50D9D6/relay/0/energy, Payload: 1162288
HEX: 05.11.2020, 23:41:40 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 35 30 44 39 44 36 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 65 6E 65 72 67 79 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 31 31 36 32 32 38 38
TXT: 05.11.2020, 23:41:40 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-50D9D6/relay/0, Payload: on
HEX: 05.11.2020, 23:41:40 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 35 30 44 39 44 36 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 6F 6E
TXT: 05.11.2020, 23:41:40 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-50D9D6/temperature, Payload: 30.37
HEX: 05.11.2020, 23:41:40 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 35 30 44 39 44 36 2F 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 33 30 2E 33 37
TXT: 05.11.2020, 23:41:40 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-50D9D6/temperature_f, Payload: 86.67
HEX: 05.11.2020, 23:41:40 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 35 30 44 39 44 36 2F 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 5F 66 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 38 36 2E 36 37
TXT: 05.11.2020, 23:41:40 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-50D9D6/overtemperature, Payload: 0
HEX: 05.11.2020, 23:41:40 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 35 30 44 39 44 36 2F 6F 76 65 72 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 30
TXT: 05.11.2020, 23:41:41 | BUFFER IN | 0+<NUL>%shellies/shellyplug-s-4/relay/0/power1.100/<NUL>&shellies/shellyplug-s-4/relay/0/energy19248850#<NUL><US>shellies/shellyplug-s-4/relay/0on0
HEX: 05.11.2020, 23:41:41 | BUFFER IN | 30 2B 00 25 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 34 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 70 6F 77 65 72 31 2E 31 30 30 2F 00 26 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 34 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 65 6E 65 72 67 79 31 39 32 34 38 38 35 30 23 00 1F 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 34 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 6F 6E 30 2A 00 23 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 34 2F 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 33 32 2E 38 31 30 2C 00 25 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 34 2F 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 5F 66 39 31 2E 30 36 30 2A 00 27 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 34 2F 6F 76 65 72 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 30
TXT: 05.11.2020, 23:41:41 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-4/relay/0/power, Payload: 1.10
HEX: 05.11.2020, 23:41:41 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 34 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 70 6F 77 65 72 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 31 2E 31 30
TXT: 05.11.2020, 23:41:41 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-4/relay/0/energy, Payload: 1924885
HEX: 05.11.2020, 23:41:41 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 34 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 65 6E 65 72 67 79 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 31 39 32 34 38 38 35
TXT: 05.11.2020, 23:41:41 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-4/relay/0, Payload: on
HEX: 05.11.2020, 23:41:41 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 34 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 6F 6E
TXT: 05.11.2020, 23:41:41 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-4/temperature, Payload: 32.81
HEX: 05.11.2020, 23:41:41 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 34 2F 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 33 32 2E 38 31
TXT: 05.11.2020, 23:41:41 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-4/temperature_f, Payload: 91.06
HEX: 05.11.2020, 23:41:41 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 34 2F 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 5F 66 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 39 31 2E 30 36
TXT: 05.11.2020, 23:41:41 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-4/overtemperature, Payload: 0
HEX: 05.11.2020, 23:41:41 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 34 2F 6F 76 65 72 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 30
TXT: 05.11.2020, 23:41:44 | CLEANUP | DVES_33DF7D expired and will be removed!
HEX: 05.11.2020, 23:41:44 | CLEANUP | 44 56 45 53 5F 33 33 44 46 37 44 20 65 78 70 69 72 65 64 20 61 6E 64 20 77 69 6C 6C 20 62 65 20 72 65 6D 6F 76 65 64 21
TXT: 05.11.2020, 23:41:44 | CLEANUP | DVES_33DF7D is expired, but still has a connection 192.168.2.190:22821: available.
HEX: 05.11.2020, 23:41:44 | CLEANUP | 44 56 45 53 5F 33 33 44 46 37 44 20 69 73 20 65 78 70 69 72 65 64 2C 20 62 75 74 20 73 74 69 6C 6C 20 68 61 73 20 61 20 63 6F 6E 6E 65 63 74 69 6F 6E 20 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 31 39 30 3A 32 32 38 32 31 3A 20 61 76 61 69 6C 61 62 6C 65 2E
TXT: 05.11.2020, 23:41:44 | BUFFER IN | 00<NUL>shellies/shellyplug-s-7A3765/relay/0/power1.0303<NUL>+shellies/shellyplug-s-7A3765/relay/0/energy9768700(<NUL>$shellies/shellyplug-s-7A3765/relay/0on0/<NUL>(shellies/shellyplug-s-7A3765/temperature29.0601<NUL>shellies/shellyplug-s-7A3765/temperature_f84.310/<NUL>,shellies/shellyplug-s-7A3765/overtemperature0
HEX: 05.11.2020, 23:41:44 | BUFFER IN | 30 30 00 2A 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 33 37 36 35 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 70 6F 77 65 72 31 2E 30 33 30 33 00 2B 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 33 37 36 35 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 65 6E 65 72 67 79 39 37 36 38 37 30 30 28 00 24 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 33 37 36 35 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 6F 6E 30 2F 00 28 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 33 37 36 35 2F 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 32 39 2E 30 36 30 31 00 2A 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 33 37 36 35 2F 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 5F 66 38 34 2E 33 31 30 2F 00 2C 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 33 37 36 35 2F 6F 76 65 72 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 30
TXT: 05.11.2020, 23:41:44 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-7A3765/relay/0/power, Payload: 1.03
HEX: 05.11.2020, 23:41:44 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 33 37 36 35 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 70 6F 77 65 72 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 31 2E 30 33
TXT: 05.11.2020, 23:41:44 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-7A3765/relay/0/energy, Payload: 976870
HEX: 05.11.2020, 23:41:44 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 33 37 36 35 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 65 6E 65 72 67 79 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 39 37 36 38 37 30
TXT: 05.11.2020, 23:41:44 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-7A3765/relay/0, Payload: on
HEX: 05.11.2020, 23:41:44 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 33 37 36 35 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 6F 6E
TXT: 05.11.2020, 23:41:44 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-7A3765/temperature, Payload: 29.06
HEX: 05.11.2020, 23:41:44 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 33 37 36 35 2F 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 32 39 2E 30 36
TXT: 05.11.2020, 23:41:44 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-7A3765/temperature_f, Payload: 84.31
HEX: 05.11.2020, 23:41:44 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 33 37 36 35 2F 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 5F 66 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 38 34 2E 33 31
TXT: 05.11.2020, 23:41:44 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-7A3765/overtemperature, Payload: 0
HEX: 05.11.2020, 23:41:44 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 37 41 33 37 36 35 2F 6F 76 65 72 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 30
TXT: 05.11.2020, 23:41:44 | BUFFER IN | �<NUL>
HEX: 05.11.2020, 23:41:44 | BUFFER IN | C0 00
TXT: 05.11.2020, 23:41:44 | MQTT:RX:PINGREQ |
HEX: 05.11.2020, 23:41:44 | MQTT:RX:PINGREQ |
TXT: 05.11.2020, 23:41:45 | MQTT:TX:PUBLISH | Topic: cmnd/OBI2_5/POWER, Payload: OFF
HEX: 05.11.2020, 23:41:45 | MQTT:TX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 63 6D 6E 64 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 46 46
TXT: 05.11.2020, 23:41:47 | MQTT:TX:PUBLISH | Topic: cmnd/OBI2_5/POWER, Payload: ON
HEX: 05.11.2020, 23:41:47 | MQTT:TX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 63 6D 6E 64 2F 4F 42 49 32 5F 35 2F 50 4F 57 45 52 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 4F 4E
TXT: 05.11.2020, 23:41:49 | BUFFER IN | 0’<NUL>„shellies/shelly1-2Haustuer/relay/0off0%<NUL>„shellies/shelly1-2Haustuer/input/000D<NUL>(shellies/shelly1-2Haustuer/input_event/0{„event“:““,„event_cnt“:0}
HEX: 05.11.2020, 23:41:49 | BUFFER IN | 30 27 00 22 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 32 48 61 75 73 74 75 65 72 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 6F 66 66 30 25 00 22 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 32 48 61 75 73 74 75 65 72 2F 69 6E 70 75 74 2F 30 30 30 44 00 28 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 32 48 61 75 73 74 75 65 72 2F 69 6E 70 75 74 5F 65 76 65 6E 74 2F 30 7B 22 65 76 65 6E 74 22 3A 22 22 2C 22 65 76 65 6E 74 5F 63 6E 74 22 3A 30 7D
TXT: 05.11.2020, 23:41:49 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shelly1-2Haustuer/relay/0, Payload: off
HEX: 05.11.2020, 23:41:49 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 32 48 61 75 73 74 75 65 72 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 6F 66 66
TXT: 05.11.2020, 23:41:49 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shelly1-2Haustuer/input/0, Payload: 0
HEX: 05.11.2020, 23:41:49 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 32 48 61 75 73 74 75 65 72 2F 69 6E 70 75 74 2F 30 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 30
TXT: 05.11.2020, 23:41:49 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shelly1-2Haustuer/input_event/0, Payload: {„event“:"",„event_cnt“:0}
HEX: 05.11.2020, 23:41:49 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 31 2D 32 48 61 75 73 74 75 65 72 2F 69 6E 70 75 74 5F 65 76 65 6E 74 2F 30 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 7B 22 65 76 65 6E 74 22 3A 22 22 2C 22 65 76 65 6E 74 5F 63 6E 74 22 3A 30 7D
TXT: 05.11.2020, 23:41:54 | BUFFER IN | �<NUL>
HEX: 05.11.2020, 23:41:54 | BUFFER IN | C0 00
TXT: 05.11.2020, 23:41:54 | MQTT:RX:PINGREQ |
HEX: 05.11.2020, 23:41:54 | MQTT:RX:PINGREQ |
TXT: 05.11.2020, 23:41:57 | BUFFER IN | �<NUL>
HEX: 05.11.2020, 23:41:57 | BUFFER IN | C0 00
TXT: 05.11.2020, 23:41:57 | MQTT:RX:PINGREQ |
HEX: 05.11.2020, 23:41:57 | MQTT:RX:PINGREQ |
TXT: 05.11.2020, 23:41:59 | BUFFER IN | 0+<NUL>%shellies/shellyplug-s-3/relay/0/power0.330/<NUL>&shellies/shellyplug-s-3/relay/0/energy22952280#<NUL><US>shellies/shellyplug-s-3/relay/0on0
<NUL>#shellies/shellyplug-s-3/temperature34.630,<NUL>%shellies/shellyplug-s-3/temperature_f94.340
<NUL>'shellies/shellyplug-s-3/overtemperature0
HEX: 05.11.2020, 23:41:59 | BUFFER IN | 30 2B 00 25 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 33 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 70 6F 77 65 72 30 2E 33 33 30 2F 00 26 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 33 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 65 6E 65 72 67 79 32 32 39 35 32 32 38 30 23 00 1F 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 33 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 6F 6E 30 2A 00 23 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 33 2F 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 33 34 2E 36 33 30 2C 00 25 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 33 2F 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 5F 66 39 34 2E 33 34 30 2A 00 27 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 33 2F 6F 76 65 72 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 30
TXT: 05.11.2020, 23:41:59 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-3/relay/0/power, Payload: 0.33
HEX: 05.11.2020, 23:41:59 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 33 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 70 6F 77 65 72 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 30 2E 33 33
TXT: 05.11.2020, 23:41:59 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-3/relay/0/energy, Payload: 2295228
HEX: 05.11.2020, 23:41:59 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 33 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2F 65 6E 65 72 67 79 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 32 32 39 35 32 32 38
TXT: 05.11.2020, 23:41:59 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-3/relay/0, Payload: on
HEX: 05.11.2020, 23:41:59 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 33 2F 72 65 6C 61 79 2F 30 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 6F 6E
TXT: 05.11.2020, 23:41:59 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-3/temperature, Payload: 34.63
HEX: 05.11.2020, 23:41:59 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 33 2F 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 33 34 2E 36 33
TXT: 05.11.2020, 23:41:59 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-3/temperature_f, Payload: 94.34
HEX: 05.11.2020, 23:41:59 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 33 2F 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 5F 66 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 39 34 2E 33 34
TXT: 05.11.2020, 23:41:59 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: shellies/shellyplug-s-3/overtemperature, Payload: 0
HEX: 05.11.2020, 23:41:59 | MQTT:RX:PUBLISH | 54 6F 70 69 63 3A 20 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 70 6C 75 67 2D 73 2D 33 2F 6F 76 65 72 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 2C 20 50 61 79 6C 6F 61 64 3A 20 30
IP-Adresse: 192.168.2.190
Ok - aber an welcher Stelle hast du gesendet wo es ankam und an welcher Stelle hast du gesendet und es kam nicht an?
Ab 05.11.2020, 23:41:48 ging nichts mehr raus.
Frage: Kann ich auf 5.4. downgraden?
Wäre die symcon/symcon:5.4-5066 die richtige Version?
Also von 5.5-latest auf 5.4-5066.
Hahner3110
Ja, das geht. Aber du musst auch die settings.json aus dem Backup Ordner nehmen, da die von der 5.5 nicht zur 5.4 kompatibel ist.
Übrigens hat HMK hier ebenfalls von etwas sehr ähnliches berichtet. Siehe hier: https://www.symcon.de/forum/threads/40057-Modul-5-1-Shelly-MQTT-Server-MQTT-Client?p=440383#post440383 - Ich bin dort auf jeden Fall dran!
Ich kann noch warten, und evtl. etwas beisteuern.
Habe keine lebensnotwendigen Dinge zu steuern. :cool:
Lese mich inzwischen in Portainer ein, wegen Backup, Restore, Images,…
Hahner3110
Ich muss mich da leider anschließen. Sämtliche Tasmota Devices sind heute nachmittag zeitgleich bei mir ausgestiegen.
Mit Ausgestiegen meine ich, dass sie als OFFLINE markiert wurden und daher kein Schaltbefehl mehr entgegen genommen wird.
Ein Restart von Tasmota half Abhilfe. Jedoch logischerweise nur für das einzelne Gerät.
Ich habe dann einen Restart von Symcon gemacht und dann waren die Devices wieder ONLINE.
Stand vom 4.11.
Sie wurden aber in der Variable als offline angezeigt? D.h. das LWT wurde versendet? War es wirklich gleichzeitig? (Müsste man an den Variablen sehen)
Hilft bei dem Problem, wenn ihr den Server Socket schließt und wieder öffnet?
Ja, bei mir kurzzeitig(ca.2 Min)und dann ist das Problem wieder da.:eek:
Habe auch schon mal Fehlermeldungen ignonieren angewählt, hilft auch nicht, dann wieder deaktiviert.
