Hallo Zusammen,
beschäftige mich seit einigen Tagen mit IPS und XComfort.
Bin aktuell dabei die Room Controler auf IPS umzustellen… funktioniert soweit ganz gut,
allerdings hat das Handrad sowie der Schalter Tag/Nacht keinen Einfluss auf sie Sollwerttemperatur vom Heating Control,
kann aber die Sollwertänderung im RoomControl in IPS sehen.
Möchte eigentlich die spontane Funktion vom Handrad sowie Schalter weiterhin nutzen, ist das möglich??
Bin IPS Anfänger und habe keinen passenden Eintrag gefunden
Tag/Nacht könntest du ggf. mit der Absenkung vom Heating Control verknüpfen. Bei dem Stellrad müsstest du vermutlich eine extra Variable anlegen, welche die Soll-Temp + Stellred angibt, welche du dann an die Soll-Temp im HC übergibst.
Hört sich ja ganz einfach an und gegen eine zusätzliche Variable hab ich auch nichts.
Aber wie kann ich diese eine Berechnung durchführen? Und wie verhält sich dann die Bedingung im WebFront oder in der App? Ist der geschriebene Sollwert über die Variable dann dominant?
