Fehlermeldung unter V5.5
Ich habe endlich das Update auf IPS V5.5 (Stable 4.11.20) durchgeführt. Nun habe ich regelmäßig den Fehler:
08.11.2020, 08:28:08 | TimerPool | MiFlora (UpdateTimer): <br />
<b>Deprecated</b>: join(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in <b>C:\ProgramData\Symcon\modules\KH_MiFlora\MiFlora\module.php</b> on line <b>226</b><br />
<br />
<br />
<b>Deprecated</b>: join(): Pas…
Die Zeile 226 im Modul ist:
$this->CreateVariable("Hubs", 3, join($sensor["Hubs"],", "), $uuid."_hubs", $catID );
Was muss ich da tauschen, bzw. wie muss die Zeile aussehen?
So sollte es gehen:
$this->CreateVariable("Hubs", 3, join(", ",$sensor["Hubs"]), $uuid."_hubs", $catID);
Danke für die schnelle Antwort. Scheint zu funktionieren.
Auch wenn das MiFlora Modul wahrscheinlich nicht mehr betreut wird noch eine allgemeine Frage:
Muss man noch etwas beachten wenn man in einem fremden Modul etwas ändert?
