+ Antworten
Ergebnis 1 bis 6 von 6
  1. #1
    Registriert seit
    Oct 2010
    Ort
    Paderborn
    Beiträge
    2,978
    Standard Windows: Symcon Dienst per Skript neu starten
    Ich habe manchmal (zum Beispiel nach einer Änderung eines Spezialschalters) die Situation, dass ich den Symcon Dienst neu starten möchte. Bislang mache ich das immer, indem ich mich auf dem IPS-Rechner remote anmelde, dann über das Tray-Icon den Dienst stoppe und anschließend wieder neu starte. Zu guter Letzt verlasse ich dann die Remote Sitzung wieder.
    Alles in allem etwas umständlich
    Meine Idee ist es, einfach ein Skript auszuführen.
    Soweit bin ich gekommen:
    Ich habe einen Befehl, den ich im DOS Fenster (mit Administratorrechten) erfolgreich ausführen kann:
    Code:
    C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe -command "restart-service -name IPSServer"
    Damit wird der Dienst sauber beendet und neu gestartet.
    Wenn ich das nun aber über ein Skript probiere:
    PHP-Code:
    IPS_ExecuteEx('C:\\Windows\\System32\\WindowsPowerShell\\v1.0\\powershell.exe''-command "restart-service -name IPSServer"'falsefalse, -1);
    dann läuft das Skript zwar erfolgreich durch, aber es passiert nichts.
    Hat jemand eine Idee dazu?
    Burkhard
    HM per RaspberryMatic | EKM-868 | LGS-868 | 1 Wire | Fibaro Motion Sensor & Aeon Labs Z-Stick S2 | SONOS | Denon AVR 3312 | Vu+ Ultimo 4K | Sony KD-75XE9405 | Fritzbox 6360 | Hikvision DS-2CD2686G2-IZS | Echo Dot + Show | Stall.biz AirSniffer | Vaillant eBUS | Intel NUC i3 | IPS V5.5 Beta
  2. #2
    Registriert seit
    Nov 2015
    Beiträge
    1,824
    Moin Burkhard,
    kann es sein, dass das mit den Berechtigungen zu tun hat, die der User nicht hat, wenn via IPS_Execute ein solches Skript gestartet wird? Eigentlich kommt dann aber der Fehler 740. Ich kenne das Problem im Zusammenhang mit diversen Kopierfunktionen aus IPS heraus, wo die Berechtigungen zum Start auf anderen Systemen dann auch nicht vorhanden sind.
    Schau doch mal, ob du mit PsExec64 aus den Sysinternal Tools von MS weiter kommst. Damit habe ich es geschafft, remote Befehle auszuführen.
    Hans
    Entwicklung: Win 10 Pro x64 | Produktiv: Win 10 Pro x64 auf Intel NUC 5PPYH | IPS 5.5 | piVCCU3 auf Pi 4 boxed Dual Beam + div. HM Geräte | Harmony Hub | IPSStudio 5.x und 4.1 | Clients: Windows mit Iiyama T2735MSC-B2 | iPad | iPhone
  3. #3
    Registriert seit
    Jun 2020
    Ort
    Wachau, Österreich
    Beiträge
    289
    Ähnliches konnte ich auch mit anderen Dateien beobachten. Letztendlich hat es nur dann funktioniert, wenn ich die Datei ins Script Verzeichnis kopiert habe. Also in das "Arbeitsverzeichnis" von IPS oder vom PHP. Genaus funktioniert z.b. die Speicherung der Bilder von den Kameras für das Senden mit Telegram nur dann, wenn ich die Bilder dort ablege. Du könntest mal versuchen den IPS Dienst mit einem anderen Benutzerkonto zu starten. Denke auch dass das mit den Berechtigungen zu tun hat.
  4. #4
    Registriert seit
    Oct 2010
    Ort
    Paderborn
    Beiträge
    2,978
    Vielen Dank an euch beiden! Ihr habt mich auf die Idee gebracht, dass ich an anderer Stelle schon erfolgreich per Skript das ganze System neu starten kann:
    PHP-Code:
    IPS_Execute('c:/windows/system32/shutdown.exe''/r /t 0'falsefalse);
    Der Unterschied zu meinem Versuch liegt im IPS_ExecuteEx und im "\\" statt "/".
    Kurz: ob "\\" oder "/" ist egal. Es lag am "Ex".
    So funktoniert es nun :
    PHP-Code:
    IPS_Execute('C:/Windows/System32/WindowsPowerShell/v1.0/powershell.exe''-command "restart-service -name IPSServer"'falsefalse);
  5. #5
    Registriert seit
    Nov 2015
    Beiträge
    1,824
    Moin Burkhard,
    da hatte ich dich missverstanden da ich annahm, dass du das remote auslösen wolltest.
    Über die Back- und Slashes bin ich auch schon häufiger gestolpert Wann was wie funktioniert erinnert etwas an Lotto.
    Hans
  6. #6
    Registriert seit
    Oct 2010
    Ort
    Paderborn
    Beiträge
    2,978
    Hallo Hans,
    Ja, unter Wndows scheint beides zu funktionieren, unter Unix aber nicht
    Nun kommt noch IPS_Execute und IPS_ExecuteEx als Lotto Option hinzu
    LG Burkhard
Ähnliche Themen
  1. Raspberry - Symcon Dienst NICHT automatisch starten ?
    Von mareng im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 17.11.18, 13:20
  2. IP Symcon Dienst zeitverzögert starten
    Von tommy86 im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 25.09.13, 11:01
  3. Bidcos Dienst automatisch neu starten
    Von Hausautomation im Forum HomeMatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 23.02.13, 19:05
  4. Skript von Windows aus starten
    Von Smudo im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 24.05.09, 16:00
  5. IP-Symcon als Windows-Dienst ?
    Von mischo22 im Forum Ideen & Anregungen
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 28.11.07, 16:08
