Kurzbefehle
Hi zusammen,
Wie kann ich einen variablen wert über siri übergeben? Kurzbefehle funktionieren, aber nur „licht an“, „licht aus“ zb…
Aber „licht auf 89%“ zb krieg ich gar nicht hin… wie müsste ich das machen, kann mir jemand helfen bitte?
Viel Dank schonmal für eure Unterstützung
Das geht nicht mit Kurzbefehlen. Das könntest du, soweit ich weiß, nur über HomeKit machen.
Die legst dir HomeKit als Modul an.
Dort richtest du dir einen Dimmer ein und kannst dann die Geräte per Siri bedienen.
Hier die Doku: HomeKit/docs at master · paresy/HomeKit · GitHub
Was für Dimmer hast du denn?
Vielen Dank euch…
So funktionieren sogar „an“ „aus“ befehle ohne sie zu hinterlegen.
Hab aktuell ein shelly dimmer zum testen eingebaut.
Wie gestaltet man ne sprachfunktion dann mit android geräten?
VG
Am einfachsten über das Google Assistant Modul
Welche Geräte hast du? Falls deine Lampen nicht gedimmt werde können, funktioniert der Befehl auch nicht. Wir haben den Dimmer auch ans HomeKit gehängt und eine Dimmbare Lampe gekauft. Im Gang haben wir eine Lampe, die nicht gedimmt werden kann. Der Befehl funktioniert bei der trotz Dimmer nicht.
Vielen Dank für die Antworten…
Mit dem Homekit Modul kann ich unabhängig der einzelnen Variablen die Befehle ausführen, dass war mein Wunsch.
@TechMinds Vielen Dank für die Tipps… Auf diese Sachen habe ich geachtet im Vorfeld
VG
