+ Antworten
Seite 1 von 2 1 2 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 15
  1. #1
    Registriert seit
    Feb 2011
    Ort
    Mainz
    Beiträge
    479
    Standard Bekomme die Darstellung von Zählerdaten nicht hin
    Hallo, habe eine FLOAT Variable (Profil Electricity), in der ich den Zählerstand jeden Tag um 23:59:58 eintrage.
    Archiviert wird auch als Typ: Zähler
    In dem Archiv sehe ich dann pro Tag auch diesen Eintrag:
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	32.5 KB
    Das Diagramm sieht wie folgt aus:
Hits:	49
Größe:	87.5 KB
    Habt ihr eine Idee?
    Grüße FRAD - Alles wird gut!
    IPS 5.3 Prof. + iFront| Homematic LAN Adapter | Sonos | IPSwitch SG.1|
    Stiebel Eltron LWZ303 | Enigma2 Receiver (Unibox HD1, UFS910) |
    Abus Terxon MX | Samsung Videotürsprechanlage |
    Fritzbox 7490 | TP-Link HS110
  2. #2
    Registriert seit
    May 2008
    Ort
    Forstern
    Beiträge
    1,424
    Wieviel Werte hast Du denn schon geloggt und wie sehen die von den Vortagen aus?
    Einstellung Zähler ist auch die korrekte, also nicht nur weil es ein "Stromzähler" ist, sondern weil die Daten auch so ausgewertet werden sollen => https://www.symcon.de/service/dokume...chive-control/
    gruß Heiko
    SERVER: RaspPi 3 B+ mit IP-Symcon (Ninja) | SYSTEME: Amazon ECHOs, Apple TVs, FB 7490, Homematic/IP (CCU2), LevelJet, Logitech Harmony, Magic Home, Pioneer AVR, Philips Hue, Samsung TV's, Somfy RFX, Tasmota- , Shelly- & Zigbee-Geräte | MODULE: Almanac, Awido, Toolmatic (5x), Magic Home Controller, Pollenflug, Twinkly | SKINS: OEWSkin, WwxSkin | VISU: Apple & Android Handys & Tablets
  3. #3
    Registriert seit
    Nov 2009
    Ort
    Essen
    Beiträge
    2,664
    Klick mal auf "Woche".
    Deutschlandweite Dienstleistungen rund um und mit IP-Symcon. Systemintegrator im Bereich KNX. ekey Partner. Infos unter https://schrader-it.net
  4. #4
    Registriert seit
    Feb 2011
    Ort
    Mainz
    Beiträge
    479
    Folgende Werte lese ich aus dem Archiv für diese Variable:
    Date/Time Value
    11.11.2020 19,602
    10.11.2020 23:59 20,79
    09.11.2020 23:59 17,631
    Bei Woche sehe ich einen Balken mit einem Wert der ja nicht stimmen kann... Irgendetwas ist da noch faul bei mir ...
Hits:	20
Größe:	64.5 KB
  5. #5
    Registriert seit
    May 2008
    Ort
    Forstern
    Beiträge
    1,424
    Ich bin wirklich kein Experte bei der Archivierung ;-)
    Aber wie in dem Link in meinem vorherigen Post beschrieben berechnet der Typ "Zähler" die Differenz der Werte, also ...
    vom 9.11. zum 10.11 sind es um die 3.x (20.79-17.63)
    vom 10.11. zum 11.11. wird es dann aber negativ ;-)
    Deswegen meine Frage ob der Typ stimmt! Wie gesagt ich bin kein Experte, aber Du solltest mal auf Typ "Standard" umstellen!
  6. #6
    Registriert seit
    Feb 2011
    Ort
    Mainz
    Beiträge
    479
    Habe aus dem Chart die CSV Daten extrahiert:
    TimeStamp Avg MinTime Min MaxTime Max
    12.11.2020 00:00 0 12.11.2020 11:11 0 12.11.2020 00:00 0
    11.11.2020 00:00 0 11.11.2020 23:59 0 11.11.2020 00:00 0
    10.11.2020 00:00 3,16 10.11.2020 23:59 3,16 10.11.2020 23:59 3,16
    09.11.2020 00:00 0 09.11.2020 23:59 0 09.11.2020 23:59 0
    Anscheinen wird AVG dargestellt... Wie kann ich das umstellen? Ich will ja die Tageswerte wie oben anzeigen
  7. #7
    Registriert seit
    Apr 2019
    Ort
    Etelsen bei Bremen
    Beiträge
    913
    wenn Du 20 bzw. 17 sehen willst darfst Du nicht den Typ Zähler nehmen.
    Ralf
    Geändert von HarmonyFan (12.11.20 um 11:17 Uhr)
    IPS 5.5 Unlimited / Docker / Synology DS415+
  8. #8
    Registriert seit
    Feb 2011
    Ort
    Mainz
    Beiträge
    479
    das hatte ich schon probiert:
Hits:	15
Größe:	67.9 KB
    TimeStamp;Avg;MinTime;Min;MaxTime;Max
    12.11.2020 00:00:00;19,60;12.11.2020 00:00:00;19,60;12.11.2020 00:00:00;19,60
    11.11.2020 00:00:00;20,79;11.11.2020 23:59:58;19,60;11.11.2020 00:00:00;20,79
    10.11.2020 00:00:00;17,63;10.11.2020 00:00:00;17,63;10.11.2020 23:59:58;20,79
    9.11.2020 00:00:00;17,63;9.11.2020 23:59:58;17,63;9.11.2020 23:59:58;17,63
  9. #9
    Registriert seit
    Feb 2011
    Ort
    Mainz
    Beiträge
    479
    Am 10.11. habe ich 20,79 verbraucht ... Ich weiss nicht wie der auf 3,16 kommt.
    Hier nochmal die Werte aus dem Archiv für diese Variable:
    Date/Time Value
    11.11.2020 23:59 19,602
  10. #10
    Registriert seit
    May 2008
    Ort
    Forstern
    Beiträge
    1,424
    Date/Time Value
    11.11.2020 19,602
    okay, dann aders gefragt - wie deutest Du denn diese Werte? sind das die Tagesverbräuche, also
    am 9. hats Du 17,xx kWh verbraucht
    am 10. hast du 20.xx kWh verbraucht
    und am 11. hast Du 19.xxx kWh verbraucht
    und was möchtest Du dann angezeigt haben? Ich denke dann wäre ein Balkendiagramm das richtige!
    Ciao Heiko
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 23.10.20, 19:21
  2. cURL Frage (CURLOPT_POSTFIELDS => ...) bekomme ich nicht hin
    Von lueralba im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 17.06.20, 18:04
  3. IPS_SetEventCyclic ich bekomme es nicht hin
    Von UH368 im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 24.07.11, 13:02
  4. Bekomme das einfachste Sript nicht hin
    Von RWN im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 15.02.07, 23:28
  5. Bekomme die ComboBox nicht hin
    Von hbraun im Forum Dashboard
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.06.06, 14:02
