Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Mar 2014
    428
    Question MULTICAL 21 Impulsausgang (Open-Collector + Pull-Up) einbinden
    ich möchte einen kamstrup MULTICAL 21 Wasserzähler mit Impulsausgang auf möglichst einfache Art und Weise in IPS einbinden.
    Ich hatte zunächst an Wireless M-Bus gedacht. Das scheidet aber vermutlich aufgrund der eingesetzten Verschlüsselung aus.
    Die zweite Alternative ist der Impulsausgang, welcher als Open-Collector-Ausgang fungiert und in der Erfassungseinheit einen Pullup-Widerstand benötigt.
    Meine Frage ist nun, wie ich den Impulsausgang am einfachsten mit IPS verbinden kann.
    Als bestehende Infrastruktur kämen KNX, M-Bus und EnOcean in Frage. Es darf aber auch gerne eine andere Technik sein, solange sich der Aufwand und die Kosten dafür in Grenzen halten.
    Hat jemand von euch Tipps, wie man das am einfachsten realisieren kann?
    Slummi
    Apr 2005
    67147 Forst
    1,005
    Wär das was für dich?
    KNX MDT BE-02001.02 Tasterschnittstelle UP potentialfrei 2-fach
    - Ausführung zum Anschluß potentialfreier Kontakte oder LED
    - zum Einbau in die Schalterdose, Leitungslänge max. 5 m
    - zum Anschluß von Tastern, Schaltern, Fensterkontakten
    - jeder Eingang kann als Ausgang für 1,5mA LEDs eingestellt werden (low current)
    - neue Mehrfach-Tippfunktion, sendet bis zu 4 Werte/DPTs auf gleiche oder verschiedene Objekte
    - innovative Gruppensteuerung mit langem/extra langem Tastendruck
    - 4 integrierte Logikmodule, z.B. zur Auswertung der Eingänge (Fenster geschlossen oder zweites Objekt senden)
    - Schließer- oder Öffnerbetrieb, Länge des Tastendrucks einstellbar
    - Dimmer- und Jalousiefunktion für Ein- und Zweitaster Betrieb
    - Senden der Werte, Zwangsführung und Schaltbefehle einstellbar
    - Tasterbetrieb mit kurzem/langem Tastendruck und 2 Objekten
    - integrierte Impuls- und Schaltzähler
    - zyklisches Senden einstellbar
    - integrierter Busankoppler
    - zum Einbau in die Schalterdose (Länge der Anschlußkabel: 22 cm)
    - Abmessungen (BxHxT): 41x 41 x 12 mm
    Nicht teuer von MDT
    Den hab ich für Gas Wasserverbrauch Zählung
    Ich hab noch einen hier liegen
    Oder den Energiezähler von Zennio auch KNX
    Schönen Gruß
    Egon
    Eib-KNX, Homematic, FS20
    Mar 2014
    428
    Hallo Egon,
    vielen Dank für die schnelle Antwort!
    Das hört sich schon mal ganz gut an.
    Mir ist nicht ganz klar, was ich in Punkto Open-Collector mit Pull-Up und der Impulsdauer von 0,1 s bzgl. der Erfassung beachten muss.
    Ich hätte noch Binäreingänge mit freien Kanälen verfügbar, bin mir aber nicht sicher ob die bzgl. der genannten Eigenschaften geeignet sind.
    Kannst du da mehr zu sagen, worauf ich achten muss?
    Slummi
    Dec 2020
    5
    Standard Modul vorhanden
    Hallo Slummi,
    ich habe bei meinem Versorger angerufen und den Key ohne Probleme bekommen.
    Den Zähler kannst du dann per CUL und meinem Modul TFKMC21 auslesen
    Gruss
    Thomas
    Mar 2014
    428
    Hallo Thomas,
    danke für deine Rückmeldung.
    Leider rückt mein Versorger den Key nicht raus. Das einzige was er mir anbietet ist ein vorkonfiguriertes Wireless-M-Bus-Modul vom Hersteller, wo der Key schon enthalten ist. Das schlägt dann aber gleich mit mehreren hundert Euro zu Buche. Also nicht wirklich eine Alternative.
    Von daher wird es wohl eher auf Impulsausgang oder Wired M-Bus hinauslaufen.
    Slummi
    Apr 2017
    955
    Der Open-Collector-Ausgang ist ideal für die Abfrage mit dem Binäreingang, denn der BE bringt seine interne Abfragespannung mit Pullup bereits mit. Das kann man einfach anschliessen ohne weitere Komponenten. Nur die Polarität muss stimmen, sonst funktioniert es nicht.
    Volker
    KNX-TP, KNX-RF
    Mar 2014
    428
    Beziehst du dich auf den o.g. Binäreingang von MDT oder generell auf Binäreingänge?
    Also ich hätte in der Nähe des Zählers noch einen Kanal an einem hager TXA306 frei. Der kann wohl Impulse bis 5 Hz erfassen.
    Dann würde ich den erst mal ins Auge fassen für eine Auswertung.
    Apr 2017
    955
    Generell auf Binäreigänge für potentialfreie Kontakte, einschließlich des MDT im konkreten Fall.
    Volker
    KNX-TP, KNX-RF
    Mar 2014
    428
    OK, dann werde ich das mal testen. Danke!
  1. Kamstrup Multical 402
    Von HeRo im Forum Haustechnik
    Letzter Beitrag: 02.12.14, 10:37
  2. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 18.10.10, 20:56
  3. Open-Collector-Ausgang
    Von dfhome im Forum Bastel-Ecke
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 21.08.09, 18:04
  4. Open Collector Ausgang ! aber wie ?
    Von andyfis im Forum Bastel-Ecke
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 19.05.08, 13:51
  5. Open Collector -Ausgang - Funktionsweise?
    Von preto im Forum Allgemeine Diskussion
    Letzter Beitrag: 08.10.07, 13:08
