seit dem Update auf 5.5 (Windows) macht meine COM-Port-Verbindung ständig Probleme, sobald der Comport getrennt wurde (ist USB bzw. virtuell).
Ein Schließen oder Öffnen der IO-Instanz ist dann nicht mehr möglich (Tab in der Konsole hängt).
Der IPS-Dienst lässt sich auch nicht mehr beenden,
Skripte welche auf den Port zugreifen wollen, laufen sich als DeathThread tot.
Auch wenn ich den COM-Port wieder anstöpsele, ändert das nichts, Verbindung kommt nicht wieder.
In Debug- bzw. Meldungsfenster erscheint nichts; mit 5.4 war das Problem nicht vorhanden.
Ideen dazu? ;-)
