Popup per Fernsteuerung überall öffnen
ich würde gern ein Klingel Popup bauen, ich habe schon viele Beispiele gesehen und im Prinzip Funktioniert es…
Aber…
Ich habe festgestellt das ein POP UP sich nur per Variable öffnen lässt wenn es auch einen „Button“ gibt der mit dem PopUp verknüpft ist
und auch nur wenn das TAB aktiv ist auf dem der Button liegt.
Gibt es eine Möglichkeit so eine Funktion mit einem PopUp zu bauen das funktioniert ohne das es auch einen Button dafür gibt und das es egal ist welches TAB / Seite gerade im Client gezeigt wird?
Gruß Martin.
Du kannst den Button hinter irgendein Element auf der obersten Ebene legen, dann ist er unsichtbar und immer ansteuerbar.
So mache ich das für Kamera/Haustür- und Anruf-Popup.
Danke, ich teste das mal :slight_smile:
Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen.
