Preiswerter smarter Bewegungsmelder
ich suche (preisgünstige) smarte Bewegungsmelder?
Möglichst Cloud frei.
richimaint
Xiaomi Aqara
Gibt sogar nun welche bei Lidl. Wenn du Zigbee nutzt, dann könntest du ihn testen.
Ich überlege mir mal einen davon zu holen.
ganz alternativ wäre einen eigenen zu Bauen.
D1 Mini 5,79 €
5V Netzteil 5,79 €
Bewegungsmeldermodul HC-SR501 PIR 4,79 €
(AZDelivery)
Passendes Gehäuse suchen. (Das könnte der teuerste Teil werden)
Tasmota drauf, Kai sein Modul und ab geht die Post.
Je nach Aufbau könntest du direkt noch ein Relais einbauen was eine Lampe direkt schalten würde.
Das würde dann sogar bei Systemausfall funktionieren, wenn du das in Tasmota entsprechend konfigurierst.
Da kannst du natürlich noch jede Menge mehr einbauen, z.B. Temperatur Sensor, Schalter/Taster direkt anschließen usw.
Ist natürlich nicht Plug and Play.
Habe einen im Bad und einem für die Kellertreppe in Betrieb, absolut versteckt angebracht.
Funktionieren super.
Wäre eine Lösung wenn du kein Zigbee in Betrieb hast.
Gruß Achim
Genau,
das Gehäuse ist das Problem, muß einen WAF von 95% entsprechen.
Ich habe 2 Platinen machen lassen, die Hohe passt in eine kleine Kabeldose, ist was für draußen.
Aber die Flache ist schon recht groß für ein „hübsches“ Gehäuse.
Gruß Helmut
Zum Gück bin ich Altium Designer…PCB Design :wink:
Danke für die Antworten.
ZigBee nutze ich noch nicht.
Mal schauen…:wink:
ZigBee bzw Ikea Bewegungsmelder mit dem ConBee Stick wäre noch 'ne Option.
Grundsätzlich sind die Tradfri Teile preiswert und gut, der Tradfri Bewegungsmelder auch und Der kostet nun wirklich nicht viel.
Dank Jürgens Modul sind die Teile schwub die wub in IP-Symcon drin.
Das Basteln lohnt da eigentlich nicht. Xiomi macht der Stick auch.
Und das äußerliche Design bekommt man auch als Altium Anwender nicht hin.
3-D Druck ist schon was schönes, aber man sieht es doch…
Jeder nach seiner Frisur, sagte der alte Leiterbahn Friedrich, oder wer war’s :wink:
Gruß Helmut
Stimme ich dir zu
richimaint
Was ich noch vergaß…Outdoor Versionen?
Habe mir jetzt den ConBee II Stick bestellt…sogar aus meiner Heimat und selbst mit der Firma beruflich zu tun gehabt.
Dresden Elektronik
Gute Entscheidung, Xiaomi und Tradfri kann kommen, wirst Du nicht bereuen auch dank des DeConz Modul von Jürgen.
Gruß Helmut
