+ Antworten
Seite 8 von 8 ErsteErste ... 6 7 8
Ergebnis 71 bis 76 von 76
Thema: eFHT - Brick
  1. #71
    Registriert seit
    Jul 2006
    Ort
    Butzbach, die schöne Wetterau
    Beiträge
    1,476
    Danke, also wie gesagt als ich dem kind unter instance einen namen gab, war die unten genannte fehlermeldung nicht mehr vorhanden.
    nach nochmaliges senden des wochenprogramms, funktionierte auch das.
    SUPER Arbeit @Spawn. einen kleinen wunsch hätte ich noch(wer hat die nicht)wenn beim erstellen der bricks, sich die vars selber erstellen würden.(habe noch 5 FHT`s)
    ps. den wagen habe ich nicht mehr, nach 3mal reichts. habe jetzt einen 335i
    gruss uwe (bmwm3)
    Gruß Uwe
    (bmwm3)
  2. #72
    Registriert seit
    Oct 2006
    Ort
    Obervogau (Österreich)
    Beiträge
    212
    Standard eFHT Variablen
    @all:
    Ich habe dazu noch kein "plausibles" Konzept.
    • Überprüfung schon vorhandener Variablennamen
    • Namen mit Zufallsgenerator erstellen
    • Präfixangaben zu Variablennamen
    Wer Vorschläge dazu hat, sollte es hier posten.
    @uwe:
    Auch ein schönes Auto.
    Günter
    System: IPS v5.3; Win10Pro; EibPC; EIB/KNX; HM CCU 2;
    Sensoren: EIB/KNX; HM, Enocean;
    PHP-Code:
    //Was nicht passt, wird passend gemacht
    if ($was!=($passt=1)) {$was $passt;}
  3. #73
    Registriert seit
    Oct 2006
    Ort
    Beiträge
    212
    Standard Automatisches Anlegen von eFHT-Brick Vars
    Hier ist eine einfache Routine die nicht nur alle eFHT-Brickvariablen anlegt sondern gleich das ganze Brickskript.
    Die zuvor erstellten IPS-Variablen werden hier auch automatisch im Brickskript eingetragen.
    Sollte eine der beiden Skriptdateien schon existieren wird die Ausführung abgebrochen.
    Beispiel für Variablennamen:
    Präfix: WOHNZ
    eFHT PartyTime IPS Statusvar: WOHNZ_eFHT_IPS_PtyT
    Veränderbare Angaben (hardcoded im Skript):
    Instanz -> $inst
    Präfix -> $rP
    Ordner -> $location
    @uwe: damit kannst du nun deine restlichen 5 FHT's registrieren
    Viel Spass!
    Günter
    PHP-Code:
  4. #74
    Registriert seit
    Aug 2005
    Ort
    Fürstenfeldbruck-Aich (Bayern)
    Beiträge
    4,051
    Hallo spawn,
    na da sage auch ich ein dickes Danke da bei mir auch noch ein paar FHTs anstehen.
    Good work.
    Werner
    Komponenten:: Homematic(CCU) 250DP, EATON-MOELLER, 1-Wire, WMRS200, 15" Touchdisplay
    Software::
    IPS V4.x, iMobile, WebFront, Logitech Media Server 7.8.x, SONOS
    Hardware:: IPS-Server: ESXi 6.x, Windows 10 Ent, 4 Kerne, 8GB RAM
  5. #75
    Registriert seit
    Jul 2006
    Ort
    Beiträge
    1,476
    Hallo @Spawn,
    habe das skript heute getestet, kann nur sagen das ist ein traum. super arbeit danke.
    Gruß Uwe
    (bmwm3)
  6. #76
    Registriert seit
    Oct 2006
    Ort
    Beiträge
    212
    Standard Update eFHT-Brick
    Bugfix:
    Bei bFHT_SetMode hat sich ein Bug eingeschlichen.
    Betroffen waren unter Umständen die FHT's mit der alten Firmware und dem Schaltjahrproblem.
    Neu:
    Weitere vFHT_ Variablenmethoden zur Abfrage von aktuellen Werten:
    • Position
    • Temperatur
    und Sollwerten am FHT.
    • Temperatur
    • Modus
    • Komforttemperatureinstellung
    • Absenktemperatur
    • Fenstertemperatur
    Grund: Bei Verwendung eines Skriptes für mehrere FHT's kann mit diesen Methoden die Statusvariablen ohne Anpassungen einfach ausgelesen werden.
    Man will es ja auch ein bißchen bequem haben!
    Durchführung:
    Die Datei class.eFHT.php ist einfach nur auszutauschen.
    Die beiliegende Anleitung wurde ebenfalls angepasst.
    Viel Spass!
    Günter.
    PHP-Code:
Ähnliche Themen
  1. Mysql Data Wartungs Brick
    Von elektrofreak im Forum Bricks
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 20.04.07, 14:06
  2. Brick: EIB_SetBusTime (& Date)
    Von Olli im Forum Bricks
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 09.04.07, 02:30
