+ Antworten
Seite 1 von 3 1 2 3 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 23
  1. #1
    Registriert seit
    Apr 2010
    Beiträge
    506
    Standard "Nützliche" Komfort Funktionen im Haus
    Hi zusammen,
    der Winter kommt und so auch mal die Möglichkeit vorm Kamin sich um IPS Erweiterungen zu kümmern.
    Wir versuchen ja hier und da IPS auf unsere Bedürfnisse an zupassen und die sind einfach unterschiedlich.
    Daher dachte ich ob man eine Art Ideen Sammlung machen kann, welches "nützliche" Erweiterungen im Haus wären. Also sowas für das tägliche Leben.
    Nur Ideen, nicht die Hardcore Scripte, da gibt es sicher schon genug Einträge und muss eh jeder ggf. individuell machen.
    Ich mach mal Beispiele von mir:
    • Abstellkammer hat kein Fenster, daher wird beim Türöffnen das Licht angeschaltet für x Minuten.
    • Wird das Garagentor geöffnet, dann geht das Licht innen/aussen mit an. Aber nur wenn es "dunke" genug ist. Nach dem Schliessen lautet es für x Minuten nach.
    • Wenn es zum rauchen auf die Terrasse geht ;-) Dann geht das Licht automatisch an wenn es "dunkel" genug ist, wenn man die Terrassentür öffnet. Aber auch nur für x Minuten.
    • Das Bad Licht geht per Bewegungsmelder an. Aber auch nur wenn es "dunkel" genug ist. Dazu noch eine "Nacht" Erkennung. Also wenn man Nachts mal ins Bad geht, geht nur ein gedimmte Licht an und die Augen zu schonen.
    Das sind für mich nützliche Sachen im täglichen.Nicht die Ideen ich will z.b meine Batterien einmal im Jahr per Script überwachen lassen.
    Frage wäre wie man die Vorschläge hier mal sammeln könnte. JIRA Eintrag ist nicht ;-)
    Eltako 12er und 14er Bus, IPS auf Pi
  2. #2
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    24,532
    Im Prinzip sollte dies alles mit dem Treppenhauslicht realisierbar sein. (Dort ist ein Nachlauf integriert und du kannst unterschiedliche Auslöser definieren). Mit dem "Dunkel" würdest du eine Ist Tag Variable (Location Control) per Ereignis auf ein Treppenhauslicht anwenden. D.h. wenn es Tag ist, dann ist das Treppenhauslicht aus und umgekehrt
    Registriert seit
    Apr 2010
    Beiträge
    506
    Hey paresy,
    ich hab das schon realisiert :-) Und ja unter anderem mit dem Treppenhauslicht.
    Mir ging es um weitere Idee. Was sind wirklich sinnvolle tägliche Hilfen. Was haben andere noch was ich ggf. noch übernehmen kann :-) Also Brainstorming.
  4. #4
    Registriert seit
    Apr 2019
    Ort
    Etelsen bei Bremen
    Beiträge
    905
    1. würde ich nicht X-Minuten nehmen sondern Tür auf = Licht an und Tür zu = Licht aus. Es sei denn in deinem Haushalt gibt Leute die Säcke vor den Türen haben:-)
    3. Habe ich auch so gemacht:-)
    4. Das hatte ich gerade unter dem Begriff adaptives Licht, was bei HomeKit eine Neuerung ist, angefragt. Da geht es aber noch weiter. Nicht nur die Helligkeit wird der Tageszeit angepasst sondern auch die Farbtemperatur.
    Ich habe einen Ein-/Ausschalter an der Eingangstür.
    Aus = ich verlasse das Haus = Garage auf, Licht aus, Kameras scharf schalten, alle Mediengeräte aus und dann alle Steckdosen ausschalten. Mail schicken wenn Terrasse noch auf ist.
    Ein = ich komme nach Hause = Garage zu, Kameras entschärfen, Steckdosen im Hauptzimmer einschalten.
    Vibrationssensor im Briefkasten so muss man nicht umsonst nachschauen.
    Ralf
    IPS 5.5 Unlimited / Docker / Synology DS415+
  5. #5
    Registriert seit
    Jul 2010
    Ort
    Schwerin
    Beiträge
    524
    - Abstellkammer - Tür auf, Licht an - Tür zu, Licht aus. Selbiges gilt für die Luke zum Dachboden
    Fenster
    - Wenn Rollladen zu und Fenster wird gekippt, dann Lüfterstellung Rollladen auf 20% Öffnen
    - Wenn Griffstellung auf Offen dann fährt Rollladen ganz hoch.
    An / Abwesenheit
    - nur wenn keiner zuhause ist -->
    - mäht der Rasenmäher
    - bekomme ich ein Foto von Klinglern aufs Handy
    - bekomme ich ein Foto der Postbox wenn diese geöffnet wird
    Beim Verlassen des Hauses
    - schalten alle Lampen ab welche noch aktiv sind
    - schalte ich Standby Verbraucher stromlos
    - prüfe ich die Türschlösser und schließe gegebenenfalls nachträglich ab
    - reguliere ich die Lüftung runter
    - deaktivierte ich das WLAN, wichtige Komponente hängen am Kabel.
    Beim Zurückkommen
    - werden diverse Lampen geschaltet ab einem Schwellwert der Dunkelheit
    - schalte ich Standby Verbraucher wieder zu
    - aktiviere ich das WLAN
    - fahre ich die Lüftung hoch
    Viele Sachen sind mittlerweile so selbstverständlich, das sie mir erst wieder einfallen wenn ich woanders zu Besuch bin und das dort nicht so ist.
    Das meiste habe ich dank der tollen Module von Buumas, Kais, bayaro, Nall-Chann, Kugelberg, Fonzo, paresy + Symcon Team usw ... realisiert.
    Dafür noch mal mein ausdrücklicher Dank!!!
    Loerdy
    Geändert von loerdy (30.11.20 um 16:25 Uhr)
  6. #6
    Registriert seit
    Apr 2010
    Beiträge
    506
    Ralf
    Da ist sie die individuelle Thematik. Die Abschaltzeit ist nur rein gekommen wegen meinen Kindern ;-) Der eine sperrt den anderen zum ärgern in der Abstellkammer ein und der innen hat Angst weil gleich das Licht ausgeht ;-)
    Ansonsten merke ich Potential beim verlassen des Hauses.
  7. #7
    Registriert seit
    Apr 2011
    Beiträge
    2,247
    Selbe Situation hatte ich auch... wollte gerade "bestellen".... da hab ich mich dann nochmal ganz schnell gefragt: MUSS das über IPS oder überhaupt "digital" laufen? Ehrliche Antwort an mich selbst: Außer die BW-Melderfunktion werde ich NIE anders das Licht an machen...warum dann überziehen? Also nen 5€-230V-Bewegungsmelder in die Kammer über der Tür angebracht .... und gut... einfach vergessen... wird immer funktionieren.
    HM-Funk, HM-Wired, EnOcean, Eltako, Z-Wave, Zigbee, 1-Wire, Harmony, Hue, IP-Cams, Modbus, Pluggit, Rasp-Pi's und Eigenbauten
  8. #8
    Registriert seit
    May 2011
    Ort
    Dortmund
    Beiträge
    237
    hier auch mal meine Täglichen Funktionen die mir grade Spontan einfallen.
    1. Wie schon mal beschrieben die Taste an der Tür für Haus verlassen nur das bei mir eine Durchsage am Sonos kommt, wenn ein Fenstern nicht geschlossen ist bzw. welches Fenster nicht geschlossen ist.
    2. „Ins Bett geh taste“. Alle Rollos im EG werden runtergefahren Fenster und Türen werden geprüft ob sie verschlossen sind und die Alarmanlage wird eingeschaltet.
    3. Wecker der ganzen Familie über IPS. Licht wird in stufen über 5 min hochgefahren und Sonosplayer werden mit Radio leiste gestartet und auch immer lauter.
    Was mir noch nicht richtig gelungen ist das die Sonosplayer sich Automatisch gruppieren bzw. wieder trennen.
    4. Lichtsteuerung im Badezimmer. Nach dem Aufstehen und betreten des Bades wird das Licht auch langsamer eingeschaltet als normal und das Radio im Bad geht an.
    5. Garagenlichtsteuerung, wenn z.B. das Tor öffnet das Licht an geht
    6. Haus Partymodus, nicht alle Rollos fahren runter, Lüftungsanlage auf max., und diverse Dekolichter gehen an z.B. auf dem Gäste-WC, weil einige Gäste Angst haben einen falschen Knopf am Schalter zu drücken ob Wohl nichts passieren kann. Deswegen auch ein BW auf dem Gäste-WC 😊
    7. Der Saugroboter fährt z.B. auch nur los, wenn keiner zuhause ist.
    Das war so das was mir spontan einfällt.
    Was mich mal interessieren würde wie ihr eure Steckdosen Steuert. Bei einem Licht an der Decke ist immer einfach aber bei den Steckdosen hat die 2/3 Mehrheit zu Hause immer neue Ideen was die Steckdose so können muss. Entweder Weihnachtsbeleuchtung, Dekolicht, ein Gerät was angeschlossen ist was aber nachts oder bei Abwesenheit ausgehen soll, oder mal einfach nur Ladegerät angeschlossen.
    Gruß Stephan
    EIB-KNX mit Hager Gateway, Raspberry PI3, 2x 22Zoll Touchscreen (Iiyama ProLite T2250MTS), FritzBox, Qnap,
  9. #9
    Registriert seit
    Apr 2010
    Beiträge
    506
    Klar ich denke man kann auch mit konventionellen Methoden eine Automatisierung erreichen.
    Für das Badezimmer mit der Anforderung zu unterschiedlichen Zeiten andere Helligkeiten zu haben. Dann ist der BWMelder raus.
    Also den Wecker mit Licht ist durchaus interessant. Hier müsste man unterscheiden wer was haben will. Der eine nur Licht. Der andere nur Musik. Hätte aber "Sorgen" über die Bedienbarkeit
    6. Haus Partymodus,
    Das wäre ein Punkt der für mich nicht zum täglichen gehört. Es sei denn du hast täglich Parties aber zur Zeit eher nicht ;-)
  10. #10
    Registriert seit
    Apr 2011
    Beiträge
    2,247
    Irgendwie sind das hier doch alles noch Basics... deren Erwähnung ich nicht gedacht hätte das es das Wert ist.
    Vielleicht ein zwei kleine Beispiel von mir, die auch noch Basics sind, aber vielleicht etwas anders:
    - Morgens wird im Bad für 30 Minuten ca. 1 Stunde vor dem Aufstehen die Fußboden-Heizung angemacht, damit die Fliesen nicht kalt sind, weil die die Raumtemperatur ggf. schon erreicht ist
    - Die Klingel nicht klingeln zu lassen, wenn keiner zuhause ist (damit der Hund sich nicht aufregt) bzw. das Licht "klingeln/blinken" zu lassen, wenn jemand schon im Bett ist
    - Benachrichtungen, das jemand geklingelt hat, wenn man nach Hause kommt über den Google Home
    - Waschmaschine und Trockner "fertig" zu melden über Google Home ist ja auch nichts neues
    - Eine Info zu bekommen ob ein Brief oder Packchen im Briefkasten/Paketfach ist, ist auch praktisch
    aber wie gesagt, irgendwie alles noch Basics, für keinen eine wirkliche Überraschung mehr oder?
Ähnliche Themen
  1. Call to undefined function (Funktionen von Modulen ab und zu "fehlerhaft")
    Von Bayaro im Forum Entwicklung mit PHP-SDK/Delphi-SDK
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 15.03.16, 12:07
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 10.06.11, 14:08
  3. Haus anbau: "TV-Receiver-Netzwerk" fürs ganze Haus
    Von roadsterhh im Forum Audio & Video, TK-Anlagen, ISDN
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 13.04.08, 17:23
  4. Wie per IPSYMCON Room Manager auf "Komfort" schalten?
    Von pleibling im Forum Eaton Xcomfort
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 06.04.08, 12:27
  5. "Zu Hause" / "Außer Haus"
    Von dinin im Forum Dashboard
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 26.12.06, 14:49
